***TEST: PROJEKTOREN-SHOOTOUT - BENQ X12000 vs. JVC DLA-X7900 vs. SONY VPL-VW760 ***
Alex_Quien_85
#51 erstellt: 19. Mrz 2018, 19:34
Helligkeit nimmt halt schnell bei JVC ab
juras
#52 erstellt: 20. Mrz 2018, 17:11
Hat der Sony mittlerweile ein content abhängiges dynamisches dimming, analog zu einer dynamischen Blende?
In den Tests die ich gelesen habe macht er das nicht sonder schaltet nur bei ner schwarz-blende den Laser ab.
Das persönliche Fazit von GL ist doch völlig legitim - verstehe da wirklich nicht wie sich hier etliche deswegen aufregen.
Der Sony ist bestimmt ein feiner PJ der vieles richtig macht, jedoch hat er auch seine Limitationen die andere eventuell besser können.
Hier kann jeder zu einem anderen Fazit gemäß seiner Vorlieben kommen.
Durch eigenen Vergleiche und Tests bin ich für mich! auch zu einigen Schlüssen gekommen die nicht jeder unbedingt teilt. zB.
- daß 4K nur Sinn bei einem 1:1 Abstand macht (abgesehen daß der meiste content 4k nicht mal ansatzweise nutzt)
- SW und Kontrast für den Bildeindruck sehr wichtig sind
- Ich ne leichte FI mag
- die PCS nicht Glitzert
- 3D toll ist - besonders auf großer Leinwand
[Beitrag von juras am 20. Mrz 2018, 17:13 bearbeitet]
Redslim
#53 erstellt: 20. Mrz 2018, 17:42
George_Lucas (Beitrag #48) schrieb:
Hier mal die Messwerte nach der Kalibrierung:
Maximalhelligkeit
BenQ X12000 .... 1224 Lumen
JVC DLA-X7900 .... 1310 Lumen
Sony VPL-VW760 ... 1650 Lumen
On/Off-Kontrast
BenQ X12000 .... 1090:1
JVC DLA-X7900 ....26500:1
Sony VPL-VW760 .... 14200:1
ANSI-Kontrast
BenQ X12000 ....480:1
JVC DLA-X7900 .... 278:1
Sony VPL-VW760 .... 390:1
Schwarzwert
BenQ X12000 .... 1,12 Lumen
JVC DLA-X7900 .... 0,04 Lumen
Sony VPL-VW760 ... 0,11 Lumen
Sag mal Georg hat der fast doppelt so hohe ansi Kontrast des BenQ im Vergleich zum Jvc sich eigentlich bemerkbar gemacht?
Gerade in deinen doch recht dunklen Raum sollte der doch sofort zu sehen sein.
Gruß Redslim
hotred
#54 erstellt: 20. Mrz 2018, 17:58
Gute Frage, das würde mich auch interessieren...
Thomas2030-
#55 erstellt: 20. Mrz 2018, 18:52
Guten Abend,
bin zwar nicht der George aber könnte auch was dazu schreiben.
Denn Ansi Unterschied sieht man eigentlich immer in gemischten Szenen ich habe den Benq w2000 der auch um die ca 500 Ansi hat gegen denn Jvc x5900 im direkten Vergleich laufen lassen naja da hat man es gleich gesehen.
Das ist mir zb bei einer Filmszene wo eine Strasse verlief und links rechts Häuser waren bei mittlere dunkelheit da hat der Benq w2000 eindeutig die Nase vorne gehabt da war einfach mehr punch im Bild.
Daher denke ich es wird auch bei George nicht anders sein.
Lg
Thomas
[Beitrag von Thomas2030- am 20. Mrz 2018, 18:53 bearbeitet]
George_Lucas
#56 erstellt: 21. Mrz 2018, 22:13
TIPP FÜR AUTO-CAL:
Bislang ist das Thema noch nicht kommuniziert worden, soweit ich das hier und andernorts verfolgen konnte.
Hintergrund:
Da ich Projektoren Richtung Objektiv für Tests messe, ist mir diese "Problematik" beim Messen schon lange bekannt. Eine penible Ausrichtung des Sensors ist überaus wichtig. Für Auto-Cal bin ich dem jetzt mal auf den Grund gegangen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass es sich hier anders verhält als mit HCFR oder CalMan.
Die JVC-Software gibt ja leider nur die Entfernung vor, in deren "Fenster" der Sensor platziert werden muss - nicht aber die exakte Ausrichtung im Lichtstrom.
Ich habe Auto-Cal jetzt erstmalig an meinem DLA-X7900 durchgeführt. Da ist es mir bei den Kontrollmessungen aufgefallen.
Ich kann jedem Nutzer für die Auto-Cal nur empfehlen, zuvor mittels HCFR und einem 100-IRE-Weißbild den Spyder auszurichten, bis er die Maximalhelligkeit (fL oder cd/m²) Richtung Projektor ermittelt. Dafür muss der Sensor in vier Richtungen (rauf, runter, links, rechts) via Dauermessung exakt so ausgerichtet werden, dass jeweils der höchste Y-Wert erzielt wird. Dann stimmen nämlich auch die Farben, wie ich festgestellt habe.
Erfolgt diese exakte Ausrichtung vorab mittels HCFR nicht, werden Graustufenwerte meistens zwar noch ganz ordentlich via Auto-Cal ermittelt, in der Regel aber nicht die Primärfarben! Hier können bereits geringe Abweichungen zu suboptimalen Messergebnissen führen.
Vielleicht erklärt die suboptimale Spyder-5-Ausrichtung aber jetzt auch, weshalb viele mit Spyder 5 falsche Farben erhalten haben, während die Graustufen mit Auto-Cal ordentlich aussehen.
Ich hoffe, ich kann mit diesen Tipps ein wenig helfen.
Und so funktioniert es - Ausrichtung von Spyder 4 und 5
- Spyder 4 oder Spyder 5 anschließen
- HCFR öffnen
- Neue Datei erstellen
- 100 IRE-Weißbild projizieren
- Tabelle in HCFR aufrufen
- Dauermessung (Grüner Pfeil) starten
- Den Sensor nach oben/unten ausrichten, bis höchster Wert (Y) in Tabelle angezeigt wird (fL. oder cd/m²).
- Den Sensor nach links/rechts ausrichten, bis höchster Wert (Y) in Tabelle angezeigt wird (fL. oder cd/m²)
- Dauermessung beenden
- Fertig!
Anschließend kann Auto-Cal durchgeführt werden.
Sollte der Spyder 5 nicht im optimalen Messfenster des JVC sein, den Spyder entsprechend verschieben und die Ausrichtung via HCFR wiederholen.
[Beitrag von George_Lucas am 21. Mrz 2018, 22:55 bearbeitet]
deckard2k7
#57 erstellt: 21. Mrz 2018, 22:59
Danke George. Mit oben/unten links/rechts meinst du sicher horizontalen und vertikalen Winkel zum Objektiv, richtig? Das kann ich doch sicher gut mit einem 3-Wege-Neiger auf einem Stativ durchführen, oder?
Jogitronic
#58 erstellt: 21. Mrz 2018, 23:03
Ich finden diesen Thread eher unpassend zu dem Spyder Thema, wir haben doch auch einen AutoCal-Thread
http://www.hifi-foru...m_id=94&thread=13197
George_Lucas
#59 erstellt: 21. Mrz 2018, 23:06
Ja.
George_Lucas
#60 erstellt: 21. Mrz 2018, 23:09
Stimmt, hier wird das sicherlich schnell Off-Topic.
Ich habe die "Anleitung" im von dir verlinkten Thread eingestellt.
George_Lucas
#61 erstellt: 19. Mai 2018, 18:37
Inzwischen habe ich den zweiten Einzeltest der drei Projektoren fertig:
TEST: BENQ X12000
Ich wünsche viel Spaß beim Lesen.
Zaphod2
#62 erstellt: 19. Mai 2018, 21:25
Die Schärfe wird kaum zu überbieten sein, wirklich beeindruckend. Ich denke hier ist das Maximum des für das menschliche Auge wahrnehmbaren erreicht.
Es wäre wirklich wünschenswert, dass BenQ ein Nachfolgemodell liefert, dass auf den gewaltigen Stärken aufbaut und die genannten Minuspunkte eliminiert. Vor allem Zwischenbildberechnung und HDR sollte in dieser Preisklasse für ein aktuelles Gerät selbstverständlich sein.
[Beitrag von Zaphod2 am 19. Mai 2018, 21:34 bearbeitet]
George_Lucas
#63 erstellt: 20. Mai 2018, 11:14
Das hat mich halt auch beim Testen überrascht, wie diesbezüglich die Sony VPL-VW760 und JVC DLA-X7900 deklassiert wurden.
Vor allem Zwischenbildberechnung und HDR sollte in dieser Preisklasse für ein aktuelles Gerät selbstverständlich sein. .
Das sehe ich ähnlich wie du, Zaphod2.
Vielleicht müssen wir gar nicht so lange warten. Beim W11000 hat BenQ HDR und 3D via Software-Update nachgereicht.
Redslim
#64 erstellt: 20. Mai 2018, 17:41
Ist das Update schon raus? Hab das gar nicht mitbekommen
George_Lucas
#65 erstellt: 20. Mai 2018, 18:03
Ja, für den W11000 ist das Update erhältlich.
Redslim
#66 erstellt: 20. Mai 2018, 18:56
George, weißt du ob außer hdr und 3D noch mehr gefixt wurde? Die 60hz Problematik auch?
George_Lucas
#67 erstellt: 24. Mai 2018, 00:39
Bezüglich 24 Hz frage ich bei BenQ mal nach.
Immerhin gibt der 4K-Projektor BenQ TK800 die 24 Hz nativ (!) aus.
George_Lucas
#68 erstellt: 07. Jun 2018, 19:09
Ja, in hellen Szenen sieht der BenQ X12000 tatsächlich am besten aus, zumindest in Bezug auf Durchzeichnung und Detaildarstellung.
In Mischlicht-Szenen liegen alle drei Projektoren nahezu gleichauf.
In dunklen Szenen hat der JVC DLA-X7900 einen großen Vorsprung, weil dunkle Inhalte sichtbar dunkler dargestellt werden - und sich dadurch eine deutlich höhere Plastizität einstellt. Noch immer bin ich von Nachaufnahmen total begeistert, wenn vereinzelte Spitzlichter im tiefen Schwarz strahlendhell leuchten.
[Beitrag von George_Lucas am 07. Jun 2018, 19:11 bearbeitet]
*StefanoZ*
#69 erstellt: 16. Apr 2019, 21:07
Hab da mal ne Frage zum Lens Memory und zur allg. Funktion des X7900. Ich habe ihn nicht, sondern einen HW65, aber ich überlege.
Wenn ich ein 21:9-Bild an die Unterkante meiner 16:9-LW zoome und abspeichere, würde der X7900 den schwarzen Balken unten auf die weiße Tapete projizieren oder lässt/lassen sich der/die schwarze/n Balken in den Einstellungen "entfernen"?
Wie groß sind die Full HD Bildunterschiede zwischen beiden Beamern?
Vielen Dank im Voraus für die Antwort.
Gruß Stefan
George_Lucas
#70 erstellt: 16. Apr 2019, 22:55
Hallo Stefan,
via Lens-Memory-Funktion kannst du das Bild tatsächlich auf die gewünschte Position verschieben, speichern und jederzeit mit einem einzigen Tastendruck wieder anfahren.
Die schwarzen Letterboxbalken verschwinden nicht, sondern werden weiterhin unterhalb des Bildes dargestellt werden. In deinem Fall auf der weißen Tapete, wenn deine Leinwand keine Kaschierung unten besitzt.
Der Unterschied zwischen JVC DLA-X7900 und Sony VPL-HW65 ist schon deutlich sichtbar. Vor allem der bessere Kontrast des JVC ist großartig. Das Bild des JVC erscheint sichtbar brillanter. Das Schwarz ist dunkler und Spitzlichter gleichzeitig heller.
In einem Wohnzimmer fällt der Unterschied allerdings nicht ganz so groß aus wie in einem dedizierten Heimkinoraum.
*StefanoZ*
#71 erstellt: 17. Apr 2019, 08:47
Hallo George,
danke nochmals für deine Antwort. Ich projiziere derzeit auf eine 2,44m breite MagicScreen Reference-Leinwand im Wohnzimmer und bin von der LW/Beamer-Kombination schon begeistert. Natürlich bin ich immer daran interessiert, das letzte Quentchen aus meine Möglichkeiten herauszuholen.
Die Frage für mich, ist der Differenzbetrag zw. verkauften HW65 und einem neuen X7900 das Mehr an Bildqualität im nicht optimieren Wohnzimmer wert.
Ich betreibe den HW65 im hohen Lampenmodus (LM) in 80cm Entfernung vom Kopf. Weil du ja beide Beamer kennst, könntest du bitten noch etwas zur jeweiligen Lautstärke/Lichtleistung fragen.
Also:
- ist die Helligkeit im hohen LM des HW65 vergleichbar mit dem niedrigen LM des X7900?
- wie sind die Lautstärken der Lüfter in den jeweiligen LM?
- ist die Iris des X7900 auch unhörbar?
Das Geräusch des e-Shift-5 ist mangels UHDs aktuell kein Thema.
Danke nochmals
BG Stefan
Shootout: Benq W7000 vs. JVC DLA-X30
George_Lucas am 30.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  272 Beiträge
Vergleich: JVC DLA-X30 vs. JVC DLA-X500/700 vs. Sony VPL-VW500 - Bildeindrücke, Messungen, Fotos
George_Lucas am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  128 Beiträge
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
Jvc dla-x7900
Svenson111 am 16.12.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  3 Beiträge
*** JVC DLA-N7 - Live-Test und Shootout!***
George_Lucas am 14.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.08.2022  –  768 Beiträge
JVC DLA-X3 vs. Sony VL-VW90ES
Nudgiator am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  10 Beiträge
Sony VPL-HW10 Shootout im Hunsrück
PiPro am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  109 Beiträge
Detailschärfe vs. Sehabstand ? (BenQ W2700 vs. Sony VPL HW45ES)
ferion am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  17 Beiträge
SONY VPL-VW60 oder JVC DLA-HD1
Caramba69 am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  140 Beiträge
Erfahrungen BenQ vs. Panasonic vs. Sony
Bricki am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.550
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.597
