HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » ZF2100 Brillen für Kinder mit Optoma HD131x | |
ZF2100 Brillen für Kinder mit Optoma HD131x+A -A |
killerolli
10:34
erstellt: 26. Okt 2014, |
Hallo, ich nutze 2x ZF2100 Brillen und die sind ein bisschen zu groß für meine kleine Tochter. Gibt es kompatible Brillen, die etwas kleiner sind und die man auch zusammen mit den vorhandenen nutzen kann? |
killerolli
10:25
erstellt: 28. Okt 2014, |
Hat niemand eine Idee? Kann leider dazu nix finden und fürchte, dass es die gar nicht gibt :-(... |
poopswindle
12:11
lt. BDA kann man auch DP-Link Brillen verwenden. Da gibt es dann genug Kinderbrillen. Also entweder ZF nur für Erwachsene bzw " Großbrillenträger" oder DP-Link für alle |
killerolli
13:24
Danke für die Info, die DP-Link Brillen habe ich auch schon gefunden. Kann man aber leider nicht mischen und die Qualität soll um einiges schlechter sein als beim ZF2100 System. Hatte gehofft, dass es womöglich irgendwelche ZF2100-kompatiblen Brillen gibt, die etwas kleiner sind. |
poopswindle
13:33
Ich verwende an meinem IN8606HD beide Systeme ( nicht gleichzeitig ! ) . Beim ZF-System ist für den Betrieb eine gewisse Resthelligkeit im Raum nicht störend, während es bei DP-Link doch schon abgedunkelt ( dunkel ) sein sollte. ..." um einiges schlechter" kann ich nicht behaupten, ist ja eh relativ . Du mußt dich halt entscheiden, ob die Kids auch 3D geniessen sollen, oder ncht. [Beitrag von poopswindle am 28. Okt 2014, 13:35 bearbeitet] |
Spectarius
04:10
erstellt: 19. Nov 2014, |
@killerolli ich weiß nicht, ob Du schon etwas passendes gefunden hast, aber hier ist evtl. ein RF-Brillensystem, was für Dich interessant sein könnte. Die unten abgebildeten Brillen sind verhältnismäßig klein...ähnlich wie die, von vielen TV-Anbietern. Aber groß genug, um auch von Erwachsenen, mit Brille gertragen zu werden...(bin selbst Brillenträger). Günstig dabei, ist das abnehmbare Nasenstück. Ich selbst war auf der Suche nach einer Alternative zu DLP-Link und hatte davor die Blue-Heaven Brillen v. Hi-Shock. (obwohl diese aufgrund der Form u.d. Gläsergröße meine Favoriten waren). Was mich nur auf Dauer genervt hat war der ständige, aber typische Signalverlust, wenn man den Kopf weggedreht hat. Abgeschreckt haben mich die Brillen d. Optoma ZF-2100 Systems, wegen ihres Gewichts u.d. Preises. Hi-Shock hat jetzt ein neues (adaptives) RF-Brillensystem im Angebot. Das 3D RF "Advance-Kit - Vesa 144", dass im Frequenzbereich 96hz - 144hz arbeitet. Adaptiv heißt : ...es passt sich automatisch der vorgegebenen Frequenz an. Eine Abbildung der Brillen mit Emitter, siehe unten... Ich habe diese Brillen seit einigen Tagen incl. Emitter an meinem Optoma HD-131Xe erfolgreich in Betrieb und bin sehr zufrieden mit dem Set. Das System ist auf der Seite des Anbieters noch nicht offiziell zu finden, da die Homepage gerade überarbeitet wird...(also erstmal nur auf Anfrage). Zwei Brillen im Doppelpack + Emitter (einzeln gibt's die Brillen im Moment noch nicht), kosten 79,95 € Was mir positiv bei den Brillen auffiel: - Absolut kein Ghosting...(mittlerweile mehrere 3D Filme getestet) - Keine Aussetzer, Flackern o. ähnliches - sehr stabiles shuttern Ich habe hier mal die Abmaße mit reingeschreiben. Evtl. ist das ja etwas für Deine Tochter...!? Brillenbreite (zwischen den Scharnieren) - 126 mm Gläser - 27mm x 52 mm Bügellänge 157 mm Nasenstück - abnehmbar Batteriebetrieb, Knopfzelle (CR-2032) Gewicht - 28g Zubehör (pro Brille) : 1 Stoffbeutel, 1 Putztuch, 1 Ersatz-Knopfzelle Schaltknopf am Emitter für L / R-Bildwechsel 1 Verbindungskabel (Mini-USB - Vesa 4Pin) ![]() Grüße, Arno [Beitrag von Spectarius am 19. Nov 2014, 04:11 bearbeitet] |
killerolli
17:43
erstellt: 01. Feb 2015, |
Hallo Spectarius, vielen Dank für die ausführliche Beschreibung zu den Hi-Shock Brillen. Bin nun endlich mal dazu gekommen mich näher damit zu beschäftigen. Klingt alles sehr gut und ich werde wohl mal ein Set bestellen. Allerdings kann ich nirgends offizielle Angaben zu den Abmessungen finden. Bei Amazon steht was von 16x8x18 cm, was mir seltsam vorkommt. Deine Angabe der Breite von 12,6cm wäre optimal für meine Tochter, die ZF2100 Brillen sind 16cm breit. Ist die Angabe korrekt mit 12,6cm? Das wäre doch für Erwachsene doch ganz schön eng, oder? Prima finde ich auch, dass es einen Y-Adapter gibt, somit kann ich die ZF2100 Brillen parallel weiter benutzen, so wie ich das verstehe. Viele Grüße! |
orfuchs
17:45
erstellt: 22. Okt 2022, |
Hatte das gleiche Problem mit den Optoma ZF2100 Brillen (zu groß für meinen Jüngsten). Meine Lösung war, in die Enden der beiden Brillenbügel 3 mm Löcher zu bohren und ein Gummiband durchzufädeln. Damit war das Problem dann gelöst, die Brille kann nicht mehr von der zu kleinen Nase rutschen. |
Optoma HD131x 3D Brillen? mocototo am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2019 – 34 Beiträge |
Alternative zu Optoma zf2100 Brillen ugi274 am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 24.09.2014 – 2 Beiträge |
Optoma ZD201 oder ZF2100 Technojünger am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 2 Beiträge |
Optoma 3D Brillen ZF2100 und ZF2300 KFlash am 09.08.2019 – Letzte Antwort am 02.03.2023 – 6 Beiträge |
Graufilter für Optoma HD131X Passi1609 am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 18.09.2015 – 13 Beiträge |
Benq W1070 vs Optoma HD131X samori am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 25 Beiträge |
Von Optoma HD131X nach ? aufrüsten Fanta_Klaus am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 3 Beiträge |
Wandhalterung für Optoma HD25 bzw. HD131X p4wl4k am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 3 Beiträge |
3D Brillen für Optoma GT750 Alias001 am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 9 Beiträge |
3D Brillen für Optoma HD50 shigi76 am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKrenz_80
- Gesamtzahl an Themen1.561.028
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.651
