Epson EH TW-6600
Schumifan
#1 erstellt: 21. Jun 2015, 10:37
ich habe seit zwei Tagen den Epson EH TW-6600 und bin absolut zufrieden mit dem Bild und dass obwohl ich noch nichts eingestellt habe - alles noch auf 0
Was mir allerdings nach dem ersten Betrieb auffällt, wenn ich den Beamer abschalte, kühlt der nicht nach.
Das heisst, er geht sofort aus ohne die Lampe nachzukühlen.
Der Vorgänger - ein Panasonic PT AE 700, hatte nach dem Abschalten den Lüfter noch mindestens 90 Sekunden am laufen.
Weiß jemand, ob das nicht kühlen nach dem Abschalten beim EH TW-6600 normal ist?
Schumifan
Jogitronic
#2 erstellt: 21. Jun 2015, 15:11
In der Bedienungsanleitung http://www.epson.de/...nunits/support/13979
steht
Warten Sie, bis die Abkühlung beendet ist. Die Betriebsanzeige im Projektorbedienfeld hört auf zu blinken.
Anscheinend hat er die übliche Nachkühlung ...
[Beitrag von Jogitronic am 21. Jun 2015, 16:39 bearbeitet]
Schumifan
#3 erstellt: 21. Jun 2015, 16:38
Ajo, das habe ich natürlich auch gelesen. Die Anzeige am Beamer blinkt auch kurz, aber der Lüfter läuft dabei nicht. Wärend dem Betrieb läuft der Lüfter normal und wird auch geregelt.
Jogitronic
#4 erstellt: 21. Jun 2015, 17:03
Im Bereich Kindersicherung steht
Änderungen dieser Option werden erst wirksam, wenn Sie das Gerät ausgeschaltet haben und die Abkühlphase
abgeschlossen ist.
Dein Projektor hat wohl leider ein Problem, nimm Kontakt mit dem Händler auf und reklamier das
Schumifan
#5 erstellt: 21. Jun 2015, 19:05
Horror!
Es wäre schön, wenn sich mal ein EH TW-6600 oder EH TW-6600W Besitzer dazu äußern könnte.
Das kann doch nicht sein....kommt da jetzt ein Umtauschen auf mich zu?
ohinrichs
#6 erstellt: 22. Jun 2015, 05:51
Meiner kühlt auch nur kaum bis gar nicht nach. Beim Einschalten legt der Lüfter ganz ordentlich los, bis er sich dann nach 30-60 Sekunden beruhigt und wieder runter regelt. Ich nutze allerdings auch nur den ECO Modus. In seltenen Fällen, nach vielen Stunden der Benutzung und im warmen Raum dreht der Kühler auch mal "mittendrin" für ein paar Sekunden voll auf und schaltet dann wieder runter. Ist aber wirklich nur ganz selten. Sorge hat mir das bisher allerdings nicht bereitet.
George_Lucas
#7 erstellt: 22. Jun 2015, 10:06
Ich hatte den Epson EH-TW5200 zum Testen hier. Es war schon recht beeindruckend zu erleben, wie schnell der Projektor sich komplett "abgeschaltet" hat. Die Lüfternachlaufzeit lag "gefühlt" fast bei Null.
Möglicherweise ist es auch beim TW6600 "normal", dass dieser Projektor so schnell herunterkühlt ist.
Im Zweifel würde ich den Epson-Service mal kontaktieren. Wahrscheinlich können die Techniker mehr zum Thema sagen.
Schumifan
#8 erstellt: 22. Jun 2015, 12:24
@ohinrichs: Du hast demnach auch den EH TW-6600 oder? Und bei dir "bläßt" er nach dem Ausschalten auch nicht mehr nach?
Cine4Home
Gesperrt
#9 erstellt: 22. Jun 2015, 18:03
Epson Projektoren lüften immer sehr, sehr kurz nach. Das ist wirklich ein entscheidender Vorteil gegenüber den anderen Marken, die teilweise minutenlang nachlüften. Also: Keine Panik!
Gruß,
Ekki
George_Lucas
#10 erstellt: 22. Jun 2015, 20:21
Besten Dank für diese wertvolle Info, Ekki.
Schumifan
#11 erstellt: 23. Jun 2015, 15:57
Alles klar und danke für die Infos.
Ich habe mir zwischenzeitlich (mehrfach) von der technischen Hotline von Epson bestätigen lassen, dass sich mein Beamer völlig normal verhält.
Die Epson-Beamer der neueren Generation kommen tatsächlich ohne nennenswerte Nachkühlung aus. Ich war es halt vom Vorgänger so gewohnt, dass der vor dem Abschalten noch bis zu zwei Minuten volle Lotte geblasen hatte.
Schumifan
ohinrichs
#12 erstellt: 23. Jun 2015, 18:24
Ja, mit 'W' noch am Ende
Chris2014
#13 erstellt: 01. Nov 2015, 16:16
Wie sind denn bisher die Erfahrungen mit dem Epson? Ich finde ihn nämlich sehr interessant und er würde gut in meine Vorstellung hier passen.
Tarantel_Joe
#14 erstellt: 16. Nov 2015, 15:41
Ich kann dir den Beamer leider nicht mehr empfehlen! War am Anfang total begeistert, da ich vom Benq W1070 auf den TW6600 umgestiegen bin. Das Bild ist wirklich Klasse vor allem auch im 3D Betrieb. Habe mein Modell im März 2015 gekauft seitdem war der Beamer bereits 2x wegen Unschärfe in Reparatur. In beiden Fällen hat der Beamer in Teilbereichen des Bildes das projektierte unscharf dargestellt. In beiden Fällen wurde Teile der optischen Einheit getauscht. Beim letzten Reparaturvorgang waren sogar die Ersatzteile am Lager mit dem gleichen Fehler versehen, deshalb verzögerte sich die Reparatur um 3 Wochen. Der Beamer lief seit der letzten Reparatur jetzt insgesamt 6 Wochen ohne Probleme, seit einer Woche habe ich allerdings das Problem, dass mein gesamtes Bild unscharf ist. Weder das Schärferad noch über das Menü erweiterte Schärfe kann der Fehler behoben werden. Habe bereits Kontakt mit dem Chat von Epson aufgenommen, welcher mich an den normalen Kundenservice verwiesen hat. Ich versuche jetzt auf den großen Bruder mit Lensshift zu updaten, da ich von einem Serienfehler ausgehen bzw. nicht gewillt bin alle 4-6 Wochen den Beamer an Epson einzusenden. Möchte das Modell absolut nicht schlecht reden, allerdings kann ich Ihn Angesicht der momentanen Problematik nicht empfehlen!
jack_miller
#15 erstellt: 11. Jul 2024, 09:41
man verzeihe mir, dass ich diesen uralten Thread wieder hochhole
Ich hatte eine Epson EH-TW 5900 jahrelang in Gebrauch, bis er ein hässliches Linsenproblem entwickelt hat (senkrechte blaue Linie im Bild), weswegen ich speziell für 3D einen günstigen Nachfolger mit wenig Stunden gebraucht geschossen hab, eben den hier vor Urzeiten besprochenen 6600.
Mein Problem ist, dass meine guten alten Toshiba 3D Active Shutter Brillen (FPT-AG 02), die wunderbar mit dem 5900 harmoniert haben sich nicht mit dem 6600 vertragen, sie verbinden sich nicht, 3D funktioniert nicht - betreibt diese Kombi noch jemand oder kann helfen, die beiden Beamer sind doch ganz ähnlich, Typenbezeichnung bis auf die Nummern identisch, 3LCD...die Brillen haben mWn auch keinen speziellen Pairing Mode, das hat einfach geklappt nach einschalten immer.
Wäre toll, wenn jemand was weiß!
Viele Grüße
Jack
n5pdimi
#16 erstellt: 11. Jul 2024, 10:43
Naja, das könnte daran liegen, dass der 5900 eine IR gesteurte Brille verwendet und der 6600 eine RF Funkbrille, also zwei komplett unterschiedliche Techniken...
jack_miller
#17 erstellt: 11. Jul 2024, 11:38
Oh Mann, wie doof von mir... IR, RF, ist völlig an mir vorbei gegangen, dass da ein neuer Standard für Heimkino 3D entwickelt wurde! War das denn nötig, ist RF objektiv besser als IR? Ich war damit immer zufrieden...
Danke dir auf jeden Fall!
[Beitrag von jack_miller am 11. Jul 2024, 11:38 bearbeitet]
Epson eh tw 6600 verfärbung in bildecke
wmichi1 am 16.05.2019  –  Letzte Antwort am 19.07.2019  –  12 Beiträge
Beamer kühlt nach Abschalten nicht nach
-MoritzL- am 26.04.2024  –  Letzte Antwort am 27.04.2024  –  4 Beiträge
Epson EH-TW7300 Lüfter
Madcos am 11.10.2018  –  Letzte Antwort am 11.10.2018  –  3 Beiträge
Epson TW-6600 Bild unscharf
Tarantel_Joe am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  20 Beiträge
Epson EH TW 3200 Kalibrierung
niiggi am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  19 Beiträge
Epson EH TW 5900
Digitangel am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2020  –  228 Beiträge
Epson EH TW 3200 - Plastikgeruch
unlight am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  17 Beiträge
Epson EH-TW 9400 Lüfter rappelt
Natanielsands am 19.02.2024  –  Letzte Antwort am 22.02.2024  –  5 Beiträge
Epson EH TW 7400
Basso6 am 15.11.2018  –  Letzte Antwort am 20.10.2019  –  38 Beiträge
Epson EH TW 6000
renemrotzek am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.653
