HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ W1070 Erfahrungsberichte ACHTUNG! sehr sch... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
BenQ W1070 Erfahrungsberichte ACHTUNG! sehr scharfer Feger+A -A |
aKeshaKe
#2854 erstellt: 24. Feb 2014, 19:09 | |||
Ich habe schon überlegt, mir zwei Stoffbalken zurechtzuschneiden und mit einer Sicherheitsnadel oder ähnlichem zu befestigen. Dem schwarzen Rand der Leinwand würde es denke ich nicht schaden, wenn da ein kleines Loch ist. So hätte man eine preiswerte selfmade Maskierung und würde die Leinwand nicht beeinflussen. Vorher habe ich überlegt, es per selbstklebenden Klettverschlüssen zu machen. Das würde aber vllt die Leinwand beim Einrollen beeinträchtigen. |
Haluterix
#2855 erstellt: 24. Feb 2014, 19:21 | |||
Kannst Du auch ganz einfach mit kleinen Neodynmagneten an der LW fixieren. Mußt die nicht mal festkleben! [Beitrag von Haluterix am 24. Feb 2014, 19:22 bearbeitet] |
MarcWessels
#2856 erstellt: 25. Feb 2014, 03:18 | |||
Ich sage da immer "Daumen runter", wenn der Inhalt der BD nicht dem OAR der Kino-Version entspricht. |
PoD-BoT
#2857 erstellt: 01. Mrz 2014, 20:10 | |||
Welchen Stoff würdest Du dafür empfehlen? |
Haluterix
#2858 erstellt: 02. Mrz 2014, 08:21 | |||
Bühnen Molton bietet sich da an, ist sehr preisgünstig uns schluckt sehr gut das Licht, Oder "Pappstreifen" mit DC-Fix Samtvelour ginge auch. Gruß Hubert |
bmwfreggle
#2859 erstellt: 02. Mrz 2014, 08:42 | |||
ich habe auch gedacht und versucht dieses Problem mit Bühnenstoff und starken Magneten zu beheben, aber ich habe das Experiment aufgegeben, ist mir jedesmal zu müßig das Zeugs an die LW zu klatschen ...und auszurichten... |
xDDDx
#2860 erstellt: 23. Mrz 2014, 01:19 | |||
Hallo Ich habe nun nur leicht quer gelesen. Bin hier gelandet, weil ich eigentlich Meinungen zum BenQ TH681 finden wollte. Über den W1070 stolperte ich auch kurz bei Amazon und dort wird immens ein Problem mit Staub beschrieben, was wohl erst nach einigen Lampenstunden auftritt. Ich hatte zuvor einen JVC HD350 und war vom 2D Bild sehr überzeugt. Habe ihn dann noch verkauft als man so 1500€ für bekommen hat. Ganz am Anfang wollte ich endlich einen 3D Tv. Den gibt es aber nicht so wie ich mir das vorstelle. Serienstreuung, Schwarzwert blabla... Also soll es ein Beamer werden. Ganz wichtig ist 3D! Der Beamer soll also den TV ersetzen. Worin seht ihr den Unterschied zwischen TH681 und W1070. Letzterer scheint ja eine Welle ausgelöst zu haben. Übrigens sehe ich das genau so wie Auric. Solange mein Anspruch erfüllt ist, soll mir egal sein was ein teurerer Beamer leisten kann. Daher bin ich von einem BenQ nicht abgeneigt. Nur ein paar Infos wären nicht schlecht. Kosten beide BenQ fast das selbe. Projiziert wird im Wohnzimmer mit seitlichen schwarzen Tapeten. Am liebsten wieder direkt gegen die blanke Wand. Verputzt, Feinputz, 5x gestrichen. Bild beim JVC war grandios. Daher möchte ich wenn schon was neues, keine Leimwand nutzen. Raum kann ansonsten komplett verdunkelt werden mit Rollos. Beamerbild sollte 3 1/2 Meter breite erreichen. TV und Bluray als Dauerbetrieb abkönnen. Gruss |
Auric
#2861 erstellt: 23. Mrz 2014, 11:27 | |||
Der Hauptunterschied zwischen den beiden ist das der 681er KEIN RGBRGB Farbrad wie der W1070 sondern ein RGBCYW Farbrad wie die anderen helleren DLP Projektoren anderer Hersteller hat. Für die Powerpoint Präsentation, für die Gartenleinwand zur Fussball-WM würde ich den 681er holen, der ist einfach prinzipiell heller, bringt aber auch prinzipiell nicht die gleiche Leistung in Sachen Bildqualität (Schwarzwert, Farbabstimmung) und RBE-Vermeidung im Vergleich zum W1070. Für 3.5 m breites Bild im dunklen Raum sind beide hell genug, Staub hat meiner nach ungefähr 1000 Stunden nur auf dem Gehäuse. |
xDDDx
#2862 erstellt: 23. Mrz 2014, 11:33 | |||
Danke für die Antwort Auric. Dann ist der W1070 so gut wie gekauft. Welche Brillen muss oder sollte ich dazu kaufen? Die Lebensdauer der Lampe, ist die wirklich so hoch? Wie ist BenQ vom Support her und was kostet fer Ersatz selbiger? |
raid-rush
#2863 erstellt: 23. Mrz 2014, 12:00 | |||
3D DLP Brillen 1. Optoma ZD301 oder Acer E2B V2 oder Benq 2. Blue Heaven von Vidimensio 3. Sainsonic Rainbow Habe alle von 1 bis 3 nur die Acer und Benq nicht. So ne Lampe hält unterschiedlich, auch je nachdem was für ne Leistung du eingestellt hast. Normal, Sparmodus oder Smart Eco. So ne Ersatzlampe kostet ca. 170 - 180€ Mit dem Support zwecks Garantiefall hatte ich gute Erfahrungen. Wegen 3D Brillen kannst auch mal hier nachlesen http://www.hifi-foru...m_id=94&thread=12502 [Beitrag von raid-rush am 23. Mrz 2014, 12:03 bearbeitet] |
xDDDx
#2864 erstellt: 23. Mrz 2014, 12:03 | |||
Gibt es Unterschiede bei den Brillen? Besser - schlechter? Wie ist der 3D Effekt? Ich war nicht mal im 3D Kino bisher. Kannte das nur vom Kollegen der einen kleinen 3D TV hat. Macht dann keinen Spass. Ich habe sehr viele 3D Filme. |
raid-rush
#2865 erstellt: 23. Mrz 2014, 12:07 | |||
der 3D Effekt hängt natürlich vom Filme selbst ab da die Tiefe und Effekte ja vorgegeben sind. Aber zwecks Brillen sieht man da schon nen unterschied. Optoma, natürlichere und kräftigere farben und etwas mehr Schärfe als z.B Sainsonic. Sainsonic haben auch keine rotblitzunterdrückung, also bei mir ist dann dunkle schwarze Scenen leicht rötlich. ich hab auch einen 3D TV, der unterschied zu 3D auf dem Beamer ist groß der 3D effekt kommt viel intensiver und besser rüber bei so großem Bild. |
Phantom1
#2866 erstellt: 23. Mrz 2014, 12:37 | |||
ich bin mit meinem w1070 inzwischen bei über 600 stunden und hatte noch keine staubprobleme.
vermutlich wird im kinomodus das weißsegment des 681er eh deaktiviert, dh die helligkeit sinkt stark ab... von daher kann man auch gleich den w1070 nehmen... |
xDDDx
#2867 erstellt: 23. Mrz 2014, 12:42 | |||
Danke spitze hier! Das mit dem Staub wurde mehrfach auf Amazon geschrieben. Dort war man auch zunächst verwundert das sich dazu niemand meldet. Nach und nach scheint das häufiger vorzukommen. Hier der Link. Gleich erste Rezension: http://www.amazon.de...oliid=I1Q8CYNE8EPCCT Wo ich das gerade sehe, was für ein Modell benötige ich denn davon? Kurzdistanz oder Standard? |
raid-rush
#2868 erstellt: 23. Mrz 2014, 13:01 | |||
Bei Kurzdistanz kann der Beamer halt näher an die Leinwand wie normal und man hat den dann nicht direkt über dem Kopf hängen z.B. Keine Platzprobleme Stellen Sie sich vor, was es bedeutet, die gleiche Projektionsqualität bei halber Projektionsdistanz zu erhalten - die Wahl Ihres Projektionsstandortes können Sie so wesentlich flexibler gestalten! Keine Blend-Effekte Durch die kürzere Projektionsdistanz scheint der Projektionsstrahl nicht mehr störend in die Augen und Sie können sich voll und ganz auf Ihr Publikum konzentrieren! Keine störenden Unterbrechungen Verabschieden Sie sich von störenden Schatten, die Präsentationen häufig unterbrochen haben. Dank der sehr geringen Projektionsdistanz können Sie und Ihr Publikum sich frei im Raum bewegen, ohne befürchten zu müssen, zwischen Projektor und Projektionswand zu geraten! [Beitrag von raid-rush am 23. Mrz 2014, 13:04 bearbeitet] |
xDDDx
#2869 erstellt: 23. Mrz 2014, 13:07 | |||
Ergibt Sinn. Wollte eigentlich mal die Maße auf http://www.benq.com/microsite/projector/throwratiocalculator/de/ eingeben, aber nutze ipad. Muss erst zum Laptop dackeln. Muss man bei 3D eigentlich genau gerade aus auf die Bildfläche gucken? Ich denke, mein Wohnzimmer könnte ziemlich Probleme bereiten, vor allem wegen der Deckenlampe. Beim JVC habe ich damals die Deckenlampe versetzt und er stand am anderen Ende des Raumes. Vielleicht würde die Kurzdistanz-Version Abhilfe schaffen? Mein Wohnzimmer kennt ja keiner ausser ich 'lach' |
Golfer110
#2870 erstellt: 23. Mrz 2014, 13:19 | |||
Nein. Nur, um so spitzer der Winkel, je flacher das 3D. Aber auf einem Sofa ist das Wurscht wo man sitzt. |
xDDDx
#2871 erstellt: 23. Mrz 2014, 13:31 | |||
Lens shift kann der nur Vertikal oder? Theoretisch müsste ich auch diagonal haben wenn ich nicht wieder umsetzen will. Aber das ist eher ein geringes Problem. Muss mal gucken ob ich auf der Herstellerseite das Modell als Kurzdistanz-Version konfigurieren kann. |
xDDDx
#2872 erstellt: 23. Mrz 2014, 13:34 | |||
WoW! Der W1080ST macht die 147" auf 2,24! Der normale braucht 3,72. Letzterer müsste also hinter oder neben die Lampe. Der Kurzdistanz kann davor. Geilo Zum Verständnis: die tun sich abgesehen von dieser Funktion gar nichts in Eigenschaften, Technik usw? |
Golfer110
#2873 erstellt: 23. Mrz 2014, 13:53 | |||
Im Prinzip ist nur die Linse anders |
xDDDx
#2874 erstellt: 23. Mrz 2014, 14:17 | |||
Im Prinzip? Ich werde heute in jedem Fall bestellen. Nur weiss ich noch nicht welchen. Ob mir das umfummeln 150€ Ersparnis Wert ist. Noch eine blöde Frage. Muss die Bildfläche für den 3D Effekt eher mittig an der Wand zentriert sein oder geht das auch Deckennah? Denke da so an Popouts die dann abgeschnitten wirken könnten. |
bmwfreggle
#2875 erstellt: 23. Mrz 2014, 14:23 | |||
an die w1070 besitzer, wie weit habt ihr die Leinwand von der Sitzposition entfernt?? ich sitze etwa 2,5m weg und habe ne 2,40m-1,35m Leinwand.. befürchte aber das dies etwas wenig an Entfernung ist.. |
xDDDx
#2876 erstellt: 23. Mrz 2014, 14:25 | |||
Guck mal meinen Link an. Da kannst du deine Einstellungen übernehmen und gucken ob es vom Abstand usw passt. |
Golfer110
#2877 erstellt: 23. Mrz 2014, 14:25 | |||
Dem 3D ist das egal. Popouts kommen auf dich zu. Aber Deckennah? Das ist allgemein anstrengend zu schauen. Lieber tiefer und nach unten schauen. Wo befinden sich im Kino deine Augen wenn du hinten sitzt? Genau, fast Bildoberkante. Sitzt du im Wohnzimmer auch an der Decke? |
xDDDx
#2878 erstellt: 23. Mrz 2014, 14:29 | |||
Nein, natürlich nicht. Bei uns hat sich das aber so ergeben, da davor der Esstisch steht. Es ist nun mal trotzdem noch ein Wohnzimmer. : D Zudem sitzen wir gut 6 Meter entfernt. Bei 1,90 Bildtiefe habe ich das nie als so schlimm emfunden. |
bmwfreggle
#2879 erstellt: 23. Mrz 2014, 14:32 | |||
nene es geht icht um die die Distanz Beamer--> Leinwand sondern Sitzposition --Leinwand... nicht das es zuwenig ist, die 2,5m entfernung Sitzabstand, das es ein schechtes Bild macht.. |
xDDDx
#2880 erstellt: 23. Mrz 2014, 14:32 | |||
Ah ok sorry. Habe ich missverstanden. |
ebi231
#2881 erstellt: 23. Mrz 2014, 15:13 | |||
Moin, schraub die Erwartungshaltung beim Benq in 2D nicht zu hoch - ein DILA macht imho ein wesentlich stimmigeres Kinobild als ein DLP-Zwerg: Dithering, schlechter Schwarzwert (und Kontrast), Geräuschpegel und RBE lassen den Unterschied schon recht deutlich werden. Mein Optoma (vergleichbar mit dem Benq) kann meinem alten Ruby in 2D nicht ansatzweise das Wasser reichen... Ein Benq blüht dafür in 3D umso mehr auf... |
xDDDx
#2882 erstellt: 23. Mrz 2014, 15:18 | |||
Schon klar. Ein neuer JVC kostet aber auch das mehrfache. Ich möchte ihn auch hauptsächlich für 3D nutzen. Ich bin noch auf der Suche nach einer geeigneten Deckenhalterung die nach Möglichkeit billig sein sollte. Ich weiss schliesslich nicht, ob der BenQ überzeugt oder nicht. Das entscheide ich ja am Ende alleine |
ebi231
#2883 erstellt: 23. Mrz 2014, 15:19 | |||
DAFÜR ist er prädestiniert - Besseres zu finden wird eine ganze Ecke teurer und bedarf 2er Projektoren. |
xDDDx
#2884 erstellt: 23. Mrz 2014, 15:23 | |||
Du motivierst mich auf bestellen zu drücken ungemein Brillen werden wohl die hier Optoma ZD301 Deckenhalterung? Was passt denn? |
Schlumpfbert
#2885 erstellt: 23. Mrz 2014, 15:27 | |||
Du hast dir schonmal vorab deine vielen Blu-rays in 3D gekauft, obwohl du nicht weißt, wie es aussieht? |
xDDDx
#2886 erstellt: 23. Mrz 2014, 15:30 | |||
Genau. Weil ich Steelbooks sammel und da ist es mir egal ob 2D oder 3D |
PoD-BoT
#2887 erstellt: 23. Mrz 2014, 18:53 | |||
Also wir sitzen bei gleicher Größe der Leinwand (110") auch höchstens 2,5m entfernt. Vor allem wegen dem nur 47" kleinen Fernseher für Normalbetrieb (TV, Serien...). Hatte gestern für "Tribute von Panem" mal die Distanz auf 3m erhöht, wobei mir das Bild dann schon irgendwie zu klein war... An der Bildqualität bekommst Du das, was 1080p hergibt - Schärfe und knackige Farben. Schwarzwerte und Kontraste sind für die Preisklasse des W1070s für mich völlig in Ordnung! [Beitrag von PoD-BoT am 23. Mrz 2014, 19:01 bearbeitet] |
bmwfreggle
#2888 erstellt: 23. Mrz 2014, 19:27 | |||
ok, dann bin ich ja beruhigt... ehm was habt ihr für Einstellungen beim w1070?? weil mir kam es vor das das Bild irgendwie Pixelig war, im gegensatz zu meinem Plasma.. |
Golfer110
#2889 erstellt: 23. Mrz 2014, 19:51 | |||
Das Bild ist ja auch um ein vielfaches größer. Somit auch die Pixel Nie mit dem TV vergleichen. Der Beamer kostet keine 1000,-€. Ein TV in der Größe 50000,-€ oder noch mehr |
MarcWessels
#2890 erstellt: 24. Mrz 2014, 00:58 | |||
xDDDx
#2891 erstellt: 24. Mrz 2014, 21:17 | |||
Ich habe jetzt den ST bestellt. Dazu die Optoma ZD301 Brillen und eine einfache Halterung von MyWall http://www.amazon.de...os_product_refresh_C Ich hoffe, das passt so!? Ich bin mal gespannt was mich erwartet. Da ich ein gutes 2D Bild zumindest von meinem JVC gewohnt bin und sich ansonsten an meinen Gegebenheiten nichts geändert hat, kann ich mir sicherlich ein Urteil erlauben. Aber der muss jetzt erst mal zu mir finden. Was 3D angeht (darum geht es mir primär) freu ich mich wie ein kleines Kind |
raid-rush
#2892 erstellt: 24. Mrz 2014, 22:23 | |||
Jop das passt so, habe die selbe Decken-Halterung für den W1070. Falls du Rigipsdecke hast nimm lieber Kippdübel, keine Rigipsdübel. Die Optoma ZD301 ist auch eine Top 3D Brille. |
xDDDx
#2893 erstellt: 24. Mrz 2014, 22:26 | |||
Sehr schön. Danke. Decke sollte funktionieren. Wie lang sind denn die mitgelieferten? Bei mir kann ich eigentlich alles verwenden. Altbau mit Holz in der Decke |
xDDDx
#2894 erstellt: 24. Mrz 2014, 22:34 | |||
Ah wo ich gerade wegen den Brillen was gucken wollte... Habe über Amazon bestellt. Da mir direkt ein Händler vorgeschlagen wurde wegen Versand durch Amazon, bin ich nicht weiter darauf eingegangen. Das Kommentar in der Rezension macht mich aber nun dich stutzig. Die Brille kostet pro Stk. 52€. Der nächste Preis liegt bei 64€. Nicht das mich da etwas negatives erwartet. |
raid-rush
#2895 erstellt: 25. Mrz 2014, 07:41 | |||
Habe die auch mit 52€ bestellt und alles lief ohne Probleme! Schnelle Lieferung aquch. |
xDDDx
#2896 erstellt: 26. Mrz 2014, 20:32 | |||
Beamer kam heute an. Es ist der W1080. Aber ausser ST wohl kein Unterschied? Ne Tragetasche gab es dazu und die FB ist beleuchtet. Finde sie gar nicht so billig. Eher funktional und selbsterklärend. Software-Version ist 1.4 Habe mir die Umverpackung angesehen und in Verbindung mit dem geringen Gewicht, war ich erst einmal skeptisch was da so raus kommen soll. Der Beamer musste testweise auf den Babystuhl und Baby musste weg geschafft werden. Von der Höhe her passte es noch nicht, also Tisch hin, Subwoofer drauf und den Beamer mit Pappe einigermassen ausgerichtet. In diesem Punkt ist der BenQ recht schwierig. 10 Meter HDMI mal testweise dran. Geht. Brauche also nichts dazu kaufen um ihn an die Decke zu hängen. Zur Justierung kann man lediglich den vorderen Fuss durch Einrastfunktion und den hinten rechts zum drehen verstellen. Warum nicht auch den hinten links? Da er sowieso an die Decke soll, ist mir das egal. Könnte ich nur hinstellen, müsste es ein fester Platz sein, denn auf das Gefummel hätte ich keine Lust. Habe ihn angeschaltet und der Lüfter ist hörbar. Wird aber beim ersten Ton einer BD sofort übertönt. Ab Lautstärke 3 am Beamer kann ich es nicht mehr von der Couch wahrnehmen. Kleines Problem beim Fokus habe ich noch bemerkt. 1. entweder Mitte ist scharf und Ränder unscharf oder umgekehrt. Fällt in Filmen aber nicht wirklich auf. Jedoch benötigt man zur Feinjustierung echt Geduld, denn bei mir schnackte ab einem bestimmten Punkt der Bildbereich nach rechts oder links. 2. Wenn man die Abdeckung bzw. die Schutzkappe abnehmen oder aufsetzen möchte, kann der Fokus verrutschen und man muss beim nächsten mal erneut einstellen. BD lief ja schon. Also Testmuster weg gedrückt und Film angesehen. Pacific Rim. Wegen den sehr dunklen Szenen interessant. Schwarzwert ist echt gut für den kleinen. Kommt zwar nicht an meinen alten JVC HD350 ran, aber der kostete mehr und vielleicht ist es hier auch dem geringen Abstand zur Wand geschuldet? Es reicht aber definitiv um ganz normal und vernünftig Filme zu sehen. Deswegen würde ich keine 3K € ausgeben. Kontrast und Bildschärfe finde ich echt super. Den unscharfen Randbereich konnte ich wie gesagt nur beim Testbild deutlich feststellen. Dazu muss ich mir mal "Oben" ansehen. Der hat Vollformat. Mal gezielt drauf achten. Erstaunlich ist auch, das die Bildqualität mit eingeschalteter Deckenlampe äussert ansprechend ist. Problemlos auch so Filmgenuss. Die Brillen kommen morgen. Dann kommt der Teil, der mich eigentlich interessiert. Wenn es da rockt, bleibt der kleine und kommt an die Decke. Dann würde ich aber schon gerne mal gucken oder wissen, ob man durch Feintuning noch etwas aus ihm heraus kitzeln kann. Ausserdem muss er 3D Material vom PC wiedergeben können. Meine Aufnahmen wurden mit Ipad gemacht. Mal Licht an und aus. Bis hier hin bin ich sehr zufrieden und er gefällt mir sehr gut. Wozu mehr ausgeben, wenn er das kann, was ich von einem Beamer erwarte? Aber voreilig möchte ich jetzt keine Schlüsse ziehen |
Phantom1
#2897 erstellt: 26. Mrz 2014, 21:24 | |||
die schutzkappe ist eine transportkappe, dh wenn der beamer einmal steht kann man die klappe dauerhaft abgenommen lassen |
MarcWessels
#2898 erstellt: 26. Mrz 2014, 23:50 | |||
@xDDDx Hast Du noch vor, die Decke schwarz zu machen? |
xDDDx
#2899 erstellt: 27. Mrz 2014, 00:08 | |||
Nein. Ich wollte nur die Wände endlich mal fertig machen. Also Stuckleisten anbringen. Ist nach meinem letzten Beamer etwas in Vergessenheit geraten In jedem Fall kommt aber nich ein Rahmen um die Bildfläche. Mich stört der Übergang. Unabhängig davon, ob der Beamer an der Decke hängt oder nicht. Meinst du wegen Schwarzwert? |
MarcWessels
#2900 erstellt: 27. Mrz 2014, 01:20 | |||
Genau. Man sieht, dass die jeweilige dominierende Farbe in den oberen Cinemascopebalken hineinrefektiert wird. |
Andreas4712
#2901 erstellt: 01. Apr 2014, 12:14 | |||
Hallo, ich habe mir letzt Woche den Benq W1070 gekauft. Ich habe das Gerät an der Decke sitzen (also verkehrt herum) und soweit gut ausgerichtet. Mir ist aber jetzt aufgefallen, das bei dem Testmuster die Rechtecke von oben nach unten in ihrer Höhe kleiner werden (die letzte Reihe unten ist ca. 1cm kleiner als die erste obere Reihe). Auch ist mir aufgefallen das in den letzten paar Reihen auch eine schwache gelbe Linie um die Rechtecke drumherum sind. Ist das normal? Wenn es nicht normal sein sollte woran liegt das Problem? Für euere Weiterhilfe bin ich sehr dankbar. Hier mal ein Bild (mit Paint gemalt) um es etwas zu veranschaulicher zu machen: Gruss Andreas [Beitrag von Andreas4712 am 01. Apr 2014, 12:30 bearbeitet] |
Phantom1
#2902 erstellt: 01. Apr 2014, 13:05 | |||
Musstest du den Beamer noch oben neigen? |
ebi231
#2903 erstellt: 01. Apr 2014, 14:01 | |||
Moin, mach Dich nicht verrückt - das hört sich erstmal ganz harmlos an. Das Trapez deutet auf eine nicht 100%ige Ausrichtung des Beamers zur Leinwand hin und die gelbe Linie auf Chromatische Aboration (welche selbst wesentlich teurere Geräte in ähnlicher Form zeigen). |
Andreas4712
#2904 erstellt: 01. Apr 2014, 15:11 | |||
Wie müsste er denn ausgerichtet sein damit das Trapez verschwindet? Denn an der linken und rechten Seite ist das Bild ohne Trapez also gerade. |
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread forum-merlin am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 1281 Beiträge |
benq w1070 baldanian am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
BenQ W1070+ fluidblue am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2024 – 411 Beiträge |
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+ Urban_Menace am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 3 Beiträge |
Benq W1070+ vs Benq W1090 Pro_GaMa am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 2 Beiträge |
BenQ W1070 Probleme Bild xfclx am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 06.07.2017 – 17 Beiträge |
BenQ W1070 Bewegungsunschärfe dragontown am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 4 Beiträge |
Benq TH683 vs Benq W1070 martin.holz am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 2 Beiträge |
Bildverzerrung Benq W1070 Primevel am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 5 Beiträge |
BenQ W1070 + Lüftungsproblem Odo456 am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.715 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHirumael
- Gesamtzahl an Themen1.556.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.656.408
