| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-X5000/7000/9000 "Einstellungen, Messu... | |
JVC DLA-X5000/7000/9000 "Einstellungen, Messungen und Tipps / Farbraum- Drift"+A -A |
ulfa
#502
erstellt: 03. Jan 2017, 14:30
@golf187 Er meckert bei Usermode+Custom Farbraum so wie es in der Anleitung des Herrn Hess steht! |
SamLombardo
#503
erstellt: 03. Jan 2017, 14:45
Vielen Dank für die Antwort. |
lappy67
#504
Was genau meckert er denn? Muss ja eine Anzeige kommen? Hast du ein Signal am Beamer laufen? Irgend eine Bluray laufen lassen oder Sat damit der JVC ein Signal hat. |
ulfa
#505
erstellt: 03. Jan 2017, 17:50
Am Anfang wenn die Kalibrierung startet zeigt das Programm an was alles kalibriert wird. Wenn ich nun im Vorfeld einen Usermode und den Custom Farbraum wähle steht beim ersten Schritt wenn es quasi Los geht bei der Farbtemperatur nicht mehr 6500 und Gamma nicht normal sonder nur ein "-" Nach der Kalibrierung beim Ergbins ist es dann das gleiche das bei den beiden Punkten jeweils nur ein "-" steht |
lappy67
#506
erstellt: 04. Jan 2017, 13:05
Mach mal ein Bild davon, was du eingestellt hast. Bevor du auf Start drückst. |
Lars-666
#507
erstellt: 04. Jan 2017, 13:45
Ich habe mir vor einigen Wochen auch den Spyder 5 zugelegt (als er in den Amazon-Blitzangeboten war :D) und möchte demnächst auch mal meinen X5000 vermessen. Ich habe nun aber Bedenken, dass er wie bei anderen Usern auch hinterher total verkurbelt ist. Habe den JVC von meinem Händler kalibriert bekommen. Was muss ich vorher denn alles zurückstellen? Nur die Gamma-Werte, wie zB "Dark Level +1, grün -2 usw" oder auch Einstellungen aus dem Farb Profil? Habe wie gesagt Angst, das der Projektor hinterher total verkurbelt ist. LG Lars |
lappy67
#508
erstellt: 04. Jan 2017, 14:17
Ließ bitte die Anleitung von Herr Hess durch. Oder das Video. Wichtig ist nur dass du nur Gamma auswählst. Dann verkurbelt da nichts an den Farben. |
Lars-666
#509
erstellt: 04. Jan 2017, 16:35
Habe ich. In der Anleitung ist aber immer die Rede von einer kompletten Kalibrierung, also inklusive Farbraum. Daher bin ich nun etwas verunsichert, was ich alles zurücksetzen muss, wenn ich nur das Gamma korrigieren möchte. LG Lars |
--Torben--
#510
erstellt: 04. Jan 2017, 16:37
In Ekkis Video ist ja alles Schritt für Schritt für die reine Gamma Korrektur erklärt. |
stfnrohr
#511
erstellt: 04. Jan 2017, 16:49
Das passt schon, mach alles wie es in der Anleitung steht und schau dir die Ergebnisse an . Hatte mich am Anfang auch optisch täuschen lassen ist jetzt aber 👌 |
Lars-666
#512
erstellt: 04. Jan 2017, 21:01
Alles klar, dann wage ich mich bald mal daran ![]() Wie steht ihr zur zonenbasierten Pixeleinstellung? Benutzen, wenn man meint, das man aie braucht oder lieber die Finger davon lassen, weil es minimalen Schärfeverlust bedeutet? LG Lars |
SamLombardo
#513
erstellt: 05. Jan 2017, 16:21
Nochmal eine Grundlagen Frage . Die Gamma Kalibrierung muss oder muss nicht für jedes Preset extra durchgeführt werden? Wenn ich also die Kaibrierung im "Natürlich" Preset mache, stimmt dann das Gamma auch, wenn ich auf zum Beispiel das "Kino" Preset wechsele (bei unveränderter Lampenhelligkeit und FI)? Oder müsste für jedes Preset extra kalibriert werden? DANKE |
deckard2k7
#514
erstellt: 05. Jan 2017, 16:24
Eine Seite zurückblättern. Da stehts. Ich glaube auf der Seite davor auch, und auf der Seite davor, usw. |
Jogitronic
#515
erstellt: 05. Jan 2017, 16:50
SamLombardo
#516
erstellt: 05. Jan 2017, 17:16
Hm. Ich hab eigentlich die letzten Seiten des Threads gelesen, mir gar nicht aufgefallen, dass das da stehen soll. Ok ich schau nochmal, vielleicht übersehen. Danke trotzdem. |
deckard2k7
#517
erstellt: 05. Jan 2017, 17:34
Wie gesagt. Eine Seite vor dieser [Beitrag von deckard2k7 am 05. Jan 2017, 17:35 bearbeitet] |
SamLombardo
#518
erstellt: 05. Jan 2017, 18:04
Das heißt also, wenn ich das so wie beschrieben kalibriert habe, kann ich zwischen den Presets (natürlich, Kino usw) hin und her schalten und das Gamma stimmt gleich für alle Presets? Sorry für die nochmalige Nachfrage. Ich bin beim Kalibrieren ein absoluter Noob und will nix falsch machen |
Jogitronic
#519
erstellt: 05. Jan 2017, 18:08
Ja |
deckard2k7
#520
erstellt: 05. Jan 2017, 18:34
Farb Profil Referenz ist bei einem X5000 nicht relevant. Damit spart man dann einige Durchläufe. Bei 7000 und 9000 so wie beschrieben. |
SamLombardo
#521
erstellt: 05. Jan 2017, 19:03
Danke Euch |
velino
#522
erstellt: 06. Jan 2017, 15:43
Hallo zusammen, vielleicht hat der ein oder andere eine Idee? Ich meine alles richtig gemacht zu haben, aber ich bekomm es einfach nicht hin. Autocal Software ist installiert. Der X5000 ist mit dem Laptop verbunden und die Verbindung ist hergestellt. Der Spyder 5 Pro ist ebenfalls angeschlossen. Einstellungen im Projektor wurden nach der Anleitung von Hr. Hess vorgenommen. Klick ich in der Software auf den Calibration Button öffnet sich kein neues Fenster. Kann ich wiederholen sooft ich will. Unter dem Calibration Button erscheint kurz ein weißes Dreieck mit Ausrufezeichen. Unter dem Button "enviroment settings" wird der Spyder jedenfalls erkannt. Irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Aber was? Gruß Andy |
lappy67
#523
erstellt: 06. Jan 2017, 15:48
Windows Prblem schießt du aus? Am JVC hast eine Bluray angeschlossen und laufen oder ein anderes Signal? Die Richtige Autocal hast auf ? V7? unter Setting den Conect Test bestanden? IP Adressen passen? [Beitrag von lappy67 am 06. Jan 2017, 15:48 bearbeitet] |
velino
#524
erstellt: 06. Jan 2017, 16:40
Als Zuspieler am JVC läuft das TV Programm. Autocal V7 ist ebenfalls richtig. Ich hab so ja auch das BT 2020 Farbprofil installiert. Der Connect Check sagt ebenfalls okay. Wie gesagt, gehe ich auf " Enviroment Setting " kann ich den Spyder 5 auswählen. Nur wenn ich auf " Calibration " klicke tut sich nichts. Könnte es daran liegen, daß ich um den Spyder zu testen schon den Bildschirm meines Laptops kalibriert habe und deshalb die Spyder software zicken macht. |
Nero74
#525
erstellt: 06. Jan 2017, 17:46
Hatte auch schon Probleme mit der Autocal-Software. Musste das Programm erst löschen und wieder neu installieren, dann lief wieder alles. |
stfnrohr
#526
erstellt: 06. Jan 2017, 19:02
Wichtig ist das am JVC ein Signal anliegt also AV Receiver an und z.b. Bluray player an das Bild kommt sonst geht es nicht. Hatte das Problem auch. Die normale Spyder Software habe ich im Autostart windows deaktiviert. [Beitrag von stfnrohr am 06. Jan 2017, 19:04 bearbeitet] |
--Torben--
#527
erstellt: 06. Jan 2017, 22:45
DasDing)
#528
erstellt: 07. Jan 2017, 00:42
Also wird es weder Sony noch JVC mit der neuen serie bei mir einziehen. Danke toben das du zeigst das es trotzdem nach Korrektur wieder einbricht. Soviel dazu das nach der einmaligen Korrektur kein Einbruch mehr vorhanden ist |
--Torben--
#529
erstellt: 07. Jan 2017, 01:02
Ich werde das definitiv weiter beobachten. Und in 1-2 Monaten wieder nachmessen. Habe vorhin mit Ekki gesprochen... Er meint, daß sich das eigentlich demnächst "fangen" sollte. Aber das werden wir dann sehen in den nächsten Wochen/Monaten sehen. |
DasDing)
#530
erstellt: 07. Jan 2017, 01:30
Ja sorry das ist für mich das absolute nogo!!!!! So viel Geld für so einen elektroschrott....und dann muss man sich auch noch Zusatz Hardware selbst kaufen und Hand anlegen?? Um das Problem zu lösen?? Sorry definitiv nein! Das ist mir nicht einen Peso wert |
benvader0815
#531
erstellt: 07. Jan 2017, 06:59
@torben: da bin ich mal gespannt wie es sich bei dir gibt.Habe jetzt auch schon länger nicht mehr meinen 500er nachgemessen, doch so langsam sollte er als genug sein um das Driften sein zu lassen... @DasDing: Aber was ist denn die Alternative? Bei den JVC kann man ja zumindest selbst noch was dagegen machen und ggf auch ein Argument beim Kauf den Preis drücken zu können. Bei Sony kann man selbst nicht viel machen. Außerden ist ein guter Messkopf inkl. passender Software Pflicht bei einem Beamer, da alleine durch die Lampenalterung sich gewisse Bild-Aspekte verändern. Außderdem ist ein Spyder4/5 im Blitzangebot keine Megainvestition - da sehe ich ein Einschicken des BEamers zum Service viel negativer an. Doof wäre nur wenn die kommenden Beamer nur noch mit einem i1pro 2 kalibriert werden könnte. Klar ist der wesentlich besser, aber auch massiv teurer. |
stfnrohr
#532
erstellt: 07. Jan 2017, 10:08
Wieviel Stunden hat dein JVC drauf ? |
--Torben--
#533
erstellt: 07. Jan 2017, 12:53
260 Stunden... Dadurch, daß er ausschließlich am WE oder an Feiertagen für 1-2 Filme genutzt wird, recht viel Standzeit zwischen den Nutzungen. |
Fluster80
#534
erstellt: 07. Jan 2017, 14:02
Meine letzte AutoCal war vor ca. 2,5 Monaten und 140 Betriebsstunden. Der JVC hat jetzt eine Gesamtlaufzeit von 473 Stunden und ist ca. 9 Monate alt. Mein X7000 ist seit dem nicht mehr gedriftet! Der Farbraum sitzt jetzt witzigerweise sogar besser als direkt nach der AutoCal :-) Hier die Messungen von vor 2,5 Monaten ![]() ![]() und hier die heutige Kontrollmessung nach ca. 2,5 Monaten und 140 Betriebsstunden. ![]() |
stfnrohr
#535
erstellt: 07. Jan 2017, 15:19
@Torben: Ich denke mal der war zu wenig an und driftet deshalb noch.... |
Fluster80
#536
erstellt: 07. Jan 2017, 15:28
Könnte mir auch vorstellen das bei Torben die geringe Laufzeit der Grund ist weshalb seiner noch driftet... |
--Torben--
#537
erstellt: 07. Jan 2017, 16:14
Deswegen war mein Sony auch so extrem damals. Da ich aber damals noch begeisterter Zocker war, wurde da noch die ein oder andere Nacht durchgezockt, daß da deutlich mehr Stunden auf der Uhr waren. Ist halt bei uns ein reines Wochenend/Feiertag Ding. Aber egal bei welchem Gerät dürfte das nicht sein. Wobei ich mit der Autocal-Lösung noch recht gut leben kann. |
DasDing)
#538
erstellt: 07. Jan 2017, 16:24
noch schlimmer und umso schlimmer isses ja das die teile dauerhaft an sein müssen. sorry aber wie schonmal gesagt ist das ein absolutes nogo!!! 5 bis 7k!!!! für son elektroschrott und jeder weiss das es nunmal elektroschrott ist weil der wertverfall derart krass in kürzester zeit in keller geht, was eh normal ist aber so gravierende fehler in der preisklasse zu akzeptieren ist imho unglaublich! viel schlimmer isses sogar beim vw1100.....und das bei dem preis. ich werde im februar eine cinegrey 5d rahmenleinwand kaufen und erstmal auf einen epson oder benq umsteigen. da ich den beamer auch als tv ersatz nutzen will sowieso die momentan beste lösung. |
DasDing)
#539
erstellt: 07. Jan 2017, 16:25
stfnrohr
#540
erstellt: 07. Jan 2017, 16:59
Finde das jetzt nicht wild, der Sensor hat ein Hunni gekostet ok, sonst schmeiß ich den Sensor noch einmal Ende des Jahres an und gut ist, gibt schlimmeres, sehe das so wie ein Auto einfahren und 1-2 Inspektion |
toto8080
#541
erstellt: 07. Jan 2017, 17:47
![]() ![]() schaut man sich die Werte etwas genauer an sind die Abweichungen nicht besonders groß. @torben Da du ja Calman benutzt frage ich mich ob man nicht das Autocal Plugin für JVC Projektoren in Calman verwenden kann (keine Ahnung ob das beim X5000- /7/9 noch funktioniert ?) Das wäre ein "Abwasch" mit dem i1Display und sehr schnell erledigt. Das hantieren mit ! 2 Sensoren wäre dann auch erledigt. Grüße toto |
--Torben--
#542
erstellt: 07. Jan 2017, 18:23
Naja, ursprünglich war das Gamma um 1,8. Dann korrigiert auf nahezu perfekt 2,2. 2 Monate später auf rund 2,0 runter ist natürlich nicht so stark wie vorher. Trotzdem würde keiner auf die Idee kommen, seinen Beamer auf ein Gamma von 2,0 zu stellen bzw. zu kalibrieren. Meines Wissen funktioniert das mit Calman mit den neuen Geräten nicht mehr. |
toto8080
#543
erstellt: 07. Jan 2017, 20:01
ja schade das würde vieles vereinfachen |
lappy67
#544
erstellt: 08. Jan 2017, 03:34
Auf dem autocal Bild ist ein - bei Gamma. Da stimmt was nicht. Da sollte doch Normal oder Referenz stehen???? Oder? |
*Civer*
#545
erstellt: 08. Jan 2017, 08:54
Das mit dem "-" hinter dem Gamma hab ich jetzt schon öfters gelesen und das war auch bei Mir selbst teilweise so. Ich weiß nicht genau, warum das manchmal erscheint. Trotzdem hat er bei mir nach solch einer Messung die Gammakurve (dauerhaft) gespeichert und auch für andere Gammas übernommen. [Beitrag von *Civer* am 08. Jan 2017, 09:52 bearbeitet] |
Jogitronic
#546
erstellt: 08. Jan 2017, 09:17
Den - beim Gamma hat man beim Kalibrieren des User-Modus. Alternativ kann z.B. den Modus Natürlich für die kalibration ohne Farbfilter wählen [Beitrag von Jogitronic am 08. Jan 2017, 09:19 bearbeitet] |
volschin
#547
erstellt: 08. Jan 2017, 09:30
Die Aussage in der Kalibrierungsanleitung war für mich eigentlich eindeutig. Es ist immer auf Gamma normal zurück zu stellen. Vielleicht ist das auch das Problem bei Torben. |
Jogitronic
#548
erstellt: 08. Jan 2017, 09:45
Wenn man das Gamma Normal im User Modus kalibriert, wird ein - angezeigt. Die eigentliche Kalibrierung wird aber durchgeführt. |
*Civer*
#549
erstellt: 08. Jan 2017, 09:51
@volschin: du willst jetzt auf die Vermutung hinaus, dass die Kalibrierung bei Torben damals nicht übernommen wurde. Dann wäre die Kurve aber jetzt nicht besser geworden, also bei der zweiten Messung jetzt. Wird wirklich am Usermodus liegen. Ob die Kalibrierung übernommen wurde kann man ja ganz leicht mit einer zweiten Messung testen. Bei Gamma darf also ruhig auch mal ein "-" stehen. |
volschin
#550
erstellt: 08. Jan 2017, 10:16
Nein, übernommen wird sie glaube ich schon, aber wenn der Gamma nicht auf Normal steht wird die Kurve wohl anders berechnet. |
--Torben--
#551
erstellt: 08. Jan 2017, 15:32
Ich habe doch damals auch nach der Korrektur nachgemessen und es war nahezu eine Punktlandung bei 2,21... |
SamLombardo
#552
erstellt: 08. Jan 2017, 15:51
Wie ist das eigentlich, man soll ja vor der Kalibrierung gamma auf "normal" stellen. Wenn ich also auf normal kalibriere werden dann die anderen Presets für gamma auch mit beeinflusst? |
JVC DLA-X5000/7000/9000 stfnrohr am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2024 – 14179 Beiträge |
JVC DLA-X5000/7000 und Gaming? Silverdust am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 15 Beiträge |
JVC DLA-X500 Einstellungen, Messungen und Tipps BennyTurbo am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2024 – 2256 Beiträge |
JVC DLA-X5000 George_Lucas am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 32 Beiträge |
HILFE! JVC DLA X5000 - RGB verschoben ? Sato85 am 20.12.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 9 Beiträge |
Deckenhalter JVC X5000 habimat am 06.04.2018 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 4 Beiträge |
Jvc dla-x7900 Svenson111 am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 3 Beiträge |
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900 kraine am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 4150 Beiträge |
JVC DLA-X3 Einstellungesthread nolimithardware am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 29 Beiträge |
JVC X5000 Problem bonfire1976 am 07.12.2018 – Letzte Antwort am 14.12.2018 – 6 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
