HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer Qualitätsproblem | |
Beamer Qualitätsproblem+A -A |
jani23mm
#1 erstellt: 06. Sep 2015, 22:43 | |
Hallo, ich kann aktuell nicht eingrenzen wieso das Bild meines neuen Beamers so Sch... ist. Also zu den Fakten: Ich habe einen neuen Acer P5515. Dazu Amazon Fire TV und eine PS3. In der PS3 habe ich eine Blue Ray Honig im Kopf. Selber Film liegt zum Vergleich als MKV Remux 1080p vor. In beiden Fällen fällt bei Szenen in denen zb ein blauer Himmel gezeigt wird ein "Krisseln" auf (am Ende des Films liegt das Mädchen im Gras und schaut in den Himmel) . Das bedeutet der Himmel ist nicht blau sondern hat kleine weisse Punkte, die sich bei Kamera Schwenk bewegen. Das sieht sehr verpixelt aus. Bei demselben Material und auf meinem TV ist alles spitze. Am Material liegt es nicht. Die Leinwand ist auch nicht das Problem. Der Beamer ist bei Schärfe auf 0 gestellt und alles andere ist Werkseinstellung. Was kann das sein? LIegt das am "billigen" Beamer? Der kann ja HDTV aber das das so Scheisse aussieht hätte ich nicht gedacht? Ist das tatsächlich "hinzunehmen"? Oder muss da ein sauberes klares Bild sein? PS: Auch Hauttöne und eben einheitliche Farben sehen so aus. |
Surroundman
#2 erstellt: 07. Sep 2015, 09:11 | |
Graustufen werden beim DLP durch die Kippspiegel des DMD Chips erzeugt. Die Unruhe im Bild nennt sich Dithering und kommt auch häufig in dunklen Graustufen vor, ist bei hellen DLPs ein häufig zu beobachtendes Problem... |
jani23mm
#3 erstellt: 07. Sep 2015, 09:17 | |
Okay und äh muss ich das jetzt "hinnehmen" ? Die Frage wäre dann auch, wie finde ich denn Beamer die das "Problem" nicht haben? |
George_Lucas
#4 erstellt: 07. Sep 2015, 09:24 | |
Das "Dithering" wirst Du hinnehmen müssen bei DLP-Projektoren, weil es technisch bedingt ist - genau so wie der RBE (Regenbogen-Effekt). Wenn Dich das Rauschen wirklich so stark stört, bleibt Dir nur eine andere Projektoren-Technik übrig. Also LCD oder D-ILA/SXRD - Letztere Modelle sind deutlich teurer mit Preisen ab 2000 Euro. |
Rafunzel
#5 erstellt: 07. Sep 2015, 10:22 | |
Das hat mit dem üblichen DLP-Dithering nichts zu tun, da das Problem sich erst in tieferen Graustufen durch dunkles Rauschen (Ameisenhaufen) deutlicher bemerkbar machen würde. Wenn einheitliche Farben und Hauttöne auch solche weißen Punkte/-Dropouts aufweisen, liegt es nahe das Dein HDMI-Kabel zu lang ist oder die HDMI Verbindungen insgesamt einen zu langen Weg vom Player/PC bis zum Projektor zurücklegen. In Zusammenhang damit ist auch entscheidend in welcher Bild-Frequenz zugespielt wird (24Hz oder 60Hz). Eine niedrigere Bildfrequenz ist bei zu langem HDMI-Kabel immer von Vorteil. Zweite Ursache könnte ein zugeschaltetes Weiß-Segment vom Farbrad sein. In diesem Fall solltest Du in den Kinomodus oder einen dunkleren Modus wechseln, damit das Weiß-Segment ausgeschaltet wird. Trifft das alles nicht zu, ist vielleicht auch die Panelansteuerung oder die HDMI-Buchse (Hardware-) defekt. Da würde dann nur noch ein Umtausch des Projektors helfen oder eine Reparatur wenn die Umtauschfrist abgelaufen ist. Gruß___ Rafunzel |
Surroundman
#6 erstellt: 07. Sep 2015, 14:05 | |
wenn es am HDMI Kabel liegen würde, hätte er die Bildfehler in allen Bildbereichen, aber der Hinweis mit dem Weißsegment ist gut und die wahrscheinliche Fehlerursache. [Beitrag von Surroundman am 07. Sep 2015, 14:05 bearbeitet] |
Rafunzel
#7 erstellt: 07. Sep 2015, 14:52 | |
Nicht wenn der HDMI-Pegel falsch eingestellt ist oder die Bildwerte (zu steiles Gamma, hohe Kontraste/geringe Helligkeit etc.) zum absumpfen/überspitzen führen. Aber das kann auch nur Er selbst herausfinden. |
Surroundman
#8 erstellt: 07. Sep 2015, 17:39 | |
das was der TE aber beschreibt ist etwas, daß ich schon häufig bei DLPs gesehen habe und was nicht ungewöhnlich für diese Geräte ist, gerade wenn das weiße Segment benutzt wird um mehr Helligkeit aus den Kisten herauszuholen. Du beschreibst ja die HDMI Dropouts die bei einem Bandbreitenproblem entstehen und die sind in allen Bildbereichen sichtbar. |
onemintyulep
#9 erstellt: 09. Sep 2015, 20:37 | |
Könnte das das gleiche sein was ich hier festgestellt habe? http://www.hifi-forum.de/viewthread-94-14149.html Kannst du das Bild auch einfrieren? Ist dann ein Dither-Raster sichtbar? |
Acer H6510BD Bild Flackert in einer Ecke ThePapabear am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 27.03.2020 – 3 Beiträge |
Acer Problem P5515 jani23mm am 15.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 12 Beiträge |
Acer P7500 - PS3 - 3D nooep am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 11 Beiträge |
Optoma HD 300X / PS3 kein 3D bei Avatar Blue ray dirk1969 am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 7 Beiträge |
Acer H5360 - Optoma 3D Box - PS3 Bild zu groß K1m am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 13 Beiträge |
3d bei Acer andisr am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 2 Beiträge |
schwarzer Rand bei Zuspielung über PlayTV steffen81 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 3 Beiträge |
Problem Acer P1500 1080p Steve6n2 am 29.11.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 2 Beiträge |
Kaufberatung BEAMER für PS3 Haui27 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 12 Beiträge |
Sanyo Z2000 und PS3 Deadleaus am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 8 Beiträge |
2015
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAlex_Bo_806
- Gesamtzahl an Themen1.551.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.558.712
