HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-X5900/X7900/X9900 Thread | |
JVC DLA-X5900/X7900/X9900 Thread+A -A |
AxelT
19:20
#6808
erstellt: 05. Mai 2022, ||
Werd ich mal drauf achten. ![]() Kommt geschlossen so gut wie nichts raus. Stand schon der X30 drin |
Theboy
10:50
#6809
erstellt: 13. Mai 2022, ||
I have a bricked X5900. Probably it has a wrong fw. I would like to write the EPROM with an hex file and after that I would like to the write the original fw via RS232. Could someone tell me what is the EPROM type and which type of EPROM writer should I need? Or somone who can repair the projector? |
George_Lucas
15:01
#6810
Frag mal bei EKM, dem deutschen Service von JVC. Die können dir eventuell helfen. |
bernhard.s
16:38
#6811
deckard2k7
08:29
#6812
erstellt: 11. Jul 2022, ||
Das Problem mit der Iris wird bei mir schlimmer. Sie ist weiterhin ziemlich laut, außerdem merke ich ich bestimmten Szenen das pumpen sehr viel mehr als vorher. Frage an die User, die im manuellen Modus unterwegs sind (mit deaktivierter Auto-Iris), welche Settings benutzt ihr für den manuellemn Modus? Blende nach Lampenalter regeln oder macht ihr diese komplett auf? Habt ihr mit einem bestimmten Setting gute Erfahrungen gemacht bzw. einen guten Kompromiss aus Helligkeit und Kontrast gefunden? Danke |
George_Lucas
09:01
#6813
Ich hatte die Iris immer komplett geöffnet, weil mir der Schwarzwert gut genug war bei meinen damaligen X7900. In Kombination mit der höchsten Lichtausbeute war das einmalig, so dass ich ursprünglich auf einen X9900 umsatteln wollte anstatt auf die N-Serie. Nur hatte ich keinen X9900 gefunden. |
hörnmermal
09:19
#6814
Hallo zusammen, ich bin jetzt seit gut 3,5 Jahren glücklicher Nutzer des X7900. Vor ca. einem halben Jahr habe ich die Lampe gegen eine neue Original-Lampe ausgetauscht, zusammen mit dem Panasonic 824 ist das Bild immer noch unglaublich gut, aber... seit Neuestem habe ich ein Problem: kurz nach dem Einschalten (nicht sofort danach) wird das Bild auf einmal extrem rotstichig. Das bleibt dann so ein paar Minuten, ehe es wieder auf den normalen Status zurückspringt, dann manchmal noch ein bis zwei Mal kurz rot, ehe es endgültig im "normalen" Bild bleibt. Es liegt nicht am HDMI-Kabel (selbst ohne Input ist das Rot dann vorhanden), komplett für längere Zeit vom Strom abhängen half auch nicht. Ich fürchte, dass irgendwas auf dem Bord defekt ist (eventuell kalte Lötstelle, da nach einiger Zeit dann ja alles sauber läuft). Hätte jemand noch eine Idee, woran es sonst liegen könnte? Ist halt ärgerlich, dass das nach Ablauf der Garantie auftritt, und ich möchte eigentlich erst dann für eine Reparatur einschicken, wenn ich sicher bin, dass es nicht anders geht. Danke für jegliche Tips :). |
Mankra
09:40
#6815
Blende: Komplett offfen Rotstich: Auch wenn kein Signal anliegt: HDMI Kabel abgezogen? HDMI Kabel am anderen Anschluss mit Signal probiert? Vielleicht hilft auch mal, komplett auf Werksreset zurück setzen. Da danach das Bild wieder normal ist, könnte dies helfen. |
Lars-666
11:28
#6816
Bei mir auch: Blende komplett offen. |
hörnmermal
12:15
#6817
Ja, HDMI komplett weg und am anderen Anschluss probiert, beides blieb rot. Die Sache mit dem Werksreset werde ich mal probieren, danke. |
Lars-666
15:29
#6818
erstellt: 12. Sep 2022, ||
Hört Ihr eigentlich neben dem Lüftergeräusch noch andere Geräusche aus dem Beamer? Bei meinem X7900 höre ich von der linken Seite her (von oben gesehen) noch ein weiteres "Säuseln". Dieses tritt verstärkt dann auf, wenn das "Festplattengeräusch" eingesetzt hat. Klingt wie Luftverwirbelungen. Blende ist deaktviert, eShift auch, die Geräusche kenne ich. Bin mit mir am hadern, ob ich ihn zur Überprüfung wegschicken soll. Besser wird er durch den Versand ja nicht. Und einmal war er ja schon beim Service (Lüfter wurden getauscht, eShift neu kalibriert). Meine Freundin und meine Mutter hören das Geräusch nämlich gar nicht, vielleicht habe ich nur besonders gute Ohren (kommt aber definitiv vom BEamer!) Da ist nämlich die Frage, ob das in der Werkstatt überhaupt nachzuvollziehen ist. LG Lars |
marco_008
10:02
#6819
erstellt: 17. Sep 2022, ||
Wie handhabt ihr das mit der Blende, wenn ihr HDR Material zuspielt? Bei DUMBLEDORES GEHEIMNISSE, hat man es deutlich gesehen,von UHD danach PINOCCIO von Disney nicht ganz so extrem. Ansonsten bin ich immer noch sehr zufrieden. Für Tips aber immer dankbar!😛 |
AxelT
12:25
#6820
Ausschalten...der Schwarzwert ist doch gut genug. [Beitrag von AxelT am 17. Sep 2022, 12:25 bearbeitet] |
marco_008
15:12
#6821
Is denn das, bei den neueren Modellen besser gelöst? |
George_Lucas
16:41
#6822
Die neuen NZ7/8/9 haben keine dynamische Blende, sondern regeln das via Laserlicht-Dimming. Und das arbeitet völlig geräuschlos. |
AxelT
09:16
#6823
erstellt: 18. Sep 2022, ||
Mir ist das max. am Ende aufgefallen, wenn der schwarze Abspann ins Bild kam....also mit aktiver Blende. Hatte da Auto2 an. Aktuell wie gesagt ohne. Hab die aber nur deaktiviert, weil es ab und an Berichte gab, über defekte Blenden, die dann zu hören waren. Da ich eine Hushbox habe, höre ich da eh nichts von ![]() Hab aber trotzdem abgeschaltet ![]() |
hörnmermal
17:09
#6824
erstellt: 28. Sep 2022, ||
Nachdem mein Problem mit der Färbung in dunkelpink immer schlimmer wurde, habe ich den Beamer zu EKM gesendet. Urteil: die Optik ist defekt und muss ausgetauscht werden. Reparaturkosten inkl. Arbeit ca. 3.300 Euro ![]() Ist also ein wirtschaftlicher Totalschaden nach weniger als 4 Jahren. Ich könnte mir den jetzt wieder zurückschicken lassen (muss natürlich Versand bezahlen) oder dort verschrotten lassen. Meint ihr, dass jemand dem natürlich als defekt deklarierten Teil noch irgendeinen Wert beimessen würde? Irgendwie tut einem das ja schon weh. [Beitrag von hörnmermal am 28. Sep 2022, 17:10 bearbeitet] |
Lars-666
11:44
#6825
erstellt: 29. Sep 2022, ||
Angekommen war mein X7900 bei mir mit folgenden Einstellungen im HDR Modus: Kontrast 10 Helligkeit 5 Wie empfohlen habe ich den Kontrast höher gesetzt, auf 25. Mir ist nun aber mit Hilfe der Hide Taste aufgefallen, dass der Schwarzwert leicht erhellt ist. Setze ich die Helligkeit auf 0, erkenne ich keinen Unterschied zwischen Hide und dem Schwarz im Film mehr. Kann das mit dem Erhöhen des Kontrastes zusammenhängen? Gilt der Trick mit der Hide Taste auch für HDR oder ist das der Kompromiss, den man eingehen muss für die bessere Durchzeichnung? LG Lars |
George_Lucas
12:16
#6826
Nein, Helligkeit 5 ist bereits angehoben. Der Regler sollte auf 0 stehen, damit das optimale Schwarz erzielt wird. |
schulanfaenger
11:59
#6827
erstellt: 01. Okt 2022, ||
@hörnmermal: Ich hätte Interesse am defekten X7900. Alles Weitere gern per PM. |
hörnmermal
14:32
#6828
Habe den defekten Beamer an einen netten Forenteilnehmer verkauft und so zumindest die Kosten für den Kostenvoranschlag wieder reingeholt (und keinen weiteren Stress damit gehabt). Hoffen wir mal, das der NP nicht so schnell kaputt geht ![]() |
Lars-666
13:16
#6829
erstellt: 14. Okt 2022, ||
Mein X7900 kam heute aus der Reparatur zurück. Er hat unter anderem ein neues Objektiv bekommen. Mir ist dabei jedoch aufgefallen, dass die Gummilippe um das Objektiv herum an einer Stelle nicht gut sitzt. Siehe Foto. Meint ihr, dies hat irgendwelche Auswirkungen auf zum Beispiel Staubeinschlüsse? ![]() LG Lars |
fe0109
14:00
#6830
erstellt: 07. Nov 2022, ||
Hallo, welche ist die beste Bezugsquelle für Ersatzlampen mit Einbaurahmen? Danke im Voraus! Grüße |
fe0109
17:19
#6831
Hierzu gab es mal einen eigenen Thread. Ich kann ihn leider nicht finden. Hat den Link evtl jemand für mich? [Beitrag von fe0109 am 07. Nov 2022, 17:20 bearbeitet] |
George_Lucas
18:50
#6832
Am besten bei EKM bestellen. Das ist der offizielle Service von JVC. Hier bekommt man garantiert Original-Lampen mit Gehäuse. |
fe0109
11:05
#6833
erstellt: 08. Nov 2022, ||
Vielen lieben Dank! |
Lars-666
21:15
#6834
erstellt: 21. Nov 2022, ||
Ich tue mich momentan schwer damit, das "Basis"-Lampenflackern meines X7900 von einem eventuellen Flackern aufgrund von der ausschliesslichen Nutzung des ECO-Modus zu unterscheiden (1. Lampe mit 830 Std, nur ECO-Modus). Ich sehe dieses Flackern - eigentlich würde ich es eher als Flimmern beschreiben - nur in hellen Szenen eines Filmes. Meine Freundin kann es überhaupt nicht wahrnehmen, sie weiß gar nicht was ich meine ![]() Für mein Verständnis müsste ein Flackern aufgrund von Ablagerungen doch eigtl. immer zu sehen sein, oder? Oder sieht man dieses auch nur in hellen Szenen? Ich habe nun mal einen Film im hohen Lampenmodus geschaut (ist für mich aufgrund der Lautstärke wirklich kein Vergnügen), ohne eine Besserung. Aber dies war dann wohl nicht lang genug, falls es Ablagerungen sein sollten. Ich werde den Beamer demnächst dann noch einmal 10 Std. im hohen Modus laufen lassen. Die Lampe möchte ich eigtl aufgrund der Laufzeit und einer guten Helligkeiten noch nicht wechseln. Der Beamer war auch neulich erst beim Service, hat eine neue Optik bekommen. Nun denke ich, ob vielleicht beim Rücktransport etwas passiert sein könnte (mit dem Lampennetzteil?!). Hatte danach eigtl schon mehrere Filme ohne Auffälligkeiten geschaut. Wie würdet ihr das "Basis"-Lampenflackern der JVC Geräte beschreiben? Flimmern in hellen Szenen? Ich werde auf jeden Fall nach den 10 Std. hohen Lampenmodus berichten ![]() LG Lars |
AxelT
17:38
#6835
erstellt: 22. Nov 2022, ||
Ich hab zum Glück kein Flimmern. Und gegen Krach gibt's Medizin: ![]() ![]() |
innviertler
12:47
#6836
erstellt: 13. Mrz 2023, ||
Servus zusammen, leider hat sich gestern mein geliebter X30 verabschiedet, knapp 1.000 Stunden auf der ersten Lampe, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit das Ballast Board. Nun muss möglichst schnell Ersatz her, ich denke es wird etwas in Richtung X5900 oder X7900. Kurz zum Einsatzort, der Beamer soll in einem relativ hellen Wohnzimmer mit grauer Hochkontrast Leinwand (21:9, 330cm breit, Draper React 2.1) eingesetzt werden. Meine Frage, kann der X7900 hier seine Stärken, abseits eines optimierten Heimkinoraumes, überhaupt ausspielen? Und zweitens was sind die gängigen Preise für die beiden Gebrauchtgeräte in gutem bis sehr gutem Zustand? |
sternblink
14:20
#6837
Hallo, ich bin vor ein paar Monaten vom X30 auf den X5000 (bzw. RS400) umgestiegen. Bin sehr zufrieden damit. Obwohl ich nur ein 2m LW besitze, ist die lichtstärkere Lampe doch ein echter Vorteil. Vom restlichen Bildeindruck sind die sehr ähnlich. Den X30 habe ich 10.000 Std. genutzt, der X5000 hat gerade mal 2500 Std. runter, Blende noch komplett geschlossen. Die Lampen scheinen deutlich länger zu halten. Bei deiner deutlich grösseren LW wirst du von dem deutlichen helleren Bild noch mehr profitieren. Ich würde mich an deiner Stelle nicht so auf die letzte Modell-Reihe festlegen. Gerade die letzten Berichte zu defekten optischen Blöcken beim 7900 (hier im Forum 2, auf FB auch 2) finde ich persönlich eher abschreckend. Die 5000/5500 Serien sind auch keine schlechten Projektoren. Nachteil: ein neuer HDMI-Handshake braucht rd. 12 Sekunden, das hatte der X30 schneller hinbekommen. Kann ich mit leben. FI nutze ich nicht (gab da ein Update). Schwarzwert mit geschlossener Blende ist für mich völlig ok. Preise kannst du dich an den Kleinanzeigen orientieren. Hier im Forum und im HKV werden auch immer wieder Projektoren angeboten. Meiner war gebraucht vom Händler mit Widerruf/Gewährleistung. X-Modelle werden dort inzwischen aber selten angeboten. Von Privat würde ich den Projektor immer vor Ort unter die Lupe nehmen. cu, Volkmar |
Mankra
14:28
#6838
Die X7900 sind sehr Preisstabil, unter 2000,- sowieso nichts zu finden, Exemplare mit nicht all zu viel Stunden um die 2500,- Die Defekte auf FB und hier sind jeweils die 2 selben Geräte ![]() Im Verhältnis zur Verbreitung ist die Defektquote noch recht niedrig. Graue, große LW, heller Raum => Licht ist gefragt. Auch wenn bis jetzt ein Licht schwacher Beamer gereicht hat, würde ich gleich auf ein helles Gerät gehen: Epson TW9400: Hohe Lichtleistung, niedrige Lampenpreise (Ok, ist bei den geringen Nutzzeiten relativ egal). Nochmal heller, 5 Jahre Garantie, wenns das Budget hergibt: Epson LS12000. |
sternblink
12:30
#6839
erstellt: 14. Mrz 2023, ||
Hallo, ich habe mir den Thread in der "Cine4Home VIP" FB-Gruppe (ist eine geschlossene, kann man aber ganz schnell Mitglied werden): ![]() nochmal angeschaut. Nach Namen, Bildern und Beschreibung scheinen das dort allein 3 unterschiedliche Fälle zu sein. Mit den Nicknames in den Foren, lassen sich Überschneidungen nicht so einfach feststellen aber zumindestens 1er von den 2 im Hifi-Forum genannten, scheint die FB-Gruppe nicht zu kennen. Deshalb gehe ich schon von 4 unabhängigen aus. Finde ich schon viel, dafür dass nur ein Bruchteil der JVC-Besitzer online aktiv sind. Der X7900 wurde allerdings auch am längsten verkauft. Der wurde kurz eingestellt und dann erneut aufgelegt. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe: X5000-Serie: 2016 X5500-Serie: 2017 X7900: 2018-2021 Finde es trotzdem krass wenn man einen 4 Jahre alten JVC entsorgen muss. Können Leute, die sich kurz vor Ablauf der Garantie, jeweils einen Neuen zulegen, vermutlich nicht so richtig nachvollziehen. Das es zum TW9400 preislich keine echte Alternative mehr gibt, wurde schon oft thematisiert. Sehe ich genauso. Den kann man sich beim Händler vorher anschauen. Wenn man jahrelang den JVC gewohnt ist, würde ich das auch empfehlen. cu, Volkmar |
Zeus0190
13:19
#6840
3 Defekte sagt halt leider nicht viel aus…. Sind 3 von 3 in Deutschland verkauften Defekt, dann wäre das eine Katastrophe, wurden in Deutschland 20.000 verkauft und nur 3 Defekt, dann ist das Ganze völlig irrelevant. Deswegen sind solche Aussagen nach einzelnen Defekten eigentlich immer nichtssagend. Und eine wirkliche Ausfallquote wird für uns hier schwer zu ermitteln sein. |
Mankra
14:46
#6841
Der X7900 wurde eine lange Zeit verkauft, nach Senkung des Preises verkaufte er sich besonders gut. Es werden keine 20.000 sein, aber 4 stellige sicher. Naütrlich, Gebrauchtkauf ist immer ein Restrisiko, es ist immer ein Risiko, ein Neugerät mit Garantie oder ein hochwertigeres Gebrauchtgerät zum selben Preis? Es gibt eh nur 3 Möglichkeiten: Neuer Epson 9400 hat 3 Jahre Garantie, günstige Lampen. Ein gebrauchter X7900 kostet ungefähr dasselbe, bietet dafür das merkbar bessere Bild (Kontrast bei dunklen Bildern, FI bei 4K, usw.) Oder Budget erhöhen. Ähnliche Bildqualität (IMHO zwar etwas drüber, der Unterschied ist recht klein), gibts erst ab NP5. |
innviertler
15:58
#6842
Unabhängig von möglichen Defekten und Verkaufszahlen, kann jemand etwas zu meiner Eingangsfrage sagen? Hat der X7900 Vorteile bei Einsatz im hellen Wohnzimmer gegenüber X5900? |
paperman
17:24
#6843
Kurz gesagt: Ohne Restlicht ja, mit Restlicht definitiv nein. |
Mankra
17:26
#6844
Ich erhöhe auf: Mit hellen Wänden, bei hellen Szenen: Nein, trotz Abdunkelung. |
Abaqus68
17:54
#6845
Ich hatte ja zeitweise beide bei mir hängen. Wenn man die Kontrastwerte liest, erwartet man einen viel größeren Unterschied. Der Unterschied ist wirklich nur bei ganz dunklen Szenen wie zb 1917 an der Treppe zu sehen, sobald etwas Licht im Bild ist, sehen die beiden im Bild komplett identisch aus. Den Unterschied sieht man aber genauso im weißen Wohnzimmer, sofern kein Restlicht vorhanden ist. |
Jason_Bourne
12:20
#6846
erstellt: 30. Mrz 2024, ||
Hallo, ich habe jetzt für Gamma die 4 Durchläufe mit Autocal bei meinem X5900 mit den empfohlenen Einstellungen ( Natürlich / 6500 etc) gemacht . Muss ich für HDR auch noch Autocal machen oder reicht das so ? Meine HDR Einstellungen sind : Bildmodus HDR Farbtemperatur HDR Farbprofil HDR Gamma HDR ST.2084 [Beitrag von Jason_Bourne am 30. Mrz 2024, 12:21 bearbeitet] |
Abaqus68
10:02
#6847
erstellt: 31. Mrz 2024, ||
Hallo Jason Bourne, Ich hab mittlerweile auch einen X-JVC (7500). Ich nutze allerdings MadVR (Du nicht auch?) und habe mir daher die Autocal gespart. Ich weiß noch von früher, dass die HDR-Kurve auf dem normalen Gamma aufgebaut hat. Also wenn bei der Autocal was schief gelaufen ist, auch das HDR verkurbelt war. Wenn Deine Autocal erfolgreich war, sollte es also erstmal passen. Du musst aber trotzdem noch die Gamma-Regler im HDR-Modus anpassen, um (ohne MadVR) ein ansprechendes HDR-Bild zu bekommen. Mindestens die Helligkeitskorrektur von Weiß recht weit hochdrehen, so, dass er bei ca. 700nits klippt. Ich hatte immer noch den Blacklevel auf ca. 3 angehoben, um etwas mehr Durchzeichnung zu bekommen. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob das nicht bei eineiigen schwierigen Streaming Titeln einen Grauschleier erzeugt. [Beitrag von Abaqus68 am 31. Mrz 2024, 11:24 bearbeitet] |
Jason_Bourne
14:37
#6848
Ja, ich nutze auch MadVR ![]() |
Abaqus68
14:54
#6849
Klingt gut! Da Du oben Gamma HDR geschrieben hast, war ich verwirrt. Für MadVR nutzt man ja Gamma 2,2. Aber die Autocal sollte beides optimieren. Ich traue mich nicht mehr die Autocal zu machen (ging zu oft schief) und korrigiere das Gamma mit HCFR und MadTPG für MadVR lieber mit den JVC-Gammareglern. Es ist aber immer wieder erstaunlich wie das Gamma auch auf den Farbeindruck wirkt. Aus meiner Sicht ist das viel wichtiger als der perfekte Weißabgleich oder das Korrigieren der 100%-Punkte des Farbsegels. Nutzt Du auch die Blende auf Auto1? Wie sind Deine Erfahrungen damit? |
Jason_Bourne
15:08
#6850
Ich nutze die Blende gar nicht . Ich komme ganz gut ohne aus. Ich hatte sie damals mal ausprobiert bei dem Film Matrix , aber das Arbeiten der Blende störte mich dann doch ein wenig . Obwohl das schwarz in den Nachtscenen schön dunkel aussah . |
Mankra
19:41
#6851
Mit MadVR: Nein, da man hier einen SDR Bildmodus verwendet.
Wenn Du diese Einstellungen mit MadVR vewrendet, ist das falsch. Richtig: Nimm einen SDR Bildmodus, am Besten einen Freien USER-Speicherplatz. SDR Gamma 2.2 oder 2.4 (sowohl beim Beamer, wie auch bei MadVR, ich hab immer 2.4 verwendet). Farbprofil: HDR |
Jvc dla-x7900 Svenson111 am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 3 Beiträge |
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900 kraine am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 4150 Beiträge |
Neue JVC Serie 2017 : JVC DLA-X5500/X7500/X9500 kraine am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 3240 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
JVC DLA-X9000 kraine am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 23 Beiträge |
JVC DLA Neuheiten 2018 stfnrohr am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 394 Beiträge |
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9 Dog6574 am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2024 – 9878 Beiträge |
JVC DLA-X3 Einstellungesthread nolimithardware am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 29 Beiträge |
JVC DLA-NZ800,NZ900 olsch am 01.05.2024 – Letzte Antwort am 21.07.2024 – 100 Beiträge |
Lampe JVC DLA-X3 tubehead am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 14 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.584 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedTVschauer2024
- Gesamtzahl an Themen1.553.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.251
