HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » X-Rite i1Display (EODIS) für JVC-Autocal | |
X-Rite i1Display (EODIS) für JVC-Autocal+A -A |
AxelT
12:47
#101
erstellt: 16. Aug 2019, |||||
Ist klar ![]() |
toto8080
12:55
#102
Naja ich muss ehrlicher Weise zugeben das ich Autocal sehr selten einsetze. Ich habe noch einen Lumagen Videoscaler der ist bestimmt "2 Klassen" besser als in einem Projektor, bietet mehr Möglichkeiten und man kann jedes Display per LUT kalibrieren. Kostet natürlich ein paar Euros , Autocal gibt es umsonst ![]() [Beitrag von toto8080 am 16. Aug 2019, 12:57 bearbeitet] |
AxelT
20:09
#103
erstellt: 18. Aug 2019, |||||
Wenn ich Autocal weg lasse....da ja die Farben stimmig sind / sein sollen beim X7900. - Wie kann ich mit HCFR den Gamma Drift überprüfen? (Obwohl...das geht ja auch mit AutoCal...eben nicht speichern dann) Wie kann man den mit Boardmitteln einstellen bzw. "gerade biegen"? (Ohne AutoCal, um die Helligkeit zu behalten) Oder geht dabei auch Helligkeit flöten? ![]() |
--Torben--
20:44
#104
Die Autocal nutzt Regler, an die man manuell bzw. per Hand nicht ran kommt. Deswegen führt bei dem Drift kein Weg an der Autocal vorbei. |
AxelT
20:48
#105
Ok, Danke . Hab bisher nur die beiden kalibriert, die ich nutze. Wie wichtig ist es, alle acht Durchgänge zu kalibrieren? (Wie von JVC Hr. Hess empfohlen) Wird dadurch ein evtl. vorhandener Gammadrift besser korrigiert als nur mit 1-2x? [Beitrag von AxelT am 18. Aug 2019, 20:48 bearbeitet] |
--Torben--
21:11
#106
Nein, rein theoretisch musst du nur die Kombinationen mit und ohne Filter, niedriger und hoher Lampenmodus und FI an und aus autocalen, die du auch wirklich nutzt. Keine Kombination hat Auswirkungen auf die andere. Jede steht für sich. |
AxelT
21:56
#107
Ok, Danke. Dann ist das do aber nicht ok, oder: ![]() Wenn ich da an meinen X30 und die Gammakurve mit CalMan denke...da lag blau und rot so eng an 2.2....waren fast nicht zu sehen. Oder ich muss noch einmal , diesmal penibler , mit HCFR den hellsten Wert ermitteln und noch einmal kalibrieren. Hat sich eine Position im Kasten ( AutoCal JVC) als besser herausgestellt? Im Kasten den Sensor näher Beamer oder näher Leinwand? ![]() |
--Torben--
22:35
#108
--Torben--
22:37
#109
Diese Grafik zeigt nur das Gamma. Nicht den RGB Abgleich. |
AxelT
23:22
#110
Dann hab ich das falsch interpretiert. Dachte Blau ist Istzustand, Weiß das Soll. Dann ist das Gamma nun korrigiert? Warum erzählt man mir dann, das der X7900 eine leichten Gammadrift hat. ![]() Weil die blaue Linie keine Kurve ist, sondern in der Mitte parallel verläuft? Werde es noch einmal machen und den Sensor besser ausrichten [Beitrag von AxelT am 18. Aug 2019, 23:26 bearbeitet] |
--Torben--
23:31
#111
Genau das schrieb ich doch auch:
Also Blau zeigt das zuvor vom Soll abgekommene Gamma. Weiss ist das 2.2 Gamma, also das Soll. Des Weiteren bringst du hier anscheinend etwas durcheinander.
Wenn du von Blau und Rot schreibst, geht es um den RGB Abgleich, nicht um das Gamma. Das Eine beeinflusst zwar das Andere, aber trotzdem sind es 2 paar Schuhe. |
AxelT
23:35
#112
Darüber hab ich eben schon geschmunzelt....ist lange her. hab nicht immer damit zu tun. ![]() Also hat im Grunde so gut wie jeder JVC einen Gammadrift...mal mehr, mal weniger. Also ist das Gamma aktuell korrigiert...dann ist ja alles soweit erst einmal gut. Dann muss ich ja nicht mehr AutoCal durchführen. ![]() |
--Torben--
00:05
#113
erstellt: 19. Aug 2019, |||||
Ich lehne mich mal etwas aus dem Fenster und sage "ja" ![]()
Zumindest für den Modus bzw. die Konstellation, die du nun korrigiert hast. Wenn du jetzt z.b. den niedrigen Lampenmodus, mit FI und ohne Filter korrigiert hast, hast du diese Konstellation korrigiert. Würdest du nur eine Option ändern, Fi ausschalten, für HDR den BT2020 Modus nutzen, daß der Filter in den Lichtweg einfährt oder den Lampenmodus auf Hoch wechseln, hast du keine Korrektur mehr. Ich weiss ja nicht, wie und was du schaust. Aber du wirst ja vermutlich SDR und HDR schauen, oder? Weil dann solltest du mindestens dafür die 2 Korrekturen machen. |
AxelT
00:49
#114
Genau die hab ich gemacht. ![]() Werde mir also überlegen, was ich ggf. noch nutzen könnte und das demnächst nachholen. Ich danke dir erst ein einmal ![]() |
Zeus0190
11:46
#115
erstellt: 02. Sep 2019, |||||
Hab am WE jetzt auch mal die AutoCAL mit meinem i1Display versucht, hat soweit auch alles sehr gut funktioniert, reflektiv von der Leinwand gemessen, nur minimale Abweichung im Gamma nach 180 Std. Allerdings habe ich die Init Datei nirgends gefunden, weder in dem voreingestellten Verzeichnis, noch nach Neustart in einem frisch erstellen und eingetragenen Verzeichnis, deswegen habe ich jetzt auch erstmal nichts gespeichert. Hab jetzt nur in einem Beitrag gelesen das die Init Datei erst erstellt wird wenn man im AutoCAL auf den "SAVE" Button klickt. Alle andere sprechen immer nur davon das die Init erstellt wird beim ersten Benutzen der AutoCAL, aber eben nicht von dem genauen Moment..... Stimmt das mit dem "SAVE" Button ? Denn wenn nicht ist in diesem Moment ja die Werkseinstellung überschrieben ? |
AxelT
12:05
#116
Richtig, erst wenn du es speicherst werden 2 Dateien angelegt. Einmal die "Init" und eine der ersten Kalibration. Und natürlich erstmalig im JVC überschrieben mit den neuen Werten. Edit: Reflektiv zur Leinwand gemessen? Konntest du es so auch im Kasten ( AutoCal) positionieren? [Beitrag von AxelT am 02. Sep 2019, 12:28 bearbeitet] |
Zeus0190
12:37
#117
Danke für die Bestätigung ! Hatte erst den Sensor auf den Beamer ausgerichtet und so direkt im Lichtweg gemessen, war zwar perfekt in dem kleinen Kästchen von AutoCAL, das Ergebniss war aber totaler Mist. Farbtemperatur von 14000 Kelvin und die Gamma Linie sah aus wie ne Weichgekochte Spaghetti ![]() Hab den Sensor dann auf die Leinwand gerichtet und mit Hilfe von HCFR positioniert. War dann zwar bei AutoCAL aus dem Kästchen raus, dafür passte dann aber die Messung. 6598 Kelvin und minimale Gammaabweichung ![]() [Beitrag von Zeus0190 am 02. Sep 2019, 12:38 bearbeitet] |
AxelT
12:45
#118
hmmm..gut zu wissen. Hab auch noch den I1Display Pro hier (Rev.1 bzw. A) Werde ich mal testen hinsichtlich Farben messen. ![]() |
AxelT
15:18
#119
erstellt: 19. Nov 2019, |||||
Aktuell ist der i1 Display Pro im Angebot bei X-Rite..(Gutscheincode incl. 1 Jaht Adobe...irgendwas.....184€) Der X-Rite i1Display Pro kann soweit ich gelesen hab bis 2000nits....der alte (Rev.A) nur bis 1000nits Hab den alten (A) hier, der auch scheinbar langsam zu alt wird (auch wenn wohl nichts alterndes drin sein soll) Traue den Messungen nicht mehr. Gab schon sonderbare Messungen. Da ich gern den X7900 mit Gamma und Farben kalibrieren will, muss wohl ein neuer her. (Hab noch den Spyder 5...da soll man ja nicht wirklich Farben (JVC AutoCAL) kalibrieren können, was ja auch off. nicht empfohlen wird. Hat jemand Infos zum X-Rite i1Display Pro Plus ?? Da steht auch "nur" 2000 nits.....was macht den anders? |
TimHamburg
16:41
#120
erstellt: 27. Feb 2020, |||||
Ich hab hier mal ein paar Ergebnisse meiner Autocalversuche mit 2 verschiedenen (neuen) Spyder 5 (im Lichtweg), ein i1pro2 und ein EODIS (beide reflektiv (von der Leinwand) gemessen). Bei beiden Spyders hab ich durchgehend über die ganze Greyscale zu wenig blau (90% und darunter). Das ist wohl nicht typisch mit den Spyders, aber die Ergebnisse mit i1pro und auch EODIS waren bei mir viel besser. Ich hab nen X7900 und benutze Autocal V10. Den EODIS Hack anzuwenden war ganz einfach und ich hatte nie Probleme damit. 1.Spyder ![]() 2.Spyder ![]() i1pro2 (reflektiv) ![]() EODIS ![]() [Beitrag von TimHamburg am 27. Feb 2020, 16:45 bearbeitet] |
AxelT
16:50
#121
EODIS....der Alte oder schon das neue Model? Überlege gerade meinen (oben angesprochen) gegen einen neuen zu tauschen. Ob der X-Rite i1Display Pro Plus Vorteile zum "normalen" X-Rite i1Display Pro hat? ![]() ![]() Ach..hab auch den X7900....aber noch nicht wirklich genutzt.. Kommt nun bald, da der HTPC mit madVR so gut wie einsatzbereit ist. [Beitrag von AxelT am 27. Feb 2020, 16:52 bearbeitet] |
TimHamburg
17:38
#122
EODIS Rev.B ...nicht plus. Ob der Vorteile hat, weiß ich leider nicht. Schau doch mal ins AVS und was zum Beispiel ConnecTedddd dazu schreibt... ![]() |
Namor_Noditz
17:46
#123
Auf Amazon gibt es eine Vergleichstabelle. Der "Plus" hat folgende Zusatzfeatures: - Unterstützung für superhelle HD- und HDR-Monitore - Leuchtmittelmessung 2000nits (statt 1000nits) - Unterstützt die Subtraktion von Schwarzwerten IMHO für die Beamer-Kalibrierung nicht relevant. |
AxelT
18:11
#124
Danke ![]() |
TimHamburg
18:34
#125
Hier ![]() im Post 48 gibt's was von Connecteddd zum Plus-Modell. |
AxelT
18:48
#126
hmm...also sowieso besser den Pro (nicht Plus) zu nehmen. Also da der Pro besser mit Autocal arbeitet, werd ich mir den dann wohl kaufen. Und eben Gamma UND Farben einstellen. ![]() |
AxelT
19:14
#127
Hab noch einmal nachgesehen...der Rev.B ab 2017 soll 2000 Nits sein...und ist wohl so: (Unten rechts) ![]() |
TimHamburg
01:23
#128
erstellt: 28. Feb 2020, |||||
Kauf ihn einfach ![]() läuft mit HCFR und ich hab damit meinen X7900, meinen alten X3 und einen LG Oled kalibiriert. |
AxelT
08:59
#129
Mach ich... ![]() Hab Rev. A wie gesagt schon seit glaub 2012...der hat ein paar schräge Ergebnisse gehabt letzte Zeit. |
TimHamburg
12:26
#130
Ja, genau so hab ich's auch gemacht. Hab dann den (8 Jahre) alten und den neuen EODIS gegen einen i1pro2 profiliert und der alte war schon ein gutes Stück ungenauer - nicht katastrophal aber deutlich. |
George_Lucas
13:08
#131
Wie groß waren die Abweichungen prozentual? |
AxelT
14:04
#132
Bei mir war es schon so, das ich schon beim einstellen einer neuen Lampe am X30 so niedrige Werte hatte, das ich es gleich gelassen hab. ![]() Wenn der neue da ist, werd ich mal vergleichen [Beitrag von AxelT am 28. Feb 2020, 14:05 bearbeitet] |
benvader0815
17:51
#133
erstellt: 29. Feb 2020, |||||
Ich habe mir damals bei chromapure.uk den eodis3 inkl. Kalibrierung gekauft (Ende 2015). Bisher sieht er noch immer sehr gut aus im Vgl zum i1pro 2 vom Kumpel. Es handelt sich dabei noch um die Rev.a (kann also nicht so hell messen war auch der größte unterschied zur RevB - kann mich aber auch irren) Bzgl der aktuellen Situation: habe mal gesucht und x-rite fährt aktuell dreigleisig mit i1 Display Studio / Pro / Plus. So muss man evtl nicht jetzt panisch den Pro kaufen. Bei einem guten Preis werde ich aber vlt noch auf die RevB wechseln. |
AxelT
17:56
#134
Hab gestern in der Bucht zugeschlagen . Händler hatte mehrere Rückläufer..(06/2019)..160€ incl. DHL. Mittlerweile alle weg. ![]() |
Steven69
20:52
#135
erstellt: 01. Mrz 2020, |||||
Nabend, Autocal und N5 und Frame Adapt? Man kann nicht mit Autocal den Frame Adapt Modus bearbeiten. Weiss jemand wie man Frame Adapt auf einem User Modus aktiviert? Vielen Dank Stefan |
AxelT
20:35
#136
erstellt: 02. Mrz 2020, |||||
Stefan...leider nein... So....i1Display Pro heute angekommen, der Neue (Rev.B; 2019) Und nun frage ich mich gerade.....wenn ich wie zu Anfang beschrieben, die Datei patche....nehme ich dann den zur Auswahl stehenden X-Rite oder den Spider? (Autocal Software)....wenn ich den neuen i1Display Pro nutze...? ![]() ![]() ![]() TimHamburg@ Ich hab ja auch den X7900....bisher aber wenig genutzt (<50h) Nun hab ich den HTPC fertig gestellt (madVR) Hast du auf "Natürlich" kalibriert oder auf "USER 1" ? Ich benötige ja nur einen kalibrierten,,,,ggf. hell und normal.....spiele mit madVR ja nur BT2020 in SDR zu. ![]() [Beitrag von AxelT am 02. Mrz 2020, 20:48 bearbeitet] |
TimHamburg
10:24
#137
erstellt: 03. Mrz 2020, |||||
Du klickst dann auf das Icon mit dem Spyder, das linke. So ist das ganze gepatched. Du misst dann am besten von der Leinwand. Zumindest klappt das bei mir gut, im Lichtweg hab ich bisher keine brauchbaren Ergebnisse bekommen (aber auch nicht sehr lange ausprobiert...). Ich checke, bevor ich Autocal starte, erstmal mit HCFR, Chomapure etc. wie ich den EODIS aufstellen muss, um die höchste Helligkeit zu bekommen. In Autocal ist der Sensor dann immer links ausserhalb des "sensor placement"-Kästchens. Aber das ist ja für den Spyder (im Lichtweg) programmiert und deshalb ignorier ich das. Kein Problem. Bei "Picture mode" kannst du den wählen, den du später nutzen willst. Für "Color Profile" hab ich mir ein DCI-P3 Profil mit Autocal unter Import/Export auf einen der Farbprofil User Slots aufgespielt. DCI-P3 soll, wie immer wieder lese letzten Endes bessere Ergebnisse liefern, da der X7900, wie alle anderen Heim-Bildgeräte ja nur DCI zu knapp 100% hinbekommt. Bei BT.2020 fehlt aber noch ein gutes Stück zu 100% und dadurch wird auch alles darunter ungenauer. Hast du den Thread schon studiert, v.a. die ersten 10 Posts...? ![]() Hausaufgaben! ![]() ![]() ![]() ![]() Gegen Ende des Threads (ab Seite 143) gibt's einige Fragen von mir und gute Antworten von Zweien die sich da besser auskennen. Und mir wurde sehr geholfen in der C4H Facebook-Gruppe, kann ich dir wirklich sehr empfehlen! Freundlich und sehr kompetent (Ekki Schmitt). ![]() P.S.:Und hier gibt's auch noch einen User-Bericht zu Autocal mit EODIS: ![]() [Beitrag von TimHamburg am 03. Mrz 2020, 12:07 bearbeitet] |
AxelT
13:47
#138
AxelT
21:19
#139
Na her damit.. Hast du einen Download Link? ![]() Noch mal allgemein zum Verständnis...alle Kombinationen, die ich kalibriere, sind dann "vorhanden" Also...z.B. "Natürlich" eingestellt, Lampe hell, FI...usw..Gamma "Normal" (2.2)......wenn ich nach dem kalibrieren auf Farbraum "BT2020" umstelle....wird versucht aus den kalibrierten Werten, das "umzurechnen", bzw. anzupassen...und da es nicht so dargestellt werden kann, wäre/ ist DCI P3 besser? Stellt man das schon ein, also beim Kalibrieren oder nimmt man die Standardwerte wie empfohlen und stellt danach auf die eingespielte DCI P3 Kurve um? Das wäre so natürlich toll, da ich gerade fertig wurde ![]() ![]() ![]() Am X30 war das "einfacher" vom Gedankengang....man hatte 3 Positionen und gut.. ![]() |
TimHamburg
21:53
#140
Jo, bei meinem X3 war's auch definitiv einfach, v.a. weil's gar keine Autocal gab. ![]() ![]() ![]() Lies in jedem Fall nochmal die Posts im AVS. Da gibt's dann auch die Color Profiles von Manni01 zum Download. Nimm am besten DCI-P3F (also mit Filter, wenn du nicht unbedingt die letzten Lichtreserven haben willst und dafür weniger DCI Farbraum v.a. weniger Grün und Cyan). Den DCI-P3 kannst du jetzt nach der Autocal aufspielen und mal schaun ob der Farbraum dann so ist. V.A. da du ja MADVR benutzt, ist das mit DCI-P3 wohl angesagt, weil die tieferen Sättigungsstufen da besser hinkommen als bei nem BT.2020-Profil. Stell dann auch in MadVR unter Calibration auf DCI-P3. Die Kombis, die du brauchst, also Lampe high oder low, Filter wide oder normal, CMD on oder off, brauchen alle jeweils einen Autocaldurchlauf. Allerdings dann auch nur die, die du wirklich auch benutzt. Dann kommt's hin, wenn's gut läuft... ![]() Viel Spass und Viel Glück! ![]() |
AxelT
22:19
#141
Hatte ja eben einen normalen und einen hellen gemacht...denke das in der Regel der normale reicht...hatte mit HCFR 100% WEIß 32fL im normalen Modus auf 2,65 Bildbreite. Klar geht was weg durchs kalibreren....aber noch sehr hell.... "Weltraumfilme" oder Filme wie "Blade Runner" schau ich in hohem Modus... ![]() "Blade Runner" ist mein Top 1 Film....hat viel mit der Jugend in den 80ern zu tun....den heute so zu sehen, ist schon klasse... Ich hoffe, ich fnde das Profl.. ![]() =All custom color profiles.zip (130.0 KB, 660 views).....was bedeutet mit bzw. ohne Filter? Dachte der schiebt sich nur bei THX vor? Also AutoCal starten, "Import"...dort einmal DCI P3 ohne Filter auf "custom 4" und einmal DCI P3 mit Filter auf "Custom 5"....danach alles auf z.B. "Custom 5" wie kalibriert einstellen und nur den Farbraum auf "DCI P3" umstellen? [Beitrag von AxelT am 03. Mrz 2020, 22:39 bearbeitet] |
TimHamburg
12:09
#142
erstellt: 04. Mrz 2020, |||||
Ja, Bladerunner ist ein Grund einen Beamer zu haben... ![]() Die UHD Blu-Ray ist auch der absolute Hammer, ebenso wie Alien. Aktuell guck ich auch wieder "Altered Carbon" auf Netflix, 1. Staffel war schon richtig geil. Allerdings echte Erwachsenen-SciFi... ![]() Wirklich der Hammer auf dem X7900. Bei dunklen Weltraumfilmen auf SDR-Bluray könnte auch der niedrige Lampenmodus ein Vorteil sein, wegen tieferem Schwarz. Ich glaub 50 nits auf der Leinwand sind da der Richtwert für SDR BluRays. Wobei ich auch die immer mit Low Lamp aber Blende ganz offen mit 70 nits gucke. Dein Ablauf kommt hin! Wenn du das Color Profile "DCI-P3F" auf einen Custom Slot aufspielst und den dann hinterher im Beamer Menu auswählst, dann macht es automatisch klack und der Filter ist aktiviert (--> fast voller DCI Farbraum, nur Grün schafft's nicht ganz). Und: Ich würd' HDR Content unbedingt mit Lampe hoch gucken. Es wird zwar von einigen gern auf Low geguckt, aber ein Beamer ist ja eh schon eine Art Kompromiss bei HDR (deshalb auch die ganzen MadVR HDR Experimente, die dann aber wirklich geile Bilder machen), da er nicht so hohe Nits hinkriegt wie eigentlich benötigt. Nun hat JVC die X7XXX schon auf viel Licht getrimmt und trotzdem einen fantastischen Kontrast hinbekommen (im Gegensatz offensichtlich zur N-Serie...). Da finde ich es nicht sinnvoll diese Leistung wieder zu kappen. Lieber in MadVR Einstellungen finden, die zu einem passen. Wir sind halt alle zu sehr SDR Content gewohnt, der aber ja sehr weit von Kontrastverhältnissen in der realen Welt entfernt ist. Gerade bei fantastisch gemachten UHDs wie Bladerunner und Alien gibt's eben keine extremen Effekte, nur des Effektes wegen. Wenn da extreme Licht-Sachen laufen, dann wollte Ridley Scott das so und die Wirkung auf den Zuschauer soll eben dann auch extrem sein. (Auch absolut der Hammer in UHD: Bladerunner 2049 ![]() Wenn man richtig gute Filme guckt, dann gibt's meistens auch richtig stimmiges HDR (im Gegensatz zu manchem Popkorn-Kinofilm der vielleicht die Effekte übertreibt - passend zum Superheldenthema...). Wenn HDR gut gemacht ist, fällt mir am X7900 regelmäßig die Kinnlade runter... So, viel Spass noch! Frag' gerne weiter. Ich hab die Orgie mit Autocal und manuell nachkalibrieren gerade fertig. War aufwendig, aber das Bild ist jetzt wieder (mindestens) eine Preisklasse besser... Wo ich dir helfen kann, tu ich das gerne. [Beitrag von TimHamburg am 04. Mrz 2020, 12:13 bearbeitet] |
AxelT
13:11
#143
Was machst du noch manuell..und womit?
Teste ich heute noch..."klack" natürlich nur mit Filter-...werde mir aber natürlich beide ansehen. ![]() Du nutzt kein madVR? Muss ich noch anpassen für den X7900.. ![]() So schau ich gerade...Aktuell komm ich nicht hinterher, mich weiter einzulesen... Tipps wären klasse. ![]()
In meiner Liste, aber noch nichts von gesehen....hmmmm...Netflix mit madVR wäre Klasse....aber ich hab auch noch nen Chromecast Ultra hier rumfliegen. Aber Grundlegend sollte die Windows App von Netflix ja auch HDR ausspucken.. ![]() [Beitrag von AxelT am 04. Mrz 2020, 13:14 bearbeitet] |
TimHamburg
14:26
#144
Ich kalirbriere die Grayscale (R/G/B Levels) mit Hilfe von Chromapure (HCFR geht auch) und den I1D3 profilier' ich gegen ein i1pro2 Spektrophotometer. Aber auch allein mit dem i1D3 kriegst du schon richtig gute Ergebnisse. Das Ganze mache ich mit der Autocal Software (aber eben nicht auto sondern von Hand), Dann schau ich mir noch das Gamut an und die Farbsättigungen und arbeite mit dem CMS im Beamermenu. Menupunkt "Gamma". Wenn du da was machen willst, kann ich dir gerne noch meine Erfahrungen mitteilen... MadVr nutz' ich absolut. Zu HSTM Einstellungen kann ich im Moment nach nichts beitragen. Kalibrieren ist für mich erstmal wichtiger gewesen. Aber das kommt jetzt... Bessere Tips als hier: ![]() gibt's nicht... Du hast'ne PM. |
AxelT
15:01
#145
Danke ![]() ![]() |
toto8080
11:55
#146
erstellt: 13. Mrz 2020, |||||
!! Es gibt eine neue Version !! Zuerst geht mal ein ganz dickes fettes DANKESCHÖN an den User Steven alias "scyomantion" hier aus dem Forum. Das ist der Entwickler der beiden Versionen ![]() Die neue Version bietet jetzt erstmalig die Einbindung einer Korrekturmatrix für den Sensor. JV Autocal ist da gegenüber anderen Programmen (HCFR, Calman, LightSpace etc.) im Nachteil. Man war also will ich salopp sagen immer dazu vergattert auf das Ergebnis vom Sensor zu vertrauen. Nicht jeder hat so wie ich gleich 3 unterschiedliche Sensoren zu Hause rumliegen und kann immer einen Quervergleich machen ![]() Jetzt könnt ihr euch eine Korrekturmatrix mit einem "höherwertigen" Sensor erstellen oder ![]() Alle Besitzer eines JVC Xxxxx oder N, Nx und/oder Benutzer von JVC Autocal sind jetzt aufgefordert fleißig "mitzuarbeiten" testen, Input geben ,was soll verbessert werden etc. Dazu gibt es eine Projektseite im Internet ![]() Grüße toto [Beitrag von toto8080 am 14. Mrz 2020, 02:45 bearbeitet] |
AxelT
13:22
#147
Ich bin blind....wo ist die neue Version? ![]() |
toto8080
13:30
#148
@Axel Das steht alles auf der Projektseite (siehe Link Beitrag) , da kannst Du den Entwickler anschreiben , ich selber biete die Dateien nicht mehr über Dropbox an ![]() Gruß toto |
AxelT
13:35
#149
ok...hab es eben nur überfolgen und den Download gesucht. ![]() EDIT: Da steht auch :
Also eben von anschreiben nichts.. EDIT2: Doch...etwas weiter unten :
[Beitrag von AxelT am 13. Mrz 2020, 13:38 bearbeitet] |
AxelT
13:40
#150
Da hab ich gleich eine Frage zu....kann den jeder die Korrektur Matrix nutzen? Denke nicht, da ja auch jede Lampe anders ist. (Vom Alter der Lampe einmal abgesehen) ![]() |
toto8080
14:02
#151
Diese Korrektur hat nichts mit dem Alter der Lampe zu tun, diese Korrektur so fern man eine verwenden möchte, dient nur dazu den i1D3 Sensor auf "Kurs" zu bringen. Nicht jeder Sensor bringt ein gutes Ergebnis (DeltaE unter 3) ![]() Gruß toto |
JVC AutoCal V9 AxFk am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 20.09.2017 – 22 Beiträge |
JVC X7900 Autocal netzwerkverbindung ahmeto07 am 18.09.2024 – Letzte Antwort am 19.09.2024 – 11 Beiträge |
JVC - Autocal Erfahrungsthread von Usern für User blaufichte am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2022 – 619 Beiträge |
Jvc x7900 autocal mit spyder5 pro ahmeto07 am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 5 Beiträge |
JVC x5000 Autocal mit i1d3 erfolgreich scyomantion am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 18 Beiträge |
Spyder5 und Autocal Frage HerrRossiUSA am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 10 Beiträge |
JVC X7900 Problem bei Farbkalibrierung Sir_gizmo am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 37 Beiträge |
AutoCal für Sony-Projektoren - ein erster Schritt Omardris am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 28.03.2019 – 37 Beiträge |
Aktuelle Version JVC Autocal Anleitung von Peter Hess? cmanblues am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2023 – 5 Beiträge |
JVC X-7900 + madvr Jurgen2002 am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2022 – 54 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.306
