Acer Problem P5515
jani23mm
#1 erstellt: 15. Aug 2015, 15:10
Hallo, irgendwie gibt es Probleme. Wenn ich den Beamer, 50 cm hoch vom Boden aufstelle, dann habe ich ein Bild von 2,95m x 1,65m. Aber das Bild ist dann direkt unter der Decke (2,50m hoher Raum) Auch auf der Linse ist das Bild extrem weit oben am Rand. Es gibt aber nichts manuelles oder in Menü zu verstellen. Wenn ich den Beamer unter die Decke hänge, dann kann ich die 2,95m nicht nutzen. Daraus werden dann irgendwie 2,50 m und das ist mir zu klein. Was kann das denn sein? Defekt?
George_Lucas
#2 erstellt: 15. Aug 2015, 17:57
Das ist völlig normal bei Projektoren in dieser Preisklasse. Diese Projektoren sind in aller Regel dafür konzipiert worden, auf Höhe des unteren Bildrandes aufgestellt zu werden. Alternativ ist es allerdings auch problemlos möglich, diese Geräte "überkopf" am oberen Leinwandrand zu installieren.
So auch Dein Acer P5515, also kein Defekt.
jani23mm
#3 erstellt: 15. Aug 2015, 19:42
Okay, aber selbst oben 20 cm unter der Decke, beamt das Ding in die Decke rein. Wenn der Beamer 50 cm über dem Boden steht und ich dann den Deckemodus anmache, dann bleibt das Bild 1:1 gleich außer das es auf dem Kopf steht, also ich dachte dann müsste es weiter unten sein? Wo muss ich den denn über Kopf montieren, damit der die knapp 3m breite auch an die Wand und nich an die Decke macht? Ich dachte ich stelle ihn einfach 50cm von der Decke (wie vom Boden) und drehe das Bild um Oder den Beamer
PS: Was genau muss denn in einer Beamer Beschreibung stehen, damit ich einen Beamer finde der das Bild entweder über Kopf oder normal bei 50 cm von der Decke, auf 3mx 165 bekomme? Full HD 3D
[Beitrag von jani23mm am 15. Aug 2015, 19:48 bearbeitet]
George_Lucas
#4 erstellt: 15. Aug 2015, 19:48
Du musst ihn mit den Füßen zur Decke aufhängen, wenn der Projektor unter der Zimmerdecke installiert wird.
Manicmanuel
#5 erstellt: 15. Aug 2015, 20:19
Hier findet man auch einen Abstandsrechner für den ein oder anderen Projektor.
http://www.projectorcentral.com/projection-calculator-pro.cfm
In deinem Fall ergeben sich laut der Seit des Herstellers (http://www.acer.de/ac/de/DE/content/model/MR.JLC11.001) ein Verhältnis von Bildbreite zu Projektor Abstand von 1,07 bis 1,45 zu 1. was dir den PJ Abstand vorgibt.
+\- 30 Grad Trapezkorrektur sind möglich, wenn der PJ geneigt wird. Lensshift allerdings (und das ist, was du in deinem Fall brauchst um das Bild nach unten/oben zu schieben) bietet dieses Modell nicht.
Bleibt nur die von George vorgeschlagene Montage mit den Füßen nach oben da dieser PJ eher ein Präsentationsbeamer ist, der auf den Tsch gestellt wird. Dafür sprechen auch die internen Lautsprecher.
[Beitrag von Manicmanuel am 15. Aug 2015, 20:22 bearbeitet]
jani23mm
#6 erstellt: 15. Aug 2015, 21:52
Danke nur Füsse an die Decke habe ich probiert. Das bedeutet aber das das Bild 1 m an der Wand und 0,65 an der Decke ist. Dann kann ich ihn extrem nach unten neigen, das bewirkt aber das das Bild schief wird. Die Trapezkorrektur macht das Bild dann Extrem kleiner. Also Lens Shift hatte ich bei meinem Alten Acer P7605 den ich noch habe aber der macht keine 3m Bild bei 3,50 Abstand.....aber das Lens Shift dort ging nur so 30 cm und keine 65 wie in dem Fall nötig?
Wie komm ich denn an einen Beamer der 3m bei 3,50 Abstand macht und so 0-50 unter der Decke is?
jani23mm
#7 erstellt: 16. Aug 2015, 21:05
??Niemand??
George_Lucas
#8 erstellt: 16. Aug 2015, 23:02
Die Acer H6520 und BenQ W1070+ sollten das können.
jani23mm
#9 erstellt: 17. Aug 2015, 03:10
Hi George.Also der Acer H6520BD zeigt bei dem Berechungsfenster bei 3,50 m Abstand nur 2,50, Breites Bild und nicht die gewünschten 3m. Der is wohl raus.
Nach einigem suchen, bleibt wohl nur der BenQ W1070+ . Der hat Lens Shift und 1,5 max Projektionsverhältnis. Damit schaffe ich keine 3 m aber so 2,80.
Ein anderer Beamer wäre der BenQ W1080ST+. Der macht bei 3,50m ein min. 4 Meter Bild. Allerdings hat der wohl kein Lens Shift und 4m sind zu breit. 3m ist da auch max. Kriegt man den auf 3 m mit Deckenmontage und Trapezeinstellung? Weiß das jemand?
[Beitrag von jani23mm am 17. Aug 2015, 04:07 bearbeitet]
George_Lucas
#10 erstellt: 17. Aug 2015, 09:19
Laut Datenblatt ist es mit dem W1070+ möglich, 3 Meter Bildbreite aus einer Entfernung von 3,45 - 4,50 Meter zu projizieren. Das lässt sich aus der Projektionsrate 1,15 - 1,5 ableiten.
Ebenso kann diese Bildbreite/Projektionsabstad der Acer H7550BD, weil die Projektionsrate identisch ist mit dem BenQ W1070+.
jani23mm
#11 erstellt: 18. Aug 2015, 06:30
Bildschirmfoto 2015-08-18 um 08.27.36
Keine 3m... oder berechnet Beamer Discount was falsch?
ebi231
#12 erstellt: 18. Aug 2015, 07:32
Nein - das passt doch. Bei einer Brennweite von 1,15 - 1,5:1 erhälst Du bei einem Abstand von 3,00m Bildbreiten zwischen 2,00m und 2,61m - um ein 3,00m breites Bild zu erhalten, musst Du nur den Wert mal 1,15 bzw. 1,5 multiziplieren...
Acer P1200 Beamer
zonck4571 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  3 Beiträge
Beamer unter Decke montiert, Strom von Deckenlampe?
TheStig am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  10 Beiträge
Kann ich den Beamer direkt auf den Kopf stellen?
C0nker am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  17 Beiträge
Acer 9500 defekt (Bild nur noch in Linse zu sehen)
grincat am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  6 Beiträge
Deckenhalterung Beamer- Bild verkehrt herum?
mark_b am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  4 Beiträge
LG AN110 - Bild geht an die Decke
dfluess am 04.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.08.2007  –  16 Beiträge
Beamer Bildlage verstellen
belair56 am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 10.06.2016  –  2 Beiträge
Schlechtes Bild vom Beamer
kampfhahn am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  4 Beiträge
Beamer Linse wackelt
maddin91 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  4 Beiträge
Beamer Bild ist träge?
loppi am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.985
