| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Acer H6510BD brummt sehr laut | |
Acer H6510BD brummt sehr laut+A -A |
Mr.Oggy
erstellt: 01. Nov 2016, 16:15
Hallo alle miteinander! Ich habe mir vor gut 2 Jahren dan Acer H6510BD zugelegt. Der Beamer war im rahmen der Garantie leider schon öfters in Reperatur. Mitlerweile ist die Garantie abgelaufen und der Beamer zickt auch schon wieder rum. Ich habe das Problem, dass wenn ich den Beamer im ECO-Modus einschalte er furchtbar laut brummt. Wenn ich dann den ECO-Modus deaktiviere hört das Brummen nach kurzer Zeit auf. Das ist mitlerweile so schlimm geworden, dass der Baemer nach längerer Betriebsdauer ohne ECO-Modus auch sehr laut wird und anfängt zu brummen. Wenn ich dann in den ECO-Modus wechsel hilft das manchmal und das Brummen verschwindet. Also kurz gesagt: Beim einschalten ist der ECO-Modus laut und nach längerer Benutzung der normale Modus. Hat hier irgendwer ne Ahnung woran das liegen kann und ob sich eine reperatur lohnt? Hab bei den Beamer eh das Gefühl das es sich um ein haufen Elektroschrott handelt.... Würde mich über Hilfe sehr freuen. |
D-185
erstellt: 02. Nov 2016, 20:35
Ist das Brummen nach deinem Gefühl eher mechanisch oder elektronisch? Mechanisch kann dies nur ein Lüfter oder das Farbrad sein. Wird das Geräusch bei 50p Zuspielung lauter? Edit. Wird der Acer im Decken oder Normalmodus betrieben? Gruß [Beitrag von D-185 am 02. Nov 2016, 20:36 bearbeitet] |
Mr.Oggy
erstellt: 02. Nov 2016, 21:04
Klingt eher mechanisch! Vom geräusch her hätte ich jetzt auch auf ein Lüfter getippt. 50p? Meinst du damit 50 Bilder pro sek.? Kann ich nicht sagen, ich habe ausschließlich mein PC angeschlossen. Hier konnte ich kein Unteschied zwischen Filme (meist ca.26fps) und Spiele (meist ca. 60fps) feststellen. Wenn das überhaupt damit gemeint ist Während ich das hier schreibe ist der Beamer grade im nicht ECO-Modus und brummt immer wieder mal ein wenig (leiser als beim einschalten) und hört wieder auf. Wenn ich jetzt in den ECO-Modus schalte hört das drummen normalerweise auf. Beamer ist an der Decke montiert. Gruß [Beitrag von Mr.Oggy am 02. Nov 2016, 21:05 bearbeitet] |
D-185
erstellt: 02. Nov 2016, 21:19
Ja mit 50p meinte ich Bilder in der Sekunde. Bei meinem 6510 machte das Farbrad bei 50p hörbar andere ( unangenehme Geräusche) diese Drehzahl macht dem Farbrad seltsamerweise zu schafen. Somit dachte ich es könnte bei dir zutreffen. Dann scheint es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Lüfter zu sein. Ist die Deckenhalterung sauber angeschraubt, sitzen alle Schrauben fest. Evtl. Schrauben aanziehen oder lockern. Da deine Garantie durch ist, könntest du versuchen die Gehäuseschrauben etwas anzuziehen oder zu lockern. Zur Info im Deckenmodus drehen die Lüfter beim 6510 in einer höheren Drehzahl. Gruß |
Mr.Oggy
erstellt: 02. Nov 2016, 21:32
Wie genau kan ich das denn mit den 50p testen? Und wie kann ich am besten heraus finden ob und wenn welcher Lüfter diese Geräusche macht? Wollte am Wochenende eh mal eine neue Lampe einsetzten, ich werde bei der gelegenheit mal sämtliche Schrauben an die ich komme kontrollieren. Würde mich aber ehrlich gesagt wundern wenn dieses Rappeln eine lose Schraube verurachen würde. Dafür ist es denke ich zu laut. Werde mich dann danach wieder melden. Aber schon mal ein fettes Dankeschön für die HIlfe! |
D-185
erstellt: 02. Nov 2016, 21:51
Das mit den Schrauben war eher wegen Resonanzen gedacht. Oft geben Lüfter durch Unwucht dieses ans Gehäuse, was das Brummen verstärken kann so kann man eventuelle Spannungen vom Gehäuse nehmen oder geben. Hatte bislang eine Blu-ray die mit 50p lief dort hatte ich wie gesagt Probleme. Un rauszufinden welcher Lüfter Krach macht kenne ich nur eine Möglichkeit, diese will ich aber lieber nicht mitteilen da unprofessionell und bei dem 6510 noch nicht angewandt... Gruß [Beitrag von D-185 am 02. Nov 2016, 21:53 bearbeitet] |
Acer H6510BD dr.becks#1 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 3 Beiträge |
Acer H6510BD + Simon120294 am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 3 Beiträge |
Acer H6510BD ruuudbass am 15.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 2 Beiträge |
Acer H6510BD - Einstelungen optimieren funsurfer77 am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 3 Beiträge |
Acer H6510BD Bildeinstellungs-Thread brumbrum40 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 7 Beiträge |
Acer H6510BD welche Deckenhalterung darkcux am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 3 Beiträge |
Acer H6510BD Aufstellungsproblem Abstand pupsnase72 am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 4 Beiträge |
Frage zum Acer H6510bd blu-ray_spieler am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 13 Beiträge |
Acer H6510BD + PC Ton brummen mmi54 am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 3 Beiträge |
Acer H6510BD und 3D Problem Benni***** am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 10 Beiträge |
2016
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.890
