HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » ECHTES dynamisches HDR Tone Mapping für Projektore... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . Letzte |nächste|
ECHTES dynamisches HDR Tone Mapping für Projektoren mit madVR+A -A |
Mankra
02:40
#1761
erstellt: 23. Dez 2020, ||||
Im Beitrag ![]() Da sind einerseits das PC Gehäuse, sowie auch der AVR (da ist schon eine Klemmschraube, um eine Erdung an zu bringen) mit einem Kabel verbunden. Damit ist es deutlich leiser geworden, aber noch nicht ganz weg. |
AxelT
17:34
#1762
Ich hab die Spulengeräusche ja nur an der Karte. Es kommt nichts aus den Boxen. Auch nicht wirklich laut. Aber ich höre es halt, wenn die Anlage AUS ist. Also nicht wirklich störend. Zumal das BeQuiet 900 Gehäuse auch gedämmt ist. Ich habe heute mal wieder MSI Afterburner drauf gemacht und die Karte nach unten gevoltet. Dadurch wurde das Geräusch fast eliminiert. Wäre also ein Versuch wert. Videoanleitungen findet man massig bei YT. EDIT: Durch das runter Volten wird die Karte nicht langsamer, sondern verbraucht etwas weniger und gleichzeitig weniger Wärmeentwicklung. [Beitrag von AxelT am 23. Dez 2020, 17:37 bearbeitet] |
Mankra
18:37
#1763
Stimmt, das kann ich auch noch probieren. Morgen hab ich Zeit. Werde auch nochmal genauer verifizieren, ob es Unterschiede macht, wohin das Massekabel geht. Beim ersten Versuch, mit einem einfachen Prüfkabel und Krokodilklemmen blieb das Geräusch mit dem Kabel zur Grafikkarten-Slotblech und ging ziemlich weg zur Gehäuse Rückseite. Obwohl dort, paar cm daneben die Graka angeschraubt ist. |
Shepardos35
19:56
#1764
Optisches Langes HDMI Kabel dann geht es komplett weg, hatte wie schon erwähnt etliche Tests hinter mir, das war dann die Lösung... |
AxelT
20:07
#1765
hmmm.....zum X7900 geht eins, aber nicht zum AVR... Werde ich testen. ![]() Obwohl....ich hab ja keine Geräusche in den Boxen... [Beitrag von AxelT am 23. Dez 2020, 20:08 bearbeitet] |
Mankra
22:36
#1766
Optisches Kabel überträgt über die Schirmung keinen Masseausgleich? |
Mankra
11:43
#1767
erstellt: 28. Dez 2020, ||||
Über die Feiertage hab ich nur Filme geschaut, gestern bin ich nochmal ran an die Kiste: Erdungskabel direkt vom AVR zum PC bringt keinen Unterschied, hab letztens wohl nicht so genau hin gehört, dass doch noch Etwas übrig bleibt. Irgendwo den Tipp mit Undervolting bekommen. Vorher nochmal per DDU den Graka Treiber komplett deinstalliert, den neuesten Treiber installiert, um zu verifizieren, ob noch irgendwas von der ursprünglichen Treiber Installation die Karte ausbremst: Kein Unterschied: Die Karte läuft mit Bernds Settings, Profil Neo High 4K24p mit ca. 31ms bei 70% GPU Load und 4K60p mit 12,5ms bei 60% GPU Load. Fazit: Man kann ohne Probleme von GTX zu RTX bis zur 3000er Serie ohne Treiber Neuinstallation umstecken. Macht keinen Unterschied. Dann laut dieser Anleitung ![]() Zumindest gestern die 3,5h HdR Teil 3 lief es stabil. Die Renderzeit blieb zumindest bei 4K24p gleich, eventuell ab ich öfters 32ms gesehen. Das Spulenfiepen über die Lautsprecher ist damit nicht ganz weg, aber nochmal leiser geworden. Jetzt ist es so leise, wenn ich es früher nicht aufgefallen wäre, würde ich es nicht mehr wahrnehmen. Während eines Filmes, auch in leisen Szenen fällt es mir nimmer auf. Beim Testen, speziell drauf geachtet, hört man es noch leicht bis zum Sitzplatz. Hab gestern noch ein 2m Glasfaserkabel bestellt. Mal schauen, ob es damit ganz weg geht. Flirc hatte ich noch ein kleines Problem: Irgendwie bekam ich ein "w" auf die OK Taste. Wenn ich versuchte, die "Enter" Taste auf die OK Taste zu legen, sagte Flirc "Existiert schon". Trotzdem wurde immer ein "w" gesendet. Configuration verwerfen Firmware Neuinstallation Abwahl der diversen Vorkonfigurationen für FireTV, etc. Alles half nichts. Gestern dann nochmal der Sache angenommen: Erst als ich auch Kodi, also Alle Vorkonfigurationen ausgewählt hatte, Configuration verwerfen, war das "w" von der OK Taste gelöscht. Hab dann gleich Alles Notwendige manuell konfiguriert, die Kodi Vorprogrammierung nicht mehr aktiviert. Vor Weihnachten hab ich mir noch einen I1 Display Pro Sensor gekauft, da dieser Farben besser messen soll, als der Spyder 5. Mich hat interessiert, wie genau MadVR die Farben von SDR zu HDR umrechnet. Zumindest die 3 Grund-Volltonfarben scheint es auf den ersten Blick ganz gut zu treffen. Interessanter ist, das irgendeine Schärfe Funktion z.b. bei den Flashing Bars zusätzliche Kanten erzeugt: ![]() ![]() Die dünnen, senkrechten grauen Ränder werden von MadVR hin zu gefügt. Original sind es randlose, senkrechte Balken. |
DrWhy
14:57
#1768
Die grauen Ränder kann ich hier nicht reproduzieren... Ich denke das liegt eher an den Playereinstellungen bzw GPU Einstellungen ![]() |
Mankra
15:47
#1769
Immer noch: MadVR 113 mit Bernds Settings. Das sind von der AVS Disc die Basis Clipping Testfilmchen. Mit VLC Player keine Ränder. Mit MPC/MadVR mit Ränder. Ich hab nicht weiter eruiert, welche Einstellung diese Ränder produzieren. Kann nur ein Schärfe Filter sein, welcher feine Farbübergänge abgrenzen möchte. Bei "normalen" Bildern wird dies den Schärfeeindruck verbessern, hier produziert es diesen Fehler. |
-goldfield-
19:15
#1770
Die Ränder um die Balken sind mir auch fremd.
Irgendwas passt da bei dir noch nicht. Wechsel mal testweise im MPC den Renderer. Nur um mal zu sehen, ob der MPC oder madVR die Ränder erzeugt. [Beitrag von -goldfield- am 28. Dez 2020, 19:34 bearbeitet] |
Mankra
21:51
#1771
Gerade probiert: MPC Player mit internem Renderer: Keine Ränder Bin gerade die aktiven MadVR Profile durch gegangen und jeweils Seite für Seite Alles rausgenommen, geprüft, dann wieder aktiviert (damit ich keine Einstellungen vergesse). Aber damit gingen die Ränder nicht weg. Scheinbar greifen mehrere Filter zusammen. |
-goldfield-
00:08
#1772
erstellt: 29. Dez 2020, ||||
Diese Ränder sind auf jeden Fall nicht normal, und der Fehler wird sich vermutlich auch auf normale Filme auswirken. Du lässt auch wirklich kein Schlagloch aus ![]() Ich würde mal die Settings sichern, "restore default Settings" als Administrator ausführen, und dann Schritt für Schritt neu einrichten. [Beitrag von -goldfield- am 29. Dez 2020, 00:09 bearbeitet] |
Mankra
00:47
#1773
Es sind immer noch 1:1 die Settings von Bernd (außer die Nits auf meine geringere Leuchtdichte angepaßt). Ich könnte mal wegsichern und die Settings frisch einrichten. Die vielen Profile brauch ich eh nicht. Wäre noch interessant, wenn ein paar andere Leute diese "Flashing Bars" mit MadVR ansehen würden. |
-goldfield-
09:18
#1774
Dies lässt auf jeden Fall vermuten, das das Problem irgendwo bei madVR liegt. Jetzt musst du erstmal rausfinden, ob madVR selbst, oder irgendwelche Settings dafür verantwortlich sind. Daher mein Rat, es mit den "default settings" zu testen. |
Mankra
12:04
#1775
Werde ich später probieren. Schätze, das liegt an den Schärfe Filtern, die ja an mehreren Stellen arbeiten (Scaling, Rendering), nur an einer Stelle raus zu nehmen war wohl zuwenig. |
-goldfield-
02:13
#1776
erstellt: 30. Dez 2020, ||||
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Du kannst ja zum testen mal meine Settings versuchen. Die Profile sind überwiegend auf die Quellauflösung&FPS zugeschnitten, und für eine GTX 1060. ![]() Die Devices müsstest du noch anpassen, da ich noch 1080p ausgebe. Aber zumindest die wesentlichen Settings sollten i.O. sein, und vor allem nicht diese Ränder verursachen. Vielleicht schafft deine 3070 das ja alles auch mit 2160p. (Dann weiß ich auch gleich, ob sich die 3070 für mich lohnt ![]() Edit; Die verlinkten Settings von mir sind übrigens für die aktuelle Beta 115 ![]() [Beitrag von -goldfield- am 30. Dez 2020, 02:59 bearbeitet] |
Mankra
03:13
#1777
Ok, Danke. Werde ich die nächsten 1-2 Tage probieren und gerne auch posten, wie schnell die 3070 damit läuft. |
AxelT
13:15
#1778
erstellt: 31. Dez 2020, ||||
HTPC Control hat eben die beta 116 gespeichert. |
icebaer72
14:08
#1779
Dazu gab es auch eine ![]() Ist wohl auch eher eine Test-/Entwickler-Version. |
AxelT
17:57
#1780
Sind es das nicht alle? ![]() |
icebaer72
19:36
#1781
Manche mehr, manche weniger ![]() |
chief-purchaser
20:03
#1782
Läuft auf jeden Fall mit meiner 1070. 👍 Danke an ALLE, die hier posten und testen ![]() Insbesondere für Leute wie mich, die da weniger begabt sind ![]() Einen guten Rutsch Allerseits. Bleibt gesund! ![]() |
Mankra
20:52
#1783
Ich hab versucht raus zu finden, woher diese Ränder kommen, siehe: ![]() 1: MPC-Player mit MadVR sind Ränder sichtbar. Auch per Monitor und Remote per Team Viewer. Beamer ist somit nicht die Ursache. 2: MPC-Player mit anderem Renderer oder VLC: Keine Ränder sichtbar. Also muss es an MadVR liegen. madVR/Uninstall.bat ausgeführt madVR Ordner unbenannt Neuer MadVR Ordner, V0.92.17 Dateien rein kopiert Install.bat ausgeführt. Diese Version hat scheinbar schon ein paar Profile von Anna&Flo inkludiert. Testvideo gestartet: ![]() Also diese Ränder kommen schon mit der alten V92......... Wollte dann V113 installieren, aber laut Statusanzeige (STRG+J) dürfte es noch die alte Version sein (könnt mich aber auch getäuscht haben, ist ja leider nirgends ersichtlich, welche Version installiert ist). Auch ließen sich Bernds Settings nicht installieren (Es blieben die Profile von Anna&Flo). Ok, wieder zurück: madVR/Uninstall.bat ausgeführt madVR Ordner gelöscht. Den alten Ordner wieder auf madVR unbenannt (Also die Version, welche ich im Einsatz hatte, 113 mit Bernds Settings) Install.bat und SettingsUebernehmen.bat ausgeführt (Alles als Admin). Noch immer die Profile von Anna&Flo und kein Histogramm. Hab dann manuell alle MadVR Einträge aus der Registry gelöscht, PC neu gestartet, Install.bat und SettingsUebernehmen.bat ausgeführt. Erst jetzt sind wieder Bernds Settings und Profile sichtbar. Hab ich beim Weg sichern und zurück sichern Etwas falsch gemacht, oder warum musst ich manuell in der Registry die Einträge löschen? [Beitrag von Mankra am 31. Dez 2020, 20:53 bearbeitet] |
BerndFfm2
22:50
#1784
erstellt: 01. Jan 2021, ||||
Ein frohes Neues Jahr euch allen erst einmal. madVR speichert die Settings in der Registry, die muss man löschen. Also entweder "restore_default:_settings.bat" ausführen und dann die neuen Settings.bin reinkopieren. Oder "Settings_uebernehmen.bat" ausführen. Grüße Bernd |
Zeus0190
00:21
#1785
erstellt: 02. Jan 2021, ||||
Kurze Frage, was habe ich hier falsch gemacht ? Komplett saubere Neuinstallation, W10, Kodi, MadVR, LavFilter Konfiguration nach ![]() Rendertime danach ca. doppelt so hoch wie früher, starke CPU Belastung. Stundenlanges suchen, durchtesten aller Optionen, 3 weitere komplette Neuinstallationen, verschiedene NVidia Treiberversionen, hat alles nichts geholfen. Erst nachdem ich in Kodi selber, unter Filters Management den Videodecoder auf D3D11 gesetzt hatte war alles wieder so wie früher. Hatte ich bei früheren Installationen noch nie, wird doch normalerweise in den LAV-Filter Einstellungen auf D3D11 gesetzt (was ich natürlich auch schon gemacht hatte), aber erst das direkte Umstellen in Kodi hat wohl bei mir wirklich was bewirkt. Hatte das Problem auch schon mal jemand ? ![]() ![]() Als Standart war bei mir unter "Hardware decoder to use" nichts hinterlegt, in den LAV-Filter Einstellugen aber D3D11 eingetragen.... |
-goldfield-
00:38
#1786
Kann es sein, das du zwei separate Installationen von LAV auf dem Rechner hast? Evt. 1x manuell installiert, und 1x mit Kodi ? [Beitrag von -goldfield- am 02. Jan 2021, 00:51 bearbeitet] |
Zeus0190
00:54
#1787
Hab wie immer Kodi + DSPlayer von folgendem Link installiert: ![]() Danach LAV-Filter von folgender Seite: ![]() hatte bis jetzt immer die LAV Filter nach Kodi seperat installiert, war mir nicht bewusst das die da schon dabei sind ? Bzw. hatte ich bis jetzt das Problem nie und immer die selbe Kodi Installation genutzt (17.6 + DSPlayer) [Beitrag von Zeus0190 am 02. Jan 2021, 00:55 bearbeitet] |
-goldfield-
01:15
#1788
Ist zwar schon länger her bei mir, aber wenn ich mich richtig erinnere, wird damit auch gleich eine interne Version von LAV mit installiert, die dann natürlich auch (sofern nicht anders konfiguriert) von Kodi genutzt wird. Deinstalliere doch mal die manuell installierte Version, und teste dann, ob danach trotzdem noch LAV (eben die mitinstallierte Variante) genutzt wird. Oder vergleiche einfach mal die Versionsnummern. Die mit Kodi mit installierte Version wird vermutlich einiges älter sein. (Solange alles funktioniert, sollte das aber nichts ausmachen.) BTW: Laut deinem Screenshot hast du unter "Device to use" "Automatic (Native)" ausgewählt. Damit funktioniert meines Wissens das Deinterlacing, und die "Black Bar-Erkennung" nicht. Da solltest du deine Graka auswählen. Damit nutz du "Copy Back", womit dann auch Deinterlacing und die "Black Bar-Erkennung funktionieren. [Beitrag von -goldfield- am 02. Jan 2021, 01:58 bearbeitet] |
Zeus0190
02:02
#1789
Werd ich morgen mal testen mit der Deinstallation und nur Kodi, die Einstellungen Device to Use habe ich gelesen soll so sein, finde nur gerade nicht wo und warum ![]() |
AxelT
11:38
#1790
Wurde hier schon beschrieben. Es werden interne installiert, angepasst an die Kodi Version. Damit läuft auch fast alles. Ab und an muss man auf die externen umstellen, bei der ein oder anderen Tonspur. Es ist also vollkommen ok, die externen zu installieren. Diese werden aber so lange ignoriert, bis man umstellt. |
Mankra
11:58
#1791
Letzteres hab ich gemacht (Beide Batchdateien löschen den selben Schlüssel), war aber scheinbar zuwenig. Damit wird ja auch nur ein Schlüssel aus der Registry gelöscht. Manuell fand die Suche neben 2 Cache Einträgen 2 weitere Einträge an. Wenn man eine neue Version ausprobieren möchte, ist der normale Weg: madVR/Uninstall.bat madVR Ordner unbennen Neuen madVR Ordner anlegen Dateien kopieren madVR/Install.bat madVR/SettingsUebernehmen.bat Oder noch Etwas vergessen? [Beitrag von Mankra am 02. Jan 2021, 12:04 bearbeitet] |
AxelT
12:53
#1792
Bei mir hat immer gereicht, darauf zu achten, das madVR nicht mehr läuft. Also manuell beenden (Unten rechts Icon -> beenden) Dann wie Bernd es schreibt. Aber wir kenne ja Windows.. ![]() |
Mankra
13:26
#1793
Ah, da wird der Wurm drinnen sein: Ich starte diese Control.exe nicht manuell und war der Meinung, es wird mit den Videos gestartet und wieder beendet. Noch nicht drauf geachtet, läuft also nach dem ersten Start ein Task oder Dienst weiter? |
chief-purchaser
19:36
#1794
erstellt: 03. Jan 2021, ||||
Erst mal ein frohes neues Jahr Allerseits. Scheinbar hatte madshi Langeweile.............Verison 118 ist schon on air. ![]() In diesem Sinne, viel Spass beim experimentieren. |
AxelT
18:27
#1795
erstellt: 05. Jan 2021, ||||
Hmmm...kann man die nicht einfach drüber kopieren? Tonemapping ging nicht, hab erst mal wieder die 114 aktiviert. |
TeHaX
20:53
#1796
Bei mir ging das Überschreiben der Dateien. Evtl. die Settings nach Reset neu einlesen. |
-goldfield-
20:57
#1797
Einfach in den madVR-Stammordner entpacken, und gegen bestehende Dateien ersetzen.
Was heißt "Tonemapping ging nicht" ? Eigentlich sind bei der Version keine Probleme bekannt. Andersrum verpasst du damit auch nichts. In den letzten Versionen geht es fast ausschließlich um die Entsättigung von Farben. (Einige wenige bemängeln bei bestimmten Filmen Probleme mit Hauttönen) Für die meisten Nutzer macht madVR aber so schon einen sehr guten Job. Wenn die 114 bei dir läuft (bei der Version kam es bei manchen Systemen zu abstürzen) kannst du beruhigt dabei bleiben. |
Mankra
21:02
#1798
Der Tipp mit dem Glasfaser hat das letztes Zippen aus dem Signal genommen. Star Soldier schrieb mir noch per PM, dass das Kabel nicht zu kurz sein soll. Also hab ich jetzt für 30cm Strecke ein 15m Kabel ![]() 2 Kleinigkeiten nerven neuerdings: Kodi hat die letzten 3-4x nicht automatisch gestartet, obwohl die Verknüpfung im Autostartordner liegt, bzw. im Tastmanager unter Autostart als Aktiviert angezeigt wird. Auch verbindet sich das Netzlaufwerk nicht immer zuverlässig. Das NAS läuft (auch nicht Ruhezustand), das Netzlaufwerk ist an Start angeheftet (Eigentlich der Problemlöser, wenn Win sich nicht automatisch mit einem Netzlaufwerk nicht automatisch verbindet). Ist bißerl nervig, dass man doch wieder die Tastatur in die Hand nehmen muss. |
AxelT
21:42
#1799
Na hab ich doch gemacht ![]() STRG + J zeigt dann an, das kein HDR nach SDR gewandelt wird. Ich werde es nachher einmal mit den Settings testen. Leider ist die 114 ja nicht dauerhaft lauffähig...und immer das Datum zurücksetzen muss auch nicht sein. ![]()
Das hab ich glaube seit der letzten Versionsnummer (Wechsel) bei Windows 10 auch....manchmal muss ich die Netzlaufwerke anklicken, damit die in Kodi erkannt werden. [Beitrag von AxelT am 05. Jan 2021, 21:45 bearbeitet] |
-goldfield-
22:03
#1800
Unter hdr-Settings für das Anzeigegerät alles richtig eingestellt ?
Die neueren Versionen werden alle zeitlich begrenzt sein. Aber wenn du nicht vor hast die neuen Optionen intensiv zu testen, bleib bei der 113. Die ist zeitlich unbegrenzt, und macht auch schon einen guten Job. Wie ich schon geschrieben habe, geht es bei den neueren Versionen fast ausschließlich darum, mit welcher Methode man Hauttöne etwas verbessern kann (sofern man damit wirklich ein Problem hat), ohne das andere Farben dabei zu stark entsättigt werden. Für die meisten User reicht ein Update, wenn die beste Lösung dafür gefunden und eingepflegt ist. [Beitrag von -goldfield- am 05. Jan 2021, 22:04 bearbeitet] |
netleader
02:04
#1801
erstellt: 06. Jan 2021, ||||
![]() Einfach als Shell starten :-)
Nutze einfach die SMB Möglichkeiten von KODI und verzichte auf die Shares von windows, das ist viel zuverlässiger. |
BerndFfm2
12:21
#1802
Der verwendete LAV Splitter im KODI kann keine NFS Shares. SMB geht glaube ich. Beim Start eines Videos bekommt man einen Fehler bzw. es startet nicht. Der interne KODI Player geht. Man kann die Netzwerklaufwerke einfach beim Start einmal aufrufen : dir m: oder explorer.exe m:\ oder neu verbinden : net use m: /d net use m: \\filmserver\movies /persistent:yes Grüße Bernd [Beitrag von BerndFfm2 am 06. Jan 2021, 12:21 bearbeitet] |
Mankra
12:49
#1803
Wäre noch eine Variante, derzeit jedoch zu nervig, da ich doch noch öfters an die Programme ran muss und man jedesmal den Explorer extra starten müßte. Gestern ist mir aufgefallen, dass das per TeamViewer rennende Kodi am Beamer nicht lief. Win hat für den TeamViewer einen eigenen Benutzer angelegt und scheinbar hängt es damit zusammen: Beim Abschalten per Harmony schaltet sich der AVR schneller ab, als sich der PC abschaltet und startet beim nächsten mal mit einem anderen Desktop, wo der Autostart nicht greift. Läuft der Beamer, funktioniert der Autostart bei jedem Neustart.
Ja, werde ich noch umstellen. D.h. wahrscheinlich, dass man die Kodi Datenbank löschen sollte und neu einlesen. Vorgestern hab ich mich gefreut, dass mit dem Glasfaser Kabel das Spulenrasseln weg ist. Hatte zwar beim Einschalten einen kurzes Bildflackern, dann lief es. Gestern Abend im Sekundentakt Ton Aussetzer. Da ich gestern auch versuchte, REW zum laufen zu bekommen (in einem anderen Forum wurde dann geschrieben, dass die ASIO Treiber mit Nvidia Karten nicht funktionieren), hab ich REW, ASIO Treiber, usw. Alles wieder zurück gesetzt. Keine Änderung. Also das Glasfaser-HDMI Kabel gegen ein normales Kabel ersetzt: Läuft........ Jemand einen Tipp für ein Glasfaserkabel, ohne irgendeiner elektrischen Verbindung/Abschirmung?
Ah, noch einfacher, guter Tipp, Danke. [Beitrag von Mankra am 06. Jan 2021, 12:51 bearbeitet] |
Shepardos35
12:53
#1804
Das ist die Lösung: ![]() |
Mankra
12:54
#1805
Speedy hat mir eine PM geschrieben bezüglich Deines Problemes: Für die Version 118 braucht es die aktuellen LAV Filter. Dann funktioniert HDR mit 118. |
AxelT
13:08
#1806
Danke, dann schau ich mal, ob es aktuelle gibt ![]() Edit: Aktuelle LAV sind drauf. Hab die 118 noch einmal rein kopiert. Obwohl die Einstellungen in MadVR wie immer sind, kein Tonemapping. Die Settings von Bernd sind noch da Edit 2; Zurück nach 114...alles paletti. Noch einmal 118...Settings reset, danach Bernds Settings versucht. Import. Geht nicht. Klappt es evtl. nicht mehr, ältere Settings zu importieren..? [Beitrag von AxelT am 06. Jan 2021, 14:05 bearbeitet] |
Mankra
01:07
#1807
erstellt: 07. Jan 2021, ||||
Hat sich am Vormittag überschnitten und dann nimmer gesehen: Ne, leider nicht, ist aktiviert und trotzdem muss das Netzlaufwerk zuerst 1x per Explorer aufgerufen werden. Setzt jetzt eine kleine Einzeiler Batchdatei, wie von BerndFM empfohlen. Heute nochmal kurz das Glasfaserkabel probiert, jetzt hat auch das Bild gezuckt. Und irgendwie ist das Brummen mit dem normalen Kabel wieder lauter geworden..... |
DrWhy
13:00
#1808
Hast Du eine Lösung gefunden? Bei mir bis 114 alles ok und ab 115 -119 kein HDR mehr... ![]() [Beitrag von DrWhy am 07. Jan 2021, 13:00 bearbeitet] |
Shepardos35
13:12
#1809
Das Kabel funktioniert bei mir sehr gut: YIWENTEC 8K Optic HDMI Kabel Real UHD HDR 8K 48 Gbit/s 8K @ 60 Hz 4K @ 120 Hz HDMI-Glasfaserkabel 3D Unterstützt HDCP2.2 (20M, 8K) |
AxelT
13:12
#1810
Nee....hab die 114 erst mal wieder drauf. ![]() |
BerndFfm2
13:15
#1811
Hast Du auch die neuen LAV Filters installiert und aktiviert ? ![]() Grüße Bernd |
HTPC mit madVR bei Projektoren Mekali am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 22 Beiträge |
Sony VW-Serie - SDR/BT2020 Ausgabe (Oppo SDR Tone mapping modes) binap am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 31 Beiträge |
JVC X-7900 + madvr Jurgen2002 am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2022 – 54 Beiträge |
HDR - High Dynamic Range bei Projektoren Cale am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 5 Beiträge |
***TEST: XGIMI AURA - 4K-Laserprojektor mit HDR George_Lucas am 06.09.2022 – Letzte Antwort am 09.09.2022 – 12 Beiträge |
Erstellung einer 3D LUT für madVR mit DisplayCAL AxelT am 17.03.2022 – Letzte Antwort am 30.04.2023 – 211 Beiträge |
Projektoren für HDR richtig einstellen - u. a. mit diesen Testbildern George_Lucas am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 70 Beiträge |
HDR-Gammakurven für Sony-Projektoren mit dem ARVE-Tool Omardris am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 265 Beiträge |
HC3000 1:1 Pixel mapping derdaywalker am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 3 Beiträge |
Besseres HDR auf Projektoren mit Low Latency Dolby Vision (LLDV)? Abaqus68 am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 21.06.2023 – 106 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjosephculp
- Gesamtzahl an Themen1.560.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.307
