HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » X-Rite i1Display (EODIS) für JVC-Autocal | |
X-Rite i1Display (EODIS) für JVC-Autocal+A -A |
AxelT
10:50
#51
erstellt: 10. Aug 2019, ||||
toto8080: Also "normal" über die Leinwand gemessen (vorab mit HCFR die höchste Helligkeit justiert) bringt (sollte) auch mit dem i1 Display Pro (A) ein passables Ergebnis bringen ? Damit dann auch Farben möglich? Oder Spyder 5 (egal welcher, oder? Sind doch beim Pro nur Extras im Paket). Ich muss sagen, dass das von Michael (George Lucas) ermittelten Preset (User 1/ Custom 2) schon ein echt gutes Bild bringt (Ohne Kalibrierung / X7900). Da Graustufen machen..sollte schon sehr gut aussehen. Also...besser den Spyder 5 besorgen? |
Matzinger_P3D
12:22
#52
Ist egal welcher, unterscheiden sich nur in der Software. Für das Gamma ist der Spyder auf jeden Fall empfehlenswert. |
toto8080
15:05
#53
Der User1 und Costum Farbprofil sind bei der Xxxxx Serie von Werk aus schon auf REC709 getrimmt. Wer es etwas "bunter" mag nimmt den Natürlich Modus und Farbprofil Standart , das tut den Graustufen nix ![]() Wir hätten diesen "Schlamassel" nicht wenn JVC nicht auf die Idee gekommen wäre den sehr guten GammaEQ im Gerät abzuschaffen( wie im X30/35 etc.) Aber man mußte ja unbedingt mit der Zeit gehen und sich diese blödsinnige Automatik von Sony abkupfern. Mit einem RGB+W GammaEQ braucht man keine Automatik und ist nicht an bestimmte Colorimeter/Spectros gebunden ![]() |
AxelT
15:12
#54
Hab noch keine Verbindung zum JVC...
Sollte bei einer neuen Lampe (0 Stunden) und Leinwand Gain 1.2 bei 265cm Bildbreite kein Thema sein. Reflektiv hab ich ja Früher mit Calman auch immer gemessen. ![]()
Wann sichere ich die, und von woher? Software im JVC AutoCal Ordner? Kann man die im Bedarfsfall zurückschreiben lassen? [Beitrag von AxelT am 10. Aug 2019, 15:19 bearbeitet] |
toto8080
15:23
#55
Nicht vergessen den ECO-Modus (Stromsparmodus) im JVC Menü abschalten + Control4 auf off ![]() Ich hatte auch mit einer Direktverbindung Probleme ? Rechner/JVC ? hab es dann über einen Router mit DHCP Verbindung gemacht. Dann geht es auch per Laptop mit W-Lan, also "Strippe" Router--->JVC Rest ist dann egal Rechner---> Wlan oder Kabel. |
toto8080
15:30
#56
Diese INI-Datei (cbd) wird bei der ersten Autocal automatisch angelegt, wo kannst Du selber bestimmen auf der ersten Seite von Autocal (da wo ausgewählt wird Gama kalibrieren etc.und die Netzwerkverbindung überprüft wird) unten einen Pfad angeben wo die INI gespeichert werden soll. Diese Datei kann man immer wieder auf den Projektor zurückschieben, einen kompletten Werksreset und alles ist auf Werkseinstellung, durch die INI-Datei werden alle internen LUT-Tabel auf Werkseinstellung zurückgesetzt. P.s. ich weiß nicht wer auf den Begriff INI-Datei gekommen ist ? ![]() Das Ding sieht bei mir so aus: ![]() [Beitrag von toto8080 am 10. Aug 2019, 15:34 bearbeitet] |
AxelT
15:49
#57
Super, ich danke dir :pros EDIT: Im Stand by ist der JVC aber nicht erreichbar, oder? Edit 2: Hat sich erledigt. Eben den JVC angeworfen, DHCP an. Danach am PC AutoCal gestartet, IP eingegeben.."Check"....= "Connect ok" ![]() [Beitrag von AxelT am 10. Aug 2019, 16:10 bearbeitet] |
toto8080
16:08
#58
Nein nicht Standby (ausgeschaltet), der JVC hat sowas wie einen Stromsparmodus (wenn er läuft)das führt aber dazu das die Netzwerkkarte ? nicht genug Power bekommt. Schau mal in das Menü vom JVC findest den Punkt schon. |
AxelT
16:10
#59
Danke, siehe oben....läuft ![]() |
AxelT
17:20
#60
Ach KÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄSE.... Muss ja noch ne USB Verbindung zum Sensor / Leinwand haben....durch die Wand das Licht messen klappt schlecht ![]() Ob eine USB 2.0 Verlängerung aktiv 20m klappt? Im Grunde werden doch nur Daten verschickt..oder? ![]() Das Kabel ist bei Bedarf schnell "abgerollt" und im Wohnzimmer angesteckt... (Besser als immer den PC hin und her zu schleppen) [Beitrag von AxelT am 10. Aug 2019, 17:21 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
17:37
#61
Versuch macht klug ![]() Ansonsten vielleicht nach einem günstigen gebrauchten Notebook Ausschau halten, Autocal braucht keine schnelle Hardware PC (Computer) OS supported Windows 7 (32-bit, 64-bit) Windows 8 (32-bit, 64-bit) Windows 10 (32-bit, 64-bit) Memory 1 GB or more HDD 256 MB or more Required functions .NET Framework 3.0 / 3.5 *1 USB port LAN port |
toto8080
17:53
#62
Genau, ich habe ein altes ThinkPad Notebook für den ganzen Kalibrierkram muss es kein Hightec Rechner sein ![]() [Beitrag von toto8080 am 10. Aug 2019, 17:57 bearbeitet] |
AxelT
18:04
#63
Bin schon in der Bucht.. ![]() |
AxelT
21:08
#64
Manchmal muss man einfach etwas Glück haben...Schönes Dell Latidude Notebook mit Intel i5 und SSD günstig abgegriffen....;) Teste erst mal den i1Display Pro...hat früher die Graustufen hinbekommen, warum nun nicht? Kann mir notfalls immer noch nen Spyder besorgen. [Beitrag von AxelT am 10. Aug 2019, 21:10 bearbeitet] |
toto8080
22:35
#65
Ok das kannst Du machen, aber Du hast Dir auch ganz am Anfang von meinem Beitrag durchgelesen was Du dafür alles ändern musst damit der i1Display auch funktioniert in Autocal ![]() ![]() Für alles andere an Software HCFR, Calman ,MadVR und DisplayCal etc. sind ja keine Änderungen an den Systemdateien nötig, bis auf Argyll Bibliothek laden für HCFR und DisplayCal. Ich meine es nur gut mit Dir ![]() |
AxelT
09:38
#66
erstellt: 11. Aug 2019, ||||
Na klar, das war doch fix gemacht...läuft alles. Hab nur noch nicht messen können. Das Notebook kommt Dienstag...Mittwoch....dann geht es los. Sollte es nicht passen, kauf ich nen Spyder 5 ![]()
Also nach dem Einstellen und anschließenden ersten klicken auf "Calibration" wird diese Datei als erstes im angegebenen Ordner angelegt? Nach dem Calibrieren sofort sichern? [Beitrag von AxelT am 11. Aug 2019, 09:41 bearbeitet] |
Matzinger_P3D
12:26
#67
Siehe Beitrag #56 von toto8080 ![]() |
AxelT
21:02
#68
Danke ![]() ![]() [Beitrag von AxelT am 11. Aug 2019, 21:03 bearbeitet] |
AxelT
08:34
#69
erstellt: 12. Aug 2019, ||||
Ach...jetzt weiß ich wieder.... ![]() ![]() Da steht:
Deshalb möchte ich halt auf keinem Fall was falsch machen. Aber wenn das oben so stimmt, ist ja alles klar. ![]() |
AxelT
11:14
#70
Auch wenn es nervt...ich bekomme ja das Notebook erst in 1-2 Tagen....davor muss alles klar sein. ![]() In der Anleitung ("Workshop_zur_JVC-AutoKalibrierung.pdf") steht:
Die Funktion "Import"...also zurückschreiben zum JVC finde ich unter "Setting"...soweit klar. ![]() Unten schreibt toto8080 aber:
1: Was stimmt den nun? 2: Wo finde ich "BACKUP...unter "Import/Export"? Einmal die Daten überschrieben....futsch.. Oder stimmt sogar beides`? Das wenn man nicht das Backup erstellt, automatisch auch Backup-Datei erstellt wird bei der ersten Kalibrierung? Ich möchte aber trotzdem vorher die Daten auslesen... ![]() ![]() EDIT: Sehe gerade, auf Seite 29 der Anleitung ("Workshop_zur_JVC-AutoKalibrierung.pdf") steht: "Zuerst wird die Backup Datei erstellt" Nach Start Kalibration. Also kann ich über Import / Export selbst eine Backup Datei erstellen UND wenn ich das nicht mache, wird beim ersten Kalibrieren eine erstellt? Danke,,...denke nun ist es klar. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von AxelT am 12. Aug 2019, 11:24 bearbeitet] |
toto8080
11:40
#71
@AxelT Es wird bei der ersten Autocal automatisch eine Backup Datei angelegt, wo diese Datei abgelegt werden soll kannst Du selber bestimmen. Gibst Du keinen neuen Speicherpfad an schreibt Autocal das ? glaube ich unter: C:\Users\Dein User Name\AppData\Roaming\JVCKENWOOD\Projector Calibration Software 7 oder Eigene Dokumente ? habe zur Zeit kein Autocal auf dem Arbeitsrechner Wichtig ist das es die aller erste INIT-Datei ist, siehe Screenshot das Datum ! 2015 (bei mir) und diese erste Bachup-Datei extra gut sichern. Bei Dir wäre das dann SeriennummerJVC_INIT_Datum(2019)_Nummer, Du machst Autocal das erste mal ! 2019 alle anderen cbd-Dateien Tragen dann den Namen vom Bildmodus den Du kalibriert hast, z.B. "Natural" oder REC709 wenn Du ein neues Farbprofil angelegt hast. ![]() Und so lange Du nicht auf "Save" drückst nach der Autocal wird auch nix in den Projektor geschrieben und Du kannst Dir die Ergebnisse erst mal anschauen. P.s. wie Du im Screenshot sehen kannst habe ich in 2019 noch eine Autocal gemacht, auch hier wurde automatisch eine neue Init abgelegt aber Datum !! 2019, wir wollen die aller erste INIT damit wir immer wieder auf den ersten Werkszustand zurück können ![]() [Beitrag von toto8080 am 12. Aug 2019, 11:46 bearbeitet] |
AxelT
13:24
#72
*Harry*
21:44
#73
Ich nehme einen aktiven USB-Hub (also per eigenem Netzteil spannungsversorgt), woran der Sensor direkt angeschlossen ist. Zw. Rechner und Hub ist in meinem Fall ein 5m USB-Kabel. Grund: Der Spannungsabfall auf den 5V/GND-Adern innerhalb des Verlängerungskabels wird egal. Zumal ist die direkt am Sensor anliegende Versorgungsspg. umso größer und stabiler, je kürzer die 5V/GND-Verbindung zur Spg.-Quelle ist ( -> Hub). Der leitungsbedingte Spannungsabfall ist ja abhängig von der Stromaufnahme des Sensors; unterschiedliche Sensor-Betriebszustände können daher bei langen Kabeln zu Spannungsschwankungen bzw. Unterspg. am Sensor führen und in Folge zu ungenauen Messergebnissen. |
AxelT
22:50
#74
Hab ein gutes Notebook sehr preiswert in der Bucht geschossen. Nun hab ich das Netzwerkkabel von der Hushbox hinter das TV gelegt....da kann ich dann bei Bedarf gut messen. Ohne Verlängerung. Hab mich erst einmal gegen den Spyder 5 entschieden. Wenn der i1Display Pro auch Farben kann....erst mal etwas antesten.. ![]() Gehe mal davon aus, das ich die Software für den X-Rite i1 Display Pro2 nehmen muss.. oder? (Für den i1Display Pro) [Beitrag von AxelT am 12. Aug 2019, 22:53 bearbeitet] |
toto8080
00:56
#75
erstellt: 13. Aug 2019, ||||
Die JVC Autocal Software ist vom Projektortyp abhängig, bei Dir ? X7900. Aber jede Autocalsoftware Version unterstützt den Spyder 5. Du brauchst aber für den i1Display Pro (EODIS3) die Original Software von X-Rite siehe erster Beitrag. Der i1Display läuft ja nicht mit der i1 Basic Pro2 Treibern. Ich weiß da kann man durch die ähnlichen Bezeichnungen auch mal durcheinander kommen. i1Display Pro ![]() i1 Basic Pro2 ![]() Das selbe mit HCFR oder Displaycal Software da geht nix ohne Argyll Bibliotheken/Treiber ![]() Unter Calman , Cromapure, etc. läuft dann wiederum der i1Display Pro und der i1 Basic Pro2 nur mit den Original X-Rite Treibern. [Beitrag von toto8080 am 13. Aug 2019, 01:33 bearbeitet] |
--Torben--
01:08
#76
Ich möchte dich gerne korrigieren um Missverständnisse zu vermeiden. ![]() Der untere Messkopf heisst nicht i1Display Basic Pro2 sondern "nur" i1 Basic Pro2 Nur der obere Messkopf wird mit "Display" betitelt. Hier ein Screenshot der xRite Seite (leider ist die Namengebung etwas unglücklich gelöst): ![]() |
toto8080
01:31
#77
oto1
02:02
#78
Wenn so genau, dann auch das das i1basic pro2 ein Spektrometer ist ![]() |
--Torben--
10:41
#79
Na dann aber Spektrophotometer oder Spektralfotometer ![]() Nur Spaß! ![]() ![]() |
oto1
11:49
#80
AxelT
13:51
#81
![]() Nun ist aber alles geklärt ![]() |
neo2483
07:50
#82
erstellt: 14. Aug 2019, ||||
Ich wollte mich gestern an eine Gamma Kalibrierung wagen mit einem Spyder 5, musste aber feststellen wenn ich Kalibrieren anwähle kommt ein 100% Weiß Bild und der PC bleibt hängen. Hat jemand eine Idee? |
AxelT
11:07
#83
Einstellungen durchgeführt, Verbindung zum JVC vorhanden? |
toto8080
11:11
#84
Richtige Version von Autocal für einen N7 ? Spyder Treiber ? Windows Betriebssystem ? Im AVS-Forum soll es einen neuen Thread für Autocal und für die neue N-Serie geben, da mal reinschauen. ![]() P.s.Updating the f/w to V2.01, which is necessary to use the latest version of the Autocal, should be done carefully as there are opportunities for things to go wrong during that process too. [Beitrag von toto8080 am 14. Aug 2019, 11:15 bearbeitet] |
neo2483
13:45
#85
Ja klar |
neo2483
13:47
#86
FW 2.07 und Version passt auch. Der von dir verlinkte Strang ist sehr interessant Danke. Wenn ich was rausgefunden habe gebe ich bescheid ![]() |
AxelT
09:28
#87
erstellt: 15. Aug 2019, ||||
So, kam gestern zum ersten Mal dazu, den i1 Display Pro am JVC zu testen. Einstellung usw...alles ok, alles funktioniert….. hab ich gedacht..Hab das MP4 Video von der AVS Disk genommen (100% Weiß) Über Oppo 203 zugespielt. Ich habe zunächst mit HCFR mal nachgesehen, was an Helligkeit so rauskommt. Max. zeigt HCFR mir da 17 ftL...dachte ich spinne! (user1, custom1, niedriger Lampenmodus. Blende manuell, auf 8k 1.2 Gain Leinwand...265cm Bildbreite.) Im HDR Modus 26,3 ftL…. ![]() Hab dann JVC AutoCal gestartet...mal schauen... Unter JVC AutoCal bekam ich reflektiv gemessen den i1 nicht in den Kasten.....also in den Lichtstrom gesetzt...da klappte es. Messung lief durch.(Klappte natürlich nur mit der Auswahl "Spyder")...Ernüchternd. Gamma Shift war vorhanden, der wurde sogar noch verstärkt. (Auch die "Error" unter Color Temperature ist doch nicht normal... Das Ding kommt in die Tonne. Spyder muss her.. . ![]() Wenn ich das richtig interpretiere, ist der mittlere der Gamma shift vor der Messung...der linke blaue nach der Messung.....aua. Hab dann natürlich zurück zum Menu ohne Übertragung der Daten zum X7900 angeklickt... Ich gehe nun erst einmal grundlegend davon aus, das es nicht an mir lag....dafür hab ich früher meinen X30 zu oft kalibriert. Denke der i1 Display Pro (A) ist defekt....schon allein der niedrige Wert bei HCFR war erschreckend…. Spyder 5 muss her... ![]() ![]() [Beitrag von AxelT am 15. Aug 2019, 09:45 bearbeitet] |
toto8080
10:47
#88
17ftl im low Modus ![]() Bei den Voreinstellungen muss dort Gamma Normal stehen, darauf bauen alle anderen Gammawerte auf (2.0 ,2.2,2.3 etc.etc.) Gamma Normal hat den Wert 2.2 . Ich würde auch nicht den User Modus für Autocal wählen sondern den Natural Modus, Farbprofil Standart (und auch aktivieren), FI low, ohne DCI Filter und MPC abschalten. |
AxelT
16:47
#89
Jetzt kommt erst mal der Sypyder 5 Gemessen wurde ja unter HCFR...denke der i1Display hat einen weg... (Die 17 ftL) Hier zu sehen, da stand Gamma Normal (Danach erfolgte die Messung) ![]() ![]() ![]() [Beitrag von AxelT am 15. Aug 2019, 18:09 bearbeitet] |
toto8080
23:24
#90
...stimmt schon, geht aber trotzdem gegen den Baum ![]() Natural, Kino, THX etc. etc., nur kein User Profil mit Costum Farbraum. ! Alle Gammawerte bauen auf Gamma Normal auf und das muss auch im Diagramm stehen, da darf kein Bindestrich zu sehen sein ![]() Dieses Diagramm, da muss Gamma Normal stehen. ![]() Sorry aber auch das Autocal ist mit heißer Nadel gestrickt, wenn Du bei einer Farb-oder Graustufe schon einen Wert mit 0,000 entdeckst kannst gleich von Vorne anfangen. Die Graustufen Kalibrierung fängt z.B. bei 12,5% (? IRE 12,5) an, kann ja bei der Luminanz oder x,y Koordinate nicht NULL sein , hatte ich aber auch schon alles ![]() [Beitrag von toto8080 am 15. Aug 2019, 23:31 bearbeitet] |
AxelT
00:38
#91
erstellt: 16. Aug 2019, ||||
Der i1 Display ist defekt....Gamma Normal war eingestellt HCFR mir 17 ftL....auf 2,65 Meter Bildbreite war schon nicht normal. Mit etwas Glück kommt morgen der Spyder 5 ![]()
Ok...werde ich dann mal anders messen. :prost. BD mit LOW Lampe und FI an UHD mit HIGH Lampe und FI an. TV: Fussball... Tipp? [Beitrag von AxelT am 16. Aug 2019, 01:39 bearbeitet] |
toto8080
09:13
#92
Ich würde sagen Lampe Low oder High egal was ausreicht und FI auf High, da kommt es ja nicht auf "Filmlike" (Soap Effekt) an ![]() |
AxelT
09:32
#93
Fußball :Muss da die FI an...ist doch 50hz interlaced... Hab eben mal die Anleitung von JVC überflogen. Ist ja komplett anders als wie mit AutoCal Calman und X30. ![]() Eine letzte Frage zu dem sichern beim Kalibrieren. Wird einmal KOMPLETT gesichert? (Also die sogenannte erste Sicherung, die man sichern soll.) Zur Anleitung der 8 Durchgänge. es wird also jedesmal eine Sicherung angelegt? Was ist, wenn ich "wide (mit Farbfilter) nie auswähle? ClearMotonDrive hab ich bei BD auch in "hoch" getestet und als gut empfunden...Nachteile? Auf jeden Fall bin ich gespannt, was der Spyder 5 mir anzeigt...gerade an Helligkeit mit HCFR. Wenn da so ein gewaltiger Unterschied ist, muss der i1 Display Pro ja defekt sein... Allerdings erinnere ich mich auch vor Jahren schon daran, im X30 hat er immer schräge Werte angezeigt...direkt im Lichtstrom. Da wurde die "B" Revision durch Erhöhung auf 2000nits verbessert? Du hast ja damit gut arbeiten können. ![]() [Beitrag von AxelT am 16. Aug 2019, 09:45 bearbeitet] |
toto8080
09:55
#94
Sky ?
Ja das reicht da sind dann alle Werte vom Werkszustand drinne, Du brauchst ja auch mal eine neue Lampe und dann ist es gut wenn Du wieder in den Werkszustand zurück kannst.
Ich glaube schon aber wie gesagt Du brauchst nur die aller Erste Sicherung.
Nix, kommt ja wie gesagt darauf an in welchen Modus/Modi man am meißten schaut und die sollte man auch kalibrieren.
Ja aber es ist dadurch nicht einfacher geworden, wird der Sensor nicht "1000%" ausgerichtet, das geht nicht mit ! Autocal das ist zu rudimentär mit dem Kasten, dann "tanzen" die Werte nur Sinnlos durch die Gegend. Vor Autocal sind natürlich alle Einstellungen wie Gain/Offset ,das Colormanagement etc. auf Null zu setzen. Beim Colormanagement/Farbprofil hast Du bestimmt schon entdeckt, das wenn aktiviert das Bild "schärfer wird" , so jedenfalls bei meinem X5000 . X7900 ? |
AxelT
12:02
#95
Also das auch off. Eben wurde der Spyder 5 Pro abgegeben....nachher mach ich mal ne kleine Session ![]()
Das erkennst du an den falschen Ausgabewerten? Na ja..erst mal schauen, wie das Bild mit dem Spyder 5 aussieht. Denke da wirklich, das der i1 defekt ist. Gegen Leinwand gemessen nur 17 ftL...da war ja der X30 heller.... ![]() Was ist, wenn man eine Position eingemessen hat. Was bringt eine sofortige neue Messung? Das gleiche Ergebnis oder gibt es dann, da neue bessere Gamma-Werte hinterlegt sind, nochmals eine leichte Besserung? ![]() [Beitrag von AxelT am 16. Aug 2019, 12:21 bearbeitet] |
toto8080
12:06
#96
Nein kannst Du eingeschaltet lassen ,natürlich musst Du die Werte im Farbprofil auf Null setzen für die Farben. (Luminaz, Saturation etc. ) |
AxelT
12:10
#97
Ich danke dir erst einmal. habe oben noch was ergänzt. ![]() |
toto8080
12:23
#98
Nee 17ftl bei einem nagelneuen X7900 sind auch im LowModus zu wenig, kann nicht stimmen. Ich glaube das ändert nicht viel, wenn bei der ersten Messung alles glatt gelaufen ist und gespeichert bringt eine zweite Messung nix mehr. Ich würde das Ergebnis aber immer mit Graustufen Pattern und nachmessen (HCFR) kontrollieren und nicht "blind" auf Autocal verlassen. Gerade bei den Graustufen Pattern sollten wirklich alle Stufen nach Autocal klar abgegrenzt zu sehen sein. Ich lege gerne ein kontrastreiches und mit Hautfarben Videobild in den Hintergrund, wenn die neuen Werte in den Proki geschrieben werden, kann man sofort live die Veränderung sehen. z.B. aus 49Ronin so was als Standbild ![]() |
AxelT
12:30
#99
Danke. Ist halt ne Umstellung von CalMan und X30 /Rec 709 auf JVC AutoCal und Rec709 / BT2020. ![]() Kann ich mit "Natürlich" in Rec709/Gamma messen, abspeichen und dann "Natürlich" für HDR nehmen? Und wieder neu Speicherplatz wählen? Beim X30 hatte man ja nur 3 Speicherplätze... EDIT: Obwohl..noch hab ich ja den Oppo 203...da reichen ja 2x "Natürlich...einmal REC709, einmal BT2020... (Mit entsprechender Einstellung am Oppo) Frame (oben das aus dem Film) als Screenshot oder Foto von der Leinwand? [Beitrag von AxelT am 16. Aug 2019, 12:38 bearbeitet] |
toto8080
12:42
#100
Das oben ist nur ein Foto von der Leinwand, aber da Autocal ein Signal erwartet kann man auch eine BD einlegen und auf Pause drücken ![]() [Beitrag von toto8080 am 16. Aug 2019, 12:46 bearbeitet] |
AxelT
12:47
#101
Ist klar ![]() |
JVC AutoCal V9 AxFk am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 20.09.2017 – 22 Beiträge |
JVC X7900 Autocal netzwerkverbindung ahmeto07 am 18.09.2024 – Letzte Antwort am 19.09.2024 – 11 Beiträge |
JVC - Autocal Erfahrungsthread von Usern für User blaufichte am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2022 – 619 Beiträge |
Jvc x7900 autocal mit spyder5 pro ahmeto07 am 14.11.2023 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 5 Beiträge |
JVC x5000 Autocal mit i1d3 erfolgreich scyomantion am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 18 Beiträge |
Spyder5 und Autocal Frage HerrRossiUSA am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 10 Beiträge |
JVC X7900 Problem bei Farbkalibrierung Sir_gizmo am 28.12.2020 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 37 Beiträge |
AutoCal für Sony-Projektoren - ein erster Schritt Omardris am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 28.03.2019 – 37 Beiträge |
Aktuelle Version JVC Autocal Anleitung von Peter Hess? cmanblues am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2023 – 5 Beiträge |
JVC X-7900 + madvr Jurgen2002 am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2022 – 54 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.049
