| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Welches HDMI-Kabel für Kombi Samsung K8500 und JVC... | |
Welches HDMI-Kabel für Kombi Samsung K8500 und JVC-X5000/7000+A -A |
Nudgiator
#51
erstellt: 21. Mai 2016, 11:38
Weil der HDMI-Standard nicht mehr hergibt
Nudgiator
#52
erstellt: 21. Mai 2016, 11:44
Den Grund kann ich Dir nennen: je länger ein Redmere-Kabel ist, desto mehr Strom benötigt der aktive Chip von der Quelle. Dummerweise liefert der K8500 sehr wenig Strom über die HDMI-Ausgänge. Daher können Redmere-Kabel mit gewissen Längen zicken. Verbinde ich mein 10,2 Gbps-Redmere-Kabel mit dem K8500, bleibt das Bild bei 4k schwarz. Hänge ich den Radiance Pro dazwischen (dieser liefert an seinen Ausgängen zigfach mehr Strom, als es übliche HDMI-Ports tun), kann ich über exakt dasselbe Redmere 10,2 Gbps-Kabel 4k@60@4:4:4 mit 8 Bit problemlos an den X7000 übertragen. |
screenpowermc
#53
erstellt: 21. Mai 2016, 11:48
Auf UHD Blu Ray ist doch der Farbraum in 4:2:2 abgelegt, oder? Und da müsste doch 4K@60Hz mit 10 Bit angezeigt werden. |
Nudgiator
#54
erstellt: 21. Mai 2016, 11:58
Nein, auf der UHD ist 4:2:0 drauf. Das funktioniert dann bis 4k@60Hz@12 Bit. Du gibst aber volles RGB aus, da ist bei 8 Bit Schluß. |
screenpowermc
#55
erstellt: 21. Mai 2016, 12:08
Ok, soweit klar Aber wenn ich bei meiner UHD Blu Ray mit 50-60Hz Filmen den Samsung auf 4:4:4 stelle, zeigt der Jvc 10 Bit an. Das dürfte doch dann nach der Hdmi Spezifikation nicht der Fall sein. Auf RGB erweitert werden allerdings 8 Bit angezeigt. |
Nudgiator
#56
erstellt: 21. Mai 2016, 12:16
Dann stimmt die Anzeige nicht bzw. der K8500 wandelt das um (bei 4k@50/60p und 10 Bit ist laut HDMI-Spec NUR (!) 4:2:0 möglich). Der Radiance Pro zeigt bei mir das Eingangssignal an. Das Menü des K8500 wird beim X7000 z.B. in 4k@50p@RGB@8 Bit ausgegeben. |
screenpowermc
#57
erstellt: 21. Mai 2016, 12:29
Also könnte man quasi die UHD mit 4K@60Hz@10Bit wiedergeben. Nur geht das am Samsung nicht, weil man diesen nur auf 4:4:4 oder RGB erweitert einstellen kann. |
volschin
#58
erstellt: 21. Mai 2016, 15:42
Danke für den Hinweis. Ich habe noch so einen HDMI Power Injector hier rumliegen. Werde mal testen, ob das was bringt. [Beitrag von volschin am 21. Mai 2016, 15:43 bearbeitet] |
volschin
#59
erstellt: 21. Mai 2016, 16:56
Erstes Feedback nach kurzem Test: Funktioniert mit Adapter deutlich stabiler. Ein Video, dass ich mit kurzem Passivkabel abgespielt bekomme, macht er immer noch nicht: Tesla Gigafactory Easter 2016 Drone Video Update in 4k |
Nudgiator
#60
erstellt: 21. Mai 2016, 17:08
Ja. Allerdings dürfte das ziemlich derbe ruckeln (ohne FI). |
screenpowermc
#61
erstellt: 21. Mai 2016, 18:58
Die 50-60 Hz Filme ruckeln allerdings auch leicht wenn der Samsung auf erweitert steht. An was kann das liegen? |
Nudgiator
#62
erstellt: 21. Mai 2016, 19:03
Die Preisfrage ist: liegt das Quellmaterial tatsächlich in echtem, nativem Format vor oder wurde bereits hier "getrickst"? Ich habe mir auf dem X7000 vor etlichen Monaten mal Fussball mit 4k@50p angesehen. Das war butterweich, ohne jegliche FI. |
volschin
#63
erstellt: 22. Mai 2016, 07:04
Um zu sehen, was z.B. YouTube tatsächlich treibt, empfiehlt es sich mal zum Testen die Statistik-Funktion in den Einstellungen der Youtube App zu aktivieren. |
silas
#64
erstellt: 25. Mai 2016, 12:53
Cabernet Ultra CL2 50ft, JVC X5000, Samsung K8500 Gestern angekommen und ausprobiert. Funktioniert eher schlecht als recht. Bei 9/10 Versuchen wurde kein Signal gefunden. Zwischen den Eingängen schalten, samsung ein / ausschalten hat letztlich geholfen. 10bit / HDR wurden erkannt. Einmal wurde nur 10 Bit ohne HDR erkannt. Dazu muss ich sagen, dass der Samsung sich nach dem Firmware Update zickiger verhält. Hatte die beiden vorher mit einem 7,5m von KabelDirekt verbunden |
Seeker622
#65
erstellt: 31. Mai 2016, 21:33
Bei mir ist der K8500 per Cabernet 50ft direkt am X7000 angeschlossen. Funktionierte heute im Test auf Anhieb einwandfrei, die Verbindung (HDR 10Bit) wurde immer einwandfrei hergestellt. |
Nudgiator
#66
erstellt: 31. Mai 2016, 22:57
Ich finde das irgendwie krass: 50 ft funktionieren, bei deutlich kürzeren Längen gibt es mehr Probleme |
„Q“
#67
erstellt: 01. Jun 2016, 13:55
Ja, ist total bekloppt. Aber liegt wohl am größeren Querschnitt. Ich hab jetzt mal ein Audioquest Cinnamon in 5m bestellt. Werde berichten ![]() (aber ich hab das Cabernet ja in 35ft, heißt das ich auch gleich die Leitungslänge halbiere. Macht ja auch noch was aus wenn man die Möglichkeit hat es so zu lösen) [Beitrag von „Q“ am 01. Jun 2016, 13:57 bearbeitet] |
mikasalo500
#68
erstellt: 01. Jun 2016, 14:17
Ich hab das Audioquest Cinnamon in 8m, funktioniert einwandfrei am Pana, nur am Samsung nicht. Wenn ich mit dem Kabel aber direkt in den AV Receiver gehe und von da aus dann weiter in den Samsung, geht es auch damit. Bis 12 Bit max. |
Nudgiator
#69
erstellt: 01. Jun 2016, 16:05
Der Samsung-Player ist diesbezüglich leider eine echte Diva |
mikasalo500
#70
erstellt: 01. Jun 2016, 16:11
Das stimmt allerdings... |
„Q“
#71
erstellt: 01. Jun 2016, 20:35
oh, da bin ich mal gespannt. Ist aber kein Problem beim Händler. Wenn´s nicht funktioniert kann ich es noch tauschen. |
multit
#72
erstellt: 06. Jun 2016, 12:29
JVC X5000, Samsung K8500 RGB enhanced (4k/10bit) direkt bzw. via Yamaha AVR im Modus 1 - Standard-HDMI-Kabel, 10m, kein Sync - YBRA Luxury Gold, 8m, kein Sync - Kabel-Direkt TOP Series (blau), 7,5m, kein Sync - Oehlbach Shape Magic 120, 7,5m, kein Sync Also selbst 2 Empfehlungen von weiter oben klappen nicht, weder in Direktverbindung zwischen K8500 und X5000, noch via AVR. Das ist natürlich sehr unbefriedigend... |
multit
#73
erstellt: 06. Jun 2016, 21:54
Update: Nachdem ich nun den ganzen Abend vor allem mit dem dicken Oelbachkabel herumprobiert habe und der JVC X5000 so gut wie gar nicht syncen will, egal welche Quelle (K8500, Fire TV), habe ich dann nochmal das von kabel-direkt drangehängt und plötzlich geht alles Sogar die kombinierte Verbindung K8500->AVR->X5000 geht nun im 4K-Mode... ich verstehe es wirklich nicht, was da los war. Auch nach Ausschalten von einem Gerät kommt wieder ein Sync zustande und vorher nicht die Bohne. Muss das ganze mal ein paar Tage beobachten, ob sich das Gesamtsystem stabil verhält. Wenn, dann wäre ja das kabel-direkt die preiswerte Alternative schlechthin. |
„Q“
#74
erstellt: 07. Jun 2016, 00:56
Hi, Hatte am Anfang auch diese Sync Probleme bei der Erstinstallation des Samsung Players. Und das mit dem Monoprice Kabel. Konnte nichtmal auf RGB Erweitert stellen ohne das er sich dumm und dämlich syncte. Kurz ein ca. 1,2m langes Panasonic Kabel angesteckt, dann ging alles. Seitdem funktioniert es auch mit dem längeren Kabel. Ich werde aber siehe oben trotzdem noch einen Austausch probieren, da ich jedes mal eine disc in den Player legen muß um beim einschalten ein Bild zu bekommen. |
Nudgiator
#75
erstellt: 07. Jun 2016, 07:18
Kleiner Tipp: wenn man einen K8500 benutzt und der Menüpunkt "Auflösung" auf AUTO steht, dann gibt der K8500 am X5000 im Menü 4k@50p aus. Das vertragen nicht alle HDMI-Kabel! Legst Du eine UHD ein, wird i.d.R. auf 4k@24p runtergeschaltet. Daher siehst Du dann ein Bild. |
„Q“
#76
erstellt: 07. Jun 2016, 23:15
Ja, da hast Du natürlich recht mit. Die 24p sind ja auch das was das Kabel hergibt. Und stimmt der steht auf Auto. Da der K8500 dann immer alles gleich auf 4k macht ist es dann so.Heute hab ich aber das Audioquest Kabel abgeholt. Werd's wohl im Laufe des Tages mal anschließen und gespannt gucken was passiert. ![]() EDIT: So, 5m Audioquest Cinnamon angeschlossen, eingeschaltet, funktioniert. Beim Einschalten gibt's jetzt auch mit dem Automodus in 4K 50p ein Bild und nun brauch ich keine Disc mehr einlegen. Auf YouTube dieser Costa Rica 4K 60p Clip funktioniert nun auch mit Bild. Irgendwie bilde ich mir sogar ein das der JVC schneller zu syncen scheint. [Beitrag von „Q“ am 08. Jun 2016, 17:22 bearbeitet] |
multit
#77
erstellt: 12. Jun 2016, 10:04
Aktuelle Erkenntnisse ... 1. Welcher Beamer (X5000/7000)? X5000 2. Welches Kabel (Hersteller)? KabelDirekt 7,5m HDMI Kabel / kompatibel mit HDMI 2.0 ( Ultra HD 4K 3D Full HD 1080p ARC Highspeed mit Ethernet ) - TOP Series 3. Welche Kabellänge? 7,5m 4. Welche Verbindung (über welchen AVR/Direktverbindung)? Samsung K8500 -> AVR Yamaha CX-A5100 -> JVC X5000 5. Sonstiges? Einzeln klappen alle Modi von 2160p/24 10bit bis 2160p/60. Allerdings hängt alles von bestimmten Konstellationen oder Umschaltvorgängen ab... z.B. Ist die Mad Max UHD-BR im Samsung eingelegt beim Starten, zeigt er mir an, dass angeblich kein HDR-kompatibles Ausgabegerät angeschlossen sei (überträgt dann auch kein HDR). Tausche ich nun die Disk gegen die Amazing Spiderman 2, klappt alles auf Anhieb. Lege ich dann danach wieder die Mad Max ein, wird auch diese mit HDR wiedergegeben. oder Starte ich den Samsung ins Menü wird alles korrekt wiedergegeben (2160p/50) d.h. der JVC synct. Spiele ich dann einen Film mit 24p ab, klappt es auch problemlos. Gehe ich dann wieder zurück auf das Samsung Menü, synct der JVC desöfteren nicht. Dann muss ich meist erstmal auf eine andere Quelle umschalten, den Samsung ausmachen, wieder anmachen und dann klappt es in 30-50% der Fälle auch wieder mit dem Sync. Also kann dieses Kabel nicht als 100%-kompatibel bezeichnet werden! --> Leider kann ich aus den bisherigen Antworten kein einziges Kabel herauslesen, welches 100% funktioniert.... [Beitrag von multit am 12. Jun 2016, 10:06 bearbeitet] |
volschin
#78
erstellt: 12. Jun 2016, 11:59
Ich glaube, das ist kein Kabel-Problem. Der Samsung ist sensibel, was die Erkennung von HDR beim Einschalten angeht. Versuche auf jeden Fall sicherzustellen, dass AVR und JVC ausreichend Zeit hatten zu synchronisieren. D.h. JVC ein, dann AVR und erst mit etwas Verzögerung den Samsung. Gib mal Bescheid, ob das Problem bei Dir dann noch auftritt. |
Nudgiator
#79
erstellt: 12. Jun 2016, 12:11
@volschin Das sehe ich auch so. Was der K8500 bei mir garnicht mochte: Umschalten von RGB erweitert auf begrenzt oder umgekehrt. Da hat sich der K8500 abgeschossen. Ist aber nicht immer der Fall. |
multit
#80
erstellt: 12. Jun 2016, 16:02
Ja, ersteres scheint damit gelöst - Mad Max startet im HDR-Modus. Aber das 2. Problem besteht weiterhin - es scheint, als klappt das Umschalten von 4k/24p auf 4k/50p nicht... oder sagen wir mal in 9 von 10 Fällen. Spiele ich eine UHD-BR ab läuft alles prima in 4k/24p und auch das Zurückschalten ins Samsung-Menü klappt, weil dieses weiterhin in 24p dargestellt wird. Wird aber im Verlauf dann mal ein Trigger auf 50p ausgelöst, gibt es zumeist kein Bild mehr. Also scheint das Kabel doch nicht zu 100% zu funktionieren. Man bekommt es ja nicht hin, immer im 24p-Modus zu bleiben. Z.B. wenn man nach dem Abspielen eines 24p bei Amazon wieder ins Menü zurückgeht. |
Wolf352
#81
erstellt: 12. Jun 2016, 20:59
ml kurzes Update nach dem ein Yamaha CX A-5100 Einzug gehalten hat. Per Direktverbindung mit "KabelDirekt 9m HDMI Kabel / kompatibel mit HDMI 2.0 ( Ultra HD 4K 3D Full HD 1080p ARC Highspeed mit Ethernet ) - TOP Series" gab es NIE Probleme mit X5000 unf X7000. Mit dem Yamaha dazwischen habe ich nun ab und an Sync Probleme und fast immer Tonaussetzer. Jedesmal hilft jedoch einmaliges Aus- und Einschalten des Yamaha CX-A5100 und alles läuft wieder perfekt. Oben geschriebenes gilt für X5000 und X7000 (seit 3 Wochen bei mir). |
Wolf352
#82
erstellt: 12. Jun 2016, 21:05
wollte noch erwähnen, dass ich oben genanntes Kabel auch in 5m Länge besitze und das zwischen Yamaha und JVC probiert habe und NICHTS funktioniert hat... Das 9m Kabel ist erheblich dicker (ist nicht das "Flex"!) und funktioniert, mit den oben genannten Einschränkungen (ab und an den Yamaha aus und einschalten). |
multit
#83
erstellt: 12. Jun 2016, 22:16
Aha, bei mir scheint doch auch der Yamaha der Übeltäter. Nachdem anfangs das kabel-direkt nicht direkt zwischen Samsung und JVC funktionierte, ist es jetzt vorerst die "Lösung". Vom Samsung also per 7,5m direkt zum Beamer und per HDMI2 an den AVR klappt jedes Umschalten einwandfrei. Bei mir funktioniert nämlich das Aus-/Einschalten des Yamaha nicht... schon Wahnsinn diese Unterschiede. [Beitrag von multit am 12. Jun 2016, 22:16 bearbeitet] |
DSP-Z9_Neuling
#84
erstellt: 13. Jun 2016, 19:17
Ich hatte bei der Yamaha Vorstufe CX-A5100 Bildaussetzer da ich in der 4k Ausgabe auf Mode 2 eingestellt hatte, seitdem ich Mode 1 habe ist Ruhe. Anleitung Seite 147 Gruß Werner |
multit
#85
erstellt: 13. Jun 2016, 19:54
Will man HDR und vollen Farbraum, muss man zwangsweise auf Mode 1 wechseln... ansonsten gibt der Yamaha nur 8bit und kein HDR weiter. |
Guardian_
#86
erstellt: 27. Jun 2016, 08:04
1. X5000 (frühes Gerät ohne Firmware-Update) 2. Cabernet Ultra CL2 40 ft 3. 40 ft = 12 m 4. Direkte Verbindung zwischen K8500 und X5000 an HDMI 2 5. 4k24p mit 10bit (HDR) funktioniert. Höher habe ich nicht getestet. Allerdings muss ich meistens zwischen HDMI 1 und 2 hin- und zurückschalten, damit das Signal vom JVC erkannt wird. Ausserdem wird dann jedes Mal automatisch CMD aktiviert (ist das ein bekannter Bug, der mit dem Firmware-Update behoben wäre?). Insgesamt bin ich froh, dass die Verbindung funktioniert. Das Bild ist der Hammer (Deadpool, The Martian, ...). |
Filou6901
#87
erstellt: 15. Nov 2016, 12:23
Frage : Warum nehmt ihr HDMI Eingang 2 am JVC , ist dieser besser, wäre dieser Eingang 1 zu bevorzugen ? |
volschin
#88
erstellt: 15. Nov 2016, 13:21
Warum sprichst Du in der Mehrzahl? HDMI2 hat den Kompatibilitätsmodus. Der ist aber angeschaltet nur hinderlich. Es ist also völlig egal, in welchen der Ports Du gehst, solange 2 nicht im Kompatibilitäts-Setting ist. |
Filou6901
#89
erstellt: 15. Nov 2016, 13:37
OK, besten Dank ! Also Eingang 1 und Kompatibilitäts-Setting HDMI 2 auf AUS ? Habe ja nur ein HDMI Kabel in Betrieb und angeschlossen ,welches vom AVR kommt ! |
Nudgiator
#90
erstellt: 15. Nov 2016, 14:10
Der Kompatibilkitätsmodus ist nur dafür gedacht, daß im Problemfall überhaupt ein Bild angezeigt wird. 4k kann man darüber aber nicht nutzen, wenn der Kompatibiltätsmodus aktiv ist. |
Rodger
#91
erstellt: 17. Nov 2016, 08:38
Für die "Monoprice-Geschädigten". Ich hatte es ha im JVC-Threat angekündigt...also hatte ich netten Kontakt aufgenommen.. Zuerst mit Monoprice selbst. Freundlich und zuvorkommen und die wollten auch glatt ein "Replacement" rausschicken ohne groß zu fragen. Es scheitere dann schnell. Den Fehler musste ICH finden. Ich bin aus Deutschland! Der "Replacement-System" funktioniert offenbar nur innerhalb der USA. Daher verwies er mich an Amazon. Bestellungen direkt nach Deutschland sind zwar möglich, aber IRRE teuer. 37,50$ alleine der Versand Amazon teilt mir dann mit, das ich das Rückgabefenster verpast habe. Ach was...wäre mir nie in den Sinn gekommen Aber davon lasse ich mich nicht abschrecken. Suche also "contact us". Gesucht, gefunden! Schreibe denen mein Dilemma und erhalte einen Tag später Antwort, ich solle mich per Telefon oder Chat melden, wegen evtl. Adressproblemen. Halt irgendwas völlig aus der Luft gegriffenes. Da hat man dann wirklich schnell Kontakt mit indisch klingenden Namen, die alle beide sehr freundlich sind. Für MICH macht man eine Ausnahme und ich bekomme eine volle Rückerstattung und brauche das Kabel nicht zurück zuschicken. Das soll hier keine Methode sein Amazon abzuzocken, sondern nur für wirklich benachteiligten mit den Monoprice Kabeln eine Hilfe/Anleitung sein. Ich habe aus der Sache allerdings gelernt Abstand davon zu nehmen Kabel aus den USA zu kaufen. Dieses mal isses noch mal gut gegangen...nächstes mal vielleicht nimmer. [Beitrag von Rodger am 17. Nov 2016, 08:40 bearbeitet] |
volschin
#92
erstellt: 17. Nov 2016, 08:52
Für Geschädigte sicher hilfreich, hat aber mit dem Thema nichts direkt zu tun, da Du laut dem anderen Thread das Kabel mit einer Solo4K und nicht dem K8500 eingesetzt hast. Wie oben schon mal geschrieben, braucht das Kabel eine ausreichende Stromversorgung, die leider bei einer Vielzahl an Geräten nicht sichergestellt ist. Ich habe mich auch für einen zusätzlichen HDMI-Stecker mit externer Stromeinspeisung entschieden, um das Problem geräteübergreifend zu erledigen. |
unluckymonkey1978
#93
erstellt: 17. Nov 2016, 09:10
Guten Morgen, und was genau hast du genommen ? Danke |
Nudgiator
#94
erstellt: 17. Nov 2016, 11:24
Schau mal bei Amazon. Da gibt es HDMI-Adapter mit der Möglichkeit ein externes Netzteil anzuschließen |
volschin
#95
erstellt: 17. Nov 2016, 14:38
Guckst Du hier. |
rtf
#96
erstellt: 17. Nov 2016, 17:32
3 Fragen zu dem HDMI Adapter: Ist das Kabel für den Stromanschluss dabei ? Wenn nicht , was genau wird da benötigt ? Und... Wo kommt der Adapter rein ? In den AVR oder ans Kabelende (also in den Projektor) ? Ich benutze ein Redmere Kabel von Ligawo 654011 (bei deluxecable gekauft). (89€) Das Kabel funktioniert ganz gut zwischen NVIDIA Shield - AVR Marantz SR 7010 - 20m Kabel - JVC X7000. (UHD PLAYER oder UHD Sat hab ich noch nicht) , aber schon viele Kabel probiert. 4K von der Shield wie gesagt funktioniert , allerdings kurze aber sehr seltene Unterbrechungen. Vielleicht hilft ja hier dieser HDMI Adapter Grüsse Rainer |
Nudgiator
#97
erstellt: 17. Nov 2016, 17:56
Nein.
Du brauchst ein Steckernetzteil, das 6V und 1A ausgibt. Der Anschluß ist nicht ganz ersichtlich, daher gleich ein paar Adapterstecker mitbestellen. |
rtf
#98
erstellt: 17. Nov 2016, 18:13
Thx |
rtf
#99
erstellt: 17. Nov 2016, 23:20
Nochmal meine 2.Frage: Wo kommt der Adapter rein ? In den AVR oder ans Kabelende (also in den Projektor) ? Oder ist das egal ? ...danke |
Nudgiator
#100
erstellt: 17. Nov 2016, 23:43
Bei aktiven Kabeln versorgt die Quelle das Kabel mit Strom. Daher würde ich den Adapter dort anbringen. |
*AbsolutBlue*
#101
erstellt: 18. Nov 2016, 08:11
Guten morgen, ich benutze dieses Kabel 10m HDMI KabelVom Samsung direkt in nen Sony Proki, HDR usw funktioniert alles tadellos ohne abbrüche bei 10m länge Für alle die aufschreien es sei ein JVC Thread, probiert das Kabel aus bei dem Preis von 2 Packungen Zigaretten macht man nichts falsch, eventuell klappt es ja [Beitrag von *AbsolutBlue* am 18. Nov 2016, 08:13 bearbeitet] |
JVC DLA-X5000/7000/9000 stfnrohr am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2024 – 14179 Beiträge |
JVC DLA-X5000/7000 und Gaming? Silverdust am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 15 Beiträge |
JVC X5000 Problem bonfire1976 am 07.12.2018 – Letzte Antwort am 14.12.2018 – 6 Beiträge |
JVC X5000 Bildeinstellung ichauch89 am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 8 Beiträge |
Format Problem JVC X5000 bonfire1976 am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 10 Beiträge |
JVC X5000 Beamerlampe tauschen sacx am 09.08.2018 – Letzte Antwort am 09.08.2018 – 2 Beiträge |
Deckenhalter JVC X5000 habimat am 06.04.2018 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 4 Beiträge |
JVC DLA-X5000 George_Lucas am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 32 Beiträge |
Wann Lampenwechsel bei JVC X5000/X7000 usw. ? Fan1933 am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2024 – 47 Beiträge |
JVC x5000 Autocal mit i1d3 erfolgreich scyomantion am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 18 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.724
