Zwei Projektoren
maverick_zi
#1 erstellt: 22. Okt 2013, 09:46
Guten Tag
Ich habe da eine spezielle Frage an euch.
Ich besitze 2 Projektoren der Marke Panasonic, einmal den AE4000E und einmal den AT6000E, beide stehen nebeneinander, Projezieren an zwei verschiedene Wände.
Nun wie Schaffe ich es das ich mit der Fernbedienung nicht immer beide gleichzeitig steuere?
Kann ich da den Code ändern?
Gruss Martin
contadino
#2 erstellt: 22. Okt 2013, 11:10
Strom bei einem der beiden ausschalten?
*mba*
#3 erstellt: 23. Okt 2013, 12:02
Es handelt sich um Infrarotfernbedienungen, oder?
Das heißt, das Infrarotlicht der Fernbedienung gelangt entweder direkt zu den Infrarotempfängern der Beamer oder über Reflexionen (über die Leinwände beispielsweise).
Hast Du probiert, mit der Fernbedienung in unterschiedliche Richtungen zu "zielen", um nur einen Beamer zu steuern? Also beispielsweise die Fernbedienung Richtung unterschiedlicher Wände gehalten?
Du könntest auch seitlich vor den Infrarotempfänger eines Beamers einen Gegenstand platzieren. Von dieser Seite würde das Infrarotsignal dann geblockt werden.
Ich denke, in der Kombination dieser beiden Maßnahmen und ein bisschen ausprobieren wirst Du eine Lösung finden.
Dass man einfach die Codes für einen Projektor ändern kann, wird nach meinem Kenntnisstand nicht gehen.
Wenn Dir die obige Lösung nicht gefällt oder diese nicht funktioniert, musst Du vermutlich mehr Aufwand und Geld investieren.
Beispielsweise habe ich mir mit der Software iRule eine Universalfernbedienung erstellt (Kosten 50 $). Diese kommuniziert über Wlan. Die Geräte werden über Infrarot-Sendedioden angesprochen, die direkt auf die Infrarotempfänger der Geräte geklebt werden. Somit erhält nur jeweils das gewünschte Gerät ein Infrarotsignal. Um ein Wlan-Signal in ein Infrarotsignal zu wandeln, brauchte es allerdings noch das Gerät itach von Global Cache (Kosten zwischen 100 € und160 €).
Für mich bestand der Grund für diese Lösung aber darin, dass ich eine frei konfigurierbare Universalfernbedienung haben wollte, mit der ich auch ohne Sichtkontakt meine Geräte steuern kann (beispielsweise im Schrank).
Es könnte auch noch weitere Lösungen, beispielsweise über Bluetooth, geben.
[Beitrag von *mba* am 23. Okt 2013, 12:04 bearbeitet]
Joe_Potter
#4 erstellt: 23. Okt 2013, 19:43
ich verstehe Dein Problem nicht. Haben denn die Panasonics keinen Netzschalter? Kannst Du auf diese Weise nicht einfach den nicht benötigten vom Netz trennen?
Ansonsten musst Du halt einen irgendiwe vom Netz trennen, evtl. über schaltbare Steckdose. Oder einfach den Stecker ziehen.
Systemcrasher
#5 erstellt: 23. Okt 2013, 20:31
Eine günstige Lösung wären auch zwei Funk-Steckdosen.
Wenn du eine Logitech Harmony hast, kannst du damit sogar die Funksteckdosen und den Beamer bedienen.
Ersatzlampe für Panasonic-Projektoren
Willisonderangebot am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  7 Beiträge
Projektoren Reaktionszeit
Kel_Thalas am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  4 Beiträge
Panasonic PT-AT6000E fiept :(
elegon32 am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  3 Beiträge
deckenhalterung für projektoren
kleinsenna am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  5 Beiträge
probleme Panasonic PT AT6000E
pacman211 am 26.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  10 Beiträge
Lüfter in Projektoren wechseln.
Nephylim am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  3 Beiträge
3D Projektoren besser für 2D als 2D-Projektoren?
Scorsese am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  49 Beiträge
PT-AE4000E fragen
maverick_zi am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  4 Beiträge
Eine Legende Stirbt,Panasonic verkündet das aus für Sanyo Projektoren
Heinzzweidrei... am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  15 Beiträge
Wie "Rauchempfindlich" sind die Projektoren?
Partoc am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  15 Beiträge
2013
Top Produkte in Projektoren / Beamer Widget schließen
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.246
Top Hersteller in Projektoren / Beamer Widget schließen
