Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Sony Modelle VPL-VW270ES, VPL-VW570ES und VPL-VW870ES
Namor_Noditz
#4560 erstellt: 22. Aug 2019, 09:41
Bei meinen 270 verändert sich das Bild nur sehr minimal beim Drehen an den RC Reglern.
Beim Verändern der RC Auflösung muss mich 1m vor die Leinwand stellen, um Effekte im Standbild auszumachen.
Mit der RC Rauschunterdrückung konnte ich noch gar keinen Effekt - bei Filmbildern - erkennen.
Mit Testbildern habe ich es noch nicht versucht.
Ist das normal, dass die RC nur so schwache Effekt macht, oder schaue ich nicht richtig hin?
oto1
#4561 erstellt: 22. Aug 2019, 09:59
Wenn du die RC mal auf 50 stellst und dann aus, dann siehst du was
Die stuften sind immer feiner geworden und man kann höhere Werte einstellen ohne Artefakte, die man meist nur mit testbildern sieht!
--Torben--
#4562 erstellt: 22. Aug 2019, 10:02
Ich finde den Unterschied zwischen 25 und 50, beispielsweise in Gesichtern schon deutlich sichtbar. Und das schon vom Sitzplatz aus.
Muss aber dazu sagen, daß ich mit Sehhilfe überdurchschnittlich gut sehe.
*Mori*
#4563 erstellt: 22. Aug 2019, 11:14
Ich hatte die RC schon seit jeher dezent eingesetzt und bin dieser Linie immer treu geblieben.
Wenn man unbewegte Testbilder anschaut (reale Fotobilder wie auch solche mit definierten Auflösungen), sieht man sofort die negativen Auswirkungen, wenn man die RC zu stark anhebt: unnatürliche Verdunkelungen an Hautporen bzw Flimmern / Moiré-Effekte / Farbveränderungen. Bei UHD Material ist deshalb bei mir die RC-Auflösung auf Null. Das Objektiv reicht locker, die unterschiedliche Schärfe beim Quellmaterial darzustellen. Bei der Rauschunterdrückung wurde ich bisher nicht wirklich schlau. Deshalb habe ich die auch auf Null, wobei ich sagen muss, dass ich bisher beim Hochdrehen noch keine negativen Auswirkungen festgestellt habe.
Im bewegten Bild wird man dank der RC mal bspw. die Musterungen eines Jackets deutlicher (pointierter) erkennen, da die RC die Kontraste betont, aber es ist streng gesehen IMO eine künstliche Ueberhöhung. Ich kann verstehen, dass das u.U. gefällt, aber bin da eher Purist, aber hoffentlich weit davon entfernt, ein Fundamentalist zu sein (von denen es in diesem Hobby so einige gibt - leider).
Wenn ich mir das Bild eines 760er auf 3.5 Meter Breite anschaue (wie gestern bei Dr. Why geschehen), dann bin mehr als beeindruckt, was die Schärfe und Klarheit des Bildes anbelangt, was man heute aus gutem UHD Material auf die LW bringen kann. Voraussetzung ist sicherlich eine gute Konvergenz (ich deaktiviere die zonenbasierte automatische Konvergenzkorrektur) und ein nur moderat eingesetzter Lensschift (was leider nicht immer möglich ist). Ich kann besonders unter diesen Voraussetzungen keine Vorteile durch Anheben der RC erkennen.
Bei HD Material sieht die Sache etwas anders aus: hier rechnet der Sony auf UHD hoch und da setze ich die RC auf 15. Das ergibt IMO ein natürliches, anlaog wirkendes und je nach Material auch ein sehr scharfes Bild, das nicht künstlich wirkt.
Den Schärferegler habe ich bei meinem 760er auf 50. Diese Grundeinstellung ist IMO von Sony vernünftig gewählt. Schon bei leichtem Anheben beginnen dann nämlich bereits die Artefakte ...
[Beitrag von *Mori* am 22. Aug 2019, 11:16 bearbeitet]
oto1
#4564 erstellt: 22. Aug 2019, 11:32
*Mori* (Beitrag #4563) schrieb:
Ich hatte die RC schon seit jeher dezent eingesetzt ....
Den Schärferegler habe ich bei meinem 760er auf 50. Diese Grundeinstellung ist IMO von Sony vernünftig gewählt. ..
Das Erklärt einiges! So kann man die RC klein lassen ohne die leistung des Objektiv zu sehen.
Also ich sehe das ganz anders. Die RC arbeitet intelligent, der Schärferegler nicht, den hatte ich max. Auf 15, eher 10!
[Beitrag von oto1 am 22. Aug 2019, 11:33 bearbeitet]
*Mori*
#4565 erstellt: 22. Aug 2019, 11:59
@oto
Der Schärferegler ist heute anders implementiert als früher. Beim HW50 bspw. hatte ich ihn auch bei ca 10.
Pixelbasierte Auflösungsbilder auch in 4K werden bei Schärfe 50 nicht negativ beeinflusst. Sätestens bei 54 ist das aber bereits der Fall. Ich habe das alles doppelt und dreifach mit diversen Testbildern unterscheidlicher Quelle getetstet (Spears & Munsil, Masciola, AVS).
neo2483
#4566 erstellt: 23. Aug 2019, 05:46
Die RC ist nicht für Standbilder gedacht, sie zeigt ihre stärke im laufenden Filmbild Ich hatte sie im Berreich 30-40
Michael2907
#4567 erstellt: 23. Aug 2019, 08:15
Mori, kannst du das bitte genauer erklären...
Man sollte aber jetzt nicht die Einstellungen bei einem 760 mit einem 270 vergleichen, das ist dann doch eine andere Güte, aber danke das ihr euch auch einbringt.
neo2483
#4568 erstellt: 23. Aug 2019, 08:28
Die RealityCreation sollte Identisch sein
Michael2907
#4569 erstellt: 23. Aug 2019, 08:30
klar, aber nicht das objektiv
oto1
#4570 erstellt: 23. Aug 2019, 09:01
Michael2907 (Beitrag #4569) schrieb:
klar, aber nicht das objektiv :)
Doch auch das gleiche!
screenpowermc
#4571 erstellt: 23. Aug 2019, 09:03
Objektiv, RC und gesamte Signalelektronik+Processing alles gleich zum 270er.
[Beitrag von screenpowermc am 23. Aug 2019, 09:08 bearbeitet]
Michael2907
#4572 erstellt: 23. Aug 2019, 09:50
Wusste ich noch gar nicht, dachte nur die Elektronik.
Aber was hat es mit dem automatischen Konvergenzkorrektur auf sich?
oto1
#4573 erstellt: 23. Aug 2019, 09:59
Ich bin mir nicht ganz sicher
Doch ich gehe davon aus das die Automatik für CS LW gedacht ist! Die Konvergenz ändert sich auch durch die zoom Einstellung, da der Bild postions Speicher nicht mit der Konvergenz gekoppelt ist, muss eine andere Lösung her.
Wer aber nur eine 16:9 LW nutzt kann die ausstellen.
[Beitrag von oto1 am 23. Aug 2019, 11:11 bearbeitet]
*Mori*
#4574 erstellt: 23. Aug 2019, 10:11
Die automatische Konvergenzkorrektur berücksichtigt den Lensshift und kompensiert dessen Einfluss auf die Konvergenz automatisch. Wie so häufig ist auch diese Umrechnung nicht fehlerfrei. Obwohl ich wenig Lenshift verwende, ergeben sich auch bei mir durch diesen Automatismus Unsauberkeiten, die sich durch die Deaktivierung vermeiden lassen. Das gilt für alle Sony 4K Projektoren, und ich wollte in diesem Zusammenhang das oben nicht unerwähnt lassen.
Was die Unterschiede VW270, 570 und 760 anbelangt: die sind bei der Elektronik so weit ich das weiss identisch. Deshalb habe ich mir erlaubt, mich auch als 760er Benutzer hier einzubringen. Auch das Objektiv ist grundsätzlich gleich. Manche Händler behaupten, dass da eine Selektion stattfindet. Das kann ich aber nicht beurteilen. Es wird auch hier eine Streuung geben - selbst bei den ARC-F wurde schon von Unterschieden berichtet.
dott77
#4575 erstellt: 23. Aug 2019, 12:07
Kann es sein, das bei JVC die Konvergenz zu jeder Bildposition gespeichert werden kann? Ich meine ich habe das mal in einem Video gehört.
oto1
#4576 erstellt: 23. Aug 2019, 12:09
Ja kann sie
dott77
#4577 erstellt: 23. Aug 2019, 12:37
Welchen jvc hast du? Und wieviele Bildpositionen kann man speichern?
George_Lucas
#4578 erstellt: 23. Aug 2019, 12:40
Könntet ihr das nicht besser im JVC-Thread vertiefen? - Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das dort die Leser mehr interessiert als hier im Sony-Thread.
[Beitrag von George_Lucas am 23. Aug 2019, 12:42 bearbeitet]
Michael2907
#4579 erstellt: 23. Aug 2019, 13:16
Danke für Erklärung mori.
Wenn du mir jetzt noch erklären kannst wo ich das an und aus Stelle würde ich das gerne probieren.
Vielen Dank
oto1
#4580 erstellt: 23. Aug 2019, 13:24
:prost
Das ist richtig, doch ich möchte mich mal outen das ist mein erster JVC und dann noch Z1...wer da auf die Idee kommt ich bin eingefleischter JVC fan und damit eine lange nur Sony Karriere aus klammert, hat nichts begriffen
Auch wenn ich zur Zeit kein Sony fan mehr bin, kenn ich mich mit den Geräten noch etwas besser aus als mit den JVC
*Mori*
#4581 erstellt: 23. Aug 2019, 13:57
Vielen Dank
Das kann man im Service Menü abschalten unter "Display Engine". Es ist Position 21, die man auf 0 (statt 1) stellt, um sie zu deaktivieren.
Eine detaillierte Anleitung auf Englisch ist hier:
https://www.avsforum...31.html#post55286394
Michael2907
#4582 erstellt: 23. Aug 2019, 21:35
Hast du alles genau so gemacht wie beschrieben, oder nur das genannte umgestellt?
EmotionDB
#4583 erstellt: 26. Aug 2019, 13:31
Hat von euch jemand beim 570er dir ersten paar min auch ein leichtes pfeifen bzw surren? is nicht dir ganze zeit aber doch paar minuten ?!
ps: Findet ihr das teuer oder fair?
Schwarzer 570er Sony mit 111h Laufzeit + 120 Zoll Black Horizon Hochkontrast Leinwand, beides zusammen um 7500,00?
[Beitrag von EmotionDB am 26. Aug 2019, 14:21 bearbeitet]
*Mori*
#4584 erstellt: 26. Aug 2019, 14:34
Ich habe bei meinem alle 3 Positionen (21, 2, 15) verändert mit anschliessender Neukalibration. Ich habe aber auch schon Fälle gesehen, wo 21 reichte.
hotred
#4585 erstellt: 26. Aug 2019, 17:06
@EmotionDB:
Für den Verkäufer - ja.
EmotionDB
#4586 erstellt: 26. Aug 2019, 18:05
hotred (Beitrag #4585) schrieb:
@EmotionDB:
du meinst der Verkäufer könnte mehr verlangen?
hotred
#4587 erstellt: 26. Aug 2019, 19:43
Nein, für den Verkäufer ist es "fair"
https://www.ebay.de/...b:g:yIAAAOSw9HNdLgwb
Da würde ich eher noch ein wenig drauflegen und einen VW760 neu kaufen...
https://www.ebay.de/...4:g:ql8AAOSwrpNdQvoa
https://www.ebay.de/...3:g:v~gAAOSwctddTDiE
https://www.ebay.de/...7:g:v~gAAOSwctddTDiE
Die Leinwand (Rahmen?) verliert noch viel mehr an Wert als der Beamer - hier wird man wohl eher deutlich unter die Hälfte am Neupreis bekommen können als darüber, noch dazu wo eine HC Leinwand dem Käufer zusagen muss und nicht nur wie zb. eine "normale" bzw. der Größe passen...
Die Preise stehen ja noch dazu nicht unbedingt fest - auch bei der Lw...
Surf-doggy
#4588 erstellt: 26. Aug 2019, 19:58
Naja, so einfach ist es auch nicht einen 760 zu schiessen, 3 mal der gleiche Händler - immer von Freitag bis Sonntag - Fragen wurden bei mir nicht beantwortet - bissel komisch waren die Auktionen schon - ich tippe auf 3 mal das gleiche Gerät
[Beitrag von Surf-doggy am 26. Aug 2019, 19:58 bearbeitet]
hotred
#4589 erstellt: 26. Aug 2019, 20:29
Klar, alles ist möglich - aber bei dem Bewertungsprofil vom Verkäufer hätte ich keine Bedenken, kann ja eig. gar nicht besser sein...
Die E-Bay Neupreise machen eben "sichtbar" was gewöhnlich nur mündlich besprochen wird - wobei natürlich auch mehr oder weniger möglich sein kann.
EmotionDB
#4590 erstellt: 26. Aug 2019, 21:55
espny
#4591 erstellt: 26. Aug 2019, 22:02
@Beitrag 4587
Diese (Neu-) Preise sind doch total unrealistisch. Da wird es ja schon gebraucht eher schwierig.
[Beitrag von espny am 26. Aug 2019, 22:06 bearbeitet]
espny
#4592 erstellt: 26. Aug 2019, 22:04
Ich erinnere mich lediglich an ein gelegentliches Fiepen meiner 5xx Projektoren. Zur Not Video machen und Händler zeigen.
Wolfgang1133
#4593 erstellt: 26. Aug 2019, 22:47
Ich habe zwar keinen 570er sondern nur den 260er, aber auch ich habe die ersten ca.10 Minuten zwar kein Summen aber ein anderes Betriebsgeräusch als normal. Ich kann das schlecht beschreiben aber wie gesagt nach ca. 10 Minuten ist dieses Geräusch weg.
M-K
#4594 erstellt: 27. Aug 2019, 05:27
Kauf mal bei solch einem Händler...und mal gucken wie du das bereust wenn der Prime Support sich quer stellt bei einem Problem
Und du niemanden hast der dort Druck ausüben kann oder jemand höher gestelltes bei Sony kennt
hotred
#4595 erstellt: 27. Aug 2019, 05:27
@5491:
Wieso?
Weil viele (teils deutlich) mehr zahlen
Wenn man gebraucht einen guten Preis erzielt ist man oftmals eben ca. auf dem Preis den man manchmal für ein Neugerät bekommen kann.
Der Wertverlust bei den teuren Geräten ist eben enorm - war schon immer so - jetzt ist es eben aufgrund der einfachen Vergleichsmöglichkeiten im Internet nochmal etwas schwieriger, dafür gilt das aber dafür einen Käufer zu finden also wohl etwa gleich am Ende.
hotred
#4596 erstellt: 27. Aug 2019, 05:30
Und du niemanden hast der dort Druck ausüben kann oder jemand höher gestelltes bei Sony kennt :D
Das ist dann aber (wieder) eher ein "Problem" von Sony bzw. seinem Support, wenn man am "regulären Weg" nicht zu seinem Recht kommt sondern wie du schreibst "Druck ausüben" muss damit sich was rührt
Aber klar, es gibt nichts umsonst im Leben und immer Vor und Nachteile
EmotionDB
#4597 erstellt: 27. Aug 2019, 05:56
ok, danke! ich beobachte das Geräusch mal
espny
#4598 erstellt: 27. Aug 2019, 08:02
Was willst Du damit sagen?
espny
#4599 erstellt: 27. Aug 2019, 08:07
Es gibt keine 760ES für 9.000 € zum Neupreis. Das gibt die Marge gar nicht her.
Selbst bei 20% Nachlass wird es schon heikel dies öffentlich zu tun, da Sony sehr genau hinsieht.
Finger weg von solch dubiosen Angeboten!
Mekali
#4600 erstellt: 27. Aug 2019, 08:14
Also ich kenne einen der Käufer der 3 angebotenen VW760. Er hat den für 8750€ gekauft und ist schwer begeistert. Somit ist das kein Fake
Surf-doggy
#4601 erstellt: 27. Aug 2019, 08:33
Ja klar war das Risiko begrenzt, mich hat nur die Nähe zur IFA abgehalten allerdings hat es gezeigt, dass der Markt nicht bereit ist,
mehr als 9000 € für den 760 auszugeben.
[Beitrag von Surf-doggy am 27. Aug 2019, 08:34 bearbeitet]
espny
#4602 erstellt: 27. Aug 2019, 08:34
Und wie soll das bitte gehen?
Ca. 7.600 € netto für einen 760ES?
Surf-doggy
#4603 erstellt: 27. Aug 2019, 08:36
bei vielen Artikeln im Portfolio müssen Ladenhüter auch mal raus, bevor sie driften
[Beitrag von Surf-doggy am 27. Aug 2019, 08:37 bearbeitet]
dott77
#4604 erstellt: 27. Aug 2019, 08:36
Die UVP ist wohl zu hoch
Mekali
#4605 erstellt: 27. Aug 2019, 08:39
Das weiß ich auch nicht, aber fakt ist, dass die VW760 zu diesem Kurs verkauft und auch geliefert werden. Mehr wollte ich gar nicht zum Ausdruck bringen
espny
#4606 erstellt: 27. Aug 2019, 08:42
Surf-doggy (Beitrag #4603) schrieb:
bei vielen Artikeln im Portfolio müssen Ladenhüter auch mal raus, bevor sie driften :D
Sorry, aber ich glaube die Story so lange nicht bis mir jemand die Rechnung mit Seriennummer und das dazugehörige Gerät zeigt.
espny
#4607 erstellt: 27. Aug 2019, 08:43
Das weiß ich auch nicht, aber fakt ist, dass die VW760 zu diesem Kurs verkauft und auch geliefert werden. Mehr wollte ich gar nicht zum Ausdruck bringen ;)
Gibt es denn noch ein Gerät zu diesem Preis von anderen Händlern?
Mekali
#4608 erstellt: 27. Aug 2019, 08:55
Dann lass es
Warum sollte ich hier Blödsinn schreiben Bin weder dort beschäftigt noch habe ich sonst irgendwelche Vorteile dadurch. Ich kenne halt jemanden der den VW760 dort gekauft hat und wollte diese Info nur weitergeben.
Faulkner
#4609 erstellt: 27. Aug 2019, 09:00
Der VW760 ist doch schon seit 2017 auf dem Markt. Wer zahlt denn da immer noch die UVP von 15.000.- Euro ?
Surf-doggy
#4610 erstellt: 27. Aug 2019, 09:00
die Deals hatts schon gegeben
Sony VPL VW570ES Bildeinstellungen
EmotionDB am 19.06.2019  –  Letzte Antwort am 19.06.2019  –  3 Beiträge
Sony VPL-VW270ES Fehler
alperen am 12.01.2023  –  Letzte Antwort am 16.01.2023  –  6 Beiträge
Sony VPL-VW270ES mit Iris?
Andreas1968 am 07.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  19 Beiträge
Sony VPL-HS51 / VPL-HS50??
ATM am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  28 Beiträge
SONY VPL-HW65, VPL-VW320 und VPL-VW520 IFA 2015
kraine am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  2066 Beiträge
Sony VPL VW270ES blendet Modellbezeichnung ein
Pollux30 am 07.06.2021  –  Letzte Antwort am 12.06.2021  –  7 Beiträge
Sony VPL-VW290 und VPL-VW890
George_Lucas am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 17.03.2023  –  189 Beiträge
Sony VPL-HW20 vs Sony VPL-HW15
ipman81 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
***TESTBERICHTE: SONY VPL-VW270***
George_Lucas am 07.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2019  –  12 Beiträge
Sony VPL-VW5000ES
predator4k am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  319 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.176
