| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » EPSON EH-TW9300 - 4K-fähiger Projektor | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
EPSON EH-TW9300 - 4K-fähiger Projektor+A -A |
MAffinMAngo
#971
erstellt: 05. Dez 2016, 10:51
Oh ok!! Dann hoffe ich mal das das nicht die Qualität ist die Epson bietet, sondern das ich da ein Montagsgerät erwischt habe!? Ein Staubkorn meinst du kann es nicht sein??
Heimdall2077
#972
erstellt: 05. Dez 2016, 11:07
Entweder du hast etwas vor der Optik oder dein TW 9300 ist defekt. Ich denke das das ein Defekt ist gleich zurück und austausch... Oder hast du den Lensshift überzogen? (Sollte ja nicht gehen wegen Motor) MFG Alex |
MAffinMAngo
#973
erstellt: 05. Dez 2016, 13:03
Hab den 7300 und wie kann man denn den lensshift überziehen?? Wie kann ich denn am besten testen ob etwas vor der Optik ist? Oh man das ärgert mich gerade! Nicht mal 2 Wochen und sowas... |
Huminator
#974
erstellt: 05. Dez 2016, 15:03
Hallo So hab mich nun das ganze Wochenende mit dem Filter auseinander gesetzt. Vorbildlich zum Filter waren die passenden Einstellungen dabei. Man hat dann aber nur noch 2 brauchbare Setups und zwar Dynamisch mit HDTV/HDR und einmal Dynamisch mit Cinema. Ich habe alles so Eingestellt wie es vorgegeben ist "ABER" man muss den Lampenmodus auf hoch laufen lassen damit man einen Unterschied sieht. Also schwärzer ist das Bild dadurch nicht geworden nur ein bissl wärmer weil der grünstich ( hab ich eh so gut wie nicht ) weg ist. Getestet habe ich Zuspielung vom Satreciver ( Dreambox ), Filme in HD, Nachrichten Sendung, Werbung und die Sendung Voice of Germany wo viel Beleuchtung und krasse Farben und viel schwarz ist, aber ganz ehrlich das Bild mit Filter bekomme ich auch ohne Filter hin und das im Lampenmodus normal. Nächster Test war 3d und da kannste den Filter voll vergessen, als Testfilm war es Avatar und mit den Einstellungen vom Filter waren die blauen Männchen Grünstichig mit dem ausgeschalteter Farbkalibrierung wurde es Rötlich ist ja klar weil der Filter Rot ist. Aber was mich da am meisten störte das der Filter viel Licht klaut in 3d, es sei denn macht Licht auf volle Pulle. Kennt ihr die Szene bei Avatar wo es dunkel ist und der Boden mit den Neongünen Pflanzen leuchtet? Das sieht ohne Filter geiler aus. Für jedes Setup kann man zwar ein Speicherplatz belegen aber ich hab kein Bock für 3D den Filter abzunehmen und im Menü jedesmal die Farbkalibrierung ausschalten. Mein Fazit der Filter macht sein Job was er verspricht aber nur dann wenn der Beamer volle Pulle läuft, schaltet man den im Normal Modus dann büßt man viel Licht ein. Ich werde den auf alle Fälle zurück schicken, aber ein Versuch war es Wert. Achso Preis war 99 Euro |
hajkoo
#975
erstellt: 05. Dez 2016, 15:15
Reduziere mal den Lensshift in beiden Richtungen und beobachte ob sich der grüne Bereich verändert. Und gib' dann Bescheid. so long... |
ebi231
#976
erstellt: 05. Dez 2016, 15:39
Huminator... ich habe den Filter sehr aufwändig an meinen 9300 angeglichen - d.h. kalibriert. Ergebnis bei D65 VOR dem Filter (Modus natürlich, weil dynamisch nicht auf D65 zu bringen ist): 9.200:1 nativ. Ergebnis bei D65 MIT dem Filter (Modus dynamisch, Lampe eco, Blende zu): 17.000:1 nativ. Den Unterschied sieht man gewaltig! |
Wassillis
#977
erstellt: 05. Dez 2016, 15:43
Mein Filter wird wohl morgen kommen. Wenn der Lampenmodus hoch ballern muss ist das natürlich doof. |
-VooDoo_Priest-
#978
erstellt: 05. Dez 2016, 15:52
[quote="Huminator (Beitrag #974)"][quote="werlechr (Beitrag #967)"][quote="Huminator (Beitrag #962)"]Hi Also schwärzer ist das Bild dadurch nicht geworden nur ein bissl wärmer weil der grünstich ( hab ich eh so gut wie nicht ) weg ist.[/quote] Welche 2 Bilder vergleichst du? Einen Kalibrierten "Normalmodus" mit dem Dynamik inkl. Filter? Dabei sollte eigentlich kein Helligkeitsverlust auftreten. |
ebi231
#979
Quatsch - der Kontrast ändert sich nicht durch die Lampen- sondern nur durch den Blenden- und Zoomeinstellungen. Der Unterschied - wenn man den Filter 'verstanden' hat, ist schon deutlich sichtbar! Nochmal zum Verständnis: Es geht beim Filter darum, den dynamischen Modus auf D65 zu bringen - das funktioniert NICHT ohne Filter weil zu viel grün. Der dynamische Modus zeigt aber den größten Kontrastumfang und wenn dieser mit Hilfe des Filters und den Werten auf D65 gebracht wird, kann der Epson auch mittels hohem Kontrast punkten. Alternativ verwendet man ohne Filter den Modus natürlich - dieser bietet aber nicht den hohen Kontrastumfang, weil das Grün hier bereits in den Einstellungen ab Werk reduziert wurde. Folge: Weniger Helligkeit und weniger Kontrast. So einfach ist das... [Beitrag von ebi231 am 05. Dez 2016, 15:53 bearbeitet] |
Dutyfree
#980
erstellt: 05. Dez 2016, 15:54
Hallo Willi, herzlichen Glückwunsch zum neuen Beamer. In SDR macht er eine hervorragende Figur. Deine Meinung zu UHD teile ich jedoch nicht. Ich sehe schon einen deutlichen Unterschied im Vergleich zu den SDR Versionen. Die Auflösung ( ja eh nur E Shift Technologie ) ist ja nicht der einzige Vorteil bei den neuen UHDs. Auch im Natürlich Modus empfinde ich den erweiterten Farbraum als Gewinn. Die Darstellung ist einfach realistischer. HDR ist eine tolle Sache, jedoch ist dafür viel Licht notwendig. Den hohen Lampenmodus werden die wenigsten Nutzen. Im mittleren Lampenmodus muss man den Beamer schon recht früh clippen lassen, damit eine ansprechende Helligkeit für das "normale" Flächenweiss erzielt wird. Zumindest ist es bei meiner Draper 3.0 der Fall, da diese grundsätzlich auch noch einiges an Licht schluckt. Ich kann mir vorstellen, dass mit einem weißen Tuch Gain 1.2 HDR wesentlich eindrucksvoller ist. Dennoch bin ich zufrieden mit der HDR Darstellung, auch wenn durch das frühe Clipping der Effekt teilweise aufgelöst wird. Ob es ein Nischenprodukt bleiben wird, bleibt abzuwarten. Bei Saturn ist die Größe der DVD Abteilung ja immer noch riesig. Ob diese Fragestellung zielführend ist, muss jeder selbst entscheiden. Ich bin jedenfalls froh, dass es nun "endlich" die UHD Blu-Ray gibt und somit die Ablöse der alten Videonorm darstellt. @ Huminator Danke für deinen Filterbericht. Ich habe den Filter ja auch schon seit einigen Tagen im Einsatz und bin unschlüssig, ob ich diesen weiter verwenden soll. Ich habe den Beamer entsprechend der Einstellwerte eingestellt und danach direkt mit dem Spyder 5 vermessen. Das Ergebnis ist ernüchternd, da die Graustufen schon ziemlich daneben gelegen haben. Über die ColorUniformity habe ich dann die Einstellungen entsprechend der Syder 5 Messwerte verändert. Das RGB Niveau ist jetzt sehr glatt und fast alle Graustufen liegen bei 100%. Das Problem dabei ist, dass dieses Anpassung wieder Licht kostet, da Grün weiter runtergedreht werden muss. Im Ergebnis habe ich ca. 15% Licht durch den Filter verloren. Ob der Lichtverlust durch den verbesserten Kontrast aufgehoben wird, prüfe ich zur Zeit. Ich habe aber ebenfalls das Gefühl, dass der TW9300 ohne Filter die Kontraste nicht wirklich wesentlich besser darstellt. Vielleicht liegt das mit den Farbabweichungen bei mir auch an der Draper. Was für eine Leinwand nutzt du? |
ebi231
#981
erstellt: 05. Dez 2016, 16:15
Du hast KEINEN Lichtverlust, weil du den dynamischen Modus mit seinen 2.500 Lumen ohne Filter gar nicht sinnvoll nutzen kannst, sondern auf den natürlichen mit 2.000 Lumen ausweichen musst. So, und dann hätten wir somit 2.500 Lumen MINUS 15% bei hohem Kontrast zu 2.000 Lumen mit mittlerem Kontrast... jetzt verstanden? |
Huminator
#982
erstellt: 05. Dez 2016, 16:17
@Dutyfree Ich habe die Spalluto Grand Cinema. Also ohne Filter finde ich mein Beamer viel besser alleine schon in 3D ist das Sichtbar. Ich habe auch kein kalibrierten Beamer ist auch noch nicht eingefahren laut Händler. Aber ich bin mit den Werkseinstellungen und meiner leicht angepassten Einstellungen sehr zufrieden. |
Dutyfree
#983
erstellt: 05. Dez 2016, 16:26
Also... Natürlich Modus ohne Filter ist bei mir heller als der Dynamik Modus mit Filter! So sehen zumindest meine Messergebnisse aus. Die Differenz sind ca. 15%. Der Filter schluckt eben ein wenig mehr Licht als der Lichtgewinn im Dynamikmodus - den Kontrast mal aussen vor gelassen. |
ebi231
#984
erstellt: 05. Dez 2016, 16:30
Mein 9300 bringt im natürlich Modus auf D65 kalibriert 2.050 Lumen, im dynamischen 2.550 (!) bei D65. |
Dutyfree
#985
erstellt: 05. Dez 2016, 16:43
dann würde ja dein filter gar kein Licht schlucken. Kann das sein? |
DeSoto
#986
erstellt: 05. Dez 2016, 17:36
Ihr mit euren Werten. Ich habe den TW9300 heute bekommen, mit Filter, direkt auf den Filter kalibriert. Dynamischer Modus ist der Modus der Wahl, geht sowohl im ECO wie auch im hohen Lampenmodus, im hohen ist er mir fast zu helle. Kinomodus alle samt zu dunkel.Entschuldigung, aber das ist geiler Projektor. Ich komme vom Sony HW55 und fand schon den geil. Aber der TW9300 ist der Hammer. Schon ohne UHD-Material oder hochskalierte BR ist das Bild Wahnsinn. |
MoDrummer
#987
erstellt: 05. Dez 2016, 18:11
Und wie ist Deine Meinung zur Zwischenbildberechnung gegenüber dem HW55? |
DeSoto
#988
erstellt: 05. Dez 2016, 18:20
Zwischenbildberechnung habe ich noch nicht angeschaut. Ich kam bisher nur zur Zuspielung von TV-Bild. Vergleich hab ich aber keinen, weil ich die beim Sony nur anfangs mal probiert habe, aber dann ausgelassen hatte. Mir gefiel das Bild nicht, dass der Sony mit FI gemacht hat. |
MoDrummer
#989
erstellt: 05. Dez 2016, 18:24
Ok. Danke Dir. |
Wassillis
#990
erstellt: 05. Dez 2016, 19:17
Also kann man dann Full HD und 4K mit dem Filter in Dynamisch abspielen. Hoffe Lampenmodus Normal ist dann ausreichend. Was sagt den die Beschreibung zur Wahl des Lampenmodus? |
Huminator
#991
erstellt: 05. Dez 2016, 19:43
Die Beschreibung sagt klar voller Lampenmodus. Ich bin auch der Meinung das Bild im natürlichen Modus sieht bei "MIR" besser aus als der dynamische mit Filter im normal Modus. Im hohen Modus sieht das mit Filter genauso gut b.z.w bissl besser als der natürliche ohne Filter. Messungen interessieren mich nicht ich vertraue auf das was ich sehe. Als Endkunde und Laie hab ich ehrlich gesagt auch kein Bock 1000 Einstellungen zu machen um das letzte Licht aus dem Beamer zu saugen. Ich für meinem Teil bin mit Filter auf kein gutes Ergebnis gekommen. Und selbst wenn es in 2d eine gute Einstellung für mich gäbe so würde es bei 3D wieder nicht funktionieren und jedesmal Filter an und abbauen hab ich kein Bock |
Wassillis
#992
erstellt: 05. Dez 2016, 19:47
Meiner kommt morgen. Werde testen. Wenn es wenig bringt geht er zurück. Ekki war bei meinem Händler. Der 7300 soll von dem Filter profitieren. Auf an und abbauen habe ich aber auch wenig Lust. Sollte dann bis auf ganz wenige Ausnahmen alles mit Filter können. [Beitrag von Wassillis am 05. Dez 2016, 19:47 bearbeitet] |
Spreed
#993
erstellt: 06. Dez 2016, 07:49
Danke für den Hinweis! Hab dann gester noch mal nachgemessen und bin drauf gekommen dass mich mein Gedächtnis ein bisschen beschissen hat Hab einen Abstand von 3,65m und eine Leinwandbreite von 2,2m. Laut Kalkulator sollte das kein Problem sein.Kann mir bitte jemand die Fragen beantworten ![]() 1. Hab hier schon paar mal gelesen dass sich die PS4 Pro mit dem Beamer auszahlt. Wäre hier 4k ohne HDR oder HDR mit 1080p eher zu empfehlen? 2. Momentan habe ich diese Deckenhalterung: (siehe Beitrag #966) Kann ich die auch für den Epson weiter verwenden? 3. Rein Bildtechnisch (2D), wie stark unterscheidet sich der TW7300 vom 9300? 3D nutze ich überhaupt nicht. Die restlichen technischen Begriffe sagen mir zu wenig um abschätzen zu können ob der Aufpreis vom 9300 sich bei mir auszahlt. [Beitrag von Spreed am 06. Dez 2016, 07:49 bearbeitet] |
ebi231
#994
erstellt: 06. Dez 2016, 10:04
Mein 9300 bringt 2.900 Lumen im dynamischen Modus ohne Filter, mit Filter 2.550 bei D65. Im natürlichen Modus stehen kalibiert 2.050 Lumen zur Verfügung und ... ich habe das Teil schon sehr aufwändig kalibriert und vermessen! Falls es Jemanden interessiert - ich habe gestern Abend in einer FB-Expertengruppe mal Vergleichsbilder eingestellt. Einfach mal reinschnuppern - wer den Unterschied dann noch nicht sieht, sollte auf den Filter wirklich verzichten! |
WilliO
#995
erstellt: 06. Dez 2016, 10:19
@Spreed: guckst du hier: http://www.heimkinor...w9300-und-tw7300-867Damit wäre schon einmal eine Frage beantwortet. Was die Halterung angeht habe ich keine Ahnung. Ich glaube(!) aber zu wissen das die Dinger bei fast allen Beamern passen. Gruß Willi [Beitrag von WilliO am 06. Dez 2016, 10:20 bearbeitet] |
MAffinMAngo
#996
erstellt: 06. Dez 2016, 13:22
Hatte ja gestern hier geschrieben wegen dem grünen Fleck oben links im Bild! Jetzt hab ich den Beamer gestern Abend nochmal angemacht und da war er fast ganz verschwunden!? Aber wenn man die Farbkalibrierung durchführt, sieht man noch ganz deutlich das es aus der Ecke "grün" scheint! Wie kann es sein das es vorgestern so schlimm war und gestern so gut wie weg!? Das war vorgestern ![]() Das war gestern [Beitrag von MAffinMAngo am 06. Dez 2016, 13:28 bearbeitet] |
unluckymonkey1978
#997
erstellt: 06. Dez 2016, 14:00
Schick ihn ein sonst ärgest dich noch grün und blau.. Wie alt ist er den genau ? ansonsten Retoure und neues Gerät |
HDbjoern
#998
erstellt: 06. Dez 2016, 15:23
Mein 9300w ist gestern angekommen. Hat jemand mal versucht das Gerät per TCP/IP zu steuern oder geht nur RS232? |
Wassillis
#999
erstellt: 06. Dez 2016, 16:13
Bei mir steht nix vom vollen Lampenmodus? |
Huminator
#1000
erstellt: 06. Dez 2016, 16:30
Sorry ja mein Fehler, ich habs irgendwo gelesen aber auch hier im Video sagt er im höchsten Modus http://cine4home.de/...rung-per-glasfilter/Hast du schon was testen können? [Beitrag von Huminator am 06. Dez 2016, 16:31 bearbeitet] |
Wassillis
#1001
erstellt: 06. Dez 2016, 16:32
Habe jetzt den normalen Lampenmodus. Empfinde das Bild als angenehm und besser. Frage nebenbei. Gibt es eine aktuellere Firmware als die V105? |
Wolfgang1133
#1002
erstellt: 06. Dez 2016, 16:51
Staub auf dem Panel ? |
Wassillis
#1003
erstellt: 06. Dez 2016, 16:55
Wer hat den aktuell noch den Glasfilter? Würde mal gerne weitere Meinungen hören. Bildverbesserung ist für mich sichtbar. Der hohe Lampenmodus macht schon Sinn. Was mich da stört ist natürlich das man ihn hört. Muss mal weiter ausprobieren. Bei 4K geht der hohe Modus in Ordnung. Bei Full HD würde ich aber gerne drauf verzichten. |
DeSoto
#1004
erstellt: 06. Dez 2016, 17:41
Die Lautstärke im hohen Lampenmodus ist für mich bisher der Grund, warum ich normale Videos gestern und TV im ECO geschaut habe. Nachdem ich jetzt den Pana UB900 angeschlossen habe werd ich später mal BR testen. Was mich wundert: der Pana ist per HDMI direkt an den Epson angeschlossen, über den Onkyo-Receiver sagt er, dass der TV kein 4k ausgeben kann. Kein Thema. Der 4k-Test ergibt dann 4.2.0 mit 8Bit. Mir kommt das komisch vor. Hilft ein anderes Kabel was? |
TeHaX
#1005
erstellt: 06. Dez 2016, 18:09
Ja, im Amiland gibt es die 1.08. HierEinfach nach 4040 oder 5040 suchen. [Beitrag von TeHaX am 06. Dez 2016, 18:11 bearbeitet] |
Huminator
#1006
erstellt: 06. Dez 2016, 18:20
Du hast doch den 7300er oder? da könnte ich mir das schon vorstellen das der Filter da viel mehr bringt. Aber jeder hat ein anderes Sehvermögen. Was für den einen erste Sahne ist kann für ein anderen vielleicht Mist sein. Teste mal mal 3d, such dir mal ne gute Stelle bei irgendein Film raus, am besten Avatar drück auf Pause, Schalte dann mal zwischen den Settings hin und her mit und ohne Filter. |
Mickey_Mouse
#1007
erstellt: 06. Dez 2016, 18:55
die 1.08/1.04 aus den USA habe ich auf meinem 9300 jetzt drauf. bei der 1.05/1.03 war die US Version 100% identisch mit der einen Monat später erschienen Version hier. Epson D-Land schläft wohl noch auf Bäumen oder tippt das ab |
Wassillis
#1008
erstellt: 06. Dez 2016, 19:06
Was ist jetzt der Unterschied zwischen 4040 und 5040? Die ist dann auch für den 7300? Oder gibt es da Unterschiede? Blicke gerade nicht welche ich nehmen muss. 3 D teste ich morgen mal. Zocke gerade auf 4 K Tomb Raider. Der Filter tut dem Bild da richtig gut. Habe komplett die Einstellungen übernommen die mir Winnings bei dem Glasfilter beigelegt haben. |
Mickey_Mouse
#1009
erstellt: 06. Dez 2016, 19:19
in D-Land gibt es den 7300 und 9300 plus die W Versionen, in den USA 4040, 5040 und 6040 als UB oder UBE (hier halt "W") Variante. ALLE also alle Varianten und US oder EU/D Modelle haben nur EINE Firmware. und selbst wenn du dem Projektor die falsche FW anbietest, dann "frisst" er sie nicht, du kannst gar nichts falsch machen! |
Huminator
#1010
erstellt: 06. Dez 2016, 19:22
Was wurde verbessert? Hat du was feststellen können |
Mickey_Mouse
#1011
erstellt: 06. Dez 2016, 19:26
ehrlich gesagt habe ich keine Unterschiede feststellen können... aber ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, dass sich doch mal etwas an der FI verbessert, die Hoffnung stirbt zuletzt |
MAffinMAngo
#1012
erstellt: 06. Dez 2016, 20:18
Schick ihn ein sonst ärgest dich noch grün und blau.. Wie alt ist er den genau ? ansonsten Retoure und neues Gerät Hab ihn jetzt etwas über 2 Wochen ;(!? Der Heimkinoraum Bremen meinte ich sollte ihn beim Epson Service registrieren lassen, dann würden die ihn abholen evtl ein leihgerät dalassen und ihn dann durch checken! Hab nur Angst das es irgendwas ist was man durch Einstellungen beheben könnte, aber ich nur zu blöd bin!? Ist mein erster Beamer... |
DasDing)
#1013
erstellt: 06. Dez 2016, 21:51
Junge mach dih nicht verrückt.....umtauschen und fertig..... ganz einfache sache |
Alex_Quien_85
#1014
erstellt: 06. Dez 2016, 21:58
Da gibt's wirklich keine zwei Meinungen |
Wassillis
#1015
erstellt: 07. Dez 2016, 17:49
US Update geladen. Empfinde das Bild einen ticken heller. Gefällt mir auch. Kann ich mir aber auch einbilden Finde kein Infos was sie gefixt haben. Den Glasfilter werde ich behalten. Macht einen guten Job wie ich finde. Beim Epson auch bei Bedarf sehr stressfrei abzunehmen. Wird ja nur aufgesteckt. |
JohnMainhard
#1016
erstellt: 07. Dez 2016, 20:29
Manche Leute sind echt der Knaller xD Keine Ahnung vom Einstellen, aber Hauptsache Filter drauf schnallen, nach Papier “einstellen“ und dann wild drauf los flamen. Danke ebi231, dass du das mit dem Filter klargestellt hast Gruß JM |
Huminator
#1017
erstellt: 07. Dez 2016, 20:57
Ich gehe mal davon aus das du mich meinst. Also ich jammer doch garnicht sondern das war meinerseits einfach mal ein Test. Und natürlich stellt man das laut Papier so ein, e.v.t noch eigene Einstellungen. Und wen "MIR" das aber nicht gefällt dann ist das so. Zumal ich den Filter in keinster Weise schlecht gemacht habe. Also vorm schreiben Hirn anschalten und nicht behaupten keine Ahnung vom einstellen. |
Wassillis
#1018
erstellt: 07. Dez 2016, 21:26
@Huminator, hatte der Filter bei dir auch Spiel in der Fassung? Bei mir bewegt sich das Glas leicht. Ist also nicht fest in der Fassung. |
Huminator
#1019
erstellt: 07. Dez 2016, 21:53
Nee war Bombenfest, man konnte den auch nicht drehen wenn er drauf war, oder meintest du das Glas in den Ring? Ja das hatte leichtes Spiel [Beitrag von Huminator am 07. Dez 2016, 21:56 bearbeitet] |
George_Lucas
#1020
erstellt: 07. Dez 2016, 21:55
Ich werden den zweiten Epson EH-TW9300W morgen testen. Endlich habe ich ein wenig Zeit dafür. Am Wochenende sollte der Bericht dann folgen. Ein Cine4Home-Filter wurde übrigens mit geliefert. Mal schauen, wie die Kombination sich mit den beiliegenden Einstellparametern schlägt. Ein HD-Fury ist auch mit dabei, so dass ich Netflix und Co mit 60 Hz prüfen kann. Ebenso wurde mir ein Samsung 4K-Blu-ray-Player zur Verfügung gestellt. Ich freue mich schon auf den Test. Das wird sicherlich viel Spaß machen. |
Huminator
#1021
erstellt: 07. Dez 2016, 21:58
Ähm war das nicht so das der Fury nicht von 60HZ auf 30Hz runter rechnen kann? |
Epson EH-TW9300 Reparatur lohnenswert? santiago0211 am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 2 Beiträge |
Epson EH-TW9400 - Nachfolgemodell vom TW9300 hotred am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 4 Beiträge |
Epson TW9300 oder 9300W gudi1211 am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 5 Beiträge |
Epson TW9300 - Jungle Book 3D Priest am 16.10.2016 – Letzte Antwort am 21.05.2017 – 41 Beiträge |
Empfehlung für Leinwandfolie Epson TW9300 123_Chris am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 15.07.2020 – 4 Beiträge |
*** TEST: EPSON EH-TW9300W*** George_Lucas am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 131 Beiträge |
EPSON EH-TW9300 Lässt sich nicht mehr einschalten Boerdeman am 30.08.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 21 Beiträge |
*** TEST: Epson EH-LS10000 *** George_Lucas am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 28 Beiträge |
Alles über den Epson EH-TW5000 Projektor sped789 am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 1234 Beiträge |
Alles über den Epson EH-TW5500 Projektor sped789 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.802
ganz einfache sache
