optoma HD33 geht nicht mehr an
patsenriver
#1 erstellt: 07. Dez 2020, 23:41
Hallo zusammen,
ich habe das Problem das in letzter Zeit mein Beamer oft alleine anging (auch während wirr geschlafen haben, kann also durch keine andere "Funkfrequenz" ausgelöst worden sein).
Deswegen habe ich dann irgendwann das Netzteil ausgesteckt, gestern als ich einen Film gucken wollte habe ich den Beamer wieder angeschlossen, aber es passiert nichts mehr.
Weder per Fernbedienung, noch per Taster am Beamer lässt sich dieser einschalten.
Jemand vielleicht eine Idee was man da noch machen kann ?
Der ist zwar schon ca 10 Jahre alt, allerdings hat er erst ca 650Std gelaufen,
vor einem Umzug vor kurzem habe ich bessere Bediengungen geschaffen und könnte jetzt öfters und einfacher Filme über den Beamer schauen, ist die lezten Jahre leider etwas umständlich gewesen und wurde nicht oft benutzt.
Wenn der Beamer sich alleine eingeschaltet hat und man morgens ins Wohnzimmer kam haben immer alle 3 LEDs am Beamer geleuchtet.
Rafunzel
#2 erstellt: 08. Dez 2020, 01:26
Bei unserem einen HD33/HD300x, wurde nach knapp 5000 Std. der Farbrad-Sensor gereinigt. Selbes Verhalten, wie bei Dir vorher.
Habe ich von MC&S durchführen lassen.
Zuletzt hatte unser ca. 9000 Std.(zweite Lampe) auf dem Tacho. Also, 650Std., sind ja mal nichts - praktisch neu, gerade erst ausgepackt.
[Beitrag von Rafunzel am 08. Dez 2020, 01:27 bearbeitet]
Frank714
#3 erstellt: 08. Dez 2020, 12:50
Alle 3? Was hatte denn die Bedienungsanleitung gesagt? Gab es in der Wohnung / im Haus nicht nur unerhebliche Stromschwankungen?
Dass sich ein Projektor von alleine einschaltet, höre ich zum ersten Mal.
patsenriver
#4 erstellt: 08. Dez 2020, 16:10
Zum dauerleuchten aller 3 Lampen steht in der Bedienungsanleitung leider garnichts. Stromschwankungen gab es auch keine. Strommässig wurde im Haus alles neu gemacht, also alle Leitungen, Zählerschrank etc.
Mit dem alleine einschalten hat er aber auch schon 1, 2 mal vorher in der Wohnung schon gemacht.
Ich dachte erst das der AV-Receiver vielleicht per HDMI ein signal an den Beamer schickt und dieser sich dadurch einschaltet, jetzt mit neuem AV Receiver hat er das dann aber ja auch wieder gemacht.
Habe auch nochmal genau drauf geachtet, sobald ich den Netzstecker einstecke leuchtet die Power lampe dauerhaft.
Wenn ich den StromStecker rausziehe gehen kurz alle 3 Lampen an.
Genau, das mit dem "praktisch neu" ärgert mich am meisten. Klar hätte ich trotzdem gerne einen 4k Beamer, aber mit Geld um mich schmeissen möchte ich ja auch nicht.
Habe gestern auch mal versucht den Beamer zu öffnen, ob vielleicht besonders viel dreck etc im Gehäuse ist. Bekomme den aber nicht mal auf
[Beitrag von patsenriver am 08. Dez 2020, 16:12 bearbeitet]
contadino
#5 erstellt: 08. Dez 2020, 19:09
Gibts vielleicht einen Luftfilter den man runternehmen und reinigen kann?
Und wenn der Filter draußen ist vielleicht auch gleich mal schauen, ob man mit dem Staubsauger nicht ein wenig Staub aus dem Inneren rauskriegt.
[Beitrag von contadino am 08. Dez 2020, 19:10 bearbeitet]
patsenriver
#6 erstellt: 08. Dez 2020, 20:03
Hatte ich auch schon vor und deshalb versucht das Gehäuse zu öffnen, gestern abend aber nicht hinbekommen.
Ist nur die Frage ob es durch einem vielleicht dreckigen Filter überhaupt sein kann das er sich garnicht mehr einschalten lässt.
Wenn er eine Zeit lang läuft und dann mit Temp. Problemen ausgeht würde ich sagen liegt am Filter.
Muss mich gleich nochmal dran geben und gucken das ich das Gehäuse aufbekommen, vielleicht sieht man ja auch schon einen abgekokelten KOndensator oder irgendwas auf einer Platine.
Rafunzel
#7 erstellt: 08. Dez 2020, 21:36
Der HD33/300x ist ein Filter-Free DLP-Beamer. Wurde damals so beworben und bedeutet genau das.
Ich besitze zwei von denen, bei dem einen war in den 9000 Std. weder eine Generalreinigung (außer regelmäßiges Lüftungsschlitze absaugen) noch eine Farbradsensor-Reinigung nötig und läuft noch immer absolut einwandfrei.
Wenn Dein 650 Std. HD33, nicht ständig im dicken Staub stand, oder der Raum in der Betriebszeit, immer völlig zugequalmt war, wird eine Reinigung nicht das Problem beseitigen.
Anstatt hier mit großer Ahnungslosigkeit allerseits (mich eingeschlossen), sinnfrei, endlose Thesen durchzugehen, würde ich an deiner Stelle, bei MC&S anrufen, den Werdegang des Gerätes kurz beschreiben, das Problem im Zusammenhang mit der LED Warnung erläutern und Du bist schlauer, als Du hier jemals werden wirst.
MC&S ist die Vertragswerkstatt von Optoma. Gut zu erreichen, sehr kompetent und hilfsbereit, auch wenn die Garantie mal abgelaufen ist. Man spricht dort direkt mit einem Techniker. Ein festes Team mit jahrzehntelanger Optoma Erfahrung und nicht so unpersönlich, wie bei vielen Vertragswerkstätten anderer Beamer-Hersteller. Der Anruf ist dort kostenfrei.
Tel:. 02173 399890
Ich kenne die Werkstatt seit über 17 Jahren und wurde immer Top beraten, wenn es ein Problem oder eine technische Frage zu klären gab.
Einer der Gründe für mich, oft für einen Optoma-Beamer zu entscheiden - Klingt wie ein Werbespruch.
[Beitrag von Rafunzel am 08. Dez 2020, 21:55 bearbeitet]
patsenriver
#8 erstellt: 08. Dez 2020, 21:44
vielen dank für die antwort rafunzel, dann werde ich mich dort morgen telefonisch mal melden, mal schauen was mir dort gesagt wird.
patsenriver
#9 erstellt: 24. Jan 2021, 21:20
Hat zwar alles was länger gedauert weil ich keine Zeit hatte. Aber der Beamer wurde zwischenzeitlich zu MC&S geschickt.
"Systemfehler, Instandsetzung Herstellerseitig nicht möglich"
Muss ich mir wohl über übel leider einen neuen Kaufen.
Wird dann auf den Epson TH7000 hinauslaufen denke ich.
Optoma HD33
dapro am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  5 Beiträge
Optoma HD33 und Leinwand
jason020877 am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  2 Beiträge
Probleme mit Optoma HD33
gwydion77 am 27.03.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2012  –  11 Beiträge
sbs Synchro Optoma HD33
HDbjoern am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  3 Beiträge
Firmwareupdate Optoma HD33
pucki61 am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  4 Beiträge
Unterschied Optoma HD 300X / Optoma HD33 ?
roy72 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  9 Beiträge
unterschied Optoma HD33 und HD300x
Jim-Beam am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2011  –  6 Beiträge
Optoma HD33, HD300X Nachfolger 2012 ?
Poledos am 24.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  16 Beiträge
Optoma HD33 (Firmware C03) - Einstellungsproblem
helisniper am 14.12.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2022  –  26 Beiträge
Optoma HD33 Bild flackert an HDMI1
Ghost666Ghost am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  4 Beiträge
2020
2021
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMoguai46
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.518
