Beameremfehlung für versetzte Position zur Leinwand
B&WFAN123
#1 erstellt: 08. Feb 2009, 09:43
Hallo Zusammen,
wie der Titel schon sagt, suche ich einen Full HD Beamer (24p) für die versetzte Positionierung zur Leinwand.
Raumgrösse ist 400 cm breit und 600 cm lang. Leinwand soll mittig an der 400 cm Wand (breite ca 220 cm) Abstand Beamer wäre ungefähr 450 cm, aber nun das Schwierige - Beamer soll an der Wand plaziert werden, was zur MItte der Leinwand ein versatz von ca 170 cm bedeutet. Gibt es da eine Möglichkeit????
Danke für die Unterstützung vorweg!
PauleFoul
#2 erstellt: 08. Feb 2009, 10:36
Hiermit kannst Du perfekt testen ob es geht...
http://entfernungsrechner.sanyo.de/tool.asp?proj=PLV-Z700
B&WFAN123
#3 erstellt: 08. Feb 2009, 10:53
Ok,danke dann geht es nicht 100% wie ich es will , aber es sind ja nur sanyo Geräte hinterlegt.
Wie ist das Bild wenn man in den Grensbereich der Geräte geht?
trekuslongus
#4 erstellt: 09. Feb 2009, 11:50
... bei mir herrscht ein ähnliches Szenario, alledings nicht so extrem
Beamer: AE2000
Leinwand: 240er 21:10 und 200er 16:9
Entfernung: ~ 5m
Position des Beamers:
Auf einer Vitrine in ca. 160 Höhe, ca. 1,20 aus der horrizontalen "Phase" verschoben! ... falls Du in der Höhe flexibel bist, geht auch mehr, da der Lensshift bei Panasonic abhängig voneinander arbeitet. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass das evtl. bei Dir funzen könnte!?
Irgendwo im Netz gibts auch ne Umrechnungstabelle speziell für den Pana 2000.
ralle
B&WFAN123
#5 erstellt: 09. Feb 2009, 19:32
Wie ist das Bild? Ist eine Verschlechterung zu klassischen Positionierung erkennbar?
Grüße Peter
trekuslongus
#6 erstellt: 09. Feb 2009, 19:37
Direkt vor der Leinwand ist ein leichtes Shading feststellbar, aber auf die Entfernung (ca. 4,50 zur Leinwand) nicht. Da ich diese Aufstellung nicht zwingend brauche, es aber trotzdem dabei belasse, zeigt Dir, dass sich das im marginalen Bereich bewegt
ralle
sven29da
#7 erstellt: 26. Mai 2013, 15:07
Hallo Leute,
als ich mir so 2003/2004 meinen Z1 kaufte und 2-3Jahre später den Z3, gabe es noch den Sanyo Entfernungsrechner.
Ich bin seit Jahren raus aus der Materie, schaue halt nur noch ab und zu einen Film. Nun überlege ich mir einen Z3000 zu kaufen und will schauen ob das überhaupt mit der Leinwand passt.
Es scheint nur Sanyo so nicht mehr zu geben, sondern wird auf Panasonic im Internet verwiesen geschweige das es die Seite "Entfernungsrechner" gibt.
Gibt es eine andere Lösung im Internet?
Möchte keinen Projektor kaufen um dann festzustellen das lensShift nicht ausreicht oder man Trapezkorrektur verwenden muss, was gar nicht geht.
Für jeden Tip bin ich Dankbar.
Sven
[Beitrag von sven29da am 26. Mai 2013, 15:09 bearbeitet]
Steven_Spielberg
#8 erstellt: 26. Mai 2013, 17:07
Hallo Sven,
die beste deutschsprachige Datenbank ist diese hier.
Wenn du einen PJ aufgerufen hast, findest du oben im Fenster den "Kulkulator".
Kannst aber auch in die Grafik deine Leinwandbreite eingeben, da siehst du schon (ohne "Kulkulator") den proj.-Bereich.
sven29da
#9 erstellt: 26. Mai 2013, 17:43
Hallo Steven,
Danke für den Tipp. Ist zumindest schon einmal ein Anfang.
Bei dem "alten" Sanyo Tool konnte man aber auch die Höhe der Leinwand und des Projektors angeben und schauen ob es passt oder Probleme gibt.
Aber ich denke es sollte passen - nun mal schauen ob ich irgendwo ein Schnäppchen machen kann.
Danke Dir nochmal - Gruß
Sven
Ernie_
#10 erstellt: 26. Mai 2013, 17:48
Sanyo baut keine eigenen Projektoren mehr und wurde von Panasonic übernommen.
Hier ein Abstandsrechner, der eigentlich alle Modelle enthält:
http://www.projectorcentral.com/projection-calculator-pro.cfm
sven29da
#11 erstellt: 26. Mai 2013, 18:15
Danke Ernie für die Info, wobei ich jetzt doch verunsichert bin.
Der Abstand vom Objektiv zur Leinwand ist ca. 330cm und Leinwand ist 250cm breit.
Beim Kalkulator vom ersten Link kommt es einigermaßen hin, beim dem Link von Dir gar nicht da für die Leinwand ich viel weiter weg müsste. Mhhh, komisch komisch ...
Ernie_
#12 erstellt: 26. Mai 2013, 18:42
Hast du bei dem Calculator Pro auch auf "cm" eingestellt? Da musst du immer das metrische System auswählen.
Bei einer Leinwandbreite von 250cm müsste der Sanyo danach zwischen 344 cm und 690 cm von der Leinwand entfernt stehen.
[Beitrag von Ernie_ am 26. Mai 2013, 18:42 bearbeitet]
Hilfe!Bildfehler!Versetzte Farben!
allgamer am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.07.2006  –  3 Beiträge
Hilfe bei Raumplanung [Beamer/Leinwand-Position]
Eiweißpumpe am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  2 Beiträge
Position beamer
hasco am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  33 Beiträge
Größe Leinwand und Position der Geräte
MM87 am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 16.08.2020  –  162 Beiträge
Abstand zur Leinwand
t0bse am 08.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  5 Beiträge
Höhe der Beamer Position bestimmen
saken am 03.11.2017  –  Letzte Antwort am 04.11.2017  –  5 Beiträge
Position Beamer, Linsenmitte Oberkante LW
Neritia am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 18.07.2014  –  6 Beiträge
distanz zur leinwand 5 meter welche leinwand ?
indioboy am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2011  –  19 Beiträge
Abstand zur Leinwand?
Choco am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  4 Beiträge
Winkel zur Leinwand?
saninat am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 08.12.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.611
