HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-X5900/X7900/X9900 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . 120 . 130 . Letzte |nächste|
JVC DLA-X5900/X7900/X9900 Thread+A -A |
Abaqus68
17:12
#5252
erstellt: 25. Aug 2019, |||||
Ich hab nach wie vor das Gefühl, dass ich bei meinem x7900 in HDR einen kleinen Gelbstich in den Gesichtern sehe. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Muss ich eigentlich die Autocal-Gammakalibrierung bei der Blendeneinstellung machen in der ich schaue (HDR -4 in High bei 2,7m breite im weißen Wohnzimmer) oder bei ganz offener Blende? Empfehlt Ihr eigentlich die Blende mit einem Messgerät einzustellen oder nach Geschmack? Wenn ja, welches würdet Ihr empfehlen?
toto8080
17:38
#5253
Ja die Blende verursacht sonst einen Farbstich ,ich glaube nicht das sich das im Vergleich X7000 zu X7900 geändert hat ![]() |
Abaqus68
17:46
#5254
Das könnte ja die Lösung sein. ich glaube ich hatte sie beim letzten Mal auf -4. Danke! Ich werd es probieren und berichten. |
toto8080
17:49
#5255
Wenn ich mich recht erinnern kann machte der JVC sonst immer nach 4 Blendenstufen einen Farb und Helligkeitssprung , garnicht schön ![]() |
--Torben--
17:52
#5256
Meines Wissens nach ist das gleich geblieben. Es gab auch irgendwo mal eine Auflistung (ich glaube in 3er oder 4er Schritten) für welche Blendenstellungs-Bereiche eine Autocal greift. |
Matzinger_P3D
18:42
#5257
Laut der Anleitung von Herrn Hess die Blende auf manuell und ganz offen bei der Autocal. Und wie du die dann später im Filmbetrieb einstellst ist Geschmackssache. ![]() [Beitrag von Matzinger_P3D am 25. Aug 2019, 18:43 bearbeitet] |
Abaqus68
18:52
#5258
Danke Euch! So ein misst, mir ist gerade eingefallen, das mein Laptop nicht mehr anspringt. Jetzt muss erstmal wieder alles auf meinem alten Rechner einrichten. |
toto8080
19:51
#5259
Die Anleitung ist aber leider schon ein paar Tage älter ![]() ![]() |
Mankra
20:48
#5260
Es liegt weniger an der Schärfe, sondern hauptsächlich am geringen Unterschied ![]() Links ist der 7900 ![]() Mein Seheindruck ist sehr konträr gegenüber meiner Erwartungshaltung: Dass bei hellen Bildern der Kontrast gering ist, war zu erwarten, siehe diverse ADL Messungen (Ich weiß, ein rotes Tuch für so Manche, aber wenn man sich so die Bilder durchsieht, sind fast immer von schwarzen bis weißen Pixeln Alles gleichzeitig vorhanden). Nicht zu erwarten war, dass schon bei relativ dunklen Bildern, siehe Bilder 05, 12 und 16, der Kontrast und der Schwarzwert des JVC schlechter als beim alten DLP ist. Bei kleinen Strukturen war ein Überstrahlen zu erwarten, aber selbst die CS Balken sind merkbar heller. Das sieht man auch bei den Bildern, dass die CS Balken links ne Spur heller sind. Ich hab früher schon geschrieben, dass ich mir vom Schwarzwert mehr erwartet hätte. Die Hand im Lichtstrahl ist deutlich dunkler. Aber auf der anderen Seite, gibt's bei der oft genannten DLP Schärfe, zumindest über die Optik/Konvergenz kein großer Vorteil. Die Konvergenz konnte fast innerhalb des CA legen. CA hat der JVC weniger. Unterm Strich, wenn man sich 1 Pixel Testmuster (FullHD, wegen der Vergleichbarkeit) ansieht, kein Unterschied. Subjektiv wirkt der DLP schärfer, da er weniger überstrahlt, somit Helligkeitsübergänge schärfer abgegrenzt sind. Ich hab für den Vergleich den Darbee abgesteckt, leider vergessen diesen zwischen Player und AVR anzustecken. Durch weniger Überstrahlen, müsste dieser beim DLP besser funktionieren. Ohne Helligkeitsvorteil wirken die Bilder auf dem DLP tiefer und kräftiger, besser. Das dreht sich, wenn man die Helligkeit des JVC ausnützt. Klar, wird dann das Schwarz auch etwas heller, aber trotzdem gewinnt das ganze Bild. Und natürlich, mit HDR ist das dann eine ganz andere Geschichte. Mit dem Fake 4K kann ich mich arrangieren (weniger mit dem Etikettenschwindel dahinter), der größere Farbraum und Kontrastumfang der UHD Scheiben sind schon ein Schritt nach vorne. Das Ganze zeigt mir, dass die ganzen Grabenkämpfe unnötig sind, die Unterschiede sind marginal. Ohne Direktvergleich nicht zu sehen. Wo man die 10 Jahre merkt, ist bei der Software: Die laaaangen JVC Umschaltzeiten sind noch immer eine Spur schnelle gegenüber dem Infocus. Die FI vom Infocus macht doch immer wieder deutlich sichtbare Artefakte. Die JVC, auf hoch eingestellt, arbeitet zumindest bei UHD mit wenig Fehlern. Auf Sehabstand kaum zu sehen, direkt an der Leinwand sieht man kleines Kantenflimmern, aber deutlich schmäler. Fazit: In Summe ist der JVC natürlich vorne, bei UHD deutlich, bei SDR weniger als gedacht. Vorhin ReadyPlayerOne angesehen. Hat Spaß gemacht ![]() |
--Torben--
21:05
#5261
Im Endeffekt ist die Autocal eine Kalibrierung. Wenn man eine Kalibrierung von "Hand" macht und man die statische Blende im Filmbetrieb nutzt, stellt man die Blende auch vor der Kalibrierung entsprechend ein, weil ansonsten ein nachträgliches Umstellen der statischen Blende Auswirkungen auf den RGB Abgleich hat. Manchmal sichtbar und manchmal weniger sichtbar. Wenn man die Blende dynamisch nutzt, hat man durch diese auch immer eine gewisse Auswirkung auf den RGB Abgleich. Ich kenne das mit dem Farbstich auch von meinem alten 5000er damals. Da hatte ich das auch, bis ich dann die Autocal mit der Blendeneinstellung gemacht habe, wie ich sie auch im Filmbetrieb eingestellt habe. |
toto8080
21:57
#5262
Im normal Fall hast Du aber nicht zwei Projektoren zugleich im Raum laufen und auch nicht auf der Leinwand, ich glaube das verfälscht auch ein Bild etwas. Dann sollte man nicht vergessen das der InFocus zu den besseren DLP`s gehört vom ANSI und ON/OFF besser als die jetzigen Geräte, die als Massenware auf den Markt geworfen werden. Natürlich geht die Technik voran mit "4K" ( ![]() Für mich zählt dann das Gesamtpaket beim JVC, alles motorisch, gutes Objektiv, Lensshift ,Lensmemory, ohne DCI-Filter richtig hell, guter ON/OFF, ANSI könnte besser sein, 18gb HDMI und ! zum jetzigen Preis nicht preiswert, aber das Teil hat mal 7K€ gekostet ![]() [Beitrag von toto8080 am 25. Aug 2019, 22:13 bearbeitet] |
Mankra
22:28
#5263
Das weniger. Warum ist links, bei der JVC Hälfte der CS Streifen heller? Wenn es Streulicht wäre, dann würde es beide Seiten aufhellen.
Ja, das Hauptproblem. Während sich andere Techniken weiter entwickeln, sind die DLP im Rückwärtsgang.
Siehe Thread von Kraine. Ev. auch im Consumer Bereich. Ansonsten bleibt nur der Schritt in den ProBereich, mit dem 1,3" Chip.
Richtig. Das Gesamtpaket ist für diesen Preisbereich sehr gut, aber das Kontrastwunder, wie immer runtergebetet wird, ist es nicht so ganz. |
Mankra
22:38
#5264
Anderes Thema: Vor dem Vergleich, hab ich versucht per SDR Clipping Bilder Helligkeit und Kontrast einzustellen. Es ist sehr schwer den 17er Balken blinkend erkennend einzustellen. Erhöht man die Helligkeit, wird auch das restliche Schwarz irgendwann heller, ohne dass sich der 17er Balken deutlicher abheben würde. Ne Eigenart vom JVC? Beim alten Beamer war der Kontrastsprung von schwarz zum ersten blinkenden Balken deutlicher erkennbar. Beim Weiß, dem 234er Balken ähnlich. Letztendlich bin ich bei der Helligkeit zwischen -1 und 0 geblieben und beim Kontrast bei 0 bis 1. |
--Torben--
22:46
#5265
Vielleicht ist dein JVC schlicht und ergreifend schon gedriftet. Hast du das schon nachgemessen? Es wäre definitiv nicht der erste JVC, der auch mit 0 Betriebsstunden, nur durch den Faktor "Stand-Zeit" schon gedriftet ist.
Das deutet auch auf einen möglichen Drift hin. |
Mankra
23:02
#5266
Ne, das steht als Nächstes auf dem Plan. GL hat im Nebenforum mal gepostet, dass die Regler tw. grob reagieren und bei manchen Geräten 17 schon schwarz dargestellt wird (Als Ausweg kann man HDMI Erweitert einstellen und per Kontrast/Helligkeitsregler dies kompensieren). Standzeit sollte mein Gerät keine zulange gehabt haben. Der Händler hat, nach längerer Wartezeit, den Beamer erst vor 2 Wochen erhalten. Aber klar, gehört kontrolliert. |
toto8080
23:38
#5267
Das "Problem" mit dem Clipping ist bekannt ( ![]() Ekki hatte mal empfohlen Helligkeit gleich pauschal auf +2 zu stellen, da wie er meint die JVC zum absaufen neigen, ich halte das für falsch. Bei verschiedenen Gelegenheiten konnte ich beobachten das wenn das Gamma passt alle Sufen sauber abgegrenzt dargestellt werden. Auch mit Regler auf 0 für Helligkeit und Kontrast. HDR mit dem "steilen Gamma" EOTF anderes Thema ![]() Also erst mal mit Autocal prüfen, ich bin da etwas besser dran mit meinem Lumagen da gibt es einen extra Gamma Regler, so ähnlich wie bei PC-Grafikkarten , Stellung auf 1,0 bedeutet da eigentlich Gamma 2.2 . Mit wenigen Klicks geht das Gamma mit dem Regler dann auf 2.3 oder 2.0 so wie man möchte. RGB muss aber schon voher stimmen. |
marco_008
03:27
#5268
erstellt: 26. Aug 2019, |||||
Guten Morgen! Gestern mal Aquaman geschaut, von UHD. Hab mich gewundert, das der Film eher nach Bluray aussieht. Im Menü dann gesehen, das der JVC garnicht auf HDR geschalten hat. Der Player zeigte mir dann an, das es sich um ein DV Film handelt, somit waren sämtliche Einstellungen unter Video gesperrt. Leider gibt es keine Funktion im Cambridge um DV Inhalte abzuschalten, bzw hab ich nix gefunden. Ich weiss aber das vor dem letzten Update ohne Probleme lief. Schön wäre , wenn ich mir das im Menü des Film aussuchen könnte, welche Variante ich sehen will, und mir als Projektor Nutzer, nicht automatisch DV aufdrückt! Was kann man dagegen tun? ![]() |
*HDR*
Gesperrt |
07:22
#5269
Normalerweise hätte der Player die Information haben müssen das nicht alle Geräte in der Kette DV unterstützen und auf HDR 10 zurückgehen müssen. Bei den Panasonic Playern kann man das notfalls auch im Menü ausschalten. Aus Deinem Wunsch, es selbst im Disk Menü auswählen zu können wird wohl nichts. Das würden 80% der Anwender nicht verstehen und falsch bedienen. ![]() |
Mankra
07:57
#5270
Ok, wenn es sich ausgeht, werde ich mir das heute Abend ansehen. Btw: Wer noch einen neuen Spyder5 sucht, hier gibt's es noch Welche: ![]() Steht zwar Eizo drauf, ist aber nur umgelabelt, meldet sich als Spyder5 beim PC. Hab ich das richtig herausgelesen: Mit dem Spyder5 + Autocal soll man nur die Graustufen/Gamma einstellen. Mit X1Display Pro + Autocal (mit .dll Tausch): Auch nur für Gamma oder könnte man hiermit auch automatisch die Farben einstellen lassen? Manuell kalibrieren, mit HFCR ist der Spyder5 OK? Oder wäre der X2 Display Pro genauer/besser? |
--Torben--
10:10
#5271
Ich habe auch Kontrast und Helligkeit auf 0. Und kontrolliere regelmäßig das Gamma.
Du meinst bestimmt den i1 Display, oder? Ich persönlich würde die Farben wirklich nur mit dem Spectro Messkopf "i1 Basic Pro2" korrigieren lassen. Ansonsten nur das Gamma korrigieren lassen.
Vermutlich meinst du auch hier wieder den i1, oder? Ich bin ja wohl inzwischen schon dafür "bekannt", daß ich kein Freund von den unprofilierten Messköpfen bin. Da du dir sowohl mit dem Spyder als auch dem i1 Display unwissend andere Farbtemperaturen reindrehen kannst, wie sie dir eigentlich laut Messgraphen suggeriert werden. Und ganz wichtig! Nicht vergessen, nach deiner ersten Autocal... Die init Datei gut sichern! Damit kannst du deinen Projektor immer wieder auf Werkszustand zurücksetzen, wenn mal bei einer Autocal was schief ging. |
Frank714
11:39
#5272
Keine Ahnung, ob das hier der richtige Thread ist (oder der N-Thread?) aber auf der CEDIA (unmittelbar nach der IFA) soll es doch tatsächlich ein neues JVC-Modell geben: ![]() Meiner Meinung nach ist JVC inzwischen mit nativen 4K-Projektoren sehr gut aufgestellt, mein Favorit wäre ein neuer Full HD-Projektor mit E-Shift (und der Zwischenbilderrechnung, die man den N-Projektoren spendiert hat). ![]() |
marco_008
14:22
#5273
@HDR Ich werd gleich nochmal bisschen experimentieren, und mal mit dieser neuen Funktion HDR-SDR und was man da noch so einstellen kann. Ansonsten kann ich nur Cambridge anschreiben, und die müssen das fixen wenn es machbar ist. Ja der Pana 9004, da kann man das im Menü explizit abschalten. |
*HDR*
Gesperrt |
14:30
#5274
![]() Wie schon mal erwähnt. Nutze am besten die App. Ich hoffe die gibt es genau so wie beim oppo. Dann kannst du im Bild direkt die Änderungen sehen ohne dich durch das Menü zu hangeln. 300 Nits ist eine gute Basis. Modus 2 /1000 Nits Master und 4 / 4000 Nits Master.1+3 braust du nicht. Lange Info drücken für Meta Daten ![]() |
marco_008
14:49
#5275
Leider hat der Cambridge nicht die App. Hab eben mal versucht HDR zu erzwingen, aber der TV-Programm schaltet immer in den DV Modus, egal was ich mache. Der lässt sich nicht austricksen! ![]() Und DV lässt sich nicht abschalten am TV. Heißt also, mal den Beamer anwerfen und erneut testen. Hab wenig Hoffnung, wenn sich das nicht mal TV Umschalten lässt! |
Abaqus68
16:34
#5276
So, es hat geklappt! Der Gelbstich war nach der Gammakalibrierung mit Blende auf 0 statt -4 tatsächlich weg. Danke Euch! Ein anderes Thema: ich habe gestern den fürchterlichen Film Bright mit Will Smith auf Netflix in HDR geschaut. Der Film ist durchgehend sehr dunkel und hat sehr helle Spitzlichter. Ich habe diverse Einstellungen von Helligkeit -19 bis 2 und Kontrast von 0 bis 24 getestet aber der Film war unerträglich. Ich musste dann auf meinem OLED zu ende schauen, da sah Alles phantastisch aus, tiefes Schwarz und helle, beißende Spitzlichter. Auf dem JVC war entweder alles grau oder praktisch nichts zu erkennen. Meine Befürchtung ist ja, dass wenn die Filmemacher erstmal den gesamten verfügbaren Kontrastraum von HDR ausnutzen, wir unsere Beamer einpacken können. Oder meint Ihr, dass so etwas mit dem Tonemapping noch einzufangen ist? Hat den Film mal jemand mit dem Panasonic oder der Oppo/Cambridge-Lösung halbwegs annehmbar dargestellt bekommen? |
Matzinger_P3D
16:39
#5277
Dann ist die Anleitung von Herrn Hess ja doch zu gebrauchen ![]() |
*Triple-M77*
17:57
#5278
Ich habe mal eine Frage an euch. Ich habe seid kurzem den X7900 und schon länger den Yamaha RX-A3080 sowie das AppleTV 4K. Vorher mit OLED-TV hätte ich in der Kombi keine Probleme aber seid dem ich den X7900 habe, habe ich immer wieder Bildaussetzer wenn ich das AppleTV 4K auf 4K HDR stelle. Ich habe schon einige HDMI-Kabel probiert aber ohne Besserung. Ich habe auch noch einen Oppo-Player an den Yamaha angeschlossen aber hier klappt die 4K Wiedergabe ohne Probleme. Der X7900 ist mit einem 10m Glasfaser-Kabel am Yamaha angeschlossen. Kennt jemand diese Probleme? |
Mankra
19:09
#5279
Bin mit den ganzen, ähnlich lautenden Bezeichnungen durcheinander gekommen. Also ich meinte jeweils den X-Rite i1Display Pro. D.h. entweder investieren in ein Spectrometer oder auf die Werkseinstellungen verlassen und nur den Gamma Ausgleich durchführen. Anamorph: Wollte heute die Prismasonic testen, aber bei 4k Zuspielung war der Menüpunkt "Anamorph" grau, deaktiviert. Kann es wirklich sein, dass der Anamorph Modus für 4k nicht zur Verfügung steht? Pana 424 Zuspielung: Mir ist erst heute aufgefallen, dass der Pana, mit der Einstellung "Auto" bei der Auflösung, FullHD auf 4K hochskaliert. D.h. FullHD auf 4K und dann Darstellung über FullHD + Pixelshift...... Frage: Schaut Ihr FullHD mit 4K Skalierung des Players? |
*HDR*
Gesperrt |
21:17
#5280
Genau. Geht aber auch mit X-Rite i1Display Pro mit ordentlicher Profilierung. |
Mankra
21:38
#5281
Wie kommt man zu so einer Profilierung? Taugen dazu diese Farbmusterkarten? |
toto8080
22:00
#5282
Klar funktioniert das bei Blende 0 und stellt man die Blende wieder auf -4 kann es sein das es einen Sprung in der Helligkeit und Farbtemperatur gibt ![]() |
toto8080
22:11
#5283
Wenn der Player oder AVR das gut macht ? 1080p schaue ich ohne E-Shift vom JVC in der MPC auch auf 1080p eingestellt und Regler auf 3 bis auf NR. Ich mag das E-Shift bei 1080p, nicht wirkt für mich wie ein Weichzeichner. Würde sagen muss man ein wenig mit den Einstellungen spielen was besser gefällt.
Nein das geht nicht, dazu benötigt man ein sehr gutes Spektro oder kennt jemanden der so ein Spektro hat. Sowas z.B. ![]() |
Mankra
22:20
#5284
Was ich so an Screenshots gesehen hab, haben die Viele, wie oben auch bestätigt den Pana auf "Auto" eingestellt und somit die Skalierung auf 4K. Ich konnte keinen wirklichen Unterschied beim Testbild erkennen. Manko ist hier aber der Leinwandstoff (ist ne andere Baustelle). Hab inzwischen in einem anderen Forum Beiträge gefunden: Ja, der 7900er kann keinen Anamorph Modus unter 4K. Müßte man extern lösen. Muss morgen nachsehen, ob es ev. der Panasonic kann. |
*Harry*
10:43
#5285
erstellt: 27. Aug 2019, |||||
Als ich noch den X9900 hatte, habe ich beide Varianten ausgiebig probiert. Bei 4K-Zuspielung gibt's im Xx900 ja auch noch eine 2-fache Unterteilung (Bezeichnung weiß ich nicht mehr). Wie auch immer ... letztendlich bin ich bei 1080p-Ausgabe am Pana geblieben, hat mir einen schärferen Eindruck hinterlassen. |
Mankra
10:56
#5286
D.h. aber auch, je nach Scheibe die Einstellung zu ändern. Ich bin faul ;), möchte eigentlich nur Scheibe einlegen und Filme schauen.... Zwar nix angefunden, werde mal im Pana Thread nachfragen, ob es eine BR = 1080p, UHD = 4k Ausgabe-Einstellung gibt. |
*HDR*
Gesperrt |
11:29
#5287
Also praktisch eine native Wiedergabe. Gibt es glaube nur bei oppo? |
Mankra
11:35
#5288
Richtig, automatisch die Quell-Auflösung ans Anzeigegerät. |
George_Lucas
11:43
#5289
Das macht der Player leider nicht. Wenn ein 4K-Projektor angeschlossen ist, skalieren die UB-Modelle allesamt immer (!) auf UHD-Auflösung hoch. Wer das nicht möchte, weil er lieber die Bildsignale "nativ" ausgeben möchte, muss händisch entsprechend im Player umschalten. [Beitrag von George_Lucas am 27. Aug 2019, 11:43 bearbeitet] |
Mankra
11:50
#5290
Ok, wieder ein Kompromiss. Muss ich mir ansehen, was für mich das kleinere Übel ist. |
Mankra
16:54
#5291
Wie reagiert der Beamer, bei SDR und 4K Zuspielung vom Player? Ist es vom Farbprofil oder von der Auflösung abhängig, ob das Profil User1/Custom2 oder HDR/HDR verwendet wird? |
AxelT
20:15
#5292
Bei HDR Zuspielung schaltet er auch auf HDR um. Wenn z.B. vom Oppo 203 BT2020 ohne HDR zugespielt wird, bleibt der JVC auf eingestellten Werten. |
Mankra
11:37
#5293
erstellt: 30. Aug 2019, |||||
Das PWM Rauschen ist ein Rieseln in größeren Flächen, eher bei Grauflächen zu sehen? Ist mir zum Beginn nichts aufgefallen. Die Life UHD hatte das tw. sehr stark, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das vom Beamer kommt oder so auf der Scheibe oben ist. Gestern bei der "Hans Zimmer in Prag" BR ist mir ebenfalls ein Rieseln aufgefallen. Ich fang natürlich nicht an, irgendwelche Bildfehler zu suchen, aber wenns auffällt, wärs gut, zu wissen, was es ist. |
Namor_Noditz
12:00
#5294
Wenn das Standbild rieselt kommt es vom Beamer, wenn nicht, ist kommt Rauschen von der Quelle. |
Mankra
12:40
#5295
Ah, gut zu wissen. Dann ist das von der Hanz Zimmer BR von der Scheibe. Wahrscheinlich von der Aufnahme unter schwierigem Licht. |
BerndFfm2
14:24
#5296
Das Kriseln hat mehrere Ursachen : Hans Zimmer ist wie viele Konzerte mit wenig Licht gedreht und hat viel Bildrauschen. "Life" hat bei den Weltraumszenen am Anfang viel Bildrauschen und ein Gitter im Bild. Grüße Bernd |
Mankra
15:32
#5297
Beim Konzert hab ich mir das schon gedacht und bei Life, die Anfangsszenen war es auch eindeutig, ein gewollter Effekt. Ist aber später, des Öfteren aufgefallen im Hintergrund. Bei den ersten UHDs wäre mir nichts aufgefallen und ich fange auch nicht an, danach zu suchen. Aber noch besser, wenn man weiß, wann es von der Scheibe kommt. |
audiohobbit
00:44
#5298
erstellt: 01. Sep 2019, |||||
Ich habe eben getestet: Bei 4k24p oder 30p geht der Anamorphmodus bei meinem 5900! Nur nicht bei 50/60p. Konkret: 3840p24 YUV 10 bit 4:4:4 (egal ob SDR Rec709 oder HDR Rec2020) geht. Ebenso noch bei 30p (ein Demotrailer) 3840p50/60 YUV 10 bit 4:2:0 geht nicht. Pauschal zu sagen Anamorphic geht nicht bei 4k Zuspielung ist also falsch. Bitte testen. |
toto8080
05:49
#5299
![]() Das hatte ich auch schon vermutet das es "nur" bei hohen Frameraten nicht funktioniert. Warum sollte es beim X7900 ganz anders sein ![]() ![]() Die Geräte sind ja "eigentlich" für 1080p+Shift ausgelegt. Oder 2k€ mehr auf den Tisch legen und einen N5 ![]() Dann noch die Einschränkungen bei den unterschiedlichen Playern, "espny" konnte Damals bei seinem ?? Sony 520 den Anamorp-Modus nur über einen Oppo aktivieren. Oder einen Normwandler (Vidoprozessor) oder Broadcastkonverter verwenden ![]() ![]() [Beitrag von toto8080 am 01. Sep 2019, 06:17 bearbeitet] |
Mankra
08:26
#5300
Interessant, da es bei mir auch bei 24p (UHD Scheibe) nicht geht.
Und das wird die Lösung sein: Ja, ei FI steht auf HIGH ![]() Der Vollständigkeit halber, werde ich heute mit FI Aus und FI = Low es noch ausprobieren. Ganz ohne FI wäre es aber auch keine Lösung. Andere oder zusätzliche Geräte kommen vorerst nicht in Frage. Zu Aufwendig. Ich möchte das ganze KISS halten. D.h. der Panasonic bleibt, wegen dem HDR Optimizer. ein VideoProzessor ist mir A zu teuer und B zuviel zusätzliche Arbeit. Da lieber noch einmal die Rückwand anpassen und mit dem normalen Lensmemory leben. N5 hab ich kurz auch überlegt, aber das 7900er Angebot war zu gut. [Beitrag von Mankra am 01. Sep 2019, 08:29 bearbeitet] |
AxelT
11:00
#5301
Packt sich noch jemand aktuell die Hess Kurven nach AutoCal auf den X7900er? ![]() |
audiohobbit
12:06
#5302
Mankra, schau bitte auch nach der Bittiefe etc. Die beeinflusst ja auch die Bandbreite. Da mein Kabel nicht die vollen 18Gbps schafft habe ich meinen Pana so eingestellt dass er 4k24 in 4:4:4 10bit überträgt und 4k50/60 in 4:2:0 10 bit. Ich denke wenn z. B. alles auf 12 bit steht könnte es auch bei 24p schon zu viel sein. Und FI bei mir auf low. Schau ich mir nochmal an ob die noch nen Einfluss hat. Die Einstellungen vom Pana sind auch etwas tricky. Müsste ich bei Bedarf raussuchen. |
Jvc dla-x7900 Svenson111 am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 3 Beiträge |
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900 kraine am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 4150 Beiträge |
Neue JVC Serie 2017 : JVC DLA-X5500/X7500/X9500 kraine am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 3240 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
JVC DLA-X9000 kraine am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 23 Beiträge |
JVC DLA Neuheiten 2018 stfnrohr am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 394 Beiträge |
JVC DLA-N5, DLA-N7, DLA-NX9 Dog6574 am 30.08.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2024 – 9884 Beiträge |
JVC DLA-X3 Einstellungesthread nolimithardware am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 29 Beiträge |
JVC DLA-NZ800,NZ900 olsch am 01.05.2024 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 344 Beiträge |
Lampe JVC DLA-X3 tubehead am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 30.06.2014 – 14 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.705
