| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Optoma HD33 Bild flackert an HDMI1 | |
Optoma HD33 Bild flackert an HDMI1+A -A |
Ghost666Ghost
erstellt: 29. Dez 2011, 09:45
Moin, nun halte ich endlich meinen lange ersehnten Optoma HD33 in den Händen und bin leider gleich über den ersten "Fehler" gestolpert. Angesteuert wird der Beamer mit einer PS3 Fat über einen Pioneer VSX-921k. Als Kabel verwende ich ein 15m HDMI Kabel Highspeed von hama. Wenn ich das Kabel an den HDMI 1 Port des Beamers anschließe, habe ich so alle 2-5 Sek. ein helles Aufblitzen/Flackern des Bildes. Wenn ich das Kabel nun aber an den HDMI 2 Port anstecke, funktioniert alles einwandfrei. Habe schon Filme darüber geschaut, ohne dass auch nur 1x der Fehler auftrat. Das Interessante ist, wenn ich die PS3 direkt über ein kurzes 1,5m Kabel an den HDMI 1 anschließe, tritt der Fehler nicht auf. Wo könnte nun das Problem liegen? Eher das 15m Kabel, welches aber am HDMI 2 funktioniert, oder ist mein HDMI 1 Port defekt, welcher aber mit einem kurzen Kabel auch funktioniert? Der Fehler tritt übrigens sowohl in 2D als auch 3D auf. Reset der Einstellungen am Beamer habe ich auch schon versucht. Ich hoffe nun, dass es nur am Kabel liegt. Evtl. hat ja jemand die gleichen Erfahrungen gemacht und hat eine Idee. Mfg |
xutl
erstellt: 29. Dez 2011, 10:03
Da dürfte wohl (min.) ein Kontakt in der HDMI1-Buchse des Beamers nicht optimal sein. Du könntest jetzt natürlich Kabel drehen, tauschen, usw. So lange, bis Du einen strammeren Stecker erwischst. Benutze einfach den 2. HDMI.............. |
Ghost666Ghost
erstellt: 29. Dez 2011, 10:13
Hi Xutl, danke für deine Antwort. Erklärt das auch, wieso das kurze Kabel am HDMI 1 funktioniert? Natürlich könnte ich einfach den HDMI 2 verwenden, aber für ~1500€ und Neuware, hätte ich schon gern ein komplett funktionierendes Gerät ![]() Allerdings habe ich nun auf RMA Mist auch keine Lust, von daher lass ich es wohl so...Mal gucken ob evtl. ein anderes Kabel Abhilfe schafft. Übrigens: Wird über HDMI Strom übertragen? Habe gestern von meinem 15m Kabel, welches am Verstärker hing stark merkbar eine Gewischt bekommen. |
xutl
erstellt: 29. Dez 2011, 10:18
Die Lösung lautet "Fertigungstoleranzen". Bei dem langen Kabel und Platz 1 ist es gerade ebend zu knapp. Bei dem Kurzen paßt es. Was den Stromschlag angeht, solltest Du Deine Elektrik (230 V), die Antennenanlage und die Geräte überprüfen bzw. lassen. Ferndiagnosen können da durchaus der Gesundheit abträglich sein. [Beitrag von xutl am 29. Dez 2011, 10:19 bearbeitet] |
Optoma HD33 dapro am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 5 Beiträge |
sbs Synchro Optoma HD33 HDbjoern am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 3 Beiträge |
OPTOMA UHD51 Bild Flackert Maxi2526 am 25.06.2019 – Letzte Antwort am 26.06.2019 – 8 Beiträge |
Optoma HD33 und Leinwand jason020877 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 2 Beiträge |
Unterschied Optoma HD 300X / Optoma HD33 ? roy72 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 9 Beiträge |
Probleme mit Optoma HD33 gwydion77 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 11 Beiträge |
Firmwareupdate Optoma HD33 pucki61 am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 4 Beiträge |
HILFE: Kein 3D Bild auf Optoma HD33! BenQuH am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 2 Beiträge |
Optoma hd33 spielt kein 3d Bild ab ! roy72 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 31 Beiträge |
unterschied Optoma HD33 und HD300x Jim-Beam am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 6 Beiträge |
2011
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMias1212
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.005
