Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
JVC DLA-X5900/X7900/X9900 Thread
Superflyron
#3513 erstellt: 02. Okt 2018, 10:26
Ach hinten wird angesaugt, ja dann dürfte das ja so gut wie egal sein.
Solange mann die nicht zu stellt...
Boah ich bin erleichtert 😌
Rollei
Moderator
#3514 erstellt: 02. Okt 2018, 10:37
Vielleicht solltet Du noch dran denken, dass die Kabel hinten eingesteckt werden, wegen der Biegung der Kabel.
Rollei
Superflyron
#3515 erstellt: 02. Okt 2018, 10:44
Ja ein bisschen Abstand, für Kabel ist ja auch ok.
200mm hingegen, ist ja mal verdammt weit weg von der Wand.
Matzinger_P3D
#3516 erstellt: 02. Okt 2018, 10:58
10 cm Abstand sollte ausreichend sein damit es mit den Kabeln passt, evtl. auch etwas weniger.
Falls du zufällig noch ein gutes HDMI Kabel suchst klick mich
Das haben hier schon einige Leute erfolgreich im Einsatz, lässt sich auch super verlegen.
sternblink
#3517 erstellt: 02. Okt 2018, 11:49
ich habe auch seit ein paar Jahren Mikrowellenhalter für die Projektoren und der JVC steht mit rd. 10cm Abstand zur Wand, sonst bekomme ich HDMI und Stromkabel hinten nicht eingefädelt. Für weniger Abstand müsste zumindestens das HDMI-Kabel abgewinkelt sein.
Mein Brett ist 54cm tief, das passt also mit deinen 50cm. Bei mir ist das Objektiv vorne bündig, kann man auch rausgucken lassen. Oder hinten bisschen Platz lassen. Meine Halter haben dort allerdings Löcher und daran sind die Bretter fixiert. Die JVCs haben rd. 15Kilo und bei An/Abbau in rd. 2m Höhe habe ich keine Lust, dass mir ein Brett wegrutscht und evtl. auf den unteren Projektor fällt.
cu,
Volkmar
Cyclion
#3518 erstellt: 02. Okt 2018, 12:27
sternblink (Beitrag #3517) schrieb:
...ich habe auch seit ein paar Jahren Mikrowellenhalter für die Projektoren ...
Vielen Dank für den Hinweis, auf Mikrowellenhalter bin ich bisher noch nicht gekommen, die könnten bei mir aber auch ganz gut funktionieren! Hast du eine spezielle Empfehlung für einen bestimmten Halter? Da der Beamer direkt über meinem Kopf hängt, bin ich an an einer besonders stabilen Halterung mit eventuell übertriebener Sicherheit sehr interessiert...
sternblink
#3519 erstellt: 02. Okt 2018, 16:44
meine sind diese hier, in schwarz oder weiss:
https://www.hornbach...3649669/artikel.html
Der Preis ist für 1 Stück. Gibt sicher auch günstigere Modelle. Aber diese sind recht einfach und haben kein Gelenk. Aber einen Auszug. Den sollte man nicht zuweit nutzen, sonst geht es vorne schon deutlich abwärts. Ich meine dieses Modell auch schon beim Bauhaus/Hellweg gesehen zu haben. Das sind hier die lokalen Baumärkte. Ist ja regional unterschiedlich.
Ich habe die Kombi schwarz/"Akazie" (bzw. was die Märkte unter dem Namen verkaufen). Weiss/Weiss sieht mit einen weissen JVC sicher auch schick aus. Waagerechte Glasflächen werde ich nicht mehr verwenden, zu staubauffällig. Habe hier kein aktuelles Bild. Stelle ich morgen mal rein.
cu,
Volkmar
Cyclion
#3520 erstellt: 02. Okt 2018, 17:01
Super, vielen lieben Dank, die machen einen guten Eindruck und werde ich mir mal im Laden anschauen! Hab sowohl einen Hornbach als auch Bauhaus in der Nähe und schwarz wäre für meine Zwecke perfekt. Ein Bild deines kompletten Regals wäre natürlich auch schön...
Superflyron
#3521 erstellt: 02. Okt 2018, 20:03
Boa beamer hängt, das HDMI Kabel ist scheisse, hätte ich das vorher gewusst.
Ich bin total müde und fertig...
audiohobbit
#3522 erstellt: 02. Okt 2018, 20:27
Time for first light!
Superflyron
#3523 erstellt: 03. Okt 2018, 07:17
Guten morgen alle zusammen, also mir ist gestern aufgefallen, das es keine Trapezkorrrktur bei 4k 60hz gibt.
Wie kann ich den Trapezeffekt, entgegenwirken?
Jogitronic
#3524 erstellt: 03. Okt 2018, 07:29
Der Lens Shift langt nicht ?
[Beitrag von Jogitronic am 03. Okt 2018, 07:31 bearbeitet]
toto8080
#3525 erstellt: 03. Okt 2018, 07:32
Wenn Du ein Trapez im Bild hast dann ist der Projektor oder die Leinwand falsch ausgerichtet !
Jede Art elektronischer Korrektur wirkt sich negativ auf das Bild aus, darum spricht man auch von 1:1 Pixeldarstellung. Im Optimal wäre die Objektivposition in Nullstellung und der Projektor "strahlt" direkt auf Leinwandmitte. Das geht aber aus Gründen der z.B. Montage (unter der Decke) bei den meißten nicht .
Projektor Mittig zur Leinwand montieren, so das man nur noch den Verticalen Lensshift benutzen muss
Früher gab es bei JVC auch noch eine Kissenkorrektur für Anamorph Benutzer wurde auch wegrationalisiert.
Bei "4K" oder E-Shift Betrieb werden die Pixel schon diagonal verschoben mit Trapezkorrektur würde das einen "Pixelbrei" ergeben. Darum viele bringen Auflösung und Bildschärfe auch immer noch durcheinander
Bei der Auflösung das Quellmaterial , mit was für einer Kamera (z.B. Arri) wurde beim Dreh gearbeitet und in welcher Auflösung wurde beim Schnitt, Colorgrading bist zur UHD gearbeitet. Die Schärfe ist dagegen "nur" von der Güte der Projektorbauteile und der korrekten Installation abängig.
Schärfe 1080p Bild:
1
[Beitrag von toto8080 am 03. Okt 2018, 07:46 bearbeitet]
Superflyron
#3526 erstellt: 03. Okt 2018, 07:47
Der Lens Shift reicht dicke, bloß hab ich schon eine gute Trapez Bildung .
Wenn ich das Bild jetzt weiter nach oben Shifte, wirkt sich das dann prositiv auf die Trapezbildung aus?
BulletToothTony
#3527 erstellt: 03. Okt 2018, 07:49
Er muss in wage sein, und gerade zu LW.
Superflyron
#3528 erstellt: 03. Okt 2018, 07:55
Hätte hier eventuell jemand eine Anleitung für Bildeinstellungs Setup?
Jogitronic
#3529 erstellt: 03. Okt 2018, 08:02
Dann hast du - wie die anderen User schon vermuteten - ein Ausrichtungsproblem.
Die Trapezwirkung bekommst du mit dem Shiften nicht in den Griff.
toto8080
#3530 erstellt: 03. Okt 2018, 08:04
Genau!!
Bedeutet Dein "superflyron" Projektor oder Leinwand "kippt" nach vorne, oben oder zur Seite. Gedachte Projektor Linie und Leinwand müssen einen 90Grad Winkel ergeben Wasserwaage, Laser etc. benutzen und auch mal die Wand, Decke wo die Leinwand hängt überprüfen ob die überhaupt gerade sind. Mit einer guten Projektorhalterung ist die Ausrichtung vom Projektor immer möglich, selbst wenn die z.B. Decke schief ist.
-Anton-
Gesperrt
#3531 erstellt: 03. Okt 2018, 12:40
Schau mal hier:
Klick
Ist zwar noch der X5000. Aber großteils kann man das für SDR auch bei der X?900 Sereie nutzen.
Matzinger_P3D
#3532 erstellt: 03. Okt 2018, 12:59
Hast du ihn jetzt doch an die alte Halterung montiert
Dann wundert es mich nicht wenn du ihn nicht richtig ausrichten kannst
Und was ist mit dem Kabel?
Superflyron
#3533 erstellt: 03. Okt 2018, 13:34
Nein der Projektor ist auf der Mikrowellen Halterung, das Problem ist halt, das erstens die Plexiglas Platte fehlt, und 2 das HDMI Kabel so fett und starr ist, das ich den JVC voll weit nach vorne stellen muss, was dann dazu führt das die Halterung durch hängt.
Das führt dann zu dem Problem, was ich oben beschrieben habe.
Aso ja das Kabel schafft 4k nur mit 30hz muaaa muaa muaaa.
Ich bestell jetzt das optische Kabel, hab selbst schuld.
Hab ich jetzt richtig verstanden, der Lens Shift in der Horizontalen ist okay, bloß vertikal führt zur Trapezbildung?
Ey läute Sorry, ich muss lernen wie das ganze funktioniert.
[Beitrag von Superflyron am 03. Okt 2018, 13:41 bearbeitet]
Matzinger_P3D
#3534 erstellt: 03. Okt 2018, 13:57
Durch Nutzung von Lensshift entsteht kein Trapez, weder vertikal noch horizontal.
Wenn deine provisorische Halterung durchhängt dann liegt es wahrscheinlich daran dass du ein Trapez hast.
hotred
#3535 erstellt: 03. Okt 2018, 14:02
@Superflyron:
Also noch mal von vorne...
Die Trapezbildung entsteht dadurch das der Beamer nicht im rechten Winkel zur Leinwand steht - hängt (also zb. weil die Halterung "runterhängt" am Ende)
Die Entfernung von der Beameroptik zur Leinwand ist dann nicht mehr oben und unten identisch und das Bild wird dadurch dann zb. unten breiter als oben = Trapez...
Als "Gegenmaßnahme" gibt es eine Keystone Korrektur, die das Bild digital nachbearbeitet und das eigentliche Bild wieder herstellt - das Trapez bleibt aber dann trotzdem physisch vorhanden (und auch sichtbar da kein Beamer perfektes Schwarz im Bild projezieren kann) und außerdem verschlechtert es die Bildqualität da keine Pixelgenaue Darstellung mehr gegeben ist...
Die bessere (=weil normalerweise Verlustfreie) Variante ist dann der LensShift - der sorgt dafür das ein seitlich oder in der Höhe versetzter Beamer trotzdem korrekt auf die Leinwand ausgerichtet werden kann.
Bei maximaler Nutzung kann das unter Umständen je nach Gerät zu schlechterer Schärfe führen - die Jvc mit ihren hochwertigen Vollglasoptiken haben hier aber eigentlich nie ein Problem (zumindest hatte ich nie eines trotz voller Nutzung) - ist aber möglich.
Also den Beamer korrekt ausrichten - er muss 100% in der Waage sein und die Leinwand natürlich ebenso (oder beides entsprechend "synchron" aus der Waage )
[Beitrag von hotred am 03. Okt 2018, 14:02 bearbeitet]
Matzinger_P3D
#3536 erstellt: 03. Okt 2018, 14:11
Mein Vorschlag: Auf die Plexiglasplatte und HDMI Kabel warten und dann ordentlich ausrichten.
Wenn es jetzt nur provisorisch ist dann kann man sich die Fummelei auch sparen.
[Beitrag von Matzinger_P3D am 03. Okt 2018, 14:11 bearbeitet]
BulletToothTony
#3537 erstellt: 03. Okt 2018, 14:14
[quote="Superflyron (Beitrag #3533)und 2 das HDMI Kabel so fett und starr ist, das ich den JVC voll weit nach vorne stellen muss.[/quote]
gibt ja auch abgewinkelte stecker, falls dies bei dir machbar ist.
Superflyron
#3538 erstellt: 03. Okt 2018, 14:44
Sehe ich auch so, der Beamer funktioniert , das weiß ich ja jetzt .
Winkel Stecker, ist genau das richtige.
Ich werde das Kabel trotzdem zurück schicken, und mir ein optisches holen .
Damit hab ich das Bandbreiten Problem dann auch von der Backe.
So hdmi Kabel ist bestellt via Amazon Prime, soll Samstag da sein.
[Beitrag von Superflyron am 03. Okt 2018, 16:15 bearbeitet]
BulletToothTony
#3539 erstellt: 03. Okt 2018, 18:15
Wofür ein optisches kabel?
Superflyron
#3540 erstellt: 03. Okt 2018, 18:22
Hab genau das Kabel bestellt, was du weoter oben empfohlen hast.
Wie gesagt das jetzige Kabel,schafft kein 4k@60hz, abgesehen davon, erhoffe ich mir das das ugreen Kabel ein wenig besser zu verlegen ist.
Diese mega starren Kabel, sind auch nicht so gut für die HDMI Eingänge.
Ausserdem ist es ja ein Glasfaser hdmi Kabel oder nicht, ist doch dann wie ein optisches Kabel.
[Beitrag von Superflyron am 03. Okt 2018, 18:24 bearbeitet]
Matzinger_P3D
#3541 erstellt: 03. Okt 2018, 18:23
Für eine zuverlässige Signalübertragung, besonders bei Längen über 10 m aber teilweise auch darunter
[Beitrag von Matzinger_P3D am 03. Okt 2018, 18:24 bearbeitet]
BulletToothTony
#3542 erstellt: 03. Okt 2018, 21:02
Wenn kein HD Tonformat benötigt wird, dann ist das ok.
Superflyron
#3543 erstellt: 03. Okt 2018, 21:31
Ton läuft eh über den Marantz, da hat der Beamer nix mot zu tun.
Matzinger_P3D
#3544 erstellt: 03. Okt 2018, 21:48
Das Ugreen ist übrigens ein Hybrid-Kabel, also Glasfaser und Kupfer.
[Beitrag von Matzinger_P3D am 03. Okt 2018, 21:50 bearbeitet]
BulletToothTony
#3545 erstellt: 03. Okt 2018, 21:52
Dann hab ich hier was missverstanden.
stfnrohr
#3546 erstellt: 03. Okt 2018, 22:04
Beim x7900 muss ich hdr von 2000 auf 1000 nits einstellen wie beim
X 7000 , korrekt ? Oder einfach das optimierte Hess Gamma einspielen
George_Lucas
#3547 erstellt: 03. Okt 2018, 23:41
Ich lasse ihn bei 800 Nits clippen und habe damit sehr gute Erfahrung gemacht. Bei den meisten Filmen passt diese Einstellung ganz gut. Das ist zwar auch nur ein Kompromiss, aber ich habe keine Lust, für jeden Film eine eigene Gammakurve zu verwenden.
Die Peter-Hess-Kurve oder das Arve-Tool sind unnötig. Mit Bordmitteln ist ein vergleichbares Ergebnis erzielbar. Vorteil der Bordmittel ist, dass die Gamma-Presets weiterhin genutzt werden können.
Superflyron
#3548 erstellt: 04. Okt 2018, 19:47
153868237816185099073983470335215386823261242830281044595070077
Superflyron
#3549 erstellt: 04. Okt 2018, 19:48
Dankeschön nochmal an alle hier, am Samstag kommt noch das Kabel , und dann isses jut...
Matzinger_P3D
#3550 erstellt: 04. Okt 2018, 20:07
Nur mal interessehalber, wieviel hat die Plexiglasplatte gekostet?
2 cm dick?
BulletToothTony
#3551 erstellt: 04. Okt 2018, 20:29
Plexiglas GS
500x500x20
Kanten poliert
77,36
Plexiglas Shop
Das XT gibts nur in 15mm, liegt bei 29 Taler
Was auch ausreicht, wenn der so mit den füßen wie hier zusehen, auf dem Winkel steht.
toto8080
#3552 erstellt: 04. Okt 2018, 21:02
@Superflyron
...und so wie der Projektor jetzt auf seinen "Füssen" steht ,muss der sich doch ganz genau auf die Leinwand ausrichten lassen . !! Ohne Trapez
[Beitrag von hgdo am 04. Okt 2018, 21:28 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#3553 erstellt: 04. Okt 2018, 21:33
Ich habe folgendes Problem mit meinem X5900:
Wenn ich auf der Xbox One S die Netflix-App starte, werden die Farben - insbesondere Rot - nur sehr blass wiedergegeben.
Das passiert nur bei Netflix - Blurays, Amazon Video, Spiele und die normale Benutzeroberfläche sehen ganz normal aus. Auch Netflix vom Fire TV 4K sieht normal aus.
Ich habe schon x Einstellungen ausprobiert, nichts hat geholfen. Google scheint das Problem auch nicht zu kennen.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Superflyron
#3554 erstellt: 04. Okt 2018, 22:17
Ja ich konnte ihn ganz gut ausrichten, bloß auf das HDMI Kabel muss ich warten, weil das jetzige echt mies ist.
Klipsch-RF7II
#3555 erstellt: 05. Okt 2018, 06:40
@Dadof
Ändere mal bei Netflix Zuspielung den Farbraum beim JVC auf bt2020. Wird es dann besser?
Sunscreen
#3556 erstellt: 05. Okt 2018, 07:28
die Netflix app der Xbox startet immer im HDR Modus. Somit sehen nicht HDR Filme/Serien blass aus.
Könntest in der Xbox Einstellung HDR deaktvieren, falls du gerade keine HDR Filme anschauen möchtest.
Thomas2030-
#3557 erstellt: 05. Okt 2018, 11:36
@Sunscreen
das gleiche Problem hatte ich mit meinen Jvc x5900 in Verbindung einer Ps4 pro da waren bei Hdr alle Farbe blass wenn ich noch in Erinnerung habe lag es an der Einstellung in Menu der Ps4 pro (auf Yuf stellen ) oder war es der Hdmi kabel selbst hmmm sry irgendwo habe ich den Fehler hier in Forum in meinen Beiträgen beschrieben und anschliessend auch das Problem gelöst. Leider finde ich es nicht auf die Schnelle. Aber probier mal beide Vorschläge von mir denn wie gesagt exakt gleiches Problem hatte ih auch.
Thoas
[Beitrag von Thomas2030- am 05. Okt 2018, 11:38 bearbeitet]
Superflyron
#3558 erstellt: 05. Okt 2018, 12:17
So das ugreen Kabel ist gekommen, hab es auch schon angeschlossen und verlegt.
Hoffentlich funktioniert jetzt alles wie es soll , und ich kann mich den Bild Einstellungen witmen.
Muss aber sagen das ich bis jetzt schwer angetan bin, von dem Beamer .
Das Bild ist uneingestellt schon Atemberaubend, ich glaube das ich ihn lange Zeit Lieben werde .
[Beitrag von Superflyron am 05. Okt 2018, 12:18 bearbeitet]
Matzinger_P3D
#3559 erstellt: 05. Okt 2018, 12:30
Achte beim Kabel darauf dass es richtig herum verlegt ist, beide Enden sind entsprechend beschriftet.
Superflyron
#3560 erstellt: 05. Okt 2018, 12:52
Ich gehe mal davon aus, das Source an den Avr kommt und Display an den Beamer.
So habe ich es Angeschlossen.
Matzinger_P3D
#3561 erstellt: 05. Okt 2018, 12:57
Korrekt.
Superflyron
#3562 erstellt: 05. Okt 2018, 16:11
Wofür genau ist eigentlich der Netzwerk Anschluss?
Mekali
#3563 erstellt: 05. Okt 2018, 16:15
Vor allem für die Autocal.
Jvc dla-x7900
Svenson111 am 16.12.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  3 Beiträge
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900
kraine am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  4150 Beiträge
Neue JVC Serie 2017 : JVC DLA-X5500/X7500/X9500
kraine am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.06.2024  –  3240 Beiträge
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
JVC DLA-X9000
kraine am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  23 Beiträge
JVC DLA Neuheiten 2018
stfnrohr am 05.07.2018  –  Letzte Antwort am 31.08.2018  –  394 Beiträge
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9
Dog6574 am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2024  –  9884 Beiträge
JVC DLA-X3 Einstellungesthread
nolimithardware am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  29 Beiträge
JVC DLA-NZ800,NZ900
olsch am 01.05.2024  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  344 Beiträge
Lampe JVC DLA-X3
tubehead am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.831
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.712
