Epson TW 2000 leuchtet rot nach Leuchtmittelwechsel
swenlange
#1 erstellt: 04. Jun 2020, 21:04
bei meinem Beamer Epson TW 2000 hat sich das Leuchtmittel mit einem Knall verabschiedet. Habe ein neuen Modul bestellt und heute eingebaut. Nach 30 min hat sich der Beamer dann abgeschaltet. Die rote Kontrollleuchte blinkt. Der Luftfilter ist sauber. Was kann ich tun. Habe ihn schon vom Stromnetz genommen und neu gestartet. Geht immer wieder aus, dass Bild ist aber bis zu dem Zeitpunkt Super. Ist das Leuchtmittel defekt. Ich finde auch das er nach dem Lampenwechsel sehr leise läuft, als wenn die Kühlung fehlt. Wäre schön, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Danke, Swen
sternblink
#2 erstellt: 05. Jun 2020, 08:54
hast du denn ein Original Epson Modul eingebaut? NoName Lampen können recht heiss werden. Die E-Torl Konstruktion bei Epson läuft relativ kühl. Nur kriegen die Nachbauten das nicht so gut hin.
Andere mögliche Fehlerquelle: wenn die alte Lampe explodiert ist, können kleine Glassplitter im Projektor herumfliegen und irgendwas blockieren z.B. einen der Lüfter. Davon haben der Epson sicher mehrere. Wenn einer ausfällt oder nicht volle Leistung bringt, geht das nur kurze Zeit gut. Ich würde den Projektor vom Netz nehmen, die Lampe ausbauen und ihn mal kräftig schütteln, ob du noch kleine Glasteilchen herausbekommst. Der TW2000 ist ja noch nicht so ein Koloss.
cu,
Volkmar
swenlange
#3 erstellt: 05. Jun 2020, 15:26
ich habe bei Beamershop 24 ein Leuchtmittel bestellt. Dies ist kein originales sagte man mir. Es hat aber Super gepasst und sah auch genauso aus wie das Original. Die verkaufen doch eigentlich keine schlechte Qualität. Der Preis war 128 Euro für das Modul. Sie hatten aber auch keine Originalleuchtmittel.Habe es heute aber nochmal zurück geschickt, und um Austausch gebeten. Vielleicht hatte das Modul ja einen Defekt.Im Gehäuse klappert nix oder ähnliches. Die Lampe ist ja nicht geplatzt. Habe ihn heute trotzdem mal auseinander gebaut und ab und ausgesaugt. Was mache ich jetzt am besten. Kann es wirklich daran liegen, dass es keine Original Lampe ist. Dann müsste ich ja praktisch noch ein Leuchtmittel bestellen und schauen ob es damit funktioniert. Wo bek
sternblink
#4 erstellt: 06. Jun 2020, 08:49
wenn sich die alte Lampe mit einem Knall verabschiedet, ist der Kolben in der Mitte des Reflektors explodiert. Der steht im Betrieb unter sehr hohen Druck. Wenn du von vorne in die alte Lampe schaust, kannst du das sehen. Das du keine Glassplitter im Lampenschacht gefunden hast, ist Zufall. Die Kühlluft muss ja am Kolben vorbeigeführt werden, deshalb gibt es immer 2 Öffnungen im Lampenmodul, die nur durch kleine Gitter gesichert sind.
Das Original-Modul im TW2000 ist ELPLP39. War in meinen Epson TW700 auch drin. Die hat "nur" 170W. Allerdings habe ich meine Test-Lampe schon lange verschenkt. Es wird schwierig sein, so eins noch zubekommen. Im Epson-Store gibs das nicht mehr. Schlechtes Zeichen. Der Projektor ist über 10 Jahre alt und die Original-Lampen haben immer mehr als 300 EUR gekostet. Erst bei den neueren Modellen (ich meine ab dem TW9000) hat Epson den Preis auf rd. 100 EUR gesenkt. Wahrscheinlich wirst du so lange NoName Lampen tauschen müssen, bis eine läuft. Bei einem Original-Modul steht übrigens immer der "Epson" Schriftzug auf dem Reflektor.
Oder eine alte Original-Lampe erwerben. Ist aber bisschen wie Lotto spielen. Z.B.:
https://www.ebay-kle.../1416787088-175-9183
Ist auch nicht schlimm, wenn noch ein Projektor dranhängt. Aber fast immer ist die Lampe auch nicht mehr in Ordnung. Passende Modelle wären: TW700, TW980, TW1000.
cu,
Volkmar
swenlange
#5 erstellt: 06. Jun 2020, 11:36
Hallo Volkmar,
Danke für deine Bemühungen. Werde mir das Leuchtmittel von Kleinanzeigen noch zusätzlich bestellen u d dann mal schauen wie sich der Beamer mit diesem und dem von Beamer Shop 24 bestellten verhält.
Gruß Swen
epson tw 2000? oder reicht epson tw1000
herbi88 am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  14 Beiträge
Epson TW 4400 Statusmeldungen
pimpex am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  6 Beiträge
Epson EH TW 6000
renemrotzek am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  2 Beiträge
Epson TW-420 ?
martinb5 am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  3 Beiträge
Probleme Epson EMP TW 700
Cinema-Berni am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  7 Beiträge
Epson PowerLite 8500UB = Epson TW 5500 ?
the_Beamerboy am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  7 Beiträge
Epson EH TW-6600
Schumifan am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2024  –  17 Beiträge
Epson TW-7400 Bildprobleme
Jimmm am 04.02.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  2 Beiträge
Epsons TW-2000/3000 Shading
Megido am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  2 Beiträge
Epson Beamer TW Serie
mpkomodo am 14.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.043
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.571
