Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
EPSON EH-TW9300 - 4K-fähiger Projektor
poopswindle
#1172 erstellt: 25. Dez 2016, 18:41
Sorry, daß ich mal ´ne Zwischenfrage stelle...
Was muß ich wo einstellen, daß der 9300W wireless 2160 von dem SKY+pro UHD, bzw von der VÜ+ SOLO 4K entgegen nimmt.
Ich bekomme immer die Meldung: Sender gefunden; kein Bild.
Zuspielung 1080p funktioniert.
Die beiden Geräte sind je mit einem 0,5m High-Speed-HDMI-Kabel verbunden.
worf1234
#1173 erstellt: 25. Dez 2016, 19:18
Senden die nicht eventuell mit 50 HZ?
Das uebersteigt doch die Bandbreite des Senders, der ist nur bis 30 HZ spezifiziert
BlackHawks12
#1174 erstellt: 25. Dez 2016, 19:19
So hallo an alle und schöne Festtage noch. Leider hat mein Epson 9300 ohne W nach 9h aufgegeben. Das Panel zeigt beim eingansgwechsel einen dicken roten Streifen über die komplette Höhe an einer Stelle. Dieser verschwindet scheinbar wenn das epson Logo zu sehen ist. Aber beim O von epson sieht man ihn immer noch und außerhalb der weißen O sind rote Pixel artefakte am leuchten.
Firmware Update und komplett reset ist gemacht worden. Zu sehen ist es auch beim Info Menü (das grafisch animierte)
Sonst lief der Beamer tadellos und ich bin bisher auch sehr zufrieden.
Hat jemand noch einen Vorschlag was ich probieren könnte ?
Der Fehler ist auch wenn außer Strom Kabel am Beamer nichts im Raum am laufen ist.
Mit freundlichen Grüßen und schöne Festtage noch
BlackHawks12
#1175 erstellt: 25. Dez 2016, 19:21
Epson Logo 9300Epson Logo 2 9300Menu Epson 9300Roter Streifen Epson 9300
[Beitrag von BlackHawks12 am 25. Dez 2016, 19:25 bearbeitet]
poopswindle
#1176 erstellt: 25. Dez 2016, 19:43
Hab´s gefunden. S.127 / *2 ( keine 50 / 60 Hz )
Der leicht angehobene Erregungslevel ist wieder normal.
Der Umschaltvorgang 2K / 4K vom FIRE TV 4K funktioniert nämlich.
[Beitrag von poopswindle am 25. Dez 2016, 19:46 bearbeitet]
The_Plug
#1177 erstellt: 26. Dez 2016, 00:49
BlackHawks12 (Beitrag #1175) schrieb:
Händler kontaktieren und gegen Neugerät umtauschen!
The_Plug
#1178 erstellt: 26. Dez 2016, 01:11
daganzebuaadepp (Beitrag #1162) schrieb:
The_Plug (Beitrag #1150) schrieb:
Erster Erfahrungsbericht von mir, nachdem ich den 9300W seit einer Woche habe: War fast dauernd in ECO unterwegs und habe nach einigen Tagen das 4K-Upscaling deaktiviert, damit der Beamer leiser ist.
Wie verhält sich die Lautstärke bei dem upscaling? Wie laut ist der Beamer bei aktiven 4K upscaling ?
MfG & Danke
Habe nun gemessen: Die absolute Lautstärke liegt innerhalb der Messtoleranz der einfachen Handy-App. Mit oder ohne Beamer hat mein Wohnzimmer ohne weitere Lärmquellen damit angeblich 35 dB (sanftes Rauschen).
Bei 1080p:24 (BluRay) ohne Frame Interpolation wird der Beamer mit 4K-Upscaling um ca. 1 dB lauter. Der Pegelanstieg würde mich nicht stören, aber es ist mit 4K deutlich eine Brummfrequenz von ca. 440 Hz hörbar.
Bei 1080p:50 (TV) ohne FI verändert sich der Pegel kaum. Die zusätzliche Frequenz von ca. 558 Hz ist deutlich leiser als die 440 Hz vorher. Hier stört es mich subjektiv kaum.
Wenn ich als Abhilfe bei 24 Hz die FI zuschalte, steigt die Brummfrequenz ebenfalls an und wird weniger hörbar. Ich mag die FI aber optisch nicht. 4K bleibt bei mir standardmäßig also aus. Zum Glück sitze ich weit genug weg. Oder ich bastle mir aktiven Gegenschall...
[Beitrag von The_Plug am 26. Dez 2016, 01:13 bearbeitet]
WilliO
#1179 erstellt: 26. Dez 2016, 12:15
@Daniel2402:
Natürlich darfst du das fragen!
Bei mit ist der Hdmi-Out 1 des BD-Players direkt mit dem Transmitter (Sender Input 1) verbunden. Der Hdmi-Out 2 des BD-Players ist mit meinem Preamp verbunden. Der Hdmi-Out 1 des Preamps geht zum Plasma. Gleichzeitig wird das Audio-Signal vom BD-Player zum Preamp geleitet.
Also, ganz einfache und direkte Verbindungen. Du kannst alternativ natürlich gem Epson BA auch den Hdmi-Out des Transmitters zum Ansteuern eines TV verwenden. Das funktioniert auch. Ich habe auch schon folgenden Weg getestet: Hdmi-Out des BD-Players in den Transmitter. Über dessen Hdmi-Out zum Preamp und anschließend weiter zum TV.
"Viele Wege führen nach Rom! ":D
Du musst auch einmal nachschauen ob du den richtigen "Input" am Transmitter eingeschaltet hast.
Und natürlich checken ob im Menu des Beamers W-Lan aktiviert ist!
Wenn das alles richtig angeschlossen und überprüft ist und trotzdem keine W-Lan Verbindung zustande kommt würde ich den Beamer retournieren.
Willi
WilliO
#1180 erstellt: 26. Dez 2016, 12:39
Hallo zusammen!
Um mein aktuelles "Epson-Problem" zu verdeutlichen habe ich gerade mal schnell ein Foto vom projezierten "3D-Bild" gemacht.
Schaut euch das mal an:
3D-Katastrophe
Wie man schön erkennen kann ist das Bild mittig durch einen schwarzen Horizontal-Balken getrennt. Je 2 Doppelbilder machen das Drama perfekt!
Kennt jemand des Phänomen?
Am Player liegt es nicht. Auf meinem Plasma bekomme ich ein einwandfreies 3D-Bild.
Danke für eure Ratschläge!
Willi
PS: Einen kompletten Reset habe ich auch schon durchgeführt.
[Beitrag von WilliO am 26. Dez 2016, 12:40 bearbeitet]
George_Lucas
#1181 erstellt: 26. Dez 2016, 13:00
Beim 3D--Film handelt es sich um eine original 3D-Blu-ray?
100th
#1182 erstellt: 26. Dez 2016, 13:02
Ich möchte mir gern die Burosch Referenzbilder kaufen und bin ein wenig überfragt ob ich die:
- Profi Full HD
oder
- Profi Ultra HD
(es gibt auch noch 4K Referenzbilder, welche wahrscheinlich komplett rausfallen)
kaufen soll. Der Epson ist ja eigentlich ein Full HD Beamer welcher "nur" 4K-fähig ist.
Danke für eure Antworten!
Daniel2402
#1183 erstellt: 26. Dez 2016, 13:23
Hallo Willi,
Danke erstmal für deine Antwort, also von der Verkabelung der Geräte an den Transmitter sowie den Einstellungen am Beamer ( WLAN Verbindung ) ist alles korrekt eingestellt. Ich befürchte das der Beamer einen Fehler hat. Habe es heute nochmal probiert und den Transmitter circa 1 Meter entfernt zum Beamer zum laufen zu bringen, aber keine Chance, zuerst kommt das er eine Verbindung aufbauen möchte per Wireless und dann kommt kein Sender gefunden, nach 2 Minuten kommt ganz kurz auf der Leinwand mein AV Gerät der Marantz und verschwindet wieder, dabei macht der Beamer ich sage mal ein Klack Geräusch. Werde morgen mal mit meinem Händler telefonieren.
worf1234
#1184 erstellt: 26. Dez 2016, 15:04
ist noch ein anderes 5GHZ Netz in der Naehe was den Link Prozess eventuell verhindert?
Ein Router mit Dual Band ec pp
[Beitrag von worf1234 am 26. Dez 2016, 15:05 bearbeitet]
Daniel2402
#1185 erstellt: 26. Dez 2016, 15:34
In den Zimmer befindet sich noch eine Fritz Powerline Steckdose, kann das ein Problem sein? werde es aber mal abstecken und nochmal probieren, danke für den Tipp.
worf1234
#1186 erstellt: 26. Dez 2016, 15:43
wenn sie kein WLAN AC integriert hat eigentlich nicht
Ob die Powerline Einfluss nimmt auf die Funktionsfaehigkeit des wireless Empfaengers/Senders, ,wenn er ueber diesem seine Stromversorgung bekommt, kannst du aber durch das Abklemmen der Powerline schnell raus finden
[Beitrag von worf1234 am 26. Dez 2016, 15:51 bearbeitet]
Daniel2402
#1187 erstellt: 26. Dez 2016, 16:11
Leider hat es nichts gebracht, genau der gleiche Fehler. Trotzdem Danke.
WilliO
#1188 erstellt: 26. Dez 2016, 21:30
@ George Lucas:
Ja, es handelt sich um die original 3D BD Everest -die vorige Woche noch einwandfrei wiedergegeben wurde. Dieses Bild-Phänomen zeigt sich übrigens auch bei Lichtmond -3D BD's....
Ich vermute das im Beamer irgendwas im Bereich 3D-Wiedergabe defekt ist weil 2D einwandffrei funktioniert.
Aus diesem Grund werde ich morgen meinen Händler (Heimkinoraum, Aachen) kontaktieren und berichten..
Willi
Spreed
#1189 erstellt: 27. Dez 2016, 09:43
Bin stark am überlegen ob ich mir den TW9300 holen soll, war bis dato mein Favorit wegen dem Wireless HD.
Ansonsten würde ich mir vl eher den 7300 holen.
Ist das mit dem 5Ghz WLAN ein Standard Problem, oder doch eher sporadisch und selten?
Mein Router steht keine 5m entfernt vom Beamer.
Es wäre zwar ein Kabel vorhanden, aber dass ist ein "altes" von 2012. Weiß nicht ob sich die Spezifikationen da so geändert haben für 4k?
Ein neues verlegen wäre ein irrer Aufwand
[Beitrag von Spreed am 27. Dez 2016, 10:59 bearbeitet]
worf1234
#1190 erstellt: 27. Dez 2016, 10:36
Ich habe da nur ein These aufgestellt, da die wireless Verbindungen, nunmal auf bestimmte Frequenzen fesgelegt sind.
2,5GHZ (WLAN n) hat zu wenig Bandbreite fuer UHD Streams, und 60GHZ (Wlan ad) ist erst kuerzlich verabschiedet worden, also nehme ich an das er im 5GHZ Band uebertraegt
Je nach dem wie nahe sich da beide Geraete (Wireless HD Sender/ Router) sind, koennten da Interferenzen einem erfolgreichen Link Prozess schon entgegen stehen
Wenn da einer die genauen Spezifikationen des Senders haette ,koennte man da noch tiefer forschen zusammen, mit der Kanal Wahl des Routers
In seinem Fall scheint das aber wohl nicht der Fall, weil sich kein 5GHZ WLAN Netz in Reichweite befindet
[Beitrag von worf1234 am 27. Dez 2016, 10:42 bearbeitet]
Wassillis
#1191 erstellt: 27. Dez 2016, 11:18
@Spreed, Kabel wirst du wegen 4K neu verlegen müssen.
mule
#1192 erstellt: 27. Dez 2016, 11:23
@Spreed:
Bezüglich Kabel wirst Du ums Testet nicht drumherumkommen. Die Threads hier sind ja voll von Kabelproblemen.
Ich habe Glück gehabt: Mit meinem 10m-Kabel aus dem Jahr 2008 (damalige "Hausmarke" des AL-Kabelshop für ca. 200€) läuft alles auch in 4k und HDR. Selbst die 18Gibt/s packt das Kabel und das obwohl es eigentlich uralt ist und natürlich keine der aktuellen Spezifikationen besitzt.
Auch aktuelle Kabel mit entsprechenden Spezifikationen sind kein Garant dafür, das es läuft. Es gibt zwar ein paar Tipps bezüglich aktiver Kabel, aber da diese mit Strom versorgt werden wollen, hängt es dann wieder von der Quelle ab, ob diese genügend "Saft" liefert, da kann dann auch ein aktives 5m-Kabel bereits Probleme bereiten (wie ich selbst erfahren musste). Somit sind auch aktive Kabel keine 100% sichere Lösung.
Es bleibt daher bei Kabeln dabei: Versuch macht klug.
[Beitrag von mule am 27. Dez 2016, 11:25 bearbeitet]
Wassillis
#1193 erstellt: 27. Dez 2016, 12:02
Ich habe 10m HDMI kabel liegen. Meterpreis 20€. Läuft ohne Probleme 4K/HDR
firefox_1971
#1194 erstellt: 27. Dez 2016, 14:37
Ich habe mir bei Ebay das Monoprice Cabernet Ultra 45ft (12,5m) gekauft und das läuft am Epson mit meinem Marantz SR7010 ohne Probleme. Für 74€ ein Schnapper inkl. Zoll und Versand.
HDbjoern
#1195 erstellt: 27. Dez 2016, 14:41
Ich verwende ein 15m ~20€ Amazon Kabel. Läuft genauso problemlos
Marantz10
#1196 erstellt: 27. Dez 2016, 15:01
Hallo ist schon ein Nachfolger des Sony HW 65 bekannt?
Highente
#1197 erstellt: 27. Dez 2016, 16:07
Ja, das ist der Epson EH TW 9300
Mickey_Mouse
#1198 erstellt: 27. Dez 2016, 16:45
ich habe zwei solcher Kabel (um beide Eingänge vom Beamer unabhängig ansteuern zu können) und das funkt ohne Probleme!
NoTechi
#1199 erstellt: 28. Dez 2016, 15:23
Ich hab ne Fritzbox mit 5Ghz Wlan nicht mal einen Meter neben dem Epson wireless Sender. Ab und an hat er Probleme beim handshake (braucht ein paar Verbindungsversuche z.B. beim Umschalten zwischen Zuspielern) aber sobald die Verbindung steht ist es sehr stabil. Ob die Handshakeprobleme vom 5Ghz Wlan kommen kann ich dir nicht sagen. Ist auch schwer zu testen da die Handshakeprobleme nicht immer da sind.
NoTechi
HDbjoern
#1200 erstellt: 28. Dez 2016, 15:40
Für die Wireless HDMI Verbindung muss der Projektor gegenüberliegend vom Sender stehen. Bis zu ~45° links/rechts sind möglich. Scheinbar kommuniziert der Projektor noch per Infrarot zum Sender. Daher geht es auch nicht durch Wände.
BerndFfm2
#1201 erstellt: 28. Dez 2016, 17:47
Ist Funk, braucht aber Sichtverbindung.
Grüße Bernd
OnkelCannabia
#1202 erstellt: 28. Dez 2016, 20:12
Mal zur Klarstellung:
Der Epson kann also 4K mit 60/48 ohne HDR oder 4K 30/24 mit HDR ,richtig?
Und was ist wenn man 1080p 60/48 mit HDR will? Geht das irgendwo?
Wenn man 4K mit 60fps will, gibts dann wirklich gar kein HDR oder nur abgespeckt?
Ist 4K 30/24 dann aber voll mit 10bit 4:4:4 möglich?
[Beitrag von OnkelCannabia am 28. Dez 2016, 20:13 bearbeitet]
WilliO
#1203 erstellt: 28. Dez 2016, 23:30
Hallo zusammen!
Ich beziehe mich auf meinen Beitrag #1180 und möchte euch allen mitteilen das mein Epson 9300W wieder einwandfrei 3D auf die Leinwand bringt!
Es ist schon verrückt was eine (falsche) Hdmi-Verbindung so alles nach sich ziehen kann!
In verschiedensten Beiträgen hier im Forum wurde über die unerwarteten "handshakes" berichtet. Bisher war ich davon nicht besonders betroffen.
Jetzt hat es mich aber auch voll erwischt weshalb ich meine Erfahrungen so kurz wie möglich darstellen möchte:
Bei der zunächst provisorischen Installation des Beamers und der Sendereinheit hatte ich einfach den Hdmi-Out 1 des Pioneer BDP-450 direkt mit dem Hdmi-In meines Yamaha CX-A5000 verbunden. Den Hdmi-Out des Yamaha mit dem Epson-Sender verbunden und alles funktonierte einwandfrei!
Im Vorfeld der endgültigen Festinstallation habe ich mich nach langer Zeit noch einmal mit der BA des Pioneer-BDP befasst und fand eine Textpassage für die optimale Bildwiedergabe sowohl im TV als über einen Beamer. Demnach soll man den Out 1 direkt mit dem Beamer und den Sub-Out (2) mit dem AVR verbinden.
Das habe ich auch so gemacht und beim nachfolgenden (zufällig 2D-) Test funktionierte auch alles wie erwartet. Tage später dann der typische Vorführeffekt: 3D funktionierte nicht -aus welchen Gründen auch immer! Mein Plasma-TV gab aber das gewohnt einwandfreie 3D-Bild wieder weshalb der Pioneer als Fehlerquelle zunächst außen vor war. Die Fehlersuche an der Anlage -ohne Erfolg, alles vermeintlich richtig angeschlossen. Im Forum keine Info. Bei Heimkinoraum > Ratlosigkeit! Bei Epson wohl auch!
Das werde ich morgen alles berichten und richtig stellen.
Heute Nachmittag dann das Schlüsselerlebnis: Der Pioneer spielte eine DVD-Audio nur noch in Stereo ab, trotz eindeutiger 5.1.Auswahl im Menu!
Ich habe dann -quasi intuitiv- die Hdmi-Verbindungen zwischen Pioneer und Yamaha resp.Epson-Sender nach und nach getrennt resp. damit experimentiert und mir das Resultat in puncto DVD-Audio-Wiedergabe angehört/angesehen. Dabei stellte sich heraus, das für Mehrkanal-Wiedergabe nur der Hdmi-Out 1 am Pioneer verwendet werden kann obwohl gemäß BA bei der Menü-Einstellung für Hdmi-Out "Dual" an beiden Hdmi-Out das gleiche Audio- und Bildsignal anliegen soll. Dem ist aber nach meiner heutigen Erfahrung nicht so. Noch verrückter ist aber die Tatsache das auch das Bildsignal dadruch massiv beeinträchtigt wird. Sie Bild im #1180
Eine 3D-Wiedergabe funktioniert nur über den Hdmi-Out 1 des Pioneers, ebenso der Mehrkanal-Audio-Stream.
Ist das nicht krank? Auf so einen Mist muss man erst mal kommen!
Ich kann deshalb allen Usern nur den Tipp geben mit Hdmi-Verbindungen aufzupassen. Weiß der Teufel welche verborgenen Schaltvorgänge dadruch verursacht werden.
Bei mir funktionert nun folgende Verbindungsvariante einwandfrei: Pioneer Hdmi-Out 1 > Yamaha Hdmi-In, Yamaha Hdmi-Out 1 > Plasma-TV, Yamaha-Out 2 > Epsonsender. Menu-Einstellung im Yamaha: Hdmi-Out 1+2 (der gibt tatsächlich das Out-Signal simultan aus)
Ergebnis: Mein Epson 9300W hat heute Abend eine unglaubliche 3D-Wiedergabe gezeigt. "Everest" und "Lichtmond 3" -
Willi
[Beitrag von WilliO am 28. Dez 2016, 23:31 bearbeitet]
dide5555
#1204 erstellt: 30. Dez 2016, 16:20
Hallo zusammen, ich verfolge mit grossem Interresse die Schilderungen bezüglich der 3D Wiedergabe, da ich beabsichtige mir auch den 9300 zuzulegen. 3D ist für mich eben extrem wichtig. Zur Zeit habe ich noch einen JVC X-30 bei mir stehen, und da ist das 3D in meinen Augen nicht so pralle, teilweise viel Ghosting auch bei X-Men Apocalypse. Meine Frage an die Besitzer eines 9300: Wie lange muss der Beamer laufen, bevor man eine 3D Blu-ray realtiv ghostingfrei schauen kann?
Bei meinen X30 brauche ich ca. 10 bis 15 Minuten für eine normale Blu-ray in 2D, wenn ich 3D schauen will, ist es ratsam so um die 30 Minuten Vorlauf zu investieren. Könnt ihr da einmal Auskunft geben? Dankeschön...ich kann es eigentlich schon gar nicht mehr erwarten, bis ich das ok von meiner Regierung bekomme..
WilliO
#1205 erstellt: 30. Dez 2016, 16:41
Hallo dide5555,
deine Geschichte hört sich nicht wirklich gut an. Ich habe den Eindruck das der X-30 "eine Macke" (Lampe?) hat.
Meinen Epson 9300W schalte ich ein und nach dem "hochfahren = Bild auf der Leinwand" ist der Beamer sowohl für 2d als auch für 3d einsatzbereit.
Die Wartezeit beträgt zwischen Einschalten und Schauen vielleicht 2 Minuten...?
Unabhängig davon empfehle ich dir den Besuch bei einem Händler mit vorführbereitem 9300. Wenn du dann neben deiner "Regierung" auch noch eigene BD's mitnimmst ist die "Regierung" wegen des Topresultats schnell überzeugt!
Willi
dide5555
#1206 erstellt: 30. Dez 2016, 16:54
Vielen Dank für die Antwort, ich weiss ja dass ein Auto nach dem starten nicht gleich auf maximale Geschwindigkeit (Drehzahl) gefahren werden sollte, aber mir kam es dennoch ganz schön lange vor. Und das mit 3D hat er schon, so lange wie ich ihn habe. Der Händler sagte, das wäre völlig normal mit 30 Minuten bis er die Betriebstemperatur hat, sprich das Panel die Temperatur hat?
Ist jetzt auch schnuppe mit dem X30, ich muss noch ein bisschen gut reden, und der Tipp mir den paar Blu-rays ist wirklich gut, mal sehen, wie das so läuft :-)
Vielen dank für die tolle Info und auch an alle hier im thread, die sich so hingebungsvoll diesem Beamer widmen....scheint wohl doch ein echter Geheimtipp zu sein..
LG und guten Rutsch an alle
mortenhh
#1207 erstellt: 31. Dez 2016, 09:04
Ich bin immer noch am überlegen, ob ich den 9300 wieder zurückgebe und meinen 9200 zurücknehme Ich bin vom Fachhändler (ja, so nennt er sich) sehr enttäuscht, dass mir nichts von dem Fiep-Problem bei FI + eShift gesagt wurde oder wegen des Fiepen bei 30/60p (was ich verkrafzrn kann...). Am nervigsten finde ich aber, dass die FI absoluter Müll ist. Da das offenbar dem Händler bekannt war und ich bei ihm auch damals den 9200 gekauft habe, ist ihm eigentlich bekannt, dass ich wert auf die FI gelegt habe. Tja, der 9300 hat Vorteile aber auch Nachteile. Beim 9200 funzt die FI.Ich weiß nicht, was ich machen soll...
StaticX
#1208 erstellt: 31. Dez 2016, 10:14
Wann hast du denn den 9200 gekauft?? Wenn du beim Kauf des 9300 nicht nochmal spezifisch auf das Thema FI eingegangen bist, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Verkäufer sich noch an deine Vorlieben erinnert!
Bleibt also die Frage, ob du mit den vorhandenen Geräuschen klar kommst oder nicht
montealban
#1209 erstellt: 31. Dez 2016, 11:43
NoTechi (Beitrag #1138) schrieb:
ich habe gerade den HDFury Linker bekommen und fange an damit herumzuspielen und dachte es könnte für einige andere auch interessant sein.
Mein Setup:
XBox One S --> Receiver (kein upsacling aktiviert) --> HDFury Linker --> Eingang der Wireless Box des TW9300w
NoTechi
Vielen Dank für die interessanten Infos: Könntest du auch zeigen, was beim Epson ankommt, wenn du eine UHD Bluray abspielst? Sprich ist mit der XBox One S und dem HDFury Linker mit 24 Hz Ausgabe und 4k HDR (>8bit) möglich?
Vielen Dank!
HDbjoern
#1210 erstellt: 31. Dez 2016, 12:01
Irgendwie steig ich da auch noch nicht ganz durch.
Geht 4k mit 60hz ohne HDR?
Habe den 9300w seit einer Woche im Betrieb und finde ihn "ok". Mehr aber auch nicht.
4k mit 30hz ist für Zocker absolut unbrauchbar. Da hilft dann wieder nur 1080p mit 60hz
Wassillis
#1211 erstellt: 31. Dez 2016, 13:43
So isses. Die 30 Hz sind bei der Zockerei absolut unbrauchbar. Gibt aber wohl ein paar Experten die das trotzdem so nutzen.
mortenhh
#1212 erstellt: 31. Dez 2016, 16:23
Den 9200er hatte ich vielleicht 2 max. 3 Monate davor gekauft, frag nicht Und da wir seit dem dauerhaft auch gerade wegen Thema Leinwand in Kontakt waren, hätte ich das schon erwartet. Wegen diverser Sorgen bei den verschiedenen Leinwänden und auch beim 9200er, bin ich hinreichend bekannt vor Ort Zumal beim Verkauf es noch hieß, kann alles, was der 9200er kann, aber insg. besser ... naja ... das Fiepen kennt man offenbar, das habe ich hinterher auch bestätigt bekommen. Auf meine Frage hin, ob die olle FI auch vorher bekannt war, habe ich noch keine Antwort. Da die das Gerät aber auch schon vor Serie getestet haben und jetzt auch, würde es mir schwerfallen zu glauben, dass das nicht bekannt war.
Letzlich versuche ich aber nun eine Antwort auf die Frage "Zurücktauschen ja/nein" bzw. "Argumente für/gegen einen Rücktausch" zu finden :/
Argumente für einen Tausch:
- FI beim 9200er ist besser (vielleicht mal Firmwareupdate?!)
- kein Fiepen
Argumente dagegen:
- kein Gitternetz sichtbar mit 4k eShift
- motorisierte Optik (nett, aber nicht lebenswichtig)
- sehr gute Konvergenz und Uniformität
- sehr scharfes Bild
- besserer Kontrast und Schwarzwert, auch durch die zusätzliche manuelle Blende
[Beitrag von mortenhh am 31. Dez 2016, 16:26 bearbeitet]
D-185
#1213 erstellt: 31. Dez 2016, 17:18
Vergiss das bessere 3D des 9200er nicht!
Ich bin froh meinen 9200 behalten zu haben.
Auf 4k Shift verzichte ich gern auf Grund der Geräusche.
Kommt erst natives ins Haus!
Danke Epson ich behalte den 9200.
Highente
#1214 erstellt: 31. Dez 2016, 17:20
Bei mir bleibt der 9200er auch.
The_Plug
#1215 erstellt: 31. Dez 2016, 17:23
Hat es schon jemand geschafft, seinen AVR so einzustellen, dass der 9300W beim Abspielen von BluRays bei den Formatwechseln nicht dauernd die Synchronisation neu aufbaut? Beim Wechsel ins Hauptmenü und beim Start des Hauptfilms wird ja oft das Format umgestellt, und dann bleibt das Bild immer schwarz und die Synchronisation läuft neu. Habe vergeblich versucht, dies mit "Klemmen" des Ausgangssignals im AVR (Denon 7200WA) auf fix 1080p:24 zu verhindern, aber das hilft nix. Verhält sich genauso, wie wenn alles auf Automatisch steht. Gibt es da eine Lösung?
mortenhh
#1216 erstellt: 31. Dez 2016, 23:31
3D wäre mir tatsächlich egal, schaue ich nicht
Jetfat
#1217 erstellt: 01. Jan 2017, 04:52
Auch ich war schon sehr sehr nahe dran mir den 9300er zu holen! Auf dem ersten Blick beim Verkäufer sieht er wirklich toll aus. Aber der 9300er offenbart seine Problemchen erst auf den zweiten Blick (ev erst zu Hause), vorallem was die Geräuschkulisse angeht. Insgesamt bin auch ich nicht vollkommen vom 9300 überzeugt und bleibe erstmal bei meinem alten Jvc. Zudem ist die FI wirklich unbrauchbar und ohne gefällt mir die Bewegtdarstellung auch nicht wirklich. Aus all diesen Gründen habe ich mich entschlossen auf das Jahr 2017 zu warten, wer weiß was Jvc und sony da bringen werden?
[Beitrag von Jetfat am 01. Jan 2017, 04:54 bearbeitet]
Wassillis
#1218 erstellt: 01. Jan 2017, 12:32
Mit der Aussage lässt sich nicht viel anfangen Welche Probleme? Welche Geräuschkulisse bei welchem Modus? Selber testen ist wirklich am besten.
WilliO
#1219 erstellt: 01. Jan 2017, 16:09
Genau ist es, Es geht nichts über selber testen!
Und wer behauptet, das der 9300 im praktischen Gebrauch zu laut ist, der hat entweder den Beamer direkt neben dem Ohr stehen oder er schaut Stummfilm.
Bei mir steht der Beamer ca. 1,5m hinter mir, etwas über Ohrhöhe. Sowohl im Eco- als auch im Mittel-Modus ist er für UNS (meine Frau hat die gleiche Erfahrung) nicht hörbar. Insbesondere im ECO.Modus ist er flüsterleise und bei Filmszenen ohne Geräuschkulisse hören wir ihn auch nicht.
Was will man mehr?
Ich finde das "Jetfat" einen richtigen Standpunkt einnimmt: Seinen JVC behalten.... aber bitte nicht dauernd meckern über irgendwelche angeblichen Mängel! Vieles in diesem Berich ist ausgeprägt subjektiver Natur! Und das offensichtlich ohne echte Praxiserfahrung in eigenen Räumen = Stuchwort Raumakustik (Dämpfung!)
@mortenhh:
Ich würde an deiner Stelle auch den 9200 behalten und mein Geld in den Kauf einer guten Leinwand stecken!
Die Bilder deines Alpha-Dings sind wirklich grausam....sowohl für 2D als auch -und ganz bestimmt- für 3D.
Meine Empfehlung: VNX-Altantis Dream - alternativ WS Spalluto Wave. (Die Bilder in meinem Profil zeigen was ich meine)
Willi
[Beitrag von WilliO am 01. Jan 2017, 16:11 bearbeitet]
mortenhh
#1220 erstellt: 01. Jan 2017, 16:39
Moin, selber getestet habe ich ihn nach dem Kauf nun. Bei mir hängt der Beamer ca. 30-40cm hinter und über mir an der Decke. Und wenn nicht geredet wird in Filmen oder sich aktuell Spannung aufbaut und es daher still ist, höre ich den Beamer auch kaum. Darüber habe ich mich auch nie beschwert .. .sondern dass es bei 30/60p (z.B. bei einigen Youtube-Formaten, alten Serien usw.) ein nicht überhörbares Fiepen in einer hohen Frequenz gibt. Weiterhin dass das Gerät bei aktivierter FI auf mindestens Stufe normal in Kombination mit dem 4k eShift selbiges nervtötende Fiepen von sich gibt. Naja und natürlich die grottenschlechte FI ansich, die bei mir auch ohne 4k eShift zu Bildrucklern und Artefakten führt. Und das alles ist sicherlich kein "subjektiv" eingebildeter Schmu, da diese Problemchen zum Teil der Händler selber als auch genug Leute hier im Forum bei ihren 9300er festgestellt und hier gemeldet haben. So viel dazu Wirklich aufgefallen ist das Ganze auch erst nach ca. einer Woche im Betrieb, am Anfang habe ich noch viel gespielt und war enthusiastisch, so dass ich das nichtmal bemerkt habe. Aber wenn man dann "einfach nur" Filme/Serien schaut, dann fallen einem auch solche Betriebsprobleme erst auf.
Tja, wenn mein 9200er beim Händler noch vorhanden ist (sollte eh die Optik getauscht werden, da miese Konvergenz, auch nicht mehr mit der Panel Kalibrierung richtig auszugleichen ohne Schärfeverlust), muss ich mal fragen, ob ich da zurücktauschen kann Der 9300er hat aktuell ja schon 30h auf dem Buckel.
Zum Thema Leinwand: Die Alphaluxx bin ich seit geraumer Zeit schon wieder los, habe dann mit einer VNX Atlantis Dream weitergemacht. Die erste hatte 100% Planlage, wie es sein sollte, aber einen defekten Motor/Welle. Der Austausch brachte dann wieder beeindruckende Wellen mit sich und die Dritte Version ebenfalls, nebst weißer statt schwarzer Rückseite ... was auch immer das sollte. Da sich der/die Händler zwischenzeitlich von VNX getrennt haben, da es offenbar viele weitere Qualitätsprobleme gab, gabs da auch nur eine Rückabwicklung und noch einen weiteren Versuch, das Problem mit einer alternativen VNX (Rückläufer) zu lösen. Die hängt aktuell auch an der Decke, hat aber auch links und rechts senkrechte Wellen. Die neue Leinwand liegt bereits seit Freitag vor Weihnachten im Wohnzimmer, eine Draper Thor Tab Tension mit React 3.0, die ich aber noch nicht anschrauben kann, weil das Funkzubehör möglicherweise falsch bestellt wurde und ich da nun eine ConnectBox extern liegen habe, die ich so nicht bestellt habe. Eventuell auch den lauten statt leisen Motor. Das ist aktuell in Klärung, ab morgen ist Draper wieder erreichbar und dann muss ich noch mit dem Händler schnacken, wie es weitergehen soll :/
Tja, das ist das 8 Leinwandmodell, was ich jetzt hier liegen habe, die Mission "neue Leinwand" läuft nun seit über einem Jahr. Aktuell habe ich das Gefühl, es wird immer bloß teurer, aber nicht besser. Denke ernsthaft drüber nach, mir lieber einen TV hinzustellen und das Thema abzuhaken
[Beitrag von mortenhh am 01. Jan 2017, 16:41 bearbeitet]
Ma3nNi68
#1221 erstellt: 01. Jan 2017, 17:36
das ist ja Horror mit den Leinwandproblemen. Dämpft meine Kauflaune direkt wieder stark. Klappt eigentlich irgendwas in unserem Hobbybereich? Teure Sachen und immer nur Probleme. Sind wir nur noch Beta Tester und cash cows?
Wolfgang1133
#1222 erstellt: 01. Jan 2017, 17:47
Ist aber grundsätzlich mit allem so. Die Qualität ist nicht mehr so gut wie früher. Und das hat jetzt nix mit "Geiz ist Geil" zu tun.
Ist ja auch im höherpreisigen Sortiment so.
Schau Dir mal den ZD9 Thread an. Genau das gleiche. DSE, Balken im Bild, Abstürze (Android) um nur mal ein Beispiel zu nennen.
Epson EH-TW9300 Reparatur lohnenswert?
santiago0211 am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 30.11.2020  –  2 Beiträge
Epson EH-TW9400 - Nachfolgemodell vom TW9300
hotred am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  4 Beiträge
Epson TW9300 oder 9300W
gudi1211 am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  5 Beiträge
Epson TW9300 - Jungle Book 3D
Priest am 16.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.05.2017  –  41 Beiträge
Empfehlung für Leinwandfolie Epson TW9300
123_Chris am 14.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  4 Beiträge
*** TEST: EPSON EH-TW9300W***
George_Lucas am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2017  –  131 Beiträge
EPSON EH-TW9300 Lässt sich nicht mehr einschalten
Boerdeman am 30.08.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  21 Beiträge
*** TEST: Epson EH-LS10000 ***
George_Lucas am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  28 Beiträge
Alles über den Epson EH-TW5000 Projektor
sped789 am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  1234 Beiträge
Alles über den Epson EH-TW5500 Projektor
sped789 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.328
