optoma hd131x Eingangs resync problem
saschoxxx
#1 erstellt: 27. Apr 2013, 14:31
habe den Beamer jetzt ne Woche und überlege falls keine Abhilfe das Gerät zurück zu geben.
Folgendes Problem und vielleicht hat jemand einen tip oder Idee dazu.
Ich habe an den Optoma einen htpc worauf das Mediacenter xbmc läuft über hdmi angeschlossen.
Das Problem ist, das jedes mal wenn ich ein Video starte oder stoppe macht der beamer einen resync. Bedeutet bild wird dunkel, dann kommt info welcher eingang angeschlossen ist mit Auflösung und Frequenz bevor das Bild wieder da ist.
Das ist verdammt nervig....
Ich weiß das jeder TV/Beamer das macht sobald sich die Auflösung Frequenz des Senders ändert, aus diesem Grund kann man unter xbmc die Option einschalten das sämtlich Videos mit der gleichen Frequenz dargestellt werden, bzw alle Videos auf das Display synchronisiert werden.
Bedeutet menu des mediacenters und des Video haben immer gleich Auflösung/Frequenz und der Beamer braucht nicht neu synchronisieren!
Bei allen anderen, Benq beamer, Optoma hd33, sony tv usw, funktioniert das perfekt, jedoch nicht bei dem HD131x, hat jemand eine Idee?
Eingang habe ich schon festgesetzt so das der Beamer nicht nach Eingängen sucht, Bildmodi habe ich auf nativ oder 16:9 gesetzt, verschiedene Auflösungen:1080p/50 1080p/60...alles keine Lösung.
Was denkt Ihr? Vielleicht auch schon das Problem bemerkt?
[Beitrag von saschoxxx am 27. Apr 2013, 15:23 bearbeitet]
Virility
#2 erstellt: 05. Jul 2014, 18:46
Konntest du das Problem lösen???
Doyanole
#3 erstellt: 06. Jul 2014, 07:24
ich habe genau das gleiche Problem.
Ich habe mich aber mittlerweile damit abgefunden, weil ich dachte dass es normal sei.....
wenn es allerdings ne Lösung gibt , würde mich das auch interessieren....
leon136
#4 erstellt: 06. Jul 2014, 09:20
Das wird aber nicht am Projektor liegen sondern am Video-Codec Software Scaler was auch immer.
Z.B. schalte ich von einem TV Sender auf den nächsten muss die Software erst analysieren welche Auflösung Frequenz anliegt und fängt dann an zu
rechnen (scalen was auch immer) dafür brauch es ein paar Milli Micro Sekunden bis das Signal wieder vorhanden ist und mit der Auflösung die in XBMC fest eingestellt ist weitergereicht wird zum Display (Projektor).
Diesen "Bruch" im Bildsignal bemerkt der Projektor und macht einen Resync. Das ist wohl ein Problem beim Sender zappen, aber nicht wenn eine
z,B. Blueray läuft. Das Menu von XBMC ist ja bestimmt ein Overlay.
mfg leon
Virility
#5 erstellt: 07. Jul 2014, 07:09
Ich habe festgestellt, dass ein Großteil meiner Filme 23,97fps hat, dementsprechend habe ich das Menü von xbmc auch auf diese Frequenz eingestellt. Zu einem re-sync kommt es nun nur noch selten.
versucht es vieleicht mal damit.
Doyanole
#6 erstellt: 07. Jul 2014, 07:15
und wie ist es wenn du auf 3D gehst ? hast du das schon mal probiert ? weil in dem Moment kriegt er den 3D Sync nicht mehr richtig hin.....
Virility
#7 erstellt: 07. Jul 2014, 07:17
Wäre mir jetzt nicht aufgefallen, hab meine brillen aber noch nicht. Den beamer hab ich erst vorgestern gekauft.
spätestens morgen kann ich mehr dazu sagen.
leon136
#8 erstellt: 07. Jul 2014, 09:30
Die meisten BlueRays oder wenn die Filme auf einem NAS liegen als MKV haben eine Auflösung von 1080p mit 23,976fps ganz wenige mit 24fps.
Das Problem mit dem Sync gibt es beim TV-Sender zappen, noch nicht mal da wo HD "draufsteht" ist auch wirklich HD "drin" (Full HD)
Beispiel ARD/ZDF HD wird oft in 720p ausgestrahlt und dann gibt es einen Re-Sync.
mfg leon
[Beitrag von leon136 am 07. Jul 2014, 09:32 bearbeitet]
Hushbox für Optoma HD131x
Technikbert am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  24 Beiträge
Optoma HD131X - Teil locker?
John-Rico am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  7 Beiträge
optoma hd131x unschärfen!
samori am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  8 Beiträge
Optoma HD131x bleibt dunkel.
contadino am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  2 Beiträge
Bild milchig/trüb Optoma HD131X
Passi1609 am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  13 Beiträge
Optoma HD131x 1080p/50Hz Problem workaround
saschoxxx am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  24 Beiträge
Problem mit Optoma HD131x und 3d.
contadino am 19.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.12.2013  –  14 Beiträge
Optoma HD300X und HD131X im Vergleich
Arno-k am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  438 Beiträge
Optoma HD131X schwarze Flecken im Bild
alphawesen am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  3 Beiträge
Preisgestaltung für Optoma hd131x Ersatzlampe in Deutschland
asdfg3 am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSporkator
  • Gesamtzahl an Themen1.563.054
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.706
