HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ W1070 DLP Full hd 3D ready fur 890 euros | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
BenQ W1070 DLP Full hd 3D ready fur 890 euros+A -A |
hmt
12:05
#2683
erstellt: 24. Jan 2013, |||||
Papier ist geduldig. Aber wer den Angaben Glauben schenkt, glaubt auch sicher die überzogenen Kontrastangaben einiger Hersteller. Leiser ist ein Lüfter nur, wenn er ein schlechtes Lager hat und sehr laut surrt bzw klappert. Da sind die Unterschiede aber sehr gering, der Großteil der Lautstärkereduktion kommt durch die verringerte Drehzahl Deswegen werden auch gerne Lüfter mit hohem Durchmesser verbaut, wenn es leise sein soll. Weniger Lärm, da weniger Drehzahl bei gleichem Luftstrom. Viel Luft durch einen kleinen schnell drehenden Lüfter zu zwängen macht immer Lärm. Es sei denn man lässt ihn langsamer drehen. Wer hier glaubt anhand der Herstellerangaben präzise auf die Kühlleistung schliessen zu können ist an Naivität kaum zu überbieten. Aber was sage ich das in einem Thread, in dem Projektoren nach Helligkeit gekauf werden. ![]()
Sofern BenQ hier nicht beim Lüfter wirklich gepatzt hat und ein Modell mit übermäßig schlechter Lagerung eingebaut hat, wird es kaum Möglich sein die Lautstärke zu verbessern, ohne auf Kühlleistung zu verzichten. Und warum sollte BenQ gerade da gepatzt haben, nach einigen Meinung ist der Beamer doch fast nicht zu hören und hat nur hochwertigste Komponenten verbaut, welche auch Beamer für 3000 € blass aussehen lassen. ![]() [Beitrag von hmt am 24. Jan 2013, 12:10 bearbeitet] |
Sepp1303
12:13
#2684
Erst über das Produkt informieren dann urteilen! Frag sich wer hier gerade mit Halbwissen glänzt. ![]() |
hmt
12:15
#2685
Und wie hast du diesen 120er in deinen BenQ eingebaut? |
Sepp1303
12:20
#2686
hmt
12:32
#2687
Mein Beitrag bezog sich auf den Lüftertausch, nicht auf Hushboxen. Diese sind sinnvoll, da her größere Lüfter verbaut werden können. Das kleine 60mm Ding aus dem BenQ auszubauen und da ein anderes einzusetzen macht den Beamer nur leise, wenn der auch langsamer dreht. Die Herstellerangaben sind hier mit einer Prise Salz zu genießen. Ich weiss das noch aus der Zeit, in der ich meinen PC versucht habe leise zu bekommen. Lt Herstellerangabe waren die Lüfter alle "Silent" und deutlich unter 20 dB. Wirklich leisen waren aber mit Ausnahme von klackernden Lagern nur die, die eine geringe Drehzahl haben. |
Sepp1303
12:37
#2688
Die Entwicklung geht weiter ließ dir einfach mal den Test durch. Wie gesagt ich halte eine kleine Hushbox für besser wegen der Garantie. |
hmt
12:52
#2689
Der Punkt ist, dass es afaik diese Lüfter nicht in 60mm Größe gibt. Vermutlich, weil keiner, der einen leisen PC haben will auf die Idee kommt solche kleinen Lüfter zu verbauen. Weiterhin ist auf den Bildern zu erkennen, dass ein Teil des Luftstroms beim BenQ innen durch ein Metallgitter führt und außen dann durch Plastikritzen. Da ist es dann vollkommen wurscht wie optimiert der Luftstrom durch die Lüfterblätter geführt wird. Am Ende wird die Luft durch den Plastikgrill gezwängt und verwirbelt. Das Gehäuse ist nun mal einfach nicht für den "Silentbetrieb" gedacht. Daran ändert, wie bereits gesagt NUR eine Hushbox was. |
dnjmarlboro
13:22
#2690
Ich bin absoluter Beamerlaie. Vor seehr langer Zeit hatte ich mal einen SVGA Beamer, einen Sony VPL HS1. Nach meiner Erinnerung habe ich diesen immer nur für Actionfilme angeschmissen, da mich hier die Lautstärke nicht übermäßig gestört hat. Laut der Projektor Datenbank hatte der Sony damals ebenfalls einen Geräuschpegel von 30db. Somit scheidet der W1070 für mich wohl leider aus. Oder hatte hier rein zufällig ein W1070 Besitzer auch mal den alten Sony zu Hause und kann etwas über den direkten Vergleich berichten? |
Krusty80
13:26
#2691
Ich seh auch das Gehäuse vielmehr als Problem. Der Kunststoff ist Relativ dünn! Das merkt man schon daran , wenn man die flache Hand auf den Gehäusedeckel legt und er etwas leiser wird . Ein bisschen Alubetyl an den richtigen Stellen dürfte hier schon Besserung bringen! Wobei die PS 3 nicht lauter ist wie der Benq! [Beitrag von Krusty80 am 24. Jan 2013, 13:30 bearbeitet] |
conferio
14:09
#2692
Zu den Lüftern noch einTip, speziell für hmt.. Die VHS veranstaltet Kurse in Geometrie, vielleicht mal reinschnuppern unter dem Aspekt....Schaufelgeometrie.... Lüfter sind ein Kostenfaktor für den Hersteller....daher werden in dieser Preisklasse immer die billigsten eingebaut. Sollte an sich jeder wissen. Für Laien ist es sicher besser, eine Box zu bauen. |
hmt
15:05
#2693
Und eben weil man offenbar an jeder VHS lernen kann, wie man gute Lüfter baut kann ich mir schwerlich vorstellen, weswegen beim Lüfter des BenQ diese wahnsinnig bahnbrechenden Erkenntnisse der Lüftergeometrie nicht genutzt wurden. ![]() |
Haluterix
15:10
#2694
Ei,ei hier wächst ein neuer Lüfterforenguru heran, Leute nehmt Euch in acht mit eurem Halbwissen ![]() |
hmt
15:19
#2695
Eben nicht. Ich bin kein Lüfterguru. Und im Ggs zu einigen anderen Helden hier maße ich mir nicht an, den Lüfter eines Beamers, in dem eine 230W Lampe gekühlt werden soll gegen ein Modell, welches leiser ist zu tauschen? Wer macht hier wohl einen auf Lüfterguru? Derjenige, der sich anmaßt zu wissen, dass das glatt geht (weissu wegen Lüftergeometrie unso, hab isch in VHS krass gelernt), oder der, der meint, dass euch allen das notwendige Know-How fehlt um das beurteilen zu können. Gesunder Menschenverstand vs Besserwissende Foren-DAUs, die meinen, einen Beamer "tunen" zu können, weil sie den ganzen Tag hier im Forum anhängen. [Beitrag von hmt am 24. Jan 2013, 15:21 bearbeitet] |
diablo759
15:26
#2696
@Kusty80, Ich warte auch sehnsüchtig auf den Beamer und den Lautstärken-Vergleich zur PS3 finde ich schon mal gut. Aber welche PS3 meinst du genau? Ich hatte seinerzeit eine der ersten PS3en. Die mit 60GB, 4 USB-Anschlüssen, Kartenleser und abwärtskompatibel zur PS2. Und die war höllisch laut. Die war sozusagen mein Hightech-Fön. Seit etwa zwei Jahren hab ich eine PS3-Slim und die ist von der Geräuschentwicklung sehr angenehm, verbraucht weniger Strom und ist kleiner. Also mit welcher PS3 wird die Geräuschentwicklung des Beamers hier manchmal verglichen, denn nur so kann ich, vielleicht auch einige andere, mir als (noch) Nichtbesitzer ein Bild machen. |
conferio
15:36
#2697
hmt......als erstes mal eine technische Ausbildung....dann Techniker und dann kannst du auch Statements abgeben. Allein mit deinem Bastlerwissen wirst du auch keine Erfolge erzielen können, deshalb der Rat mit der Box für dich. Bei den Herstellern gibt es übrigens Datenblätter, die den Luftdurchsatz beschreiben ![]() |
Haluterix
15:36
#2698
@htm, solltest mal ein bisschen an Deinem Deutsch arbeiten, ist etwas schwer Dich zu verstehen ![]() @diablo, da ich auch die alte PS3 besitze, folgendes, solange die Plaise noch nicht in den hohen Lüfertmodus gedreht hat, ist der 1070 etwas lauter als diese, wenn die PS3 aufdreht ist diese deutlich lauter. Ich spreche hier von in etwa vergleichbarer "Stellkonfiguration" , etwa 1m vor mir auf dem Tisch. Ich hatte mir die PS3 hauptsächlich als BD-Player mit Gimmick Motorstorm gekauft, aber bereits nach dem ersten Film einen LG BD-390 geordert. |
hmt
15:55
#2699
Wie oft muss ich noch sagen, dass Datenblätter mit einer Prise Salz zu interpretieren sind? Wenn das nicht so wäre bräuchten wir das Forum nicht. Und btw sind mir Leute, die ihre Ausbildung als Argument anführen suspekt. Insbesondere wird es peinlich, wenn es nur ein Techniker ist. Eine techn. Ausbildung hat heutzutage jeder Realschüler. Einen Techniker ebenso nach einer Weile. Kann derjenige einen beamer bauen? Nö. Hauptsache man hockt den ganzen Tag im Forum und meint was besseres als ein Bastler zu sein. Heutzutage weiss ja eh jeder alles besser und fühlt sich wie ein Experte, dank google und Foren.
Arbeite du doch an deinem Deutsch, dann würdest du mich verstehen. Alternativ könnte man auch Ironie aus meinem in Klammern stehenden Satz herauslesen. Ist schwer und erfordert ein wenig Transferleistung, ist aber möglich. Aber was soll ich auch in einem Forum erwarten, in dem Leute posten, die meinen einen Beamer mit einem leiseren Lüfter tunen zu können, weil sie einen popeligen Techniker gemacht haben? [Beitrag von hmt am 24. Jan 2013, 16:02 bearbeitet] |
buxxdehude
15:55
#2700
Ich hatte mal eine Ps3 Fat. Diese emfpand ich als sehr leise. Nun habe ich eine Ps3 Slim. Dort ging mir am Anfang der hohe pfeifton auf den Sack. Aber sie ist sehr leise und das pfeifen geht nach kurzer Zeit weg. Der BenQ ist einfach vom Luftgeräusch um einiges lauter. Keine Ahnung wie viel db die Ps3 laut ist, aber gefühlt hat die ps3 10 db und der Beamer 5 mal so viel =). Du wolltest einen Vergleich. Aber trotzdem ist das Geräusch des Beamers nicht störend. |
Sepp1303
16:16
#2701
@ HMT Sag mal hattest du deinen Benq schon mal aufgeschraubt? |
Haluterix
16:16
#2702
@ ![]() ich meinte nicht Deinen in Klammern gesetzten Halbsatz, denn habe ich schon verstanden, sondern" weil sie den ganzen Tag hier im Forum anhängen", was soll uns das/mir sagen :D. Ebenso, Datenblätter mit einer Brise Salz, sind die dan besser verdaulich/verständlich? Für dieses erneute OT entschuldige ich mich bei allen wirklich Interessierten Beamersuchenden, aber leider geht es mir gegen die Hutschnur wenn von Leuten die ein Gerät nie Live gesehen haben und keinerlei Interessse an selbigem haben hier permanennt irgendwelcher Schwachfug von sich gegeben wird. [Beitrag von Haluterix am 24. Jan 2013, 16:19 bearbeitet] |
diablo759
16:56
#2703
@Haluterix und buxxdehude, Danke für Eure Antworten. Für mich heißt das jetzt, dass meine PS3 Slim wahrscheinlich leiser ist als der 1070 und ich weiter warten muss ![]() Ehrlich gesagt bin ich aber auch nicht ganz so empfindlich und bleib einfach mal optimistisch. |
Haluterix
17:11
#2704
@diablo, ganz entscheidend bei der Geräuschentewcklung ist der Standort des Beamers im Vergleich zu Deinem Ohr. Meinen W6500 der ja messtechnisch leiser als der 1070 ist, empfinde ich mindest genauso gut ortbar wie den 1070. Nur, der W6500 steht seitlich rechts über meinem Ohr und der 1070 Objektivbedingt vor mir auf dem Tisch und da war für mich der 1070 sehr moderat in der Geräuschemission im Vergleich zum W6500. Ich hätte damit sehr gut leben können, aber leider nicht damit, dass er vor mir auf dem Tisch plaziert werden musste und dort einfach im Weg war. Ich hoffe jetzt auf den Benq 1500 der ja diese Woche noch von Georeg_Lucas gesichtet wird und dann schauen wir mal. Bitte verinnerlichen, egal ob einer den Beamer als laut, oder leise empfindet kann erstmal für Dich kein Argument für einen Test sein, denn Deine Stellmöglichkeiten und Dein Höhrempfinden entscheiden schlußendlich ob die Geräuschemmission für Dich O.K., oder einh K.O. Kriterium ist ![]() |
Isek
17:25
#2705
also ich habe den beamer jetzt auch 1 woche.....und ich muss sagen was die lautstärke angeht kann ich ja mal garnichts bemängeln.... ich weiss ja nicht wie ihr filme schaut, aber wenn meine surround anlage läuft höre ich alles...aber nicht den beamer..... da macht meine ps3 aber bedeuten mehr terror ![]() das ist allerdings mein erster beamer.....und ich hatte schon eine menge leute hier die sich mein neues equip angeschaut haben.....und niemanden hat die lautstärke gestört..... aber gut das liegt ja immer im sinne des bertrachters ![]() [Beitrag von Isek am 24. Jan 2013, 17:26 bearbeitet] |
Rovi75
17:28
#2706
@fritz, vielleicht sollten wir jetzt doch mal über die hushbox reden ![]() denke es wäre ja einige die auch interesse haben. |
Krusty80
17:31
#2707
Sooooo! Also wenn ich mir im SM die Lüfterdrehzahlen anzeigen lasse faellt mir auf ,das im hohen lampenmodus die kleinen Lüfter stark hoch geregelt werden und der grosse lüftter vorn nicht! Wenn ich jetzt aufdie manuelle steuerung gehe und das nachregele wird er deutlich leiser und die lampe kâlter. Haltet mal nen foen vorne zu dann wisst ihr was ich meine. Es ist also groesstenteils ein software problem der steuerung. |
Krusty80
17:35
#2708
Ich kann leider ueber das handy keine bilder hochladen. Werde aber heut nacht eins von der luefter steuerung nachreichen. |
Krusty80
17:44
#2709
hmt
17:53
#2710
Ach Gottchen, wer im Internet Typos sucht wird Typos finden. Und mit einer "Prise Salz" ist eine Redewendung. ![]() Schwachfug geben hier höchstens Leute von sich, die glauben, dass es sinnvoll ist bei einem Projektor den Lüfter gegen ein leiseres Modell zu tauschen. Und an denjenigen, der festgestellt hat, dass einer der Lüfter runtergedreht werden kann: Es wird nicht nur die Lampe gekühlt. ![]() [Beitrag von hmt am 24. Jan 2013, 17:56 bearbeitet] |
Krusty80
18:08
#2711
Ich habe keinen luefter runter geregelt! !!!!!!!! |
conferio
18:11
#2712
Als Laie hat hmt dies nicht verstanden.... Übersetzt: Den grossen Lüfter höher "drehen" lassen......... |
sensor1
18:11
#2713
Hi in dem Beamer soll die Lampe nicht gekühlt werden, sondern die Hauptlüfter sorgen dafür das die entstehende Wärme aus dem Beamer abgeführt wird. MfG sensor |
Sepp1303
18:41
#2715
Ws hast du nen nun genau gemacht? |
Krusty80
18:51
#2716
Ich hab ihn schneller laufen lassen. Letzter versuch!nehmt euch euren foen, halte ihn halb zu und dann nehmt die hand weg. Ihr werdet hoeren was ich meine. Wer es dann immernoch nicht versteht der soll dannbesser die finger von dem geraet lassen! |
Sepp1303
18:53
#2717
Ud wie bist du in das SM gekommen? |
dnjmarlboro
19:05
#2718
Und akzeptiert die manuelle Lüftersteuerung jeden Wert? Bis die Lampe platzt? ![]() |
thomaszetti
19:22
#2719
Ist der W1070 in etwa so laut wie de W703D oder ist er lauter? Thomas |
DelToro
19:25
#2720
Hi , Also Beamer aufschrauben Lüfter tauschen alles schön und gut aber ICH finde das absoluten Schwachsinn Wen ihr nen flüsterleisen Beamer wollt besorgt euch ne Hushbox oder zb nen Sony HW Ihr erweckt für Beamer Neulinge den Eindruck der BenQ1070 wäre unerträglich laut das stimmt so einfach nicht ps Beamer aufschrauben = Garantieverlust Ich bin dafür einige Techniker von BenQ zu kündigen und einige User vom BenQ Tread einzustellen ![]() Mfg [Beitrag von DelToro am 24. Jan 2013, 19:28 bearbeitet] |
floyo
19:27
#2721
@Krusty80: Wenn du den großen Lüfter schneller drehen lässt ändern sich die Druckverhältnisse und damit die Strömungsführung im inneren des Beamers. Es wäre also theoretisch möglich, dass du dadurch einen Teil des Volumenstromes vom eigentlich zu kühlenden Bauteil abziehst. Um das zu prüfen müsste man sich nochmal die Luftführung genauer ansehen. Grüße, floyo |
Isek
19:33
#2722
sign.....sehe ich auch so |
Krusty80
19:44
#2723
Floyo du hast mich verstande. Endlich mal einer. Juhu. Stimmt genau was du sagst. War ja auch erstmal ein versuch der auch was gebracht hat. Wie sich das auf andere faktoren auswirkt kann ich noch nicht sagen. Das muessen messungen zeigen. Auch werde ich nen teufel tun zu sagen wie man zu diesen einstellungen kommt! Nachher gibt es hier reienweise defekte geraete und dann is der benq auf einmal nen scheiss geraet. Und das ist er defenetiv nicht. Die alte playstation ist beim blurY abspielen lauter wie der benq. |
Sepp1303
19:44
#2724
Man kann es auch kompliziert machen hier geht's lediglich um eine Optimierung um das säuseln etwas zu dämpfen und ob dann irgend ein Chip 3-5 Grand wärmer wird sollte nicht das Problem sein denn im Sommer ist es bei Leuten die unterm Dach wohnen auch wärmer als bei anderen die im Untergeschoss wohnen.
Von solchen Leuten lebt das Forum [Beitrag von Sepp1303 am 24. Jan 2013, 19:50 bearbeitet] |
ratrax
19:49
#2725
Im Hohen Lampenmodus ist er aber schon grenzwertig. Zu laut ist immer Auslegungssache aber da hier so rege diskutiert wird und auch im AVS Forum von keinem leisen Gerät gesprochen wird ist er nunmal doch lauter als durchschnitt. Natürlich hängt es sehr vom Aufstellungsort ab wie laut man das Gerät wahrnimmt, aber eine PS3 ist definitiv nicht lauter. Hatte die 60gb phat und jetzt eine Slim, würde ihn eher mit der alten X360 vergleichen. Bevor ich am Gehäuse und drn Lüftern rumschnitze würde ich auch eher zu einer Hushbox greifen, Fritz baut eh eine wenn ihr es wünscht. Und das Argument mit der Heimkinoanlage ist etwas mau, es gibt Leute die in Wohnungen leben (so wie ich) da is mal nicht even mit 130Anpegeln damit man mittendrin statt nur dabei ist. Außerdem gucke ich meistens Abends mit dem Beamer da kommt die erhöhte Lautstärke auch nicht so gut. |
conferio
20:49
#2728
Etwas oT...muss aber sein. hmt. lern einen Beruf, dann kannst du auch mitreden. Zum grossen Lüfter; Der zieht die Luft aus dem Gerät. Wenn er mehr Volumen abzieht, desto kühler wird der Beamer. Wenn hier jemand vom Volumenstrom phantasiert........oh je Manchmal ist es aber wirklich grenzwertig, solche Kommentare wie die von hmt zu lesen. [Beitrag von conferio am 24. Jan 2013, 20:50 bearbeitet] |
DelToro
21:13
#2729
Ich habe die PS3 Fat 60Gb und die ist definitiv lauter dagegen ist der BenQ ein Mauerblümchen ![]() Mfg |
ANDY_Cres
21:36
#2734
Nabend, Gang runter schalten, ansonsten wird der Thread mit Sicherheit demnächst moderiert. ![]() Ich muss allerdings auch schmunzeln, was dort zum Teil zum Thema "Lüfter" und dessen positiven Auswirkungen mit XY so rauskommen soll ? Die Basis an dem Minigerät ist dafür denkbar schlecht. Und das er ziemlich laut ist (nicht Eco), ist leider auch eine Tatsache, die nicht wegzudiskutieren ist. Und eine funktionierende Hushbox zu bauen, wird nicht gerade klein ausfallen, wenn der 1070 nicht den Hitzetot sterben soll, inkl. viel viel Testzeit in der Optimierung. |
hmt
21:48
#2736
Genau so siehts aus. Einfach den Lüfter tauschen ist eher nicht drin. Somst hätte BenQ das auch gemacht und viel andere Hersteller, die solche kleinen Gehäuse verbauen ebenso. Will man zB einen PC leiser machen fängt man üblicherweise auch beim Gehäuse und den Komponenten an und tauscht nicht einfach nur den Lüfter, wenn das Gerät eh schon sehr warm wird. Jeder Grad Celsius mehr auf der Lampe lässt diese schneller altern. Und auch Bauteile auf Platinen gehen bei ein paar Grad mehr dauerhaft schnelle kaputt. Wisst ihr wie viele Laptops von Kommilitonen aus meiner Studienzeit nach 2-3 Jahren über den Jordan gegangen sind? Das waren alles Geräte, die schön warm wurden weil sie immer aufs Bett gestellt wurden. Viele Kondensatoren leben wesentlich kürzer, wenn sie statt im Grenzbereich betrieben mal eben noch ein paar Grad heisser werden. Die kosten nur ein paar Cent, aber sind sie defekt geht nichts mehr. Ich könnte die Liste noch endlos fortsetzen und es solte jedem klar sein, der mal auf die durchschn. haltbarkeit technischer Geräte schaut. Es sollten gerade ältere User wie halauterix wissen, dass die heutzutage nicht mehr so langlebig wie früher sind. Ob man es da herausfordern sollte, diese so zu modifizeren, dass sie noch stärker belastet werden? Stichwort geplante Obsoleszenz. [Beitrag von hmt am 24. Jan 2013, 21:49 bearbeitet] |
fetyjoe02142
22:27
#2737
Habt ihr das Problem auch, das bei SBS 1080i 50hz sync Probleme auftreten? Das Bild wird rötlich, und wenn ich kurz mit der Hand über die Brille wische passt wieder alles! Bei 1080p 24hz gibt’s keine Probleme, hab das Problem immer nur bei SBS bei OU passt auch alles! |
ANDY_Cres
22:38
#2738
Nabend, was für eine Brille benutzt du ? Und von welcher Quelle kommt das Signal ? [Beitrag von ANDY_Cres am 24. Jan 2013, 22:39 bearbeitet] |
fetyjoe02142
22:53
#2739
Hey, Brille ist die von Benq 5J.J3925.001. Abgespielt wird von der WD TV Live aber das gleiche Problem ist auch wenn ich über den PC abspielen! Komisch das es nur bei SBS auftritt! |
daninja
11:07
#2740
erstellt: 25. Jan 2013, |||||
Ich hab auch den WD am start und mit meinen Sainsonic Brillen habe ich die Probleme nicht. Komisch, es wird immer berichtet, dass es Syncprobleme gibt, aber immer nur mit den BenQ Brillen ![]() ![]() ![]() |
samarcand
11:08
#2741
Hallo Leute. Nach 17 Lampenstunden muss ich sagen, ich gebe auf. Dieses RBE macht mich einfach fertig. Ich finde den Beamer an sich echt klasse. Ich liebe das geile, große ruckelfreie Bild, die klaren Farben, aber ich sehe in fast jeder Szene RBE!!! ![]() ![]() Ich habe versucht mich daran zu gewöhnen, aber das klappt einfach nicht! Meine Augen sind wohl für DLP nicht gemacht. Muss ich mein Glück halt woanders suchen. Sollte jemand Interesse haben, so darf er mir ne pn schreiben? Ich würde Ihn mit 2 Brillen abgeben. Ich wünsche weiterhin sehr viel Spaß mit diesem tollen Beamer. gruß samarcand |
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread forum-merlin am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 1281 Beiträge |
Benq w1070 3D Formate ratrax am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 342 Beiträge |
BenQ W1110, W1070+ Nachfolger kraine am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 155 Beiträge |
Was bedeutet DLP 3D ready? -resistance- am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 25 Beiträge |
BenQ W1400 : DLP FULL HD 3D Ready mit FI März 2013 kraine am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2019 – 678 Beiträge |
Benq W1070 - 3D Settings Catzenjaeger am 03.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 3 Beiträge |
VIVITEK H1180HD DLP 3D Ready full hd 1099? kraine am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 10 Beiträge |
benq w1070 baldanian am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
3D-Ready dani.a.m am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 6 Beiträge |
Benq w1070 erkennt 3d nicht Larry7575 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 40 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.685
