| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Optoma HD33 - Bild zum Teil milchig - nach resync ... | |
Optoma HD33 - Bild zum Teil milchig - nach resync OK+A -A |
thorkogel
erstellt: 21. Dez 2012, 09:57
Hallo Zusammen, ich habe am Optoma HD33 ein Dune HD Smart B1 dran hängen. Beim starten des Filmes (BluRay oder DVD) kommt es hin und wieder vor, dass das Bild viel zu milchig (Schwarz ist hellgrau, Farben sind verwaschen) abgespielt werden. Wenn ich beim Optoma ein Resync durchführe, ist das Bild in Ordnung. Der Dune HD macht übrigens beim Start des Filmes auch ein Resync. Es ist auch egal, ob das Signal direkt zum Beamer läuft, oder über den AV-Reciver. Beim Dune habe ich die HDMI-Einstellungen wie Farbraum u.s.w. auf Auto stehen. Auflösung ist auf 1080p 24/50Hz eingestellt. Auch auf 8Bit Ausgabe brachte keine Änderung. Hat einer evtl. eine Ahnung, an was die liegen könnte. Grüße |
evw
erstellt: 21. Dez 2012, 13:52
So ein Effekt würde entstehen, wenn der Beamer im 3D-Betrieb läuft, weil dann das Weißbild zur Synchronisation der Brillen mitprojiziert wird. Beim Optoma kann man das wohl über die Fernbedienung abstellen. |
Phantom1
erstellt: 21. Dez 2012, 14:03
@evw: das dürfte in dem fall wohl nicht sein. Warscheinlich haut was mit der automatischen farbraum erkennung nicht hin, stell bei beiden geräten mal einen festen wert ein, gehts dann? |
George_Lucas
erstellt: 21. Dez 2012, 14:36
Ich vermute den Fehler eher in der HDMI-Einstellung. Offenbar gibt der Dune falsche Signale aus, so dass sich der Wertebereich von 16-235 auf 0-255 verstellt. Das erklärt dann auch das "milchige" Schwarz und die "verwaschen" wirkenden Farben erklären. Die Abhilfe ist recht einfach. Am Optoma "HDMI" auf "Standard" oder "Normal" oder "Begrenzt" stellen (ich weiß gerade nicht, wie Optoma den Pegelbereich Y=16-235 nennt). Sollten diese Bildfehler dann immer noch auftreten, auch den Dune entsprechend umstellen. |
thorkogel
erstellt: 21. Dez 2012, 18:45
Vielen Dank für die Antworten. der Optoma hat "AUTOM. / RGB /(0-255) RGB /(16-235) YUV" zur Auswahl. Was ist dann für DVD/BluRay hier richtig? |
Phantom1
erstellt: 21. Dez 2012, 18:58
kommt drauf an was am DVD/Bluray player eingestellt ist, meistens YUV (da die filme selbst in diesem pixelformat auf der dvd/bluray gespeichert sind). |
thorkogel
erstellt: 21. Dez 2012, 20:45
Ich hab jetzt beim Optoma den Farbraum auf YUV eingestellt. Beim Dune habe ich folgende Einstellungen vorgenommen. HDMI-Farbtiefe: 8bit (war Auto) Ausgabefarbraum: BT.709 (war Auto) Standard-Decoder-Farbraum: BT.709 (war Auto) Vobei der Dune den Hinweis gebracht hat, dass diese Veränderungen nicht für die BluRay-Wiedergabe gelten. Mal schauen, obs was bringt. |
thorkogel
erstellt: 02. Jan 2013, 08:59
Leider hat es nichts gebracht. Ich muss mal testen, ob es immer bei den selben Filmen ist. Auf jeden Fall war es frührer mit Dune-/Panasonic-Plasam-Kombination nicht der fall. Am auffälligsten ist es, wenn Filme mit schwarzen Vorspannen beginnen. Dann ist dies nicht "schwarz" sondern ein deutliches grau. Der Optoma ist immer noch auf YUV eingestellt. Ich dachte immer, das YUV sowieso nur den Farbraum von 16-235 hat. |
optoma hd131x Eingangs resync problem saschoxxx am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2014 – 8 Beiträge |
Optoma HD33 dapro am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 5 Beiträge |
Bild milchig/trüb Optoma HD131X Passi1609 am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 13 Beiträge |
sbs Synchro Optoma HD33 HDbjoern am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 3 Beiträge |
Optoma HD33 und Leinwand jason020877 am 11.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 2 Beiträge |
Unterschied Optoma HD 300X / Optoma HD33 ? roy72 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 9 Beiträge |
HILFE: Kein 3D Bild auf Optoma HD33! BenQuH am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 2 Beiträge |
Probleme mit Optoma HD33 gwydion77 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 11 Beiträge |
Firmwareupdate Optoma HD33 pucki61 am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 4 Beiträge |
Optoma HD33 Bild flackert an HDMI1 Ghost666Ghost am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.644
