HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-X5900/X7900/X9900 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 . 110 . 120 . 130 . Letzte |nächste|
JVC DLA-X5900/X7900/X9900 Thread+A -A |
Abaqus68
#4852 erstellt: 30. Jun 2019, 18:30 | |||
Ich habe den Stoff B1 Bühnen Molton Meterware mit folgender Beschreibung verwendet: 100% Baumwolle, schwer entflammbar DIN 4102 B1 - zertifiziert Breite ca. 300cm, Gewicht ca. 300gr / qm = ca. 900gr / lfm nicht reflektierend - blickdicht und fast lichtundurchlässig ideal geeignet als Dekoration, Wandverkleidung für Ton-, Fotostudios, als Greenscreen für Videoaufnahmen, Eventbereich, öffentliche Einrichtungen (Schulen, etc.), Messebau usw. Man merkt schon, dass der Stoff weniger aufhellt als die Decke und die Wand, es hat nur nicht soviel Rückwirkung auf das Bild. Ich habe tatsächlich ganz weit hinten links um die Ecke noch etwas Licht was von den Straßenlaternen durch die weißen Vorhänge scheint. Allerdings nicht direkt auf die LW. Ich kann nochmal probieren die abzuhängen, kann mir aber nicht vorstellen, dass dadurch der Unterschied größer wird. Vielen Dank für Eure Tipps! [Beitrag von Abaqus68 am 02. Jul 2019, 22:38 bearbeitet] |
**Heinz**
#4853 erstellt: 30. Jun 2019, 18:32 | |||
Bei mir bringt die Teiloptimierung richtig was . Habe Auch nur 1,5m breites Molton an der Decke und eine Kontrastleinwand. Da muss bei dir noch was anderes rein spielen. Mit einer weißen LW wirst Du nie ein optimales Bild ins Wohnzimmer kriegen. Ich empfehle eine Kontrastleinwand + Teiloptimierung. |
Matzinger_P3D
#4854 erstellt: 30. Jun 2019, 19:11 | |||
Kommt darauf an was man unter einem optimalen Bild versteht, ist ja nicht so dass eine Hochkontrastleinwand keine Nachteile wie z.B. Glitzern hat Mit einer weissen Leinwand ist der Aufwand bezüglich Optimierung natürlich deutlich höher, hat alles Vor- und Nachteile.
Bühnenmolton ist in Ordnung aber es gibt besseren Stoff z.B. Adamantium Audio Dark, mehr dazu in diesem Thread [Beitrag von Matzinger_P3D am 30. Jun 2019, 19:15 bearbeitet] |
neronero
#4855 erstellt: 30. Jun 2019, 22:16 | |||
Hallo x7900 Besitzer... Mir fällt seit kurzem die Blende sehr störend auf, die klackert deutlich hörbar wenn sie schließt und das Bild flackert ebenso störend auffällig. Die steht auf Auto 2, gleiches Spiel bei Auto 1. Meint ihr dass dies ein Fall für den Service ist? Denn funktionieren tut sie ja und kann somit nicht defekt sein. Kann man die Blende überhaupt tauschen bzw. daran was ändern? |
*HDR*
Gesperrt |
#4856 erstellt: 30. Jun 2019, 22:41 | |||
Leider nein. Wenn müsste der komplette optische Block getauscht werden. |
Seeker622
#4857 erstellt: 02. Jul 2019, 16:26 | |||
Die Sync Zeiten haben sich vom X7500 zum X7900 nicht merklich verbessert, oder doch ? |
*Harry*
#4858 erstellt: 02. Jul 2019, 20:09 | |||
Wenn der Blendenantrieb defekt ist (wie es bei meinem X9900 war) geht die Rep wahrscheinlich schnell und ohne Tausch des optischen Blocks (=> wäre sonst "wirtschaflicher Totalschaden"). Einfach mal bei EK-M anrufen und Problem schildern; hatte ich auch so gemacht und nach ein paar Tagen war der Beamer wieder da, weil das Ersatzteil zufällig auf Lager war. |
George_Lucas
#4859 erstellt: 02. Jul 2019, 21:36 | |||
Doch, die Synczeiten sind schon deutlich besser beim X7900. |
neronero
#4860 erstellt: 02. Jul 2019, 23:27 | |||
Kann es auch an der Lampe liegen, falls es ein Lampenflackern geben sollte - so kommt es mir manchmal vor, dann arbeitet die Blende ja auffällig mit!? |
toto8080
#4861 erstellt: 03. Jul 2019, 05:58 | |||
Defekter Blendenantrieb ist bei den X-Modellen schon ein paar mal aufgetreten, ich selber hatte auch schon eine "hängende" Blende obwohl ich die Automatik nie benutze. Es ist aber so das die X-Modelle bei jedem Start eine automatische Funktionsprüfung durchführen und genau bei dieser Prüfung hat meine Blende nicht mehr voll geöffnet. Ich habe den Projektor dann auf Werkseinstellung im Service-Menü resettet und den Projektor für ca. eine halbe Stunde komplett vom Strom getrennt (Stecker raus), danach war alles wieder OK. Wenn nix mehr geht bleibt nur EKM .... Etwas allgemeines: Durch all die "netten" neuen Funktionen wie HDR, Auto-Blende, HLG, BT2020 , Netzwerkzugang für Autocal etc. etc. , ist die Stabilität der Firmware/Software nicht unbedingt besser geworden. Ich habe es in all den Jahren nie geschafft einen Projektor zum "Absturz" zu bringen, bei meinem X5000 war das "kein Problem" , zum Glück ohne Konsequenzen. |
unluckymonkey1978
#4862 erstellt: 03. Jul 2019, 07:33 | |||
Moin, doch ist deutlich besser geworden ! |
Seeker622
#4863 erstellt: 03. Jul 2019, 08:37 | |||
Dann werde ich mir wohl auch einen X7900 zulegen, die Sync Zeiten bei meinem X7000 fand ich schon arg lang. |
*HDR*
Gesperrt |
#4864 erstellt: 04. Jul 2019, 11:14 | |||
So wie es aussieht, kann man zur Blende bzw Reparatur keine allgemein gültige Aussage treffen. In einer Facebook Gruppe ist ein Fall Dokumentiert, wo sich bei einem X5000 die Blende nicht mehr manuell oder Automatisch hat öffnen lassen. Bei einem Anruf bei EKM wurde dem Besitzer schon keine große Hoffnung gemacht, dass Problem ohne Austausch des optischen Blocks gelöst zu bekommen, weil die Blende wohl dort gekapselt eingebaut sei. Der X5000 war auch schon aus der Garantie. Aber es war trotz allem kein Totalschaden. Nach einer Kulanzbeteiligung seitens JVC zahlte der Besitzer noch 800 Euro selbst. |
Superflyron
#4865 erstellt: 04. Jul 2019, 11:35 | |||
Ist ja schonmal gut das JVC so kulant ist, und sich an der Reparatur beteiligt. |
sulu32
#4866 erstellt: 04. Jul 2019, 17:59 | |||
Ich hatte meinen X7900 auch wegen einer defekten Blende beim Service. Allerdings hat es eine Weile gedauert, weil das Teil nicht vorrätig war. Am besten vorher anrufen und abklären. Die Blende ratterte, ging auch auf und zu. Es sah so aus, als würde die Blende irgendwo dagegen laufen. Das Ganze war im Bild deutlich zu sehen. Allerdings erst nach ca. 30 Minuten. [Beitrag von sulu32 am 04. Jul 2019, 18:08 bearbeitet] |
Seeker622
#4867 erstellt: 08. Jul 2019, 10:36 | |||
Mal kurz OT: Gibt es den JVC Händler Perfect Cinema (Herrn Koschka) nicht mehr, weiß da wer was ? Ich versuche schon seit einem Monat den per Mail und telefonisch zu erreichen. |
Zeus0190
#4868 erstellt: 08. Jul 2019, 11:48 | |||
Hab am 27.4 diesen Jahres noch eine Email von ihm bekommen, Antwort dauerte immer maximal 2 Tage (unter der Woche) |
marco_008
#4869 erstellt: 08. Jul 2019, 18:24 | |||
Also ich habe ca. vor 3 Wochen mit ihm telefoniert. Vielleicht macht er Urlaub!!!! |
Zeus0190
#4870 erstellt: 08. Jul 2019, 19:13 | |||
Urlaub ? ....Frecheit ! ....... |
Dadof3
Moderator |
#4871 erstellt: 08. Jul 2019, 20:45 | |||
Wenn man im Urlaub ist und seine geschäftlichen Mails nicht lesen möchte, sollte man aber eine Abwesenheitsnotiz aktivieren. |
Seeker622
#4872 erstellt: 08. Jul 2019, 21:59 | |||
Ich habe jetzt doch noch ein ganz gutes Angebot für einen weißen X7900 bekommen und direkt zugeschlagen |
Zeus0190
#4873 erstellt: 08. Jul 2019, 22:20 | |||
Wie sind momentan die Preise....bekommt man sie noch für 3300 ? Oder sind sie sogar noch weiter gefallen ? |
Superflyron
#4874 erstellt: 08. Jul 2019, 22:52 | |||
Ich glaube das wird schwierig, wenn jvc keine mehr herstellt. |
Seeker622
#4875 erstellt: 08. Jul 2019, 23:14 | |||
Ne die sind eher wieder teurer geworden, aber nicht viel. Wenn man einen weißen X7900 möchte sollte man zusehen, da gibt es fast keine mehr. |
Zeus0190
#4876 erstellt: 09. Jul 2019, 07:44 | |||
Ok, wusste nicht das keine mehr hergestellt werden. |
mijumiju
#4877 erstellt: 14. Jul 2019, 11:13 | |||
Hi Welche Einstellung kann ich denn am x7900 verwenden um etwas poppigere Farben zu bekommen ohne das Bild komplett falsch darzustellen ? Bin zwar mit rec709 bei normalen Filmen sehr zufrieden, habe aber gestern ml aquaman geschaut und da wäre etwas mehr doch wünschenswert . Evtl Bild-Modi Kino oder ähnliches? |
--Torben--
#4878 erstellt: 14. Jul 2019, 11:52 | |||
Welchen Farbraum hast du bei SDR ausgewählt? |
mijumiju
#4879 erstellt: 14. Jul 2019, 12:08 | |||
User 1 oder 2 |
--Torben--
#4880 erstellt: 14. Jul 2019, 12:44 | |||
Ok, die nehmen viele um „auf den Punkt“ zu Kalibrieren. Der Standard, ist leicht erweitert, den kannst du mal probieren. Was mir aber gerade einfällt, während ich hier schreibe... Gammadrift wurde bei dem Gerät schon behoben? Denn ein eingebrochenes Gamma, das bei den Geräten früher oder später immer kommt, sorgt auch für flauere Farben. |
mijumiju
#4881 erstellt: 14. Jul 2019, 13:22 | |||
Ja alles gut! AutoCal habe ich durchgeführt! Wie gesagt bei normalen Filmes ist auch alles super, nur bei solchen Comic Verfilmungen waeren etwas kräftigere Farben doch ganz nett |
--Torben--
#4882 erstellt: 14. Jul 2019, 14:04 | |||
Dann mal überlegen, ob der Umstieg auf HDR Wiedergabe nicht sinnvoll wäre, denn SDR ist eben genau hier Grenzen gesetzt. Filme wie dieser oder besser gesagt deren Farben kommen mit HDR erst wirklich zur Geltung. [Beitrag von --Torben-- am 14. Jul 2019, 14:32 bearbeitet] |
Thorsten4x4
#4883 erstellt: 15. Jul 2019, 18:13 | |||
Hallo, ich habe mir nun auch einen der wahrscheinlich letzten x7900 gegönnt. Parallel hatte ich noch den VW260 im Betrieb und habe die beiden verglichen. Ich muss dazu sagen ich habe keinerlei Messequipment und bin ein Laie, der Vergleich ist rein von meinem persönlichen Empfinden und Gefallen. Mein Raum ist von der Leinwand (110zoll, weiß, gain 1,0) ca 3m nach hinten rundherum mit tbv optimiert, der Rest ist auch fast schwarz und keinerlei Lichteinfall. Beide Projektoren sind Händlerkalibriert wobei der Sony schon knapp 700std runter hatte, wahrscheinlich auch ein Grund warum der JVC heller ist und ich darauf nicht weiter eingehe. Was einem direkt auffällt ist der deutlich bessere Schwarzwert des x7900 was auch letztendlich zusammen mit der 4K Zwischenbildberechnung der Grund war wieso er bleiben durfte und der Sony verkauft ist. Der Sony hat das ruhigere Bild und die Vorteile der Reality Creation was aber im Filmbetrieb nicht so gewichtig für mich war wie der Schwarzwert. Jetzt kommt das wovor ich die meiste Angst hatte: Das Grieseln was immer nachgesagt wird hat er gaaaaanz leicht (vielleicht hatte ich auch nur Glück was die Serienstreuung anbelangt), fällt aber nur bei schlecht gemasterten Filmen oder Filmkorn ein wenig auf, das bügelt der Sony halt besser weg. Aktiviert man beim JVC den eShift glättet er es auch etwas, aber nicht das Niveau des Sony. Ich hatte mich damals zwischen einem 260 und x7500 aufgrund dieses Grieselns für den Sony entschieden, bei dem x7500 war es damals zuviel für mich (wahrscheinlich einer aus der schlechteren Serienstreuung). Von der Lautstärke holen sich beide nicht viel, der JVC ist im niedrigen Modus gefühlt ein Tick leiser. In einem nichtoptimiertem Raum, oder nur dunkel gestrichen, hätte ich den Sony behalten, aber in meinem schwarzen Loch macht der JVC es einfach besser. Vielleicht hilft es dem Ein oder Anderem bei der Entscheidung. Gruß Thorsten |
neronero
#4884 erstellt: 15. Jul 2019, 22:10 | |||
Ich kann die beim Vergleich zustimmen, sehe das genauso dass der JVC den besseren Schwarzwert hat - wobei ich diesen nur in Schwarzblenden oder komplett dunklen Szenen von Vorteil gesehn hab. Hatte kurz den vw270er daheim und war sehr angetan vom schärferen ruhigeren Bild und auch der Inbildkontrast bei HDR hat mir besser gefallen aaaber der verdammte Schwarzwert in den berüchtigten Szenen. Das war auch der einzigste sichtbare Nachteil. Aus der RC kann man schon noch einiges rausholen auserdem fand ich den Sony vom Menü nicht so altbacken und gefühlt flüssiger in der Bedienung. Und die Synczeiten bis ein Bild kommt - kein Vergleich in der Zwischenzeit kann man sich ein Espresso rauslassen:) ! Mein 7900er reize ich im teiloptimierten Wohnzimmer auch nicht aus, da hat mein voriger 5900er kein merkbaren schlechteren Schwarzwert, der Unterschied ist im Wohnzimmer kaum zu erkennen. Angesichts der von mir empfundenen Nachteile würde ich mich nun doch für den 270er entscheiden, auch wenn der JVC etwas leiser ist. |
Sheriff007
#4885 erstellt: 19. Jul 2019, 10:54 | |||
Was war eigentlich nochmal der große Unterschied zum X7500 (außer Synczeit, automatische HDR-Umstellung und Latency-Mode)? Das Bild sollte doch eigentlich im Betrieb nicht zu unterscheiden sein oder? E-Shift ist zwar eine Nummer höher, aber sicher auch nicht wirklich relevant oder? Ist jemand vom X7500 zum X7900 gewechselt? |
--Torben--
#4886 erstellt: 19. Jul 2019, 17:26 | |||
„Große“ gibt es ansonsten keine. Du kannst beim 7900 im Gegensatz zum 7500 bei HDR noch zwischen „BT2020“ und „HDR“ (ohne zusätzlichen Filter) wählen. Bei HDR hast dann halt etwas mehr Licht, da der Filter nichts schluckt. Man tauscht also den etwas größeren Farbraum Richtung Grün gegen etwas Helligkeit. Ich glaube, das ging beim 7500 nicht. Bin mir aber nicht sicher. Ausserdem bin ich persönlich der Meinung, daß von den Xx000 über den Xx500 bis bin zu den Xx900 Modellen das Rauschen immer wieder ein klein wenig verbessert wurde. Es waren nie Welten, aber mit etwas Erfahrung mit den anderen Geräten konnte man es doch schon sehen. Daß das Rauschen innerhalb der jeweiligen Geräte-Serien einer gewissen Serienstreuung unterliegt, dessen bin ich mir bewusst. Erst vor 2 Wochen mal wieder nach langer Zeit einen Kumpel besucht, der mir seine Neuerungen im Kino zeigen wollte. Mir ist das stärkere Rauschen seines „alten“ 7000ers gleich aufgefallen. Nicht störend, am man sieht es eben. Alles in Allem gab es sonst keine signifikanten Veränderungen. [Beitrag von --Torben-- am 19. Jul 2019, 17:28 bearbeitet] |
toto8080
#4887 erstellt: 19. Jul 2019, 22:10 | |||
Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube ab Xx900 war der Patch gegen das vertical Banding gleich in der neuen Firmware. Aber auch wieder alles mit ? Zeichen, da ich bei meinem X5000 wirklich alle bekannten Szenen mit dem vertical Banding überprüft habe , nix, nada. Vielleicht liegt es da an der Konstellation, ich scaliere alles mit einem Lumagen Radiance, vielleicht liegt es daran warum ich diesen Fehler nicht habe. |
Klipsch-RF7II
#4888 erstellt: 19. Jul 2019, 22:17 | |||
dito bei meinem X5000. Nie V-Banding gehabt. Deshalb war ich auch verwundert, dass einige auch ihren Xx000 zu EKM deswegen schickten. |
Matzinger_P3D
#4889 erstellt: 19. Jul 2019, 22:20 | |||
Also mein X7000 hatte definitiv das Problem.
Recht hast du |
Seeker622
#4890 erstellt: 21. Jul 2019, 17:28 | |||
deckard2k7
#4891 erstellt: 21. Jul 2019, 18:44 | |||
Ist normal. |
Seeker622
#4892 erstellt: 21. Jul 2019, 19:11 | |||
Okay danke dir, ist mir bei meinem X7000 damals gar nicht aufgefallen. Der X7900 den ich bekommen habe ist ein wirklich schönes Gerät. Helle Ecken und Schweife konnte ich noch nicht entdecken und das E-Shift Geräusch ist sehr sehr leise. Die Sync Zeiten liegen zwischen 8 und 12 Sekunden, ist also tatsächlich etwas „schneller“ als der X7000. |
marco_008
#4893 erstellt: 21. Jul 2019, 19:41 | |||
Weiss jemand was es kostet, wenn man seinen Beamer zu Hause kalibrieren lässt, und gleich noch das Bild auf die Lw anpassen möchte? |
chief-purchaser
#4894 erstellt: 21. Jul 2019, 19:56 | |||
R. Vogt sprach mal von ca 450 Euro, wenn er auf dem Weg zu Grobi bei mir vorbeikommt, ansonsten zzgl. Km Geld. Da habe ich dankend abgelehnt 👎 |
marco_008
#4895 erstellt: 21. Jul 2019, 20:09 | |||
Das is heftig. Also 200-250 kann man sich ja noch ans Bein binden, aber das is fett. |
--Torben--
#4896 erstellt: 21. Jul 2019, 20:28 | |||
Kennst du Andreas Willig von Nordost-Audio? Der ist aus deiner Ecke und bei dem könntest du mal nachfragen. Soweit ich weiss ist er in der Hinsicht ziemlich fit. Ansonsten vielleicht hier aus dem Forum jemand aus deiner Nähe!? |
--Torben--
#4897 erstellt: 21. Jul 2019, 20:31 | |||
Alternativ einen i1Pro2 Messkopf zulegen oder vielleicht irgendwo leihen. Mit dem kannst du die „Komplett“-Autocal reflektiv zur Leinwand inkl. Farbkorrektur machen. |
marco_008
#4898 erstellt: 21. Jul 2019, 21:26 | |||
Geht nicht um mich. Meiner is kalibreirt worden beim Kauf. Nen Kumpel hat nen x5900 gekauft, der is unkalibriert. Frage is wieviel macht das aus, finde das Bild out of the Box auch nicht schlecht. Kann ihm das mit dem Messkopf erzählen, und evtl traut er sich ja dann mal an das Thema ran. Irgendwo gab es doch mal nen Leitfaden dazu hier im Forum, oder? |
--Torben--
#4899 erstellt: 21. Jul 2019, 22:01 | |||
Der bzw. dessen Gamma wird vermutlich, auch wenn er neu ist, erst mal mit der Autocal "entdriftet" werden müssen. Alleine durch eine längere Standzeit in einem Lager kann das Gamma schon gedriftet sein.
Wenn das Gamma tatsächlich schon gedriftet ist, fehlt schon mal jegliche Basis. Wenn es einfach gehen soll, einen Spyder 5 Express Messkopf für roundabout 100€ kaufen und die Autocal selbst machen. Die wird man so oder so nach einer gewissen Zeit ein 2. bzw. 3. mal machen müssen bis sich das Gamma stabilisiert hat. Dann braucht man den Messkopf sowieso nochmal. Aber ganz wichtig, mit diesem Messkopf per Autocal keine Farbkorrektur. Nur Gamma machen. Hier eine Anleitung von Peter Hess zur Autocal. und Hier ein Video von Ekki auch nochmal zu dem Thema. Damit müsstet ihr hinkommen, wenn ihr niemanden findet, der euch das macht. [Beitrag von --Torben-- am 22. Jul 2019, 02:26 bearbeitet] |
marco_008
#4900 erstellt: 22. Jul 2019, 05:19 | |||
Vielen Dank, Torben Ich werd mir das auch mal durchlesen, ihm das auch zukommen lassen, und schauen ob man sich das zutraut! |
Matzinger_P3D
#4901 erstellt: 22. Jul 2019, 12:41 | |||
Früher oder später wird dein Gerät wahrscheinlich auch vom Gamma-Drift betroffen sein bzw. ist schon gedriftet (wann produziert?), es kann also nicht schaden wenn du dich mit dem Thema beschäftigst [Beitrag von Matzinger_P3D am 22. Jul 2019, 12:48 bearbeitet] |
George_Lucas
#4902 erstellt: 22. Jul 2019, 17:21 | |||
ARROW-AV hat aktuell einen DLA-X7900 durchgemessen. Nativer Kontrast On/Off 53800:1(SDR) und 56000:1 (HDR) kalibriert. Das geht in den Bereich, den ich damals auch ermittelt habe. [Beitrag von George_Lucas am 22. Jul 2019, 17:22 bearbeitet] |
Jvc dla-x7900 Svenson111 am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 3 Beiträge |
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900 kraine am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 4150 Beiträge |
Neue JVC Serie 2017 : JVC DLA-X5500/X7500/X9500 kraine am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 3240 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
JVC DLA-X9000 kraine am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 23 Beiträge |
JVC DLA Neuheiten 2018 stfnrohr am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 394 Beiträge |
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9 Dog6574 am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2024 – 9879 Beiträge |
JVC DLA-X3 Einstellungesthread nolimithardware am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 29 Beiträge |
JVC DLA-NZ800,NZ900 olsch am 01.05.2024 – Letzte Antwort am 02.09.2024 – 117 Beiträge |
Lampe JVC DLA-X3 tubehead am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 14 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.873 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedmattitatti
- Gesamtzahl an Themen1.554.181
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.174
