HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Graufilter für Optoma HD131X | |
Graufilter für Optoma HD131X+A -A |
Passi1609
#1 erstellt: 18. Sep 2015, 06:39 | |
Hallo Leute, ich habe im Titel genannten Beamer. Leider ist es aufgrund meiner räumlichen Gegebenheiten so, dass das gesamte Bild irgendwie "blass" wirkt... Jetzt habe ich ein graues Tupplur-Rollo getestet, Kontrast war besser, leider war das Bild für mich zu dunkel und die Farben waren mir nicht kräftig genug... Bin jetzt auf ein weißes Tupplur-Rollo gewechselt... Helligkeit stimmt wieder, leider ist auch das Bild wieder recht blass... Mir fehlen einfach die knalligen Farben... Projektionsabstand sind ca 3,5m, das sollte für den Beamer ja kein Problem sein, oder? Werde ich das Bild nämlich aus nächster Nähe an die Wand (etwa 1m) sind die Farben bombastisch... So, nun zum eigentlichen Anliegen: Es gibt ja Graufilter... Hat jemand Erfahrungen damit gemacht? Falls ja und wenn diese positiv sind, welchen Graufilter brauche ich da genau... Blicke da nicht so ganz durch... Will einfach etwas mehr Kontrast im Bild, ohne dass mir die Farben absaufen (so geschehen mit dem grauen Tupplur-Rollo)... Danke schonmal... Grüße, Pascal... |
ebi231
#2 erstellt: 18. Sep 2015, 06:48 | |
Moin, mit diesen ND (Neutral Density)-Filtern hat das Nachbarforum schon vor 10 bis 15 Jahren herumexperimentiert. Ich hatte damals - als die Projektoren noch 200 Lumen hatten - einen Sanyo mit sagenhaften 2.500 Lumen und habe diesen mittels ND2-Filter in der Helligkeit 'kastriert'. Funkionierte ganz gut... Was bringt das? Nun, die Helligkeit wird um den angegebenen Faktor auf dem Filter (ND2 oder ND4 bspw.) reduziert. Dies bedeutet dann Reduzierung der Helligkeit (und somit auch des Schwarzwertes) und leicht verbesserter Kontrast (weil eben weniger Lichtmenge zurückgestrahlt wird) - also im Endeffekt das, was Deine graue Leinwand ohnehin macht. Ein ND-Filter bringt also nur was, wenn der Projektor wirklich zu hell ist und man ansonsten keine Möglichkeiten der 'Dimmung' (bspw. durch Eco-Schaltung) hat - einen großen Kontrastvorteil wirst Du leider nicht erreichen. |
Passi1609
#3 erstellt: 18. Sep 2015, 07:06 | |
Mein Problem ist halt, dass mir die Farben zu blass erscheinen... Am Farbraum kann ich leider über HDMI (PS4) nichts ändern... Beim BluRay-Player über HDMI komischerweise schon... Würde mir schon viel bringen wenn ich diese Einstellung auch bei PS4-Betrieb machen könnte... |
CineFanBerlin
#4 erstellt: 18. Sep 2015, 08:24 | |
Wie schon gesagt, der Graufilter bringt in deinem Fall nichts. Tatsächlich verbessert er im Gegensatz zu einer grauen Leinwand nicht den Kontrast sondern verschlechtert ihn sogar. Ein Kontrastgewinn ist also rein subjektiv. Den einzigen Einsatzzweck dafür hat mein Vorredner ja genannt(Reduzierung der Helligkeit). Eine graue Leinwand kommt in der Regel zum Einsatz, wenn der Raum helle Wände hat, da sie dort den Inbildkontrast steigert. Manche benutzen eine der beiden Varianten auch einfach um den Schwarzwert zu verbessern. Für Räume mit Restlicht ist ein Graufilter nicht geeignet, eine graue Leinwand nur in Verbindung mit einem lichtstarken Beamer. Ein strahlenderes Bild in helleren Räumen würdest du nur durch eine Leinwand mit einem deutlich höheren Gain(Reflexionsgrad) erreichen. Diese gibt es in verschiedenen Varianten, je nach Beamer und Räumlichkeiten/Lichtverhältnissen. Als graue/schwarze High Contrast Leinwände oder als weiße/silberne Hellraum Leinwände. Für gute Produkte dieser Kategorie musst du aber meist tiefer in die Tasche greifen(>1000,-). |
Passi1609
#5 erstellt: 18. Sep 2015, 08:57 | |
Erstmal danke euch beiden für eure Kommentare... Ich mach das jetzt so, der ganze Ikea-Kram geht zurück (die nehmen ja alles mit Bon zurück)... Dann werde ich es mit einer richtigen Leinwand probieren... Gain-Faktor 1.0, da komme ich günstig dran (außerdem besser für 3D)... Das ist mein letzter Strohhalm an den ich mich klammere, ansonsten muss ich wohl mit dem leicht blassen Bild leben... Am Beamer liegt das aber nicht, oder? Der ist erst 230h gelaufen... Hab eigentlich nur Gutes über den Optoma HD131X gelesen... 2000 ANSI Lumen sind doch auch genug... |
contadino
#6 erstellt: 18. Sep 2015, 09:18 | |
Was einfaches zwischendurch: Dreh doch einfach mal den Kontrast ordentlich rauf. Vielleicht entspricht es dann mehr deinen Vorstellungen? Ich hab auch den Optoma und mir sind die Farben eigentlich eher zu intensiv. Ich projeziere über ca. 4m auf eine weiß gestrichene Wand und das funktioniert wunderbar. Daneben steht noch ein 2. Projektor, ein Panasonic PT AE 4000, den ich für 2D, also fast immer, benutze. Vielleicht kommen mir die Farben beim Optoma auch nur im Vergleich so intensiv vor? Der Pana hat nämlich genau das Gegenteil von knalligen Farben. Ist für eine angenehme und realistische Wiedergabe auf Dauer aber auch das beste... |
Passi1609
#7 erstellt: 18. Sep 2015, 09:25 | |
Hab mit den Einstellungen schon ne Menge rumexperimentiert... Hab es für mich nie perfekt hinbekommen... Auf grauer Leinwand zu dunkel alles, auf weißer Leinwand zu blass... Liegt bei mir wohl daran, dass die Decke und die Wände weiß gestrichen sind... Zu viel Streulicht... Darum Versuch ich es jetzt erstmal wie gesagt mit ner "richtigen" Leinwand... Die reflektiert ja auch ganz anders als so ein Ikea-Rollo... Und ne graue Leinwand auf Dauer ist ja auch nicht so gut für 3D-Filme geeignet... Hab ja wie gesagt das Bild auch mal auf ne andere Wand geworfen... Es war dann aber nur knapp 50" groß... Da waren die Farben der Wahnsinn, wie du schon sagst eher sogar zu heftig... Drehe ich den Beamer aber an die andere Wand und das Bild wird größer (bis genau unter die Decke) verblasst alles... [Beitrag von Passi1609 am 18. Sep 2015, 09:27 bearbeitet] |
George_Lucas
#8 erstellt: 18. Sep 2015, 10:11 | |
In Deinen speziellen Anwendungsfall würde ich eine High-Contrast-Screen ausprobieren. Diese gibt es auch mit grauer Grundtönung, als so genannte "High Contrast Grey Screens". Damit wird der Schwarzwert verbessert und der Kontrastumfang gesteigert. Hersteller/Marken dieser speziellen Leinwände sind beispielsweise (in alphabetischer Reihenfolge): - Alphaluxx - CouchScreen - Draper ReAct - Gerriets Allerdings sind diese Leinwände deutlich teurer als ein IKEA-Rollo. [Beitrag von George_Lucas am 18. Sep 2015, 10:14 bearbeitet] |
Passi1609
#9 erstellt: 18. Sep 2015, 10:15 | |
Ja eben, der Preis ist schon nicht unerheblich... Ich komme jetzt halt günstig (30€) an eine eSmart Mirolo Leinwand (266cm x 149cm)... Mit der werde ich es erstmal probieren... Vielleicht strahlt der Beamer durch die 50cm Vorlauf ja auch nicht mehr so doll auf die Decke ab, sodass das Streulicht nicht mehr so schlimm ist... Ein besseres Bild als mit einem Ikea-Rollo sollte doch drin sein, oder was meint ihr? |
CineFanBerlin
#10 erstellt: 18. Sep 2015, 11:32 | |
Guckst du bei Licht oder im dunkeln? Im dunkeln hatte ich selbst mit einem LED Beamer mit ~500lm auf einem grauen Tupplur knallige Farben. |
Passi1609
#11 erstellt: 18. Sep 2015, 12:18 | |
Schaue natürlich im dunkeln... Sagen wir es mal so, die Farben sind schon in Ordnung... Aber durch das Streulicht in meinem Wohnzimmer wirkt das ganze Bild einfach blass... So milchig... Hoffe man versteht was ich meine... |
CineFanBerlin
#12 erstellt: 18. Sep 2015, 12:35 | |
Schon seltsam, eigentlich sollte der Beamer, wenn Lampe und Einstellungen in Ordung sind, auf der 2m Tupplur ein strahlendes Bild liefern. |
Passi1609
#13 erstellt: 18. Sep 2015, 12:49 | |
Wie gesagt, bei einem Projektionsabstand von 1m liefert er knackscharfe Bilder mit bomben Farben... Wird das Bild aber größer bis direkt unter die Decke strahlt wohl einfach zu viel Licht auf die Leinwand zurück und das ganze Bild wirkt blass... Hell genug ist er, mir teilweise sogar zu hell... Ich hole nachher eine Stativleinwand mit Gain-Faktor 1.0... Ich berichte dann, ob es Besserung gebracht hat... Und danke euch allen nochmal... [Beitrag von Passi1609 am 18. Sep 2015, 12:50 bearbeitet] |
Optoma HD131x 3D Brillen? mocototo am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 34 Beiträge |
Benq W1070 vs Optoma HD131X samori am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 25 Beiträge |
Von Optoma HD131X nach ? aufrüsten Fanta_Klaus am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 3 Beiträge |
Wandhalterung für Optoma HD25 bzw. HD131X p4wl4k am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 3 Beiträge |
ZF2100 Brillen für Kinder mit Optoma HD131x killerolli am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 22.10.2022 – 8 Beiträge |
Nachfolger für Optoma HD131X: Leise, 0,66 Chip, HDR, HDMI2.1, 1080p@120Hz, 4k@60Hz, 1-2k? asdfg3 am 24.09.2020 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 6 Beiträge |
OPTOMA HD141X bobi93 am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 14 Beiträge |
Optoma Polfilter marcus261287 am 27.12.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2023 – 2 Beiträge |
Optoma UHD30 69reichertm am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 17.03.2021 – 12 Beiträge |
Deckenhalterung für Optoma HD600X zk123 am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 3 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedShakeR74
- Gesamtzahl an Themen1.556.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.668.776
