Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte |nächste|
Acer H7532BD
Reebo
#151 erstellt: 18. Apr 2013, 05:38
George_Lucas (Beitrag #143) schrieb:
Spiel doch mal ein schwarzes Gittertestbild auf grauen Hintergrund zu.
Die digitalen Schärferegler sollte so eingestellt werden, dass gerade keine Säume an den Kanten mehr zu erkennen sind.
Andernfalls entstehen halt "Doppelkonturen" und das Bildrauschen auf dem Film wird verstärkt.
Ich teste jetzt meinen zweiten H7532BD. Hat jemand eine Idee, wo ich ein solches Testbild bekomme? Ich habe einen großen MP4-2c Testset. Ein solches Bild ist aber nicht dabei.
George_Lucas
#152 erstellt: 18. Apr 2013, 06:52
Beispielsweise bei Burosch.de! - Dort gibt es zahlreiche Testbilder einzelnd zum Download oder als Blu-ray.
Reebo
#153 erstellt: 20. Apr 2013, 06:55
Ich habe H7532BD gestern mit dem Universal-Testbild von Testbilder.de in 1080p getestet.
Testbild
Im schwarzen Gitter auf dem grauen Hintergrund gab's gar keine Säume an den Kanten, egal welche Schärfe (1 bis 31) ich am Beamer einstelle.
Zwischen den Farbfeldern am unteren Rand gibt's jedoch deutliche Doppel-/Dreifachkonturen, egal welche Einstellungen ich versucht habe. Am besten zu sehen zwischen Cyan und Magenta. Das war aber bei meinem vorherigen Beamer H7530D nicht anders.
Die empfundene leichte Körnigkeit des Bildes im 2D-Betrieb macht mir aber nach wie vor zu schaffen. Sie ist am besten auf hellen Farbtönen (weiß, himmelblau, helle Hautfarbe) zu sehen. Auch auf Testbildern, vor allem im mittleren Leinwandbereich. Wenn man ein weißes Blatt Papier an der Leinwand hält, sieht man die Körnigkeit auf dem Papier nicht. Es kommt so vor, als würde man die Struktur der Leinwand viel stärker sehen als mit dem alten Beamer. Als würden die "Leinwandpixel" stellenweise zu stark zurückstrahlen. Von der Seite im 45° Winkel betrachtet, sieht man die Körnigkeit in der Tat viel weniger. Auch im 3D-Modus mit Brille sieht man die Körnigkeit nicht.
Ich glaube jetzt, sie hat mit der Leinwand und der Projektion zu tun. Aber ich weiß nicht, wie man das erklären kann, dass der neue Beamer mit der gleiche Aufhängung an der gleichen Leinwand diesen Effekt verursacht. Kann man das vielleicht irgendwie durch Einstellungen oder Lichtfilter heilen?
Zur Info: Ich habe eine 240 cm breite Leinwand. Projektor hängt an der Decke. Projektionsabstand 430 cm. Trapezkorrektur 0.
ratrax
#154 erstellt: 20. Apr 2013, 11:38
Vlt ist er einfach heller als der alte deshalb spiegeln die Kristalle mehr zurück auf der Leinwand.
Reebo
#155 erstellt: 25. Apr 2013, 19:52
Was kann man dagegen machen? Einfach die Helligkeit runterregeln hilft irgendwie wenig.
Fritz*
#156 erstellt: 25. Apr 2013, 20:44
andere Leinwand?
trancemeister
#157 erstellt: 26. Apr 2013, 05:52
andere Leinwand!
Reebo
#158 erstellt: 27. Apr 2013, 05:52
Ok, aber wie kann ich sicherstellen, dass die andere Leinwand nicht das gleiche Problem hat? Worauf soll ich achten?
cb_chris
#159 erstellt: 08. Mai 2013, 08:55
Seit ca 2 Wochen bin ich nun auch ein Besitzer eines H7532BD. Nach monatelanger Entscheidung und mitlesen im Forum ist es auch aufgrund des Tests in der c't der Acer geworden. Hab mich beim Recherchieren bei div Internethändlern bereits gefragt, was es mit der neuen 3D Brille von Acer auf sich hat. Beim Auspacken des Beamers ist mir dann sofort dieser Hinweiszettel aufgefallen:
h7532bd 144h
Er kann also definitiv 144hz. Bin überglücklich, da das noch mein letztes Bedenken war. Hab auch schon die neuen Brillen E2b v2
[Beitrag von cb_chris am 08. Mai 2013, 09:06 bearbeitet]
M4rsu
#160 erstellt: 08. Mai 2013, 19:02
Welche Brillen funktionieren den so bei dem Acer h7532bd?
Ich kann einfach nichts finden.
Danke schonmal fürs lesen
6891HB
#161 erstellt: 08. Mai 2013, 19:14
Hat er nun wirklich 144Hz?
George_Lucas
#162 erstellt: 14. Mai 2013, 09:45
Möglicherweise sind es nur die Brillen, die 144 Hz-fähig sind. Sieht aber so aus, als wenn der Acer H7532BD tatsächlich 144 Hz darstellen kann im 3D-Modus.
[Beitrag von George_Lucas am 14. Mai 2013, 18:27 bearbeitet]
Fritz*
#163 erstellt: 14. Mai 2013, 09:48
steht doch klar geschrieben "144 Hz glasses needed"
6891HB
#164 erstellt: 14. Mai 2013, 09:49
Der Zettel scheint ja darauf hinzuweisen, dass man insbesondere bei 3D 144Hz Brillen nutzen soll.
Wie finden wir es nun heraus?
Fritz*
#165 erstellt: 14. Mai 2013, 10:04
was gibts da noch "heraus zu finden"
6891HB
#166 erstellt: 14. Mai 2013, 10:44
Hotline bestätigt 144Hz.
[Beitrag von 6891HB am 14. Mai 2013, 10:54 bearbeitet]
ratrax
#167 erstellt: 14. Mai 2013, 17:57
Und beim w1070 bestätigt die Hotline das er keine 144Hz kann, darauf darf man leider nix geben heutzutage.
[Beitrag von ratrax am 14. Mai 2013, 17:57 bearbeitet]
6891HB
#168 erstellt: 15. Mai 2013, 10:33
Er hat es nicht nur bestätigt, sondern auch kurz erklärt. Außerdem hat er bestätigt, dass der 6510 keine 144Hz hat.
aykon123
#169 erstellt: 19. Mai 2013, 00:09
wenn ich alles richtig verstanden habe funktionieren die Optoma ZD201 Brillen auch bei diesem Beamer, oder?
Auch wenn ich dafür vielleicht gesteinigt werde, aber wie viel mehr Beamer darf man den erwarten wenn ich von meinem jetzigen H5360BD auf den H6510BD oder sogar auf den H7532BD umsteige?
Das Bild von dem 5360 gefällt mir schon gut, Lautstärke ist o.k. und 3D macht auch Spaß.
Vielen Dank schon mal
Phantom1
#170 erstellt: 19. Mai 2013, 06:27
die optoma zd201 brillen können nur 100 und 120hz shutterfrequenz. Und wenns stimmt shuttert der H7532BD bei 3d bluray quellen mit 144hz, dh die brillen gehen da dann nicht. Beim H6510BD wird bei 3d bluray quellen mit 96hz geshuttert, dh auch da gehen diese brillen nicht!
[Beitrag von Phantom1 am 19. Mai 2013, 06:27 bearbeitet]
aykon123
#171 erstellt: 21. Mai 2013, 19:37
Danke für die Info.
So weit ich mich erinnere hat jemand in dem H6510BD Treat geschrieben das er seine alten Brillen von dem 5360BD da weiter benutzen kann...
Man man man, warum muß das immer so ein durcheinander sein
Wieviel mehr Beamer bekommt man im Vergleich zum 5360BD?
Sowohl im 2D und auch 3D Betrieb.
brumbrum40
#172 erstellt: 23. Mai 2013, 17:38
H6510BD und 5360BD mit dem 7532BD zu vergleichen bei 3D is schwachsinn
die ersten beiden können kein 144hz, der 7532BD schon.
die normalen Acer e2b brillen gehen nur auf den ersten beiden, für den 7532BD brauchst du die "v2" die 144hz kann, im gegensatz zur der v1
aykon123
#173 erstellt: 26. Mai 2013, 21:16
@brumbrum
Danke für die Info wegen den Brillen.
Warum Schwachsinn? Die Frage bezieht sich ja nicht aufs technische, sondern wie das Bild im Vergleich von den drei Beamern ist...
Ich gehe mal davon aus das es besser ist, wäre ja eigentlich auch traurig wenn nicht...
Darum eben die Frage wie groß der oder die Sprünge dann wirklich sind.
Lastman2000
#174 erstellt: 03. Jun 2013, 14:15
Wie habt ihr eure Werte von Farbe usw eingestellt?
Liebe Grüsse Thomas
6891HB
#175 erstellt: 05. Jun 2013, 20:07
Gehen auch andere als die Acer e2b Brillen? Im Vergleich zu LCD TV Brillen sind die ja deutlich teurer.
SiggiUA
#176 erstellt: 11. Jun 2013, 13:46
Von kraine gibt es einen Test:
http://www.microsoft...-full-hd-3d-ready%2F
Siggi
kraine
#177 erstellt: 13. Jun 2013, 18:08
Danke SiggiUA und jetzt mit viel neuen Bildern :
http://translate.goo...-full-hd-3d-ready%2F
Fritz*
#178 erstellt: 13. Jun 2013, 18:24
danke, Kraine, für den Test.
hat der H7532 nur ein individuelles User Menü, wie der H6510?
kann man die factory presets ändern ohne Umschaltung auf User ?
Fritz
kraine
#179 erstellt: 13. Jun 2013, 18:40
Leider nein Fritz, es gibt nur die Lösung uber der einzige User Menu. Nächste Woche ich bekomme den H9501BD.
Fritz*
#180 erstellt: 13. Jun 2013, 18:49
kannst Du für den H9501 Test wieder deine alte Leinwand nehmen?
[Beitrag von Fritz* am 13. Jun 2013, 18:51 bearbeitet]
kraine
#181 erstellt: 13. Jun 2013, 18:56
Leider nein.
Fritz*
#182 erstellt: 13. Jun 2013, 19:02
14_CROSS_HD7532BD
schade
Fritz
ratrax
#183 erstellt: 13. Jun 2013, 20:57
Naja wenn er darauf auch Filme schaut, was ich jetzt mal annehme, wirds egal sein wenn man aus der nähe die Struktur erkennt, so nahe ist man im echten Einsatz eh nie.
Fritz*
#184 erstellt: 14. Jun 2013, 10:05
hi Kraine,
deinen Bericht habe ich jetzt ganz gelesen.
Das Problem mit der Verteilung des Lichts ist nicht am H7532.
Das Problem ist hot spot bei der Xtremscreen daylight Leinwand.
18_test3_HD7532BD
Der H7532 hat ofset (untere Bildkante) und das ist nicht gut bei High Contrast screen.
Projektionen 02
Der Beamer muss im Centrum sein bei High Contrast.
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 14. Jun 2013, 18:44 bearbeitet]
kraine
#185 erstellt: 14. Jun 2013, 15:45
Ich weiss was ein hot spot ist Fritz und das hat nix mit ein hot spot zu tun, der H7532BD ist schuld. Den ACER ist auf ein Wohnzimmer Tish direkt und projeziert gerade aus direkt an der Mitte.
Fritz*
#186 erstellt: 14. Jun 2013, 16:00
Kraine,
aber der H7532 kann nicht in der Mitte sein. Er steht unter dem Bild.
Acer ofset
das wäre die Mitte:
Projektoionen 01
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 14. Jun 2013, 16:24 bearbeitet]
ratrax
#187 erstellt: 14. Jun 2013, 16:19
Welcher 1 Chip DLP bis 1500€ projiziert so gerade?
kraine
#188 erstellt: 14. Jun 2013, 16:20
Fritz den ACER H7532BD war auf diese schwarz tish installiert, wie den X35 hier :
tish
Und das licht Problem ist an die Ecke zu sehen (Bright corners issue)
[Beitrag von kraine am 14. Jun 2013, 16:21 bearbeitet]
Fritz*
#189 erstellt: 14. Jun 2013, 16:30
http://www.acer.de/ac/de/DE/content/acer-projection-calculator
das Licht ist mitte-unten hell und wird nach den Seiten und besonders nach oben dunkler.
Das ist typisch (normal) so bei High Contrst screen, wenn der Beamer unter dem Bild ist.
17_test2_HD7532BD
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 14. Jun 2013, 16:35 bearbeitet]
kraine
#190 erstellt: 14. Jun 2013, 16:43
Ok Fritz wenn du willst recht haben, dann hast du recht. Ich spreche von Bright Corner Issues mit des H7532BD und das schlechtes Optik den Beamer ist shuld (sowie den H6510BD). Es ist einfach zu sehen das an die Ecken das Bild scheint weniger sharf zu sein.
kraine
#191 erstellt: 14. Jun 2013, 16:47
Während die Uneinheitlichkeit des Lichts im Test nachgewiesen war in der Tat ein Hot Spot, hätten wir die klarste Mitte des Bildschirms, dass die Seiten, und es ist genau das Gegenteil.
Fritz*
#192 erstellt: 14. Jun 2013, 17:03
nein Kraine,
hot spot kann auch am Rand (untere Bildkante) sein wenn der Beamer unter dem Bild ist.
hot spot ist bei 90 Grad Winkel.
Projektion Winkel
oben (und seitlich) ist weniger als 90 Grad und deswegen dunkler.
Fritz
kraine
#193 erstellt: 14. Jun 2013, 17:19
Und was machst du mit die Hellen Ecken ?
Fritz*
#194 erstellt: 14. Jun 2013, 17:22
welche helle Ecken
17_test2_HD7532BD
kraine
#195 erstellt: 14. Jun 2013, 17:23
Zitat und Ubersetzung :
Overscan / Shading / Uniformity
Die Lichtverteilung (Gleichförmigkeit) nicht gleich. Es ist leicht zu Mustern auf dunklen Ecken des hellsten an den Rändern des Bildes zu unterscheiden.
Fritz*
#196 erstellt: 14. Jun 2013, 17:25
Bilder sagen mehr als Worte
kraine
#197 erstellt: 14. Jun 2013, 17:46
Weil Sie die Ecken Licht auf einem weißen Bild zu sehen bekommen? Sie können nicht sehen, es auf ein dunkles Bild.
kraine
#198 erstellt: 14. Jun 2013, 18:00
bright corners h7532bd
Fritz*
#199 erstellt: 14. Jun 2013, 18:00
ich sehe keine helle Ecken
15_test1_HD7532BD
ich sehe hot spot unten - mitte und Moire
21_SB1_HD7532BD (1)
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 14. Jun 2013, 18:04 bearbeitet]
kraine
#200 erstellt: 14. Jun 2013, 19:08
Du sollst Recht haben, weil du H7532BD im Haus mit dem Bildschirm Xtrem hast. Guten Abend Fritz.
Fritz*
#201 erstellt: 14. Jun 2013, 19:16
nein, Kraine,
ich habe den H7532 nicht gesehen auf "daylight" screen zuhause.
Ich habe nur Deine screenshots davon gesehen und die zeigen hot spot und Moire
Fritz
Acer H6510BD
dr.becks#1 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  3 Beiträge
Acer H6510BD
ruuudbass am 15.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  2 Beiträge
Acer H6510BD +
Simon120294 am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 20.09.2018  –  3 Beiträge
Acer H6510BD welche Deckenhalterung
darkcux am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  3 Beiträge
Frage zum Acer H6510bd
blu-ray_spieler am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  13 Beiträge
Acer H6510BD Bildeinstellungs-Thread
brumbrum40 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  7 Beiträge
Acer H6510BD - Einstelungen optimieren
funsurfer77 am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  3 Beiträge
Acer H6510BD brummt sehr laut
Mr.Oggy am 01.11.2016  –  Letzte Antwort am 02.11.2016  –  6 Beiträge
Acer H6510BD Aufstellungsproblem Abstand
pupsnase72 am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  4 Beiträge
Acer H6510BD Full HD 3D um 800 Euro
leofu10 am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.02.2016  –  654 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.794
