Empfehlung für Leinwandfolie Epson TW9300
123_Chris
#1 erstellt: 14. Jul 2020, 18:08
Hallo ins Forum!
Ich bin neu hier im Forum und habe die letzte Zeit recht viel hier gelesen, weil ich mein Heimkino erweitern wollte.
Ich hatte mich nach einiger Zeit dafür entschieden, ein Gerät von Epson zu kaufen, weil die Preis/Leistung recht gut ist und der Beamer sehr guter Allrounder, auch fürs Wohnzimmer ist.
Habe dann ein gebrauchtes Gerät aus dem Internet erstanden und bin damit auch recht zufrieden.
Da ich sehr auf Helligkeit im Bild stehe, war der Epson schon die richtige Entscheidung. Das Wohnzimmer Umfeld bremst den Beamer natürlich stark aus.
Fragen hätte ich ein paar, vordergründig geht es auch um die Entscheidung für eine Leinwand. Zur Zeit wird auf die glatt verputze Zimmerwand projiziert.
Aber vorher hätte ich zwei weitere Fragen, die wahrscheinlich schneller zu beantworten sind.
Zum ersten wäre da die Frage,
ob man beim Gebrauch eines Aufsteckfilters das Bild per Software vorher, oder Nachher kalibriert?
Also bei meinem Beamer war ein solcher Aufsteckfilter dabei. Zur Zeit geht das Bild dann aber deutlich zu weit in den roten Farbraum.
Der Beamer ist natürlich noch nicht kalibriert, auf sein neues Umfeld. Das kalibrieren per Software und Spyder5 wollte ich erst vornehmen, nachdem die Leinwand installiert ist...
Die Frage ist aber, ob der Filter bei einem korrekt kalibrierten Beamer Out of the Box funktionieren sollte, oder ob man ein weiteres Benutzerprofil anlegen soll und dieses dann MIT aufgestecktem Filter nachträglich kalibriert?
Meine zweite Frage ist, welche Shutterbrillen für den TW9300 die besten sind? Es gibt zwei offensichtliche Produkte von Epson.
Einmal die ELPGS01
und die ELPGS02
Wo liegt der Unterschied? Lohnt es sich, mehr Geld für das neuere Modell auszugeben, oder reicht eine von den älteren aus, evt gebraucht, damit man 3D ohne Einschränkungen nutzen kann?
Die dritte und schwierigste Frage, wäre noch die nach einer passenden Leinwand. Da wirds sicher mehr als eine Antwort drauf geben
Also zur Situation:
Beamer Epson TW9300
Umgebung helles Wohnzimmer, Altbau (weiße Wände, helles Parkett)
Abstand Beamer und Personen ist ca 4 Meter von der Leinwand
Projeziertes Bild etwa 250cm breit
geplante Maskierung seitlich jeweils 10cm, oben/unten ca 30cm
Der Raum kann komplett abgedunkelt werden, kann und wird aber nicht optimiert werden.
Das Ziel -Veringerung von Streulicht und Verbesserung des Schwarzwertes/Inbild Kontrast
Die Helligkeit ist für meinen Geschmack zur Zeit ausreichend, mit guter Durchzeichnung eher im oberen Bereich. Sie sollte weder weniger werden, muss aber auch nicht heller werden.
Istallation soll fest sein, also Rahmenleinwand, oder PVC Folie aufgeklebt auf MDF Platte.
Das Verwendete Material sollte nicht mehr als 30-50 Euro pro qm kosten.
Ich hoffe ihr könnt mit den Angaben was anfangen und das jemand dabei ist, der seine Erfahrungen gerne teilen mag.
Bin gespannt was ihr empfehlen könnt.
Danke und beste Grüße!
Christian
KrisFin
#2 erstellt: 15. Jul 2020, 02:33
Du findet hier im Forum zum Thema Leinwandbau jede Menge guter Infos inklusive Bezugquellen. Du brauchst einen stabilen Keil-/Kreuzrahmen und eine Projektionstuch. Ich selbst habe Gerrits Gamalux genommen plus schwarzen Molton darunter. Gerrits SCENE hat direkt eine schwarze Unterseite wo man sich das Mottontuch einsparen kann. Beide Folien haben ein Gamma von 1.0. Den schwarzen Samtkleberahmen kannst du bei vielen Herstellern beziehen.
Ich habe diesen zwar auch gekauft aber bei der Montage einfach weggelassen, da der Raum eh nur zum Kino schauen farblich konzipiert ist, und kaum Streulicht zuläßt.
Ich würde die raten deine Maskierung bei weißen Decken, Wänden und gar hellen Boden so groß wie nur irgendwie möglich zu machen. Die Wand mit LW in einem Wohnraum sieht eh schon komisch aus. Ob die Maskierung nun 10cm, 30cm oder 50cm ist macht da auch nicht viel aus. Aber du verbesserst damit den Kontrast / Schwarzwert merklich.
123_Chris
#3 erstellt: 15. Jul 2020, 08:58
Vielen Dank Kris!
Ja ich weiß, das Thema ist nicht neu...
...gerade deshalb ist es vielleicht auch schwer, aus den vielen Beiträgen und teilweise SEHR langen Threads die richtigen Antworten herauszufinden.
Ich hatte gehofft, dass mir jemand aufgrund meiner Angaben vielleicht direkt 2 3 Vorschläge machen kann, wo ich dann wiederum gezielt Recherchieren kann.
Oder wenn jemand einen wirklich guten Shop (Bezugsquelle/Forenmitglied) kennt, mir diesen empfehlen könnte.
Wie gesagt, wohne ich in einem Altbau mit hohen Decken. Die Wand auf die projiziert werden soll ist 4 Meter lang und hat links und rechts jeweils einen Kamin von 60cm Breite. DerMittelteil der Wand ist dann noch 280 breit und da soll mit ca 250 drauf projiziert werden.
Durch die Kamine links und rechts ergibt sich eine Art Einbuchtung und ich hatte dann vor, wie du auch sagst, die ganze Einbuchtung mit Molton auszukleiden (also die Innenseite der Kamine und oben unter der Decke). Zusätzlich noch einen ganz schwarzen Rand direkt um die Leinwand herum von mehreren cm.
Einrichtungstechnisch wird das wohl nicht allzu negativ auffallen. Da ich zu Hause auch mein privates Photostudio habe und hier überall solche Sachen wie Stative und Lichtformer rumstehen. Fällt also nicht so arg auf XD
Ich werde mir die von dir vorgeschlagene Leinwand schon mal ansehen.
Wenn noch andere LEute Vorschläge haben, wo sie gute Erfahrung gemacht haben, würde ich die sehr gerne hören
Danke!
hardy.som
#4 erstellt: 15. Jul 2020, 09:46
Gerade im Leinwandbereich gibt ja die Verschiedensten Meinungen.
Ich persönlich würde eine Leinwand nicht mehr selber bauen.
Es gibt Preiswerte Alu Rahmenleinwände im Gain 1,2 Bereich die Leicht anzubringen sind.
Direkt hinter der Leinwand zu verdunkeln, bringt glaube ich nicht allzu viel, besser ist es an den Seitenwänden und an der Decke.
Gut ist auch ein Verstellbare Maskierung, für die unterschiedlichen Filmformate, dass mit dem Epson gut gehen sollte, da Lens Memory.
So habe ich das für mich, bei einer 16:9 gemacht.
Maskierung Rahmenleinwand
Es gibt da natürlich viele andere Möglichkeiten der Maskierung
Epson TW9300 oder 9300W
gudi1211 am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  5 Beiträge
Epson TW9300 - Jungle Book 3D
Priest am 16.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.05.2017  –  41 Beiträge
Epson EH-TW9300 Reparatur lohnenswert?
santiago0211 am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 30.11.2020  –  2 Beiträge
EPSON EH-TW9300 - 4K-fähiger Projektor
George_Lucas am 06.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.09.2024  –  3126 Beiträge
Epson EH-TW9400 - Nachfolgemodell vom TW9300
hotred am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  4 Beiträge
EPSON EH-TW9300 Lässt sich nicht mehr einschalten
Boerdeman am 30.08.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  21 Beiträge
Heimkinoraum Filter Epson TW9300W
Nullnummer am 03.09.2022  –  Letzte Antwort am 03.09.2022  –  13 Beiträge
Erfahrung/Empfehlung für Deckenhalterung
crusionAUT am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  8 Beiträge
Epson EH-TW5910 defekt
DocSny am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  9 Beiträge
Epson Beamer Bild zu dunkel
Nastert am 16.10.2020  –  Letzte Antwort am 17.10.2020  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.006
