HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » LG HU85L | |
LG HU85L+A -A |
derdater79
19:17
#401
erstellt: 24. Jul 2021, |||||
luc-24
17:35
#402
erstellt: 06. Aug 2021, |||||
Hallo Moeses, da gibt es leider nicht viel Möglichkeiten. Du kannst im Bildenergiesparmodus das Bild auf mittel oder max setzen. Dann wird das Bild dunkler aber der hohe Ton wird leiser. |
timse31
13:01
#403
erstellt: 01. Nov 2021, |||||
Hallo Ich habe mir auch einen LG VIVO zugelegt und habe die gleichen Lichtrahmen an der Decke am auffälligsten, wie hast du diese weg bekommen? Und ich finde das mein Gerät ziemlich laut ist, also in der Ausstellung ist mir das im Laden nicht aufgefallen obwohl es dort echt ruhig war. Ist deiner auch zu hören? du kannst mir gerne direkt schreiben unter ti.meyer@web.de Vielen Dank im Voraus, es wäre sehr nett von dir wenn du dir Zeit nimmst um mir zu antworten, bin am verzweifeln |
GrafSpeeDVD
06:31
#404
erstellt: 04. Nov 2021, |||||
Das mit der Lautstärke legt sich mit der Zeit ist meistens auch nur beim einschalten erst einmal etwas lauter, und wird dann gefühlt etwas leiser auch wenn ich das inzwischen auch überhaupt nicht mehr wahrnehme. Bezüglich des Lichtrahmens gibt es zwei Möglichkeiten, einmal man befestigt eine Hintergrund Beleuchtung oder man macht die wand um die Leinwand dunkler. Hatte auch immer so einen Lichtspot der hinter der Lernwandoberseite abstrahlte, aber habe dann irgendwann die komplette Wand mit dunklem Velours verklebt nun ist da überhaupt nichts mehr zu sehen, [Beitrag von GrafSpeeDVD am 04. Nov 2021, 06:32 bearbeitet] |
andy-tirol
01:46
#405
erstellt: 10. Dez 2021, |||||
Hab den HU86LS endlich gekauft. Bild und Ton sind Top und ohne Fehler. Doch leider hab auch ich das störende Fiepen. Der Lüfter ist ok. Das Fiepen kommt erst wenn das Bild sich aufbaut. Mit Energiesparen Maximal ist der hochfrequente Ton leiser, aber leider dennoch nicht ganz weg. Hat das jeder von euch??? Ich finde es ziemlich laut und nervig. Hab den Support angeschrieben. Reparatur würde ich einem Tausch vorziehen, da das Austauschgerät auch das Selbe haben könnte. Bin auf die Antwort gespannt. Update vom System findet er keines. Disney+ App installiert sich nicht. Update konnte nicht geladen werden. ![]() |
userinnot
11:50
#406
Das kommt vom Laser und soll normal sein habe ich in einem englischsprachigen Forum gelesen, dieser hat den Support kontaktiert und als Antwort bekommen es sei normal. Nutze den Projektor nur im maximalen Energiesparmodus da es sonst unerträglich ist und habe es daher nicht reklamiert. [Beitrag von userinnot am 10. Dez 2021, 11:51 bearbeitet] |
DJ_Faze
11:59
#407
Also Lüftergeräusch ist halt hörbar, wenn man denn darauf achtet. Ich nehme es nach mehreren Monaten in Betrieb nicht mehr wahr. Wenn ich bei Bekannten mit "normalen" Fernseher bin, sind meist andere Haushaltsgeräte oder gerne auch mal ne Umluftanlage in neuen Häusern noch lauter als mein Beamer... wenn man halt mal darauf achtet. Das "fiepen" habe ich nicht so. Ich habe festgestellt, dass dies auch darauf ankommt, wo man sitzt. Bei meiner Standard-Sitzposition habe ich das eigentlich gar nicht. Wenn ich aber einen Meter zB nach links gehe merke ich auch ein fiepen (bzw reicht manchmal sogar tatsächlich das Drehen des Kopfes) [Beitrag von DJ_Faze am 10. Dez 2021, 12:00 bearbeitet] |
andy-tirol
13:16
#408
Danke!!! Ich hab das Selbe. Sobald ich den Kopf drehe ist es selbst bei Minimum ganz weg. Echt seltsam. Lösung ist > Gute Kopfhörer verwenden oder? Kann man sicher auch 2 koppeln? |
JoeXXL
17:58
#409
erstellt: 14. Dez 2021, |||||
Moinsen, also ich kann hier nur positives berichten: Nach knapp 2 Jahren ist mir ein breiter gelber Streifen auf der linken Bildhälfte aufgefallen. (Das sieht man nur bei hellem/weißen Hintergrund) Gleich beim Händler angerufen und reklamiert. Dann nochmals alle Daten gemailt. 3 Tage später hatte ich die Garantieübernahmebestätigung seitens LG, sowie einen Paketaufkleber für den Versand zur Reparaturfirma. Da sich die Firma an meinem Wohnort befindet habe ich das Gerät lieber persönlich abgegeben. Also am Donnerstag gebracht, heute am Dienstag kam die Mail das das Gerät zur Abholung bereit steht. Also gleich hin und abgeholt, angeschlossen, justiert -> glücklich. Besser kann es doch gar nicht laufen!! Es ist übrigens die Optik getauscht worden. -Joe |
andy-tirol
18:26
#410
UPDATE GEHT NICHT!? > Problem gelöst!!! ![]() Manche von euch inkl. mir haben/hatten Probleme das System-Update durchzuführen. Ohne Update kein Disney+ Lösung: Vor allem trifft dies vermutlich Käufer:innen aus Österreich. App Store Standort auf Deutschland (statt Österreich) einstellen > Neustart > Update von 3.XX auf 4.XX und Disney+ App funktioniert. Danach kann es wieder auf Österreich umgestellt werden. Läuft einwandfrei! Alexa funktioniert allerdings auf beiden Ländereinstellungen nur auf Englisch?! Aber Alexa auf dem Laser TV ist kein Must-Have. Bezüglich Fiepgeräusch > Bluetooth (intern) Kopfhörer verwenden oder Bluetooth Adapter mit Dual Audio für 2 Kopfhörer (ca. 40-60€) per optischen Ausgang. Oder für kurze Sessions Energie auf Maximal einstellen, dann ist es kaum hörbar. Fall erledigt. ![]() |
Memo35
05:26
#411
erstellt: 02. Jan 2022, |||||
Ich würde schon gerne mein LG Vivo mit alexa Steuern. Habe auch über den beamer die Alexa App runtergeladen aber wenn ich dann die App öffne kommt eine Aufforderung das es nur in englischer Sprache funktioniert. Auch wenn ich auf Englisch umstell zeigt er mir weiterhin das ich die Sprache auf Englisch umstellen soll. Dann dachte ich stell ich auch die location auf United Kindom um aber auch da funktioniert es nicht. Hat das jemand schon mal ausprobiert? [Beitrag von Memo35 am 02. Jan 2022, 05:28 bearbeitet] |
GrafSpeeDVD
06:33
#412
erstellt: 05. Jan 2022, |||||
Nutzt eigentlich jemand das Dynamic Tone Mapping bei UHDs, hatte es ja eine ganze weile an weil ich dachte es erzeugt ein besseres Bild bis ich dann allerdings merkte das die Helligkeitswerte überhaupt nicht mehr stimmen. |
KWAHKWAH
10:54
#413
erstellt: 19. Jan 2022, |||||
Hab jetzt auch ein LG HU85LS gekauft, und dass gefällt mich sehr gut. From Kontrast noch immer besser wie die "neue" Samsung LSP9T und der HiSense L9G. Und noch immer der kürzeste abstand von Wand (throw rate 0,19 glaube ich?).
Hätte auch Problemen mit der WebOS 4.5 app store. Kann "normalle" Apps gar nicht finden (und Ja, richtige Region eingestellt!). Die Systemupdate darf vielleicht hilfen, aber..........bei mir noch immer v3.00 und kein Update verfügbar. Hab die v4.00 im Netz gefunden, aber der ist nur für LG HU85LA ? Hast du ein LA (mit TV tuner) oder LS (ohne) version? Und update automatisch oder handmassig (via USB) gemacht? Dank! Später soll ich mehr von meine Erfahrungen posten. (Sorry für mein "Deutsch", dass ist nicht meine Sprache, bin von der Westlichen Nachbarn ;)). [Beitrag von KWAHKWAH am 19. Jan 2022, 10:58 bearbeitet] |
andy-tirol
11:25
#414
Du musst das Land auf Deutschland stellen (statt Österreich) dann findet der Beamer das neueste Update und Disney+ klappt dann auch. Danach kannst du wieder auf Österreich stellen! Übrigens kommt das FIEPEN von der Shift-Technik! Der Laser macht niemals Geräusche, das war eine falsche Vermutung von mir und anderen hier. Kann ja passieren. ![]() 2 Bluetooth Kopfhörer geht leider nicht, aber es gibt ein Gerät womit das gehen müsste. Hab es mal mit einem Kopfhörer versucht und das Erlebnis ist viel besser und sämtliche Geräusche sind mit beispielsweise dem Bose "Quiet Komfort" Kopfhörer oder auch anderen kleineren Kopfhörern (Apple Ear Pops) weg! Hier das Gerät für 2 Kopfhörer: ![]() Verkäufer: Ich habe mir mit einem Kollegen den Projektor LG Vivo HU85JS angeschaut und kann Ihnen mitteilen, dass kein Defekt am Gerät vorliegt, da der E-Shift des Projektors diesen Ton erzeugt. Dies ist bautechnisch leider nicht zu vermeiden. ![]() |
KWAHKWAH
23:13
#415
Super tip, danke! Dass hat gut funktioniert: Region von Niederlande nach Deutschland, update von v3 zu v4, restart, Akzept neue LG terms, und da ist Disney+, dan Region wieder zuruck nach Niederlande (dass ist Westlich von Deutschland ;)) Noch immer einzige (NL) Apps nicht gefunden (wie Canal Digitaal und NLZiet, die sind normalerweise im LG WebOS 4.5 store da hier in der NL) aber Disney+ ist schon toll. Sind noch mehr Sachen verbessert in dieser v4.00? Und o ja: die Magic Remote hat gleichzeitig auch ein Firmware upgrade bekommen! [Beitrag von KWAHKWAH am 19. Jan 2022, 23:31 bearbeitet] |
brasax
11:25
#416
erstellt: 05. Feb 2022, |||||
Ich hab den Beamer jetzt auch und leider ein Problem mit dem Fokus und habe ihn bereits getauscht. Der neue hat aber genau das gleiche Problem, daher wollte ich mal fragen wie ich rausfinden kann, dass es tatsächlich der Beamer und nicht andere Faktoren sind. Ich habe eine Elite CLR 100 Zoll Leinwand ohne den schwarzen Rahmen montiert auf den der Beamer strahlt. Nun zum Problem: links oben ist das Bild unscharf, d.h. die Altersfreigabe sieht man nur verschwommen. Allerdings ist das Bild auch mittig auf der rechten Seite unscharf, der Rest ist scharf. Die Leinwand ist nicht verbogen. Fällt jetzt nicht unbedingt auf, wenn man sich was ansieht, aber wenn ich z.b. beim Apple TV die Beschriftung der Apps ansehe, fällt es auf. Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte? Ich will erst alles prüfen, bevor ich wieder zum Händler damit gehe und mich evtl. zum Affen mache. Ein weiteres Problem sind die Kanten. Ich muss das Bild jeden Tag neu mit der Edgeanpassung korrigieren. Eigentlich passen die Kanten oben, aber an einem Tag schaut das Bild über die Leinwand raus und am nächsten Tag muss ich die Anpassung wieder rausnehmen, da ich oben dann einen dicken schwarzen Balken habe.. Danke im Voraus! brasax |
GrafSpeeDVD
01:02
#417
erstellt: 11. Feb 2022, |||||
Ferndiagnose ist immer etwas schwer, hoffe ja du hast den Fokus richtig eingestellt kann auch sein das deine Leinwand nicht ganz gerade zur Wand ist. Und dadurch gewisse unschärfen entstehen, verstehe dazu auch nicht warum das Bild wandert wenn man den Fokus verändert. Die Edgeanpassung des Beamer sollte sich eigentlich nicht verändern, würde aber nicht ausschließen das sich die Leinwand mal etwas verändert. |
Maik0098
01:28
#418
erstellt: 18. Feb 2022, |||||
Hat schon jemand was vom neuen LG HU715QW gehört? Unterschiede zum HU85L? Lohnt sich da ein Umstieg? ![]() |
GrafSpeeDVD
02:34
#419
Wäre zumindest auch interessant leider gibt es keine HDR 10 Plus und Dolby Vision, dabei wäre das gerade für 4k mal wichtig. Interessant wäre dann noch ob der Input lag deutlich niedriger wäre. Zumindest schön das ein Update kommt auch wenn man gerne noch ein paar Features dazu packen könnte, und das Geräte dann von mir aus auch mehr kosten würde. |
userinnot
18:53
#420
erstellt: 21. Feb 2022, |||||
Das wäre ja wirklich der Hammer wenn das Teil für 3300 euro natives 4K besitzt. Fraglich ob es auch 3 Laser besitzt oder nur einen. Bin gespannt ob sich ein Upgrade lohnt. Edit: Native Aufl. 1920x1080 (Full HD) ![]() und vermutlich hat er auch nur ein Laser. Taugt also nichts. Hätte mich auch gewundert denn der einzige native 4k gibt es von Sony (VPL-VZ1000ES) für 10000 Euro. Ist eher ein Downgrade. Schade... [Beitrag von userinnot am 21. Feb 2022, 19:12 bearbeitet] |
wl9999
19:09
#421
der HU85L also der normale Vivo soll wohl bleiben, der neue ist eher nen Vivo mini.. als Reaktion auf Samsung mit Ihren zwei Geräten.. die 4k nativ ist wohl eher nen Gerücht... vermutlich wird er den kleineren Chip haben.. aber warten wir es ab... spannend ist der sicher, aber weniger für die die schon nen Vivo haben ... ob der Vivo nen Upgrade bekommt wäre eher interessant.. |
userinnot
19:15
#422
LG schreibt:
![]() und Heimkinoraum: Native Aufl. 1920x1080 (Full HD) ![]() [Beitrag von userinnot am 21. Feb 2022, 19:16 bearbeitet] |
wl9999
19:28
#423
.. auch beim Vivo steht auf den LG Werbeseiten 4k... ich meine der neue ist ja auch auch nen DLP und da gibt es doch m.w. kein natives 4k .. und für 3000,-- Euro wohl noch weniger? ich kann es mir nicht vorstellen... |
Barchetta1966
19:29
#424
Natürlich hat der einen DMD Chip mit FHD Auflösung und 4xShifting. Und die Aussage, dass das Gerät ohne 3 Laser nichts taugt, ist sehr oberflächlich. Die RGB Laser Projektoren haben alle Probleme mit dem Speckle, vor allem bei Rot. Und der HU85 ist mittlerweile im Vergleich mit der Konkurrenz aus China eher ein teures Produkt. LG musste das Portfolio nach unten ergänzen, um auch Kunden anzusprechen, die nicht 5T Euro ausgeben möchten. |
userinnot
19:51
#425
Da es sich hier um den HU85ls thread handelt wird der Vergleich damit gezogen.
davon sehe ich nichts beim HU85ls. Die Aussage ist zu Pauschal und Oberflächlich.
Diese Aussage ist sehr Oberflächlich. Welcher Chinesische Projektor liefert denn bei einem Abstand von 9cm 100 Zoll? Richtig keiner. [Beitrag von userinnot am 21. Feb 2022, 19:54 bearbeitet] |
derdater79
20:10
#426
Hi es gibt jetzt den Lg Hu 715 Q der liegt so um 3300 Euro vielleicht mal ein Cashback bei 3000 € Gruß D |
brasax
14:14
#427
erstellt: 26. Feb 2022, |||||
Ich habe den Fokus richtig eingestellt, denke ich zumindest. Stelle ich oben links scharf, ist das komplette Bild unscharf. Stelle ich mittig rechts scharf, dann ist oben links die Ecke richtig unscharf (Netflix Username kaum noch lesbar). Also mittig scharf gestellt und führt eben dazu, dass links oben und mittig rechts es Unschärfen gibt. Mit der Edgeanpassung habe ich festgestellt, dass sich das Bild "verkleinert", wenn der Beamer etwas läuft. Das was nach dem Einschalten über und seitlich der Leinwand zu sehen ist, verschwindet nach etwa 20 Minuten und das Bild passt dann genau auf die Leinwand. Ziemlich seltsam. Allerdings habe ich ein neue Problem: Das Bild ist teilweise zweiteilig, wenn man einen Film über den Apple 4k (2021) startet und nach 1 Sekunde passt es dann. Allerdings habe ich nun öfters einen senkrechten Strich in der Mitte der Leinwand und die Farbwerte sind rechts und links unterschiedlich. Ich muss die Wiedergabe stoppen und neu starten, dann ist das Bild meistens wieder ok. War vorher eher selten der Fall. |
KWAHKWAH
19:26
#428
erstellt: 08. Apr 2022, |||||
Eine vielleicht schwierige Frage: wann ich ein source via HDMI abspiel (Zb Kodi oder Plex via ein NVIDIA Shield) und dann folgt "ein frame rate switch" (Zb von 50 frames/sek zur 24 frames/sek oder andersum) dann wird dass Bild an LG ein Sekunde oder so Schwarz (dass ist normal, passiert manchmal auch beim Fernseher) und dann folgt das Bild mit dem richtigen Framerate, aber mit viel zu viel Rot darin (Red shift). Wann mann dan dass Picture mode wechelst, Zb von Kino auf Standard, und wieder zurück, ist alles wieder Normal. Wann ich die (auto) frame rate function an Shield nutz (oder mit der Framerate app) gleiches Symptom. Mit gleichem Shield via HDMI an ein Fernseher, funktioniert dass alles ok, so ohne Redshift. Haben anderen dass auch? Ist da ein Lösung für?
Hmmm, dass mit der "Strich in der Mitte" hätte ich letzer Monaten auch ein par mal gesehen, vielleicht hat dass (auch) mit ein Framerate switch zu tun, weil es bei mir nur (nicht immer!) bei so einer switch passiert ist. Wechseln von Picture mode (Zb von Standard auf Kino oder anderes) macht dass bei mir wieder ok. [Beitrag von KWAHKWAH am 08. Apr 2022, 19:42 bearbeitet] |
KWAHKWAH
19:36
#429
Seht schön aus, aber leider kein WiSA fur gutes wireless surround (wie in der HU710P), weiss nicht ob dass mit Bluetooth auch gut funktioniert? Schlimmer ist dass es KEIN DTS support mehr gibt (auch nicht beim passthrough!), so ich bin glücklick dass der HU85 dass sehr gut macht (via optical und via ARC), und auch Netflix Atmos geht uber ARC (weil dass uber DD+ geht). Nur TrueHD geht nicht uber ARC, dann braucht mann eARC, wass der neue 715Q unterstuzt, aber nur Dolby formats, so kein DTS(-HD). Preisen von der LU85 sind jetzt unter 3800 euro, so besser ein kaufen wann mann noch ein braucht! |
derdater79
00:04
#430
erstellt: 09. Apr 2022, |||||
Hi der 715 kann Wisa und zb. Dolby Atmos mit ihternen Apps und Bluray. Siehe BDA Seite 62 und 67. Gruß D |
KWAHKWAH
11:07
#431
Verzeihung, dass stimmt, WiSA ist da, dass ist gut fur derjenigen der 5.1 wireless speakers nutzen wollen! Dass hat gefehlt im Marketing material..... Im BDA seht mann auf P66/67 (NL version) dass Atmos noch immer da ist, und dass soll dann auch uber HDMI/(e)ARC funktionieren, wie im HU85, aber DTS(-HD) support leider nicht mehr. Hat mit Lizens zu tun, fast keiner Produzent support dass noch (nur die Asiatische USTs haben dass noch). Vieles altes und neues Film material hat aber (auch) ein DTS(-HD) audio stream. (verzeihung fur meine Deutsch, ist nicht mein eigene Sprache ![]() [Beitrag von hgdo am 09. Apr 2022, 12:42 bearbeitet] |
KWAHKWAH
19:27
#432
erstellt: 23. Apr 2022, |||||
Gutes review mit Beispiel Referenz settings am ende der Review: ![]()
Hat einer noch Losungen dazu? |
KWAHKWAH
21:46
#433
erstellt: 17. Mai 2022, |||||
Hab auch ein Vividstorm ausrollbaren ALR UST Screen. Wann der LG aus ist, under der UST screen down, ist da ein Fenster und noch so etwas, beim Film gucken geht dass ALR screen hoch ![]() Gutes kontrast und helligkeit auch, so tolles screen! Aber..........wie hasst Du dass LG HU85 Bild perfect im Rahmen von schirm bekommen? Wann ich die abstanden aus LG Handbuch exact folge geht, dass gar nicht, wann ich dass mit Auge und Hand versuche bekomme ich dass "ok", aber entweder linker oder rechter oder under oder oben grenzen von das LG Bild passen nicht genau: 1 oder 2 von 4 seiten sind schief, so dass schirm ist nicht voll mit Bild.......einige Tipps und Tricks um dass LG Bild Perfect im Vividstorm zu passen? Es ist ein ALR UST Screen 110, so ein 110 inch Bild von der LG HU85 sollte genau passen. [Beitrag von KWAHKWAH am 17. Mai 2022, 21:56 bearbeitet] |
Maik0098
14:32
#434
erstellt: 17. Aug 2022, |||||
Wie kann man eigentlich die Betriebsstunden vom Gerät auslesen? Das geht doch über das Service Menü oder? Wie kommt man da rein? Will meinen nämlich zum Verkauf anbieten da ich auf den neuen Vivo umsteige. |
Ulle24
14:39
#435
das ist unter Einstellungen -> Über diesen Projektor (kann sein, dass da noch ein Zwischenmenü ist wie allg. Einstellungen oder so. [Beitrag von hgdo am 17. Aug 2022, 18:14 bearbeitet] |
HelixR
19:05
#436
erstellt: 09. Okt 2022, |||||
Hallo zusammen, ich habe heute festgestellt das bei meinem Vivo (49 Betriebsstunden) offenbar das Glas von innen Beschlagen ist. Aufgefallen ist es mir da ich bei weißen bzw. Hellen Objekten immer sehr starkes Blooming auf der Leinwand habe. Ich könnte mir vorstellen das es eventuell vom E- Zigaretten Dampf kommt. Möglicherweise zieht das beim LG da rein. Hatte vorher den Optoma UHZ65UST, der hatte nie solche Probleme. Daher habe mit so einer Problematik einfach gar nicht gerechnet. ![]() Was würdet Ihr machen? Ob ich den ggf. Mit Druckluft Spray sauber kriege? Oder muss ich den wirklich aufschrauben und sauber machen? Grüße |
LG HU80K Ernie_ am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 40 Beiträge |
LG Cinebeam HU85L Ultra Kurzdistanz Beamer Olli86 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 3 Beiträge |
LG ProBeam Laser-Beamer CES 2017 Donnie_77 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 116 Beiträge |
LG Cinebeam HU70L : DLP LED 4K kraine am 28.08.2019 – Letzte Antwort am 13.09.2020 – 42 Beiträge |
Test Fengmi 4K : DLP 4K UST Laser Beamer kraine am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 40 Beiträge |
LG HU810P 4K UHD Dual-Laser Heimkinopirat am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 1853 Beiträge |
4K-UHD-Projektor LG BU50NST osb0707 am 29.06.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 12 Beiträge |
Hisense UST RGB-Laser TV 100L7T McElli am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.07.2019 – 2 Beiträge |
Xgimi T1 : UST 4K Laser DLP Beamer kraine am 02.09.2018 – Letzte Antwort am 06.09.2018 – 4 Beiträge |
LG Largo 4K George_Lucas am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 13 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.660 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUHDFreak
- Gesamtzahl an Themen1.560.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.280
