HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Setup Beamer und Apple tv 4k | |
Setup Beamer und Apple tv 4k+A -A |
Teratin
13:34
erstellt: 04. Sep 2022, |||
Liebe Community, ich beschaeftige mich zur Zeit mit der Anschaffung eines Beamers und einem Apple Tv 4k. Ich habe mir den Epson tw7000 als Einsteigergeraet ausgesucht. Den Beamer will ich an die Decke montieren. Deshalb frage ich mich wie ich am besten den Apple 4k tv anschliesse. Kann ich beide Geraete an die Decke zu einander montieren, sodass ich nur ein kurzes Hdmi kabel benoetige, oder sollte der Apple TV in der Front montiert werden, sodass keine Probleme habe, das Geraet zu bedienen. Liebe Gruesse, Teratin |
n5pdimi
13:53
Hmm, und was machst Du mit Ton, wenn alles unter der Decke hängt? |
Teratin
14:17
Der Beamer hat Bluetooth und meine Lautsprecher auch. Sollte hoffentlich keine Probleme geben. |
hotred
16:45
Das kann aber bzgl. Lipsync ganz böse Probleme geben. Aber das ATV hat eine Funktion zur Anpassung des Lipsync - ev. kann die das beheben ![]() Das ATV "bedienen" erfolgt einzig über die Fernbedienung - da der Epson voll Hdmi Cec kompatibel ist und das Atv ebenso läuft die Bedienung dann einzig über die ATV FB - der Beamer lässt sich damit dann auch bedienen. (Oder auch umgekehrt das ATV mit der Beamer FB). Das ATV kann somit problemlos mit dem Beamer unter der Decke sein - nur auf guten W-Lan Empfang sollte man achten oder noch besser per Ethernet anbinden. [Beitrag von hotred am 04. Sep 2022, 16:48 bearbeitet] |
Teratin
16:58
Danke fuer den Input. Bin gespannt, ob ATV das mit der internen Funktion ausgleichen kann, oder ob ich wirklich ein Kabel bis zu den Boxen legen muss. Wenn ich den ATV an der Decke montiere, habe ich nur die Befuerchtung, dass das Geraet kein Signal empfaengt. Eben weil der ATV nicht gerade aus steht, sondern an der Decke montiert ist, und somit ich die Fernbedienung schraeg halten muesste. |
hotred
17:02
Die ATV FB läuft über Funk (Bluetooth nehme ich an) - und das ganz hervorragend. Bei mir zb. auch problemlos in das Arbeitszimmer in dem mein Denon AVR-X4500 steht. Im Wohnzimmer das angrenzt stehen aber die Standboxen die von ihm "befeuert" werden. Das funktioniert völlig problemlos mit der ATV Fb - obwohl ca. 6m Luftlinie und die Wand dazwischen liegen. Es ist KEINE Sichtverbindung zum ATV nötig - und auch nicht zum Beamer, denn der wird vom ATV gesteuert. |
fplgoe
19:22
Bleibt nur das Risiko eines Timelag durch die Bluetooth-Verbindung. Das kann nämlich haarig werden... ![]() |
Teratin
20:35
Danke die Antwort hilft mir weiter. Das ist schon mal gut.
Nur das macht mir jetzt Sorgen. Am besten kaufe ich noch ein Kabel zu den Boxen und teste einmal mit Kabel und einmal ohne, anscheinend hat ATV eine Option eingebaut, die das Problem vielleicht beheben kann. |
rocky848
20:57
Wenn du den Beamer nur mit dem Apple TV betreiben möchtest, bleibt dir noch als Option über AirPlay den Lautsprecher anzusteuern, dass läuft wesentlich stabiler und synchroner als über Bluetooth. |
Teratin
21:10
Leider kann mein Lautsprecher kein Airplay sondern nur bluetooth. (klipsch r-15pm) |
rocky848
21:32
Ach so ne dann hat sich das erledigt, ich dachte du wolltest dir auch noch was in Richtung Lautsprecher besorgen. [Beitrag von rocky848 am 04. Sep 2022, 21:33 bearbeitet] |
Teratin
22:37
Ich liebaeugel mit der Soundbar AS3500 von Nubert. Aber eigentlich ist das schon weit ueber mein Budget. Die Soundbar hat auch bluetooth aptX audio codec was auch mein Projektor benutzt. Ich hoffe das es dann zu keinem lag zwischen Audio und Video gibt. Leider hat der Projektor kein optischen Ausgang fuer die Klipsch und ich wuerde auch eine Wireless Option bevorzugen. |
hotred
09:15
erstellt: 05. Sep 2022, |||
Ganz ehrlich: Kauf dir einen ordentlichen AVR und ordentliche Lautsprecher... Das kann man auch alles problemlos gebraucht kaufen - zb. einen Denon AVR und Lautsprecher nach Geschmack. Lautsprecher kauft man gewöhnlich nur einmal - die werden im Normalfall niemals kaputt. Die Denon AVR sind auch relativ langlebig, idealerweise sollte man sie aber mit einem Lüfter kühlen der die Luft nach oben absaugt - speziell dann wenn man keinen extra Subwoofer betreibt und die Lautsprecher Fullrange laufen lässt. So eine - hochwertige - Soundbar klingt sicher nicht schlecht, aber da bekommt man mit einem AVR und ordentlichen Lautsprechern einfach mehr fürs Geld... Ich mag zb. die Jamo S606 / S608 und deren Nachfolger - die haben seitlich auch einen Sub integriert der einen extra Subwoofer bei entsprechender Einstellung am AVR eigentlich überflüssig macht. Die erzeugen wirklich sehr ordentlich Druck... Bei einem AVR unbedingt darauf achten das er nicht zu alt ist und HDCP 2.2 unterstützt bzw. voll 18Gbit bei Hdmi. Idealerweise auch mit App Steuerung - ich nutze mittlerweile 4 Denon Avr im Haus und alle lassen sich perfekt über die Heos App steuern und auch zusammenschalten usw. Einzelne Lautsprecher + AVR sind auch immer flexibler und einzeln ersetzbar, erweiterbar etc. Auch das Zusammenspiel über Hdmi Cec funktioniert perfekt bei Epson+Denon Avr+ ATV 4K. Bei Denon bietet sich zb. AB AVR-X1400 (1 Zone) oder X2400 (2 Zonen) an - je höher die Zahl hinten je neuer. Ideal wäre dann ein 2500 oder 2600, der reicht eigentlich völlig. Wenn man auch sehr gute Raumeinmessung haben will wäre ab X3600 oder ab X4300 aufwärts zu empfehlen. Die messen dann auch einen Sub besser ein falls man mal einen (oder 2) haben sollte. |
Teratin
19:31
Vielen Dank fuer deine ehrliche Meinung und die ausfuerliche Beschreibung was zu empfehlen ist. Ich habe ein bisschen recherchiert und finde leider keine Kombination in meinem Budget. Alleine der AVR kostet 300-500 Euro. Und auf eBay Kleinanzeigen, habe ich keine Boxen im Preissegment gefunden. Oder hast du noch eine weitere Idee, wo ich gute Gebrauchte Lautsprecher her bekomme? Es ist schon sehr verlockend ein 5.1 System zu haben. Aber aus rein bequemlichkeitsgruenden favorisiere ich zur Zeit die Variante mit einer aktiven Soundbar, falls wirklich durch den Codec ein fluessiges abspielen moeglich ist. |
hotred
20:35
Nubert nuPro AS-3500 HiFi-/TV-Aktivlautsprecher Verifizierte Käuferbewertungen Direkt und günstig vom Hersteller! € 995,- ![]() Na wenn die Soundbar 995€ kostet und eine Option ist - weshalb sind dann die anderen Sachen zu teuer um max. das selbe Geld ![]() ![]() Es gibt doch jede Menge derartiger Set bei den Kleinanzeigen - 550€ für 5 Lautsprecher und den AVR ist nicht so weit daneben. Ein wenig geht ja immer noch... Für die Lautsprecher kann man gewöhnlich ca. 300€ rechnen - mit Glück auch nur gut die Hälfte. Beim AVR unbedingt darauf achten das er mindestens Hdmi 2.0 hat mit 18 Gbit - idealerweise auch Dolbyvision usw. (Auch wenn das bei einem Beamer kein Thema ist - die haben ohnehin kein DV) Aber 18Gbit Hdmi hat der Epson sogar! Muss man eben etwas suchen... Lautsprecher gibt es wie Sand am Meer - ich kenn mich eben nur mit den Jamo aus und weil ich so zufrieden bin hab ich so viele davon:) |
Teratin
21:31
erstellt: 13. Sep 2022, |||
Danke nochmals für deine Empfehlung und deine Hilfe. Ich habe mittlerweile mit zwei Lautsprecher (nubert nuPro SP-500) und die Soundbar bestellt und höre die bei mir zuhause Probe und schaue was mir am besten taugt. |
hotred
08:01
erstellt: 14. Sep 2022, |||
Gerne - Hauptsache zufrieden am Ende ![]() Ich kaufe Lautsprecher sehr oft gebraucht, die halten gewöhnlich quasi ewig und wenn darauf geachtet wurde macht es im Grunde keinen Unterschied. |
Frage zu Full-Hd Beamern und Apple TV 4K Luca01 am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 04.08.2019 – 3 Beiträge |
4K beamer Blackbone am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 129 Beiträge |
Epson EH-TW9300W - Problem WirelessHD-Übertragung von Apple TV 4k vertraunix am 18.07.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 13 Beiträge |
Kombi Beamer-AVR-Apple TV, wie anschließen? Trierer71 am 12.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 13 Beiträge |
Sony 760 und Apple TV 4k HDR Bildaussetzer LCL am 17.11.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 143 Beiträge |
Suche Besitzer vom LG Vivo HU85LS und Apple TV 4k MightyStylez am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 28.04.2022 – 3 Beiträge |
4K Laser Projektor und PS4 Pro ohne 4K? Pril am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 22.10.2020 – 8 Beiträge |
JVC X55 und Apple TV maui900 am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 29 Beiträge |
echte 4K Beamer? Mickey_Mouse am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 13 Beiträge |
4k Beamer IFA 2013 Bigdanny_ am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 280 Beiträge |
2022
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.399 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFuilsalay
- Gesamtzahl an Themen1.560.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.083
