| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Stellt Panasonic die Produktion von Projektoren ei... | |
Stellt Panasonic die Produktion von Projektoren ein?+A -A |
*AbsolutBlue*
#159
erstellt: 05. Feb 2014, 22:17
Hier ein Foto was Grobi.tv gepostet hat. Diese Foto ist von dem quadrology Projektor. Was ein Riesen Teil , wenn das nicht ein vergrößertes schau Modell istQuelle: Grobi.tv app
[Beitrag von *AbsolutBlue* am 05. Feb 2014, 22:18 bearbeitet] |
Humm67
#160
erstellt: 05. Feb 2014, 23:20
nabend zusammen. kurz zur aufklärung. panasonic produziert schon seit ewigen zeiten profigeräte mit dlp technik. panasonic zeigt auf der messe ein gerät als "prototyp" mit reinem laser - keinem hybrid laser mit phosphor farbrard. der laser ersetzt hier aber auch nur die lampe und projiziert das licht auf 3 - 4k dlp chips. die 2 aktuellen heimkinomodelle sind unverändert im programm und werden auch auf der ise messe unverändert in der produktübersicht vorgestellt. der auf dem foto sichtbare projektor ist nach unseren infos in der originalgrösse. es ist kein aufgeblasenes mustergehäuse. das gerät wird wohl im 2. halbjahr 2014 vorgestellt. in unserem nächsten ise video 2014 werden wir auf das laser thema genauer eingehen und die geräte von panasonic zeigen. gruss patrick schappert www.grobi.tv |
ANDY_Cres
#161
erstellt: 06. Feb 2014, 00:47
Nabend, auch vom 2 Tage Tripp auf der ISE 2014 zurück. Und das Laser Thema ist nicht mehr aufzuhalten. Was da noch in nä. Zeit kommt, wird so einige UHP Geräte ablösen. Aber dazu später mehr. Panasonic : 1) Es gab außerhalb des Messestandes eine spez. Vorführung. Diese zeigte einen 3 Chip DLP mit 10.000 Lumen Laser. Das Bild sah fantastisch aus. Und es ist kein reiner RGB Laser (viel zu teuer auch in der Klasse), sondern basiert auf einem blauen Laser. Und davon zig Stück im Array angeordnet (das ist der Clou in bereits einigen weiteren Geräten auch bei anderen Herstellern). Letzteres dann in 2 Blöcken aufgeteilt (1x blau, 1x weiter über ein Phosphorrad, dann mit gelb, was dann vorn im Prisma (vor DMD Chip) aufgespalten wird in rot/grün. Die Effiz. liegt bereits sehr hoch und auch der Rec 709 Farbraum wird perfekt getroffen. Das WEISS und die reine Farbdichte ist enorm hoch. Der Bildeindruck wirklich überzeugend und man sieht an dem Produkt deutlich, was jetzt am Markt passiert. Auch können solche Geräte beliebig (360 Grad) in alle Richtungen montiert werden, das war zu UHP Zeiten ein Problem. Generell ist auch die Kühlung dieser Lasereinheiten ein weiterer Know How Faktor, den es zu beachten gilt. Diese Laser arbeiten im Max 50 Grad Bereich und nicht höher, soll die Lebensdauer (20.000 std) darunter nicht leiden. Das Phosphor Rad ist übrigens auswechselbar, was alle anderen/relevanten Hersteller auch so anbieten. Verfügbar ist das Gerät allerdings erst ab Frühjahr 2015. 2) Der "Kasten" oben (Bild) zeigt übrigens im Moment noch gar nichts Der war bis auf das Objektiv leer. Ob der spez. Quadro E -shift WQXGA (nativ 2560 x 1600) auf 5x3 K dann jemals in diese Gehäuse findet, steht noch in den Sternen. Und der wirkliche Prototyp (auch im spez. Raum gesehen, steht nicht auf der Messe normal), war ges. mit Unterbau ca. 1500 x 1000 x 1600 mm groß (bxtxh). Also unfassbar riesig !!! Unfassbar genial war auch der Bildeindruck (ca. 10.000 Lumen hatte der Proto, Tendenz steigend). Wie oben beschrieben basiert der "4k" beworbende Projektor auf einem nativen 2560 x 1600 Chip. Und jetzt kommt es, der wird mittels sequenz. Schaltung und e-shift Quadro Technik auf 5k (breite) und 3,2k (Höhe) quasi hochgerechnet. Und das passiert dann auch noch mit 240 hz native Framerate, was quasi Motion Blur (allias FI ähnlich) beinhaltet. Im Klartext dann mit 60 Hz Frame auch die Bewegungen vervierfacht serviert (dann 240 Hz). Das zusammen mit der "gepuschten" Auflösung und es kommt ein Bild dabei herraus, das ein "AHHHHH" ; OHHHHH verursacht. Diese Kombi mit einem 3 Chip DLP, der sequ. E-shift Technik nebst 5/3,2 K und 240 Hz eff. Framrate, zaubert in Verbindung mit der generellen Farbpracht, eine wirklich sehr überzeugende "Gegen nativ 4K" Darstellung, das hätte ich nicht gedacht !!!! Das ist nicht mit der e-shift Dila Technik zu vergleichen, völlig andere Liga. Nur ist das generell Profi Liga. Wenn der dann noch mit Laserantrieb kommt, na Prost Mahlzeit. Der weitere große Vorteil ist, das vorhandene Objektive verwendet werden können. Spez. 4K Optiken (super teuer in der Liga) entfallen damit. Im Fazit sehe ich der DLP Technik ganze viele neue Wege entgegen, das war auch ein Hauptfazit auf der Messe. Der Druck auf die anderen Chip Techniken wird ENORM erhöht und im Profibereich sehe ich im Moment langfristig nur noch DLP. Apropos Laser !!!! Christie arbeitet an einem PJ mit RGB Lasereinheiten, die bereits 115000 Lumen (ja 6 stellig) erreicht haben. Das Teil wird auch demnächst vorgestellt. Kostenpunkt um 500.000 €. Mehr auch dazu in meinem Bericht. ANDY [Beitrag von ANDY_Cres am 06. Feb 2014, 12:10 bearbeitet] |
kraine
#162
erstellt: 06. Feb 2014, 08:37
Nein, es tut mir leid das ist falsh. Aller Laser Beamer auf dem ISE sind mit phosphor Fardrad. [Beitrag von kraine am 06. Feb 2014, 08:39 bearbeitet] |
Humm67
#163
erstellt: 06. Feb 2014, 08:53
jepp. stimm. der gezeigte projektor war von NEC auf dem lang stand. |
leon136
#164
erstellt: 06. Feb 2014, 09:15
Nun das ist alles sehr schön, aber leider alles Geräte aus der Profiliga entsprechend groß und sehr teuer. Ohne eigenen Technikraum naja ich weiß nicht. Kann man den davon ausgehen das diese Technik auch irgendwann im Konsumerbereich Einzug hält zu bezahlbaren Preisen ? Da ist ja der neue Kinoprojektor von Sony mit 6 Lampen noch ein Schnäppchen Danke Herr Schappert für das Video. mfg leon |
George_Lucas
#165
erstellt: 06. Feb 2014, 09:48
Danke für die Info, kraine. ![]() Edit: 7. Februar 2014 Nachtrag aufgrund einiger Witzpostings: Diese Info von kraine habe ich ins Eingangsposting editiert. [Beitrag von George_Lucas am 07. Feb 2014, 13:09 bearbeitet] |
RUNCO stellt die Produktion ein Jogitronic am 09.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 6 Beiträge |
Ersatzlampe für Panasonic-Projektoren Willisonderangebot am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 7 Beiträge |
Wann neue Heimkino Projektoren von Panasonic? dott77 am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 06.08.2016 – 12 Beiträge |
Welcher von diesen Projektoren ? jokerface am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 12 Beiträge |
Zwei Projektoren maverick_zi am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 5 Beiträge |
Projektoren für Video RGB Torti77 am 05.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 4 Beiträge |
einbrennen bei LCD-Projektoren holo-doc am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 8 Beiträge |
CeBit & Projektoren & ein wenig Unverständnis Ayreon2000 am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 12 Beiträge |
US Import von Projektoren Bigger1 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 15 Beiträge |
3D-Projektoren von EPSON George_Lucas am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 21 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.665
