Beamer - Lampe geht aus - Frage
Blockmonsta
#1 erstellt: 06. Aug 2014, 17:39
ich hatte einen alten Acer 3D 720p Beamer jetzt 2 Jahre. Heute ging während des guckens die Birne aus. Der Beamer hat sich nicht mehr ausschalten lassen. Erst als ich das Kabel gezogen habe. Danach wieder angemacht und nochmal 20min geschaut und dann das selbe Problem.
Ich wollte nur fragen ob jetzt bei mir die Lampe endgültig den Geist aufgeben hat? Und ist das normal das sich der Beamer dann nicht "normal" hat ausschalten lassen?
Blockmonsta
#2 erstellt: 06. Aug 2014, 18:06
PS: Falls ich eine neue einbaue, kann ich dann eine ohne oder eine mit Gehäuse einbauen?
Kann man das selber machen?
Tw10
#3 erstellt: 06. Aug 2014, 18:29
Wie alt ist die Lampe?
Hört sich eigentlich mehr nach einem Temperaturproblem an. Lampe ist entweder kaputt und geht gar nicht mehr oder läuft.
Dorintia
#4 erstellt: 17. Aug 2014, 00:46
Hallo Blockmonsta,
hier könnte die Lampe defekt sein oder aber auch das Lampennetzteil ein Problem haben.
Eine weitere, häufige Fehlerquelle wäre noch das Mainboard bzw. die Hauptplatine. Überprüf mal, ob das Farbrad sich hier dreht oder nur leicht ruckt. In diesem Fall bekommt es vom Mainboard ein falsches Signal, sodass die Lampe ausgeht, das Mainboard dieses aber nicht als Fehler erkennt.
Liebe Grüße
Dorintia
Blockmonsta
#5 erstellt: 29. Aug 2014, 13:59
Hi, werd ich mal porbieren. Jedoch sagte Acer das Mainboard ist defekt. Kostet über 200 Euro. Ich weiß ja nicht.... Meint ihr bei so Serviceseiten für Beamerreperatur wäre sowas billiger? Wobei das ainboard wahrscheinlich überall soviel kostet
Beamer ohne Lampe anmachen geht das?
Dayworker am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  4 Beiträge
Beamer lampe beschichtung gerissen .
multimedia77 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  2 Beiträge
PE7700 - Lampe geht nach 1min aus
sfax am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  9 Beiträge
Acer PH-530 Lampe geht einfach aus
rookman am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  4 Beiträge
wie geht eine beamer lampe kaputt?
madx1701 am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  22 Beiträge
Beamer Lampe "explodiert" - Gefährlich?
am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  2 Beiträge
Lampe esplodiert - Beamer kaputt?
emz@ am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  2 Beiträge
Beamer Lampe gebrochen!
ronibald am 12.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  7 Beiträge
Beamer Lampe defekt
Lötie am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  8 Beiträge
Acer Beamer "Lampe versagt" nach nur 300h
tobidoer am 17.11.2020  –  Letzte Antwort am 11.02.2021  –  4 Beiträge
2014
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.167
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
