Frage zum Acer H6510bd
blu-ray_spieler
#1 erstellt: 25. Mai 2015, 14:01
Ich interessiere mich für den Acer h6510bd Beamer !
Jetzt Frage ich mich aber, ob der Beamer eine Trapezkorrektur mit an Bord hat ?
Mein derzeitiger Beamer, der Acer h5380bd hat das.
Der Grund ist, der Beamer steht auf einem Tisch, und zwar ca 25 cm über dem Fussboden, und mittels höhenverstellbarer Schraube vorne wird der Beamer schräg nach oben aufgestellt.
Das Bild auf der Leinwand ist trotzdem ordentlich und oben, unten sowie an den Seiten gerade.
Kann ich nun den Acer h6510bd genau so aufstellen und klappt das dann auch mit dem Bild genauso ?
D-185
#2 erstellt: 25. Mai 2015, 14:56
Ja geht! Hat mehrere Stufen, ob es identisch zu deinem Vorgänger ist kann ich nicht sagen.
Ist dir aber bekannt das die Bildqualität dadurch leidet?! Aber wenn du es brauchst, er kann es.
[Beitrag von D-185 am 25. Mai 2015, 15:01 bearbeitet]
blu-ray_spieler
#3 erstellt: 25. Mai 2015, 15:54
Wie jetzt ich glaube bei Acer heißt das "Automatische Schrägposition"
Was wenn die An ist ist die Bildqualität geringer, Achso, Na leider kann ich meinen Beamer nicht anders positionieren !
D-185
#4 erstellt: 25. Mai 2015, 18:20
Der 6510 macht es nicht automatisch.
Die Auflösung ist nicht direkt geringer, aber es entstehen Qualitätseinbußen, da durch die Bildumrechnung das Bild rechnerisch ``verfälscht`` wird (es gehen Bildinformationen verloren). Genaueres kann man aus dem Netz entnehmen.
Aber wenn du bei deinem jetzigen Acer damit leben konntest, denke ich geht es mit dem 6510 auch klar.
[Beitrag von D-185 am 25. Mai 2015, 18:25 bearbeitet]
blu-ray_spieler
#5 erstellt: 30. Mai 2015, 09:47
So, wie sieht das jetzt mit dem Abstand zur Leinwand und deren Bildgröße aus ?
Ist die bei beiden Beamern identisch, also das bei entsprechenden Abstand zur Leinwand dementsprechend das Bild in der Diagonale größer oder kleiner wird.
D-185
#6 erstellt: 30. Mai 2015, 13:22
Im Netz gibt es etliche Abstands- Projektionsrechner!
Einfach mal schauen. (will hier ungern Werbung machen für gewisse Seiten)
[Beitrag von D-185 am 30. Mai 2015, 13:35 bearbeitet]
tragetasche
#7 erstellt: 31. Mai 2015, 10:40
@blu ray spieler
ich würde dir den optoma hd141x empfehlen der ist viel besser als der acer 6510. der acer bringt 3d filme in 122 hz und der optoma mit 144 hz und der optoma lässt sich von der bildqualität besser auf kino niveau einstellen. eine ersatzlampe ist preiswert und viel strom verbraucht er auch nicht. trapez kannst du beim optoma auch einstellen. der beamer ist auch preiswert.
schau mal ins optoma hd141x-threade....da findest du viele infos und bilder von der bildqualität des optoma beamers.
gruß tasche
blu-ray_spieler
#8 erstellt: 31. Mai 2015, 11:32
Ach, den Acer H6510bd Beamer finde ich trotzdem besser !
Diesbezüglich habe ich noch eine Frage, Ich habe eventuell einen zweiten Stellplatz für den Beamer gefunden.
Der Beamer könnte auf meiner Schrankwand drauf gestellt werden in einer Höhe von 1,81 m.
Nur müsste das Bild dann nach Unten projeziert werden, um auf die gegenüberliegende Wand drauf zu passen.
Also müsste der Beamer schräg aufgestellt werden, der hat doch Schrauben an der unterseite ?
Kann Ich das Irgendwo nachlesen, oder ausrechnen, wie schräg der Beamer dann stehen muß um das entsprechende Bild demzufolge angezeigt wird.
Das Bild solte auf der Wand mit der Unterkante so ca 70 - 90 cm vom Fussboden aus angezeigt werden !
D-185
#9 erstellt: 31. Mai 2015, 13:21
tragetasche (Beitrag #7) schrieb:
@blu ray spieler
gruß tasche
der acer mit neuster Firmw. ebenfalls in 144 hz
würde mich aber auch bei weiteren Herstellern umsehen, Optoma, Benq, und oder etwas mehr Geld in die Hand nehmen und ein Beamer mit Lensshift und FI kaufen.
Der 6510 ist aber für sein kleines Geld ein für mich guter Beamer, mit sehr scharfem Bild ohne Staubproblem und langer Lampenzeit.
[Beitrag von D-185 am 31. Mai 2015, 13:54 bearbeitet]
D-185
#10 erstellt: 31. Mai 2015, 13:29
Bild nach unten geht in diesem Fall nur, wenn du den Beamer in Überkopfmontage nutzt und das Bild um 180° drehst (geht über das Menü).
Allerdings müsstest du den Beamer so auf die Schrankwand legen, das es so von der Höhe passt (kein Lensshift). Aber bei 1,80m könnte das Bild so zu tief werden?!( je nachdem wie groß das Bild sein soll) müsste man ausprobieren. Oder Deckenmontage mit Halterung!
Kann man aber auch mit z.B dem Acer Beamer Abstandsrechner ermitteln.
[Beitrag von D-185 am 31. Mai 2015, 14:02 bearbeitet]
blu-ray_spieler
#11 erstellt: 02. Jun 2015, 12:50
Was heißt hier mit neuster Firmw. ?
Auf der Acer Support Seite gibt es keine Firmware für den Acer H6510BD, heißt wie soll ich bei dem Beamer die "neuste Firmware" drauf bekommen ?
D-185
#12 erstellt: 02. Jun 2015, 19:09
Die Firmware kannst du nicht selber aufspielen, macht der Acersupport. Aber wenn du dir ein aktuelles Modell bestellst, sollte die Neuste drauf sein.
Kann dir auch nicht sagen wie man die Ver. am Beamer prüfen kann. Kann nur sagen das meiner wohl eine ältere hat und somit nur 122hz macht, auf einem youtube-Video habe ich bei einer neueren Vorstellug die Einstellmöglichkeit im 3D Menü gesehen (144hz). Ich könnte meinen sicher einschicken und updaten lassen denke ich, habe aber kein störendes Flimmern bei 122hz das mich dazu verleitet!
Schaue mich sowieso momentan nach einem Neuen Beamer um, mit FI...
[Beitrag von D-185 am 02. Jun 2015, 19:17 bearbeitet]
blu-ray_spieler
#13 erstellt: 04. Jun 2015, 12:31
Da will ich mal hoffen das ich jetzt einen Beamer mit neuster Firmware erwischt habe !
Wie sieht es eigentlich aus mit Beschaffenheit des Untergrunds wo der Beamer draufsteht.
Ich habe in meiner Schrankwand Einlegeböden aus Glas, dort würde der Beamer platziert werden, da könnte ich auf die Aut. Trapezkorrektur verzichten.
Also hatt jemand Ahnung davon ob ein Beamer auch auf einem Glasboden stehen kann, da sollte es doch keine Probleme geben, wegen der zu entstehenden Wärme oder Hitze !?
Acer H6510BD
dr.becks#1 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  3 Beiträge
Acer H6510BD +
Simon120294 am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 20.09.2018  –  3 Beiträge
Acer H6510BD
ruuudbass am 15.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  2 Beiträge
Acer H6510BD - Einstelungen optimieren
funsurfer77 am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  3 Beiträge
Acer H6510BD Aufstellungsproblem Abstand
pupsnase72 am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  4 Beiträge
Acer H6510BD Bildeinstellungs-Thread
brumbrum40 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  7 Beiträge
Acer H6510BD welche Deckenhalterung
darkcux am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  3 Beiträge
"Public Viewing" Voraussetzungen Acer H6510BD
Rolarsinho am 12.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2014  –  5 Beiträge
Acer H6510BD und 3D Problem
Benni***** am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  10 Beiträge
Acer H6510BD + PC Ton brummen
mmi54 am 01.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedwolkenflitzer88
  • Gesamtzahl an Themen1.562.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.213
