Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte |nächste|
Größe Leinwand und Position der Geräte
Dadof3
Moderator
#101 erstellt: 04. Apr 2018, 19:03
Wie bist du auf die 45 cm gekommen?
Ich frage, weil es immer wieder Behauptungen gibt, es gäbe einen Mindestabstand von 10, 20, manchmal noch mehr cm zwischen Lautsprecher und Leinwand. Das ist aber so pauschal nicht richtig.
der_kottan
#102 erstellt: 05. Apr 2018, 03:56
Das kommt ja auf die Leinwand an, bei gewebten Leinwänden braucht es eigentlich keinen Abstand, bei den Perforierten kann es je nach Abstand und Winkeln zu messbaren Kammfiltereffekten kommen. Ob und wie man dass dann hört ist wieder eine andere Frage.
mike150
#103 erstellt: 07. Apr 2018, 19:44
...bez. deiner Frontskizze:
Der Center sollte nicht liegend hinter einer AT-LW montiert werden, sondern hochkant.
Die (alle) Front-LS sollten auf einer Höhe sein.
[Beitrag von mike150 am 07. Apr 2018, 19:44 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#104 erstellt: 08. Apr 2018, 10:50
Nein, einen Centre würde ich nicht ohne weiteres hochkant stellen. Die sind vom Abstrahlverhalten her nicht unbedingt dafür gebaut. Das kommt auf den Einzelfall an.
Am besten wäre ein zu rechts und links identischer Lautsprecher, aber sehr häufig bekommt man die nicht einzeln.
Wurden schon Lautsprecher ausgewählt?
mike150
#105 erstellt: 08. Apr 2018, 11:12
Verstehe deine Meinung nicht ganz. Die Leute sitzen idR. nebeneinander beim Filmschauen und da ist die Abstrahlung von übereinander liegenden Chassis besser für die gleichmäßige Wiedergabe auf allen Plätzen.
Bei den drei möglichst gleichen LS stimme ich dir zu.
Dadof3
Moderator
#106 erstellt: 09. Apr 2018, 07:43
Viele Centres haben ein nach oben anderes Abstrahlverhalten als nach unten. Wenn man den dann hochkant stellt, wird es asymmetrisch.
Deswegen sollte man sich das im Einzelfall genau ansehen und ggf. ausprobieren.
mike150
#107 erstellt: 09. Apr 2018, 12:04
Das ist aber eher selten.
Hast du ein paar Beispiele parat?
Mickey_Mouse
#108 erstellt: 09. Apr 2018, 12:11
so selten ist das gar nicht.
gucke dir z.B. mal die Anleitung von diesem Nubert Center an, Seite 4.
und ich bin mir ziemlich sicher, dass oben/unten (bzw. L/R wenn man ihn hochkant stellt) nicht exakt symmetrisch sind.
es gibt auch Center, die speziell darauf getrimmt wurden horizontal sehr breit und vertikal eine so so schmal wie möglich Keule abzustrahlen, die sind aber wirklich selten. Ich hatte eine Weile zwei Audio Physic Celsius mit dreifach Kalotte im Einsatz. Die konnte man zwischen einfach (breit) und dreifach (Line-Array -> schmal) umschalten.
Dadof3
Moderator
#109 erstellt: 09. Apr 2018, 13:15
Quadral Aurum, Focal Aria, Wharfedale Jade, ...
Die meisten Centre-Lautsprecher unter anderem von Focal, Wharfedale, B&W, Nubert, JBL, Dali usw. sind bei vertikaler Aufstellung asymmetrisch.
Das mag nicht die Mehrheit sein, ist aber sicher alles andere als selten.
[Beitrag von Dadof3 am 09. Apr 2018, 13:15 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#110 erstellt: 12. Apr 2018, 20:17
Hier übrigens eine passende Abbildung von Nubert, die mir gerade in einem anderen Thread über den Weg gelaufen ist:
Screenshot_20180412-204146
So einen Center würde ich halt nicht senkrecht stellen.
(Hoffe das kommt nicht als "Nachkarten" rüber, das ist nicht meine Intention, sondern soll die Sache einfach nur verständlich machen.)
mike150
#111 erstellt: 12. Apr 2018, 20:26
...na ja, wenn man ihn ein wenig eindreht, kann man die Keule auch mittig bekommen.
Einfacher ist es aber einen symmetrischen zu kaufen.
MM87
#112 erstellt: 13. Apr 2018, 11:01
So, ich würde jetzt morgen die Dosen für die DBA Subwoofer setzen.
Sehe ich die Abstände so richtig?
Unbenannt
In der Horizontalen 70 - 140 - 140 - 70
In der Höhe 40 - 80 - 80 - 40
Center dann komplett mittig und die Frontlautsprecher neben der Leinwand.
mike150
#113 erstellt: 13. Apr 2018, 11:15
Nein, richtig wäre:
Höhe 60 - 120 - 60
mike150
#114 erstellt: 14. Apr 2018, 06:00
Meine Front schaut übrigens so aus:
mit Backing und dem Leinwandrahmen:
Ma3nNi68
#115 erstellt: 14. Apr 2018, 09:28
Sehr interessant.
Ist das mit Strom und Anschlüssen in der Nähe des Dämmstoffes nicht gefährlich?
Kann man auch 3 Regalboxen wie Canton 826 nehmen und bei 80 oder 100Hz trennen bei der 8er DBA?
mike150
#116 erstellt: 14. Apr 2018, 09:38
Steinwolle brennt eher weniger und der Backingstoff sollte es auch nicht, da ja alles abgesichert ist und daher die Leitungen nicht zu brennen anfangen sollten...
Luft kriegen die Endstufen genügend, da kaum warm.
Meine Cantons werden bei 80Hz getrennt.
Ma3nNi68
#117 erstellt: 14. Apr 2018, 10:54
Ich würde dann 9x die 826 nehmen plus ein 8er DBA
3m breite 21zu9 Leinwand transparent
Schöner Traum
Neben dem Problem Raum habe ich 2 linke Hände. Lars Mette fängt jetzt bei 40000 an. Schnäppchen
mike150
#118 erstellt: 14. Apr 2018, 11:07
40000€ ? Vielleicht sollte ich mich selbstständig machen und Heimkinos bauen...
Dann würde ich aber auch Scan Speak Chassis verkaufen
[Beitrag von mike150 am 14. Apr 2018, 11:15 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#119 erstellt: 14. Apr 2018, 13:10
Wenn man die Arbeitszeit, die man in so ein ordentliches Heimkino investiert, mal auf übliche Handwerkerstundensätze umrechnet, dazu dann halt Technik, Material, Gewährleistung, Umsatzsteuer, ... dann ist man schnell bei so einem Betrag.
"Zwei linke Hände" - das kommt meistens von Leuten, die es noch nie wirklich ausprobiert haben. Man braucht kein besonderes Talent dafür, nur etwas mehr Beschäftigung und Recherche, da sie Erfahrung fehlt. Einfach mal machen! Dann sagst du das später auch nicht mehr!
mike150
#120 erstellt: 14. Apr 2018, 15:36
das mit der Arbeitszeit stimmt schon, allerdings kann man viele Sachen optimieren, wenn man nicht nur Einzelstücke baut. Kleinserien für Gehäuse im günstigeren Ausland bauen lassen z.b. und generell bessere Einkaufspreise für Geräte und Material.
blaufichte
#121 erstellt: 14. Apr 2018, 17:10
Dadof,
Das hier...
[/quote]
Dadof3 Wenn man die Arbeitszeit, die man in so ein ordentliches Heimkino investiert, mal auf übliche Handwerkerstundensätze umrechnet, dazu dann halt Technik, Material, Gewährleistung, Umsatzsteuer, ... dann ist man schnell bei so einem Betrag.
[quote]
Kann ich unterschreiben
[Beitrag von blaufichte am 14. Apr 2018, 17:10 bearbeitet]
MM87
#122 erstellt: 26. Jun 2018, 11:23
So, die Verkabelung soll diese Woche fertig gestellt werden. Musste das leider etwas hinten anstellen, weil andere Sachen wichtiger waren.
Welches kabel muss ich denn für den DBA nehmen? Ist das ein normales Subwoofer Kabel sowas wie das hier:
https://www.amazon.d...=subwoofer+kabel+10m
Davon dann zwei Stück (zu den Subwoofer und von dort zurück)
mike150
#123 erstellt: 26. Jun 2018, 11:43
Was für Verstärker und Delay willst du verwenden?
Als Leitung zu den Subs würde ich min. 4mm^2 Vollkupfer nehmen.
Dadof3
Moderator
#124 erstellt: 26. Jun 2018, 22:25
Ich habe jetzt nicht mehr den ganzen Thread im Kopf, aber du willst doch passive Subwoofer mit einem zentralen Leistungsverstärker antreiben, oder? Dann brauchst du natürlich auch Kabel für passive Lautsprecher.
4 mm² halte ich für unnötig dick.
mike150
#125 erstellt: 27. Jun 2018, 04:50
Hier ein Kabelrechner:
http://www.jobst-audio.de/tools-nuetzliches/kabelrechner
Mit Beispieldaten gefüttert:
MM87
#126 erstellt: 04. Jul 2018, 12:06
Also es gibt da zwei Möglichkeiten und würde gerne für beide die Kabel verlegen.
1. so wie hier angegeben:
mike150 (Beitrag #63) schrieb:
bez. 12 Subs:
Selbstbau und Chassiswahl kann hier viel Geld sparen.
12x JBL CS 1214 kosten 680€,
dazu Holz... für ca. 50L geschlosse Box pro Chassis - zusammen vielleicht 200€,
eine PA-Endstufe mit DSP wie die Inuke3000DSP für 350€
Da zahlst du nicht viel mehr wie für einen Top-Sub...
Hierfür sollte ich dann normales 4mm² Lautsprecherkabel verwenden? Und nach vorne dann zwei Kabel legen, wie auf diesem Foto:
http://www.hifi-forum.de/bild/unbenannt_852097.html
2. Zwei normale Subwoofer auf jeder Seite
Für den Fall brauche ich ja dann normale Subwoofer Kabel, richtig?
MM87
#127 erstellt: 17. Jul 2018, 11:01
Nochmal hoch den Beitrag
Dadof3
Moderator
#128 erstellt: 17. Jul 2018, 14:58
Wie ich oben schon sagte:
Aber wenn es dir ein besseres Gefühl gibt ...
Und nach vorne dann zwei Kabel legen, wie auf diesem Foto: http://www.hifi-forum.de/bild/unbenannt_852097.html
Ja.
Du brauchst ein Kleinspannungssignalkabel (meistens Cinch/RCA) zwischen AVR und Endstufe. Sofern die Endstufe nicht im Subwoofer eingebaut ist, brauchst du außerdem Lautsprecherkabel zwischen der Endstufe und den Lautsprechern.
MM87
#129 erstellt: 18. Jul 2018, 14:38
Die Endstufe wird dann eh beim AVR sein, damit sie immer zugänglich bleibt (was sie hinter der Leinwand nicht wäre). Oder macht das aus irgendwelchen anderen Gründen keinen Sinn?
Das heißt ich würde in beiden Fällen auf der Vorderseite normales Lautsprecherkabel benötigen (beim DBA zwei Stück und bei zwei Subwoofern diagonal nur ein LSK auf der Vorderseite)?
Dadof3
Moderator
#130 erstellt: 18. Jul 2018, 18:09
Was für Subwoofer? Fertige Aktivsubwoofer? Oder passive selbst gebaute?
MM87
#131 erstellt: 23. Jul 2018, 11:00
Bei der 2 Subwoofer Variante denke ich zwei aktive und bei der DBA Variante dann vermutlich so wie hier beschrieben:
MM87 (Beitrag #76) schrieb:
Dadof3 (Beitrag #71) schrieb:
MM87 (Beitrag #60) schrieb:
Ich vermute mal dass 12 Subwoofer mein Budget deutlich überschreiten.
Es müssen ja keine 12 sein. Im Selbstbau bekommt man ein DBA billiger hin als zwei ordentliche Fertigsubwoofer.
Und dazu bräuchte ich dann
- 12 x DBA (z.B. JBL CS 1214)
- Holz für die Gehäuse
- PA-Endstufe (z.B. Inuke3000DSP)
Normalerweise hat doch kein Receiver so viele Subwoofer ausgänge oder verstehe ich das gerade falsch?
Dadof3
Moderator
#132 erstellt: 23. Jul 2018, 11:38
Bei Aktivsubwoofern brauchst du kein Lautsprecherkabel. Lies doch noch mal, was ich dazu geschrieben habe.
MM87
#133 erstellt: 04. Mai 2020, 11:15
So, endlich ist mein Heimkino-Raum soweit fertig, dass ich jetzt an die Auswahl der Lautsprecher und Leinwand gehen kann. Fotos poste ich dann im Anschluss hier im Thread, bis jetzt gefällt mir alles sehr gut
Ich habe jetzt erstmal beschlossen die Leinwand ganz normal an die Wand zu hängen und die Lautsprecher ohne Vorbau daneben zu stellen. Der Rest kommt dann irgendwann.
Jetzt stelle ich mir erstmal die Frage ob ich trotzdem eine akustiktransparente Leinwand kaufe, die ich dann später weiterhin verwenden kann, ansonsten müsste ich mir ja dann wieder eine neue kaufen.
Worauf muss ich denn bei einer Leinwand achten? Die Preise gehen ja schon sehr stark auseinander.
Wenn ich mir selbst eine Leinwand aus Keilrahmen und Stoff baue, kann jemand einen Stoff-Lieferanten empfehlen?
[Beitrag von MM87 am 04. Mai 2020, 11:17 bearbeitet]
MM87
#134 erstellt: 05. Mai 2020, 07:58
Ich werde die Leinwand dann wohl selbst bauen. Habe mich mal bisschen im Internet schlau gemacht und eine ganz gute Anleitung gefunden: https://www.leinwandbau.info/bauanleitung-rahmenleinwand.html
Eventuell kann mir ja noch jemand bei den drei Fragen helfen:
1.) Kann ich auch einen Keilrahmen auß Maß bestellen, z.B. sowas hier: https://www.keilrahm...te.html?redirected=1
2.) Brauche ich die Maskierung auch, wenn die Leinwand an eine dunkelgraue Wand kommt? Die Abgrenzung zur Wand hätte ich ja dann über den Farbunterschied Leinwand zu Wandfarbe.
3.) Welchen Leinwandstoff für eine akustiktransparente Variante könnt ihr empfehlen?
George_Lucas
#135 erstellt: 05. Mai 2020, 09:19
1. Ja
2. Würde ich machen, da der Kasch den Kontrasteindruck steigert
3. Alphaluxx Reflax Akustik Plus mit einem weißes Jersey-Backing
(keine sichtbare Gewebestruktur mehr ab 2 Meter Betrachtungsabstand)
Mankra
#136 erstellt: 05. Mai 2020, 10:15
Zu 1: Wird vom Anbieter abhängen und sicher auf der Website stehen, wenn es Maßanfertigung gibt.
2: Frameless Leinwände sind möglich. Hatte ich auch 10 Jahre vor einer mit schwarzem Bühnenmolton Wand. Eine graue Wand wäre mir zu hell.
Optisch wirkt eine LW mit schwarzem Rahmen hochwertiger, IMHO.
3: Sehr komplexes Thema. Hier gibt es zig Möglichkeiten. Folien, Tücher, diverse Gain Werte, usw.
Vorteil Alphaluxx: Einfach in DE zu bestellen.
Ich hab noch das Vorgängertuch. Mit dem weißen Backing bin ich nun zufrieden.
MM87
#137 erstellt: 05. Mai 2020, 17:39
Ok, ich bin überzeugt, also mit schwarzem Rand
Ist das diese hier? Eine Plus Variante kann ich dort nicht finden.
Ja, die gibt es bei der von mir geposten Seite. Also sowas kann man dann problemlos dafür holen?
George_Lucas
#138 erstellt: 05. Mai 2020, 18:05
Das kann sein, dass du die Akustik Plus nicht im Webshop findest. Die Internetpräsenz wird leider nicht sehr gut von Alphaluxx gepflegt.
Bei Interesse kannst du dort nur anrufen.
MM87
#139 erstellt: 06. Mai 2020, 17:02
Habe mir mal den Preis schicken lassen, der Quadratmeter kostet 59€. Das heißt für meine Größe rund 500€. Ist das ein vernünftiger Preis, gibt es da eventuell preiswertere Alternativen, kenne mich da nicht so aus.
der_kottan
#140 erstellt: 08. Mai 2020, 07:43
Und wieder mal die große Preisfrage.
Du kannst z.B. auch ein weißes Bettlaken nehmen, das gibts für 'nen Zehner
MM87
#141 erstellt: 13. Mai 2020, 06:45
Das Bettlaken genügt meinen Ansprüchen aber nicht
Ich habe halt so gar keine Vorstellung was eine vernünftige Leinwand bzw. das Tuch kostet, daher die Frage. Kam mir eben relativ teuer vor, aber kann ja sein, dass man für was vernünftiges eben so viel bezahlen muss. Wenn dem so ist, bin ich da ja auch nicht abgeneigt was richtiges zu kaufen. Wer billigt kauft, kauft ja meist zweimal
[Beitrag von MM87 am 13. Mai 2020, 06:45 bearbeitet]
MM87
#142 erstellt: 30. Jun 2020, 05:38
So, das Leinwandtuch ist bestellt, jetzt fehlt nur noch der Keilrahmen.
Mal noch zwei Fragen zur Größe:
- Welches Bildformat sollte ich für die Leinwand wählen, nimmt man hier 16:9?
- Ich würde jetzt die Breite in 3m wählen. Wenn mir das nachher zu groß ist, kann ich den Beamer etwas weiter nach vorne setzen. Muss ich dann die schwarze Umrandung dem kleineren Bild anpassen?
Mankra
#143 erstellt: 30. Jun 2020, 07:09
Format ist Glaubensfrage.
IMHO:
Wenn die Höhe der beschränkende Faktor ist: 21:9, dazu vertikale, variable Maskierung.
Wenn die Breite der beschränkende Faktor ist: 16:9, dazu horizontale, variable Maskierung.
Bevor unnötig mit der Größe experimentiert wird: Mit Karton, Bettlaken, etc. vorher ausprobieren.
MM87
#144 erstellt: 01. Jul 2020, 08:26
Also eigentlich sind beide Seiten eingeschränkt. In der Breite durch das bestellte Leinwandtuch (max. 3m) und in der Höhe ca. 1,80m (aufgrund der Abkofferung ist die Höhe vom Boden nur 2,20m abzüglich 0,60m Abstand Unterkante vom Boden).
Bei gegebener Breite von 3 m und 16:9 --> Höhe 1,70
Bei 21:9 --> Höhe 1,30
Mal eine Frage zur Maskierung: Macht es einen Unterschied ob die Maskierung im 21:9 Format ist (trotz 16:9 Leinwand) oder ob diese im 16:9 Format und der obere und untere Schwarze Balken bei einem 21:9 Film in die Maskierung übergeht? Wenn das keinen Unterschied macht, dann sehe ich erstmal keinen Grund eine 21:9 Leinwand zu bauen (auf der das 16:9 dann kleiner wäre). Ich hoffe das ist halbwegs verständlich ausgedrückt, was ich damit sagen will. Wenn nicht hilft vielleicht diese Skizze (Maskierung schwarz und in grau das schwarz des Films).
Unbenannt
Mankra
#145 erstellt: 01. Jul 2020, 09:34
Senkrechte Maskierung ist baulich leichter umsetzbar, als ne waagrechte Maskierung über 3m,
Ansonsten: Nein, es macht keinen Unterschied.
mike150
#146 erstellt: 02. Jul 2020, 17:21
finde die waagerechte Maskierung auch nicht schwer: Alurichtlatten gibt es bis 4m z.B. bei Toom. Rolladenstange mit Verlängerung plus Motor und fertig. Maskierung läuft so von oben und unten gleichzeitig, wenn die Seile für die untere Latte umgekehrt gewickelt auf der Welle laufen.
MM87
#147 erstellt: 15. Jul 2020, 05:30
So, den Rahmen werde ich in 3,15 x 1,85 bestellen. Abzüglich Maskierung komme ich dann auf ein Bild von 3mx1,7m. Jetzt habe ich bei allen Keilrahmen gesehen, dass die auf einer Seite eine solche Rundung haben. Ist das OK so? Macht man diese Rundung dann auf die Rückseite?
Unbenannt
n5pdimi
#148 erstellt: 15. Jul 2020, 05:36
Nein, die Rundung brauchst Du auf der Vorderseite "außen" um die Folie darüber behutsam und kontrolliert auf Spannung zu ziehen vor dem Festtackern. Sonst würdest Du sie ja über eine scharfe Kante ziehen und sie könnte reißen.
der_kottan
#149 erstellt: 15. Jul 2020, 09:45
Die Nase dient dazu dass die Leinwand nicht auf dem Rahmen und den Verstrebungen aufliegt da man es sonst dort durscheinend sehen kann.
MM87
#150 erstellt: 20. Jul 2020, 16:32
Achso, ok. Danke!
Es ist jetzt alles bestellt, werde im Anschluss mal Bilder posten, wenn es fertig ist.
MM87
#151 erstellt: 23. Jul 2020, 17:53
So Rahmen wurde heute zusammengebaut und alles ausgebreitet. In der Anleitung wurde das Tuch mit Gummis gespannt. Das war bei diesem Rahmen auch relativ einfach möglich. Meiner ist aber viel schmaler, so dass ich das 90° Spannen nicht machen kann.
Wie habt ihr das denn gelöst? Habt ihr das ohne über Gummis zu spannen festgetackert oder sollte ich die Gummis dann bei jeder Querstrebe festmachen?
IMG_20200723_142425370
Ist der Leinwandstoff eigentlich von beiden Seiten gleich oder muss ich die mit einer bestimmten Seite nach vorne befestigen? Rein optisch sehen beide gleich aus.
[Beitrag von MM87 am 23. Jul 2020, 17:54 bearbeitet]
richtige größe der leinwand????
sven777 am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  3 Beiträge
Beameremfehlung für versetzte Position zur Leinwand
B&WFAN123 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  12 Beiträge
Hilfe bei Raumplanung [Beamer/Leinwand-Position]
Eiweißpumpe am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  2 Beiträge
Position beamer
hasco am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  33 Beiträge
Höhe der Beamer Position bestimmen
saken am 03.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  5 Beiträge
Position Beamer, Linsenmitte Oberkante LW
Neritia am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  6 Beiträge
Beamerfrage-Anschluss/Position
Xian75 am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  3 Beiträge
bild größe
skyguide am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  14 Beiträge
Geräte hinter Leinwand versteckt - wie fernbedienen?
mmooslec am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  7 Beiträge
"Kuriose Feststellung" / Optoma Cinemax PX2 / Position und Projektion
Marcel-Do am 11.09.2023  –  Letzte Antwort am 11.09.2023  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.936
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.518
