schwarzer Rand bei Zuspielung über PlayTV
steffen81
#1 erstellt: 08. Dez 2010, 21:01
ich habe ein Problem mit einem Epson TW3200.
Als Zuspieler verwende ich eine PS3.
Bei Spielen und Blu Ray Ausgabe wird die Leinwand voll ausgenutzt.
Bei der Ausgabe über PlayTV (DVB-T Erweiterung für die PS3) habe ich einen 5 cm breiten Rand um das Bild (die Leinwandbreite ist ingesamt 220cm).
Laut Info Menü des Beamers liegt in beiden Fällen ein 1080p Signal an (ist auch im PS3 Menü als Auflösung so eingestellt).
Das Signal wird durch einen Onkyo 605 geschleift (falls das eine Rolle spielt).
Bei meinem alten Beamer (Sanyo Z5) habe ich dieses Problem nicht.
Hat jemand ne Idee an was mein Problem liegen könnte?
steffen81
sternblink
#2 erstellt: 09. Dez 2010, 12:12
eine minimalen Rand habe ich im Play-TV Betrieb auch gelegentlich (mit Sony Projektor) aber mehr so 1 cm. Der Rand schwankt von Sender zu Sender und manchmal springt er auch bei jedem Wechsel der Kamereinstellung von links nach rechts.
Deshalb vermute ich, dass die PS3 das Bild komplett ohne Overscan liefert, während die meisten TV-Receiver immer einen kleinen Overscan machen um diese Bild-Verschnitte auszugleichen.
In deinem Epson müsste es auch einen Overscan geben. Ich weiss jetzt nicht aus dem Kopf, ob der einstellbar ist oder fix. Aktiviere den mal und leg die Einstellung auf eine Speicherbank (der hat ja genug). Die rufst du im Play-TV Betrieb dann ab.
MfG,
Volkmar
steffen81
#3 erstellt: 10. Dez 2010, 08:38
@Sternblink
Danke.
Mit dem Overscan (2%) passt das Bild jetzt beim PlayTV Betrieb.
Steffen81
Digitale Zuspielung: 720p oder 1080i schwarzer Rand?
smacfew am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  4 Beiträge
Benq TK800 Schwarzer Rand
lukastrial am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.05.2018  –  19 Beiträge
BenQ W750 Underscan (Schwarzer Rand)
iphone3gsi am 15.08.2014  –  Letzte Antwort am 15.08.2014  –  3 Beiträge
Schwarzer Rand bei DLP-Beamer? Streulicht?
Guenni87 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  2 Beiträge
Optoma HD300X - schwarzer Rand um das Bild
Fidi0815 am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  4 Beiträge
Schwarzer Rand bei TV digital über HD 350
Gerhard_L. am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  7 Beiträge
Bildformat bei DVI-Zuspielung
Arabrax am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  4 Beiträge
Sony VPL HW-10 , 10cm schwarzer Rand,abstellbar?
Trollfan am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  3 Beiträge
bild "springt" bei progressiver zuspielung
kostja am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  2 Beiträge
PLV-Z1 YUV flimmert und Schwarzer Streifen unten???
derrico80 am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  6 Beiträge
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.842
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
