| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson EH TW 9100/8100 | |
Epson EH TW 9100/8100+A -A |
MD14
#601
erstellt: 17. Mrz 2013, 20:39
Muss ich morgen gleich mal testen, vielen Dank!
este
#602
erstellt: 18. Mrz 2013, 09:50
Hallo, hat vielleicht noch jemand einen Tipp wegen der Steuerung über RS-232? die Belegung habe ich gefunden, mein Kabel müsste passen. aber es funzt nicht. muss man das irgendwie aktivieren? im Excel von Epson steht etwas vom Advanced menü. das menü finde ich nicht. nur unter Picture, aber das scheint das falsche zu sein. wie kontaktiert man epson am besten? ich durchsuche das inet jetzt schon seit einer Woche. das bringt mich schön langsam zum verzweifeln ;-) gibt es vielleicht ein verstecktes menü? danke, mfg stefan edit: das steht im manual. nur wo finde ich das? Select RS-232C at Advanced Setting of the Menu. [Beitrag von este am 18. Mrz 2013, 10:04 bearbeitet] |
Franki_G1
#603
erstellt: 18. Mrz 2013, 19:58
Hallo leute, ich bin gerade etwas durcheinander. Ich wollte jetzt mal die Konvergenz (LCD Ausrichtung) einstellen. Ohne Ausrichtung hatte ich in den ecken farbunterschiede. Also ans einstellen gemacht. Erst habe ich versucht, die Farbabweichung einzustellen, nur dann hat sich das gelbe quadrat in die entsprechende richtung rot vervärbt. Dann habe ich es genau andersrum gemacht, die Ausrichtung so eingstellt, das das gelbe Quadrat in allen Seiten gelb ist. davon sind aber nur die Außenlinien betroffen. Im Bild selbst, sieht es ganz ok aus, nur das sich dort die grüne linie abzeichnet. So wie bei einem vorredner hier in diesem thread. Naja nun seht selbst. Welche Variante ist die Richtige oder stelle ich mich einfach nur zu dumm an? Ist der Beamer sogar umtausch bzw. reparierwürdig? |
steffel333
#604
erstellt: 18. Mrz 2013, 20:12
hallo Franki also erstmal würde ich alle Quadrate sichtbar einstellen so Zoomen das Alles da ist und es perfekt ausgerichtet ist dein bild hier sieht ja furchtbar aus die grüne horizontale Linie ist nicht schlimm das liegt am LCD Panel macht sich aber in Filmen nicht bemerkbar Wie genau hast Du ausgerichtet erst die Ecken dann die Mitte erst blau dann rot? du mußt die rote Line soweit in Richtung grüne schieben bis sie quasi eines wird das selbe mit dem blau wenn nicht 100% mach es so gut wie möglich und die Linie so schmal wie möglich [Beitrag von steffel333 am 18. Mrz 2013, 20:18 bearbeitet] |
Franki_G1
#605
erstellt: 18. Mrz 2013, 20:46
Danke steffel für die schnelle antwort. Auf dem Bild schaut es extrem aus mit den Ecken. Den Zoom kann ich ja dann auch sicher in der LCD Ausrichtung einstellen. Also wenn ich in der Anzeige bin? Aber wenn ich den Zoom neu einstelle, muss ich ja die Ausrichtung auch wieder neu machen oder? Ich habe erst die Ecken ausgerichtet und bin dann nochmal in die Mitte, aber da war alles in Ordnung. Hatte erst Rot und dann jetzt auch Blau eingestellt. Ok also hat das gelbe Quadrat nicht wirklich viel zu sagen? Also mehr auf die Linien konzentrieren? ![]() Bevor ich blau eingestellt hatte, sieht man ja deutchlich das grün (links vom weißen blau und rechts grün). ![]() Danach, aber wenn ich mir das jetzt so anschaue, dann schaut das grün, blau aus. (und hier genau andersrum, links jetzt grün und rechts blau) oder liegt das im normalen Bereich? ![]() Jetzt ist die rechte seite grün, nachdem ich blau eingestellt habe. Ich werde verrückt. Wobei man aber sieht, das die anderen alle weiß sind?? was nun?? Horizontale grüne linien hatte ich nicht. Nur Vertikal. |
Joe_Potter
#606
erstellt: 18. Mrz 2013, 20:49
@Franki ... und lass den Beamer vor der Einstellung eine Viertelstunde warmlaufen. Schalte vorher auch die Bildverbesserer wie FI und SR aus. Du kannst das Einstellen ohne Gefahr üben. Bist Du unsicher oder mit dem Ergebnis nicht zufrieden, kannst du einfach reset drücken und nochmal von vorne anfangen. Wichtig ist, wie Steffel schon sagte, dass die Linien dünn werden. Guten Erfolg! |
steffel333
#607
erstellt: 18. Mrz 2013, 21:11
sieht doch gar nicht sooo schlecht aus die Einstellung am Anfang der ecken ist nicht so wichtig sondern immer schön die Linien übereinander ziehen die grüne ist Dein Freund also blau und rot immer auf die grüne schieben und ja wenn du den Zomm oder Focus verstellst war alles für die Füße das heißt sie beginnen wieder von start..zurück zum Anfang .-) |
Franki_G1
#608
erstellt: 18. Mrz 2013, 21:35
Ok ich danke euch für die ratschläge. Wenn man keine Quelle am Beamer hat, dann kann man FI und SR irgendwie eh nicht einstellen und gehe davon aus, das es dann null bzw. keine rolle spielt oder hat er das von der letzten quelle gespeichert ? Mit dem Beamer hatte ich vorher ausgiebig gezockt. Hab auch extra ein paar lampenstunden draufkommen lassen. Gut das mit der grünen Linie habe ich verstanden. Nur habe ich das problem, egal was ich mache ob rot oder blau, die am rechten rand, wie das letzte bild zeigt, bekomm ich nicht weg. Wenn ich die umliegenenden linien "perfekt" einstelle wird die rechte außenlinie grün. Hab extra die linien extrem überkonvertiert und dann wird sie entweder gelb, grün, türkis oder alles andere nur nicht annährend weiß. Was tun? Finde auch das es in die ecken unschärfer wird, als es im Zentrum ist. |
Dany2k
#609
erstellt: 19. Mrz 2013, 19:57
Lass dich bloss nicht zu sehr von der Konvergenz verrückt machen. Die grüne Linie am Rand bleibt, die kannst du versuchen wegzukonvergenzen bis du blau bist. Wenns so halbwegs passt, zurücklehnen und Filme gucken Im laufenden Filmbetrieb bekommst du von der nicht ganz so perfekten Konvergenz so gut wie gar nix mit. Ausser vielleicht bei Untertiteln.Gewisse Unschärfe bleibt, guten Scaler oder Darbee besorgen und alles wird gut Und wie Steffel schon geschrieben hat, nach den Einstellungen nicht mehr am Focus und Zoom rumspielen, die Konvergenz verstellt sich dadurch blödsinnigerweise wieder. Und beim Einstellen und Betrieb die FI ausschalten, die hat auch Einfluss darauf (blödsinnigerweise ) |
Franki_G1
#610
erstellt: 19. Mrz 2013, 21:03
@dany2k Hast du das mit der grünen Linie auch ? Naja egal was ich mache, ich bekomm sie am Rand einfach nicht weiß. Finde das Merkwürdig. ![]() Hier mal der Rand ohne LCD Ausrichtung. Ich musste jetzt komischer weise den Fokus neu einstellen, weil es auf einmal wieder unscharf war. Hatte das gestern aber erst alles eingestellt. Ich habe jetzt auch noch dazu festgestellt, das ich das gewisse “Shading / Farbwolken / Color Uniformity“ habe. ![]() rechts rötlich und dann in der mitte als übergang hin ins bläuliche. Ich habe gelesen, das es bei 3 Chip Projektoren nicht zu vermeiden ist und das es ab Werk so gering wie möglich gehalten wird. Jetzt ist die frage, ob das in der Tolleranz liegt oder schon extrem ist. So langsam kommen immer mehr sachen dazu. Ich glaube da muss ich mal beim Epson Vor-Ort-Service anrufen und nachfragen. Kennt zufällig jemand eine kostenfrei Hotline? |
Joe_Potter
#611
erstellt: 20. Mrz 2013, 10:55
Dieses Shading ist absolut nicht hinnehmbar. Das solltest Du unbedingt reklamieren bzw. Umtausch verlangen. Das liegt nicht mehr im Rahmen des Hinnehmbaren |
Franki_G1
#612
erstellt: 20. Mrz 2013, 11:06
Ich habe soeben meine Fachhändler geschrieben. Oder sollte ich lieber den Vor-Ort-Service anrufen? |
Andork
#613
erstellt: 20. Mrz 2013, 11:13
Ich nehme an, dass Du das Gerät erst ein paar Wochen hast, also hast Du Gewährleistungsansprüche an den Händler, die soweit gehen können, dass Du das Gerät wieder zurückgeben kannst. |
Franki_G1
#614
erstellt: 20. Mrz 2013, 11:55
Naja ich habe ihn seit dem 7.2. Das mit dem Beamer und der Leinwand geht schon ne weile. Der Händler lässt sich irgendwie entspannd zeit. Angefangen hat es mit einem Pixelfehler und bis jetzt noch keine eindeutige Antwort. |
steffel333
#615
erstellt: 20. Mrz 2013, 13:18
Oh Man das sieht nun mal echt übelst aus also du mußt über die Epson Gewährleistung des hol bring servies gehen das ist für dich auch am einfachsten wenn der Händler sich solange zeit nimmt Als VPE Gerät bekommst du ein Ersatzgerät also ist alles sehr entspannt ich kann das nur empfehlen Es sei denn dein Händler sagt die ein Neugerät zu..dann würde ich diesen Weg wählen viel Glück und halte uns mal auf dem laufenden [Beitrag von steffel333 am 20. Mrz 2013, 13:20 bearbeitet] |
Dany2k
#616
erstellt: 20. Mrz 2013, 15:08
Die grüne Linie hab ich auch, sowie einige andere hier auch. Die bekommst du nicht weg. Shading ist bei dir ja wirklich schlimm, bei meinem so gut wie gar nicht vorhanden. Zurück damit. |
Franki_G1
#617
erstellt: 20. Mrz 2013, 16:34
OK leute, diese Woche warte ich noch ab und wenn bis dahin nichts passiert werde ich den Service anrufen und auf tausch bestehen. Ich glaube ja nicht das sowas repariert werden kann oder? |
steffel333
#618
erstellt: 20. Mrz 2013, 16:44
da muß ich dich enttäuschen die reparieren 100% ich hatte bei dem 4400er einen Panel schaden und die haben die kompletten Eingeweide getauscht ist aber doch auch egal Hauptsache er ist wieder perfekt |
Franki_G1
#619
erstellt: 20. Mrz 2013, 18:14
Gut wenn dann alles getauscht wird , so das die Pannels neu sind usw. dann sollte ja auch die grüne konvergenz linie verschwinden und der Pixelfehler ^^ hoffentlicht. Schauen wir mal. Ich halte euch auf den laufenden. |
Rainer_2.0
#620
erstellt: 20. Mrz 2013, 18:27
@Franki: Hast du diese grüne Linie denn auch im normalen Filmbetrieb, oder nur während der Konvergenzeinstellung? Bei der Einstellung kenne ich das auch von meinem Projektor, im Betrieb ist dann nichts mehr davon zu bemerken. Grüße Rainer |
Franki_G1
#621
erstellt: 20. Mrz 2013, 18:32
Also ich habe dann mal kurz getestet und diese ist dann auch im Betrieb zu sehen. Sozusagen, die letzte Pixelreihe durchgehend grün. |
Rainer_2.0
#622
erstellt: 20. Mrz 2013, 18:33
Hier mal Danke an alle, die eine Rückmeldung zu den "Pfeifgeräuschen" gegeben haben! Mein Störgeräusch hält sich seitdem hartnäckig versteckt, und will nicht aufgenommen werden. Naja, wenn die "Drohung" reicht und es so bleibt, soll es mir recht sein... @MR HO: Wenn du noch mitliest: Hat sich bei deinem Pfeifen etwas getan, hast du das Gerät reklamiert? Grüße Rainer |
steffel333
#623
erstellt: 20. Mrz 2013, 19:41
wer es scharf mag dem muß ich hier diesen Hammer guten AVR mit einem der besten Scaler HQV Chip empfehlen das Teil hat 2400.- gekostet hier ist er unter 990.- zu haben http://www.stassen-h...iver/yamaha-rx-v3067ich hab den selbst und ja schon über Ihn berichtet http://www.hifi-foru...12380&postID=427#427 [Beitrag von steffel333 am 20. Mrz 2013, 19:42 bearbeitet] |
Andork
#624
erstellt: 20. Mrz 2013, 19:52
Ist bei mir auch so, fällt aber im Betrieb nicht weiter auf. Ich denke, bei dieser Baureihe ist sowieso Malz und Hopfen verloren, es gibt keinen Film, wo ich nicht das Bild analysiere und mich irgendwas aufregt, ich würde den TW8100 nie wieder kaufen, Schade ums Geld. |
este
#625
erstellt: 22. Mrz 2013, 00:45
hallo, ich hätte eine frage zu einer Einstellung. und zwar geht es um 3d Display on / off. macht es einen unterschied ob man das 3d Display immer auf off setzt nach dem film schauen oder reicht es wenn man auf 2d zurückschaltet und 3d Display auf on läßt? macht es einen qualitativen unterschied oder einen technischen? einen unterschied sehe ich nämlich nicht wirklich und auch der lampenmodus schaltet zurück. Hintergrund ist die Steuerung über rs232. wenn man 3d Display dauerhaft auf on lassen kann geht die umschalterei natürlich einiges schneller. danke! mfg este |
Franki_G1
#626
erstellt: 22. Mrz 2013, 19:09
So ich soll den Beamer zum Händler bringen, damit er sich das anschauen kann und besser aktiv werden kann. Jetzt kommt noch dazu, das ich den Fokus nach ca. 3h Betrieb nachregeln musste. Das ist mir schonmal aufgefallen. Aber erstmal nichts weiter bei gedacht. War sogar so schlimm, das die Schrift verschwommen war. Fokus erstmal 1-2 mm gedreht, bis die schrift wieder scharf war ![]() @este Also ich habe 3D immer auf ON. Auch wenn ich nur 2D schaue. Hab jetzt nichts weiter feststelllen können, aber hab ihn auch noch nicht so lange um das genau testen zu könnnen. |
steffel333
#627
erstellt: 22. Mrz 2013, 19:24
unfassbar ich hab den Focus seit 8 wochen und 70 stunden betrieb nicht angefasst und er (9100) ist immer noch genau so perfekt eingestellt |
Franki_G1
#628
erstellt: 22. Mrz 2013, 19:43
Am Anfag war alles super, bis auf den Pixelfehler und jetzt nach dem "einfahren" ca. 45H geht es Bergab Ich kann es mir auch beim bestern willen nicht erklären, wie sich der Fokus verstellen kann. Leinwand und Beamer haben einen festen Platz. Ich meine den Fokus neu einzustellen, ist ja ein leichtes, aber das man dann die Konvergenz wieder neu ausrichten muss, ist dann schon ![]() Wenn alles klappt, geh ich Montag zum Händler und dann werden wir ja sehen. |
Romi_CH
#629
erstellt: 23. Mrz 2013, 11:11
Nun bin ich auch im Club der Epson 9100W Freunde Bin echt überwältigt wie gut das 3D Bild ist! Da fliegen einem die Schildkröten und Schlangen, Drachen usw. durch das Wohnzimmer. Meine Kinder greiffen nach den fliegenden Objekten vor ihrem Gesicht... Meine Wand hat sich aufgelöst ins Unendliche... Als ich Avatar in 3D im Kino sah war ich hin und weg vor Begeisterung, und nun erlebe ich das zu Hause im Wohnzimmer...ein Traum! Hätte nicht gedacht, dass es das so gibt. Der Lüfter ist so was von leise, wenn ich das mit meinem 8 Jahre alten Sim2 Domino vergleiche - war der ein 2000 W Fön. Dachte zuerst der Lüfter geht gar nicht, weil ich nichts gehört habe... Die Kabellose Verbindung zum Beamer funktioniert echt super, hatte da etwas angst... Vergesst alle Flachbildschirme, das bringt nur ein Beamer her den Kinoeffekt! Fazit: GENIAL Möchte mich noch bei allen Forumskollegen bedanken die mir zu diesem Beamer geraten haben (steffel 333 inklusive!) Alexander Ried hat mir den Beamer aus Deutschland in die Schweiz geschickt. Was ohne Probleme ablief. 8% MWST und ein Zollzuschlag von 70 Franken sind kein Problem, wenn man vorher die 19% Steuer von Deutschland abgezogen kriegt. Der Support der ich von Alex bekomme ist sehr profesionell und schnell. Das ist mein erster Eindruck von meinem neuen 3D Liebling [Beitrag von Romi_CH am 23. Mrz 2013, 11:15 bearbeitet] |
Wolle.B
#630
erstellt: 23. Mrz 2013, 12:15
Bin auch top zufrieden mit meinem Und habe das Gefühl das nach nun 204 Std. Das Bild noch etwas besser ist. Ich wüsste zwar nicht warum, ist ja kein Plasma aber mir kommt's so vor. Na ja kann auch vom feintuning kommen sowas dauert ja auch immer Gruß Wolfgang |
steffel333
#631
erstellt: 23. Mrz 2013, 12:19
na super hört sich doch klasse an berichte dann auch mal den 2 D Eindruck nachdem Du die Konvergenz eingestellt hast |
Romi_CH
#632
erstellt: 23. Mrz 2013, 19:54
Beamer Epson 9100W Montage? ![]() ![]() Könnt ihr mir Eure Erfahrungen mit der Beamermontage des 9100W mitteilen. Frage mich nun ob ich den 9100W an einem Alublech anhängen soll, oder besser auf das Alu-Blech oben darauf stellen soll. Auf dem Bild sieht man meinen alten Domino Sim2. Das Blech befindet sich auf 2.60m Höhe über dem Fenster. (Dachwohnung geht bis auf 5.5m Hoch) Der untere Bildrand-Leinwand muss auf 50 cm ab Boden kommen. So wie ich das verstehe projeziert der Beamer in Normalstellung das Bild genau mittig ohne Lensshift. Mit der Lensshift kann ich also das Bild gleich viel hoch oder runter schieben. Was ist nun besser den Beamer anhängen oder draufstellen auf das Blech? Vorteil vom Anhängen ist wohl das man von unten besser einstellen kann, da man die Regler sieht von unten. Sieht evtl. auch besser aus... Wenn ich ihn drauf stelle auf das Blech, ist die Montage leichter und der Beamer portabler zum wegnehmen. Man sieht aber von unten die Regler nicht und muss so auf die Polstergruppe steigen um oben etwas zu sehen beim Einstellen... Bin Dankbar für Eure Infos. (Meine Kinder verkaufen schon Kinobilete für heute abend und haben die Sitze auf der Polstergruppe nummeriert... ) |
Rainer_2.0
#633
erstellt: 23. Mrz 2013, 20:20
Reicht der Lensshift überhaupt für die gewünschte Höhe der Bildunterkante? Wie groß ist denn der Abstand Linse-Leinwand? |
Matzinger_P3D
#634
erstellt: 23. Mrz 2013, 20:54
Ich würde ihn ja so montieren wie den alten Projektor, also hängend. Aber natürlich winklig zur Leinwand und nicht so schräg nach unten. [Beitrag von Matzinger_P3D am 23. Mrz 2013, 20:55 bearbeitet] |
Romi_CH
#635
erstellt: 23. Mrz 2013, 23:13
![]() Linse zur Leinwand ist 4.0m Leinwandbreite 2.4 m Leinwandunterkante 0.5m Alu-Blech Halterung auf 2.6m Höhe (Könnte noch bis auf Fensterbretthöhe abgesenkt werden.) Die Epson Internet Berechnung...etwas verwirrend für mich... so wie das aussieht sollte da alles möglich sein...??? Beamer werde ich gerade montieren. Der alte Sim2 hatte keine Lensshift, darum schräg montiert. (Traue mich nicht den Beamer im angestellten Betrieb hoch zu heben...da könnte ja die Lampe kapput gehen wenn ich da leicht bewege...) Gibt es ein Nachteil für den Beamer, wenn er umgekehrt hängt und die Lensshift (voll) ausgenutzt wird? [Beitrag von Romi_CH am 24. Mrz 2013, 01:01 bearbeitet] |
Rainer_2.0
#636
erstellt: 24. Mrz 2013, 00:21
Ich schätze auf dem Blech stehend wird sehr knapp - den Lensshift wirst du voll ausnutzen müssen. Das setzt voraus, dass der Beamer horizontal mittig zur Leinwand montiert ist. Hängend sollte es auf jeden Fall klappen, einen Nachteil sehe ich nicht (die Beamer sind ja dafür ausgelegt). Es heißt manchmal, dass die Bildqualität leidet, umso mehr der Lensshift ausgereizt wird (Schärfe, chromatische Aberationen -> Farbsäume). -> Einfach mal ausprobieren Den Beamer zu neigen ist auch nicht ideal, da du dann die Trapezkorrektur benötigst. Grüße Rainer P.S.: Die Sitzplatznummer sind cool - ich hoffe ihr hattet viel Spaß [Beitrag von Rainer_2.0 am 24. Mrz 2013, 00:23 bearbeitet] |
KrisFin
#637
erstellt: 24. Mrz 2013, 02:26
Yamaha Verstärker sind immer eine gute Wahl. Bis auf deren eignes Murks Einmess-System. Mein letzter AVR war auch ein Yamaha. Ich weiss also wovon ich rede. Audyssey wie bei z.B. Denon oder Onkyo - das ist ein richtiges Einmessverfahren. In optimierten Hi-Fi Räumen mag der Yamaha super klingen, aber in meinem Kinoraum war die automatische Einmessung ober übel. Audyssey spielt da schon in einer ganz anderen Riege. |
--Torben--
#638
erstellt: 24. Mrz 2013, 02:43
Dann könnte man zum Onyko 818 greifen. Der hat auch den HQV Chip und obendrein das mMn geniale Audyssey XT32. EDIT: @Steffel333 Wie kommst du auf 2400€? Der UVP lag damals irgendwo zwischen 1750 und 1799€. [Beitrag von --Torben-- am 24. Mrz 2013, 02:55 bearbeitet] |
steffel333
#639
erstellt: 24. Mrz 2013, 07:11
@Romi_CH Es heiß ab und an das der Beamer über Kopf lauter sein kann was ich bei einem Bekannten nicht bestätigen kann also würde ich Ihn über Kopf hängen. Den LS hab ich auch voll ausgenutzt und wie schon dokumentiert ein Affen scharfes Bild Allerdings muss Du wenn Du an die Grenzen willst das genau aus testen denn 100 bzw. 97% gehen nur wenn du das auf einer Achse brauchst Die Berechnung die ich mit dem Epson Support hatte war sehr ungenau Stell Ihn im entsprechenden Abstand einfach auf den Tisch und versuche das dann real rüber zu Projizieren @KrisFin & Torben2206 Ich hab den Yamaha 3067 vor ca. 1,5 Jahren gekauft und hatte vorher den Onkyo 875 (mit dem alten HQV Reon) der Unterschied was Ton und Bild anging war für mich erstaunlich , denn der Yamaha hat einen tollen Raum und stereoklang sehr angenehm und realistisch Den 818 Onkyo kenne ich zwar nicht aber eines sollte jedem Scaler Besitzer klar sein Es kommt nicht nur auf den Chip drauf an sondern auf die vielfältigen Einstellmöglichkeiten sowie die komfortable Bedienung denn jede Bildverbesserung geht nur über die Justierung. Der kleinere 2067 hat den selben Chip kann aber lange nicht das Bild bekommen weil die Einstellungen kastriert sind. Und da ist der 3067 wirklich sehr gut Auch die EQ System YPAO Einmessung und Nachreglung war im Gegensatz zum Onko einen Riesen Schritt in die richtige Richtung ich fand die Audyssey nicht so gut aber die XT32 wird da bestimmt um einiges besser sein Die Einmessung vom Yamaha war viel präziser . Onkyo ist für mich ein zisch bumm AVR der nach der Einmessung den Center viel zu weit nach hinten geregelt hat und die Effekte des Films überstrahlt haben. Natürlich bin ich nicht mehr ganz ab to Date weil der 875 ja schon etwas älter ist...aber der 3067 ist für unter 1000.- heute noch ein Schäppchen das steht wohl außer Frage oder? mit dem UVP das weiß ich jetzt nach dem Hinweis nicht mehr genau da könnte ich mich getäuscht haben aber die Tests waren alle in der 2000.- Klasse und da hat er gegen Denon und Onkyo immer mindesten genauso oder besser abgeschnitten. edit: stimmt UVP waren 1800.- ich hab noch mal nach geschaut http://www.areadvd.de/hardware/2011/yamaha_rx_v3067.shtml?menu=no http://www.hifi-regl...067-100003625-ti.php [Beitrag von steffel333 am 24. Mrz 2013, 08:07 bearbeitet] |
Romi_CH
#640
erstellt: 24. Mrz 2013, 11:11
Muss den Beamer auf eine Achse brauchen, das heisst: Den Beamer so montieren, dass ich ich ihn in der Seitlichen Achse - link - rechts ganz parallel zur Leinwand ausrichten kann. In der Waagrechten absolut gerade ist, nicht schräg nach unten wie mein Sim2 auf Foto. Verstehe ich das so richtig? Dann muss ich den Beamer evtl. auf einer drehbaren Aluplatte monieren. Also 2 Aluplatten aufeinander, Loch in der Mitte mit einer dicken stabielen Schraube durch. So ist die untere Aluplatte, die etwas grösser ist in 360° drehbar und fixierbar. Oder eine Deckenhalterung kaufen die sich dann evtl. immer von alleine verstellt, weil die Kugelaretierung sich immer löst, wie ich hier schon gelesen habe im Forum... Für eine gute Montageidee für diese Art bin ich Euch sehr dankbar von Euch Glaube so muss ich den Lensshift nicht voll ausnutzen, da der obere Bildrand nur ca. 50 cm tiefer ist als die Beamermontage. - In der momentanen Wohnzimmertisch-Beamerposition. Die Idee mit dem Tisch ist gut, nur ist der nie auf 2.4 m hoch zu bringen...ohne Schreiner Möchte natürlich auch ein Affenscharfes Bild |
Rainer_2.0
#641
erstellt: 24. Mrz 2013, 12:53
Was du zur Ausrichtung schreibst (li/re und waagrecht) stimmt so. Mit "einer Achse" ist gemeint, dass du den vertikalen Lensshift nur voll ausnutzen kannst, wenn du keinen (oder nur minimal) horizontalen Lensshift benötigst. Die Beamerhalterung sollte also direkt gegenüber der Leinwandmitte montiert sein. Aber es ist ja schnell ausprobiert ob es passt, da du die Halterung schon hast. Anstelle einer zweiten, drehbaren Platte reicht es vielleicht schon, wenn du die Bohrungen in der Platte einige mm größer machst, und große Beilagscheiben verwendest, um den Projektor ein wenig verdrehen zu können. Grüße Rainer |
Romi_CH
#642
erstellt: 24. Mrz 2013, 12:57
Montiere mit Deckenhalterung an Winkel Hab mal im Internet gesucht und bin auf eine Halterung gestossen welche mir ein sehr professionellen Eindruck macht. Schaut mal den Video an den ihr rechts unten auf der Webseite sehen könnt an. Da gefällt mir die Justage der Neigungen sehr gut Ich glaub ich bestelle die in weiss und montiere mir einen Winkel an die Wand, wo ich dann diese Halterung anschraube. Geht doch sicher auch ohne meine fehlende Decke so... HalterungKennt jemand dieses System von der Marke? |
Romi_CH
#643
erstellt: 24. Mrz 2013, 13:09
Danke Rainer Wir schreiben fast gleichzeitig darum sehe ich es erst jetzt Deine Idee Rainer: Anstelle einer zweiten, drehbaren Platte reicht es vielleicht schon, wenn du die Bohrungen in der Platte einige mm größer machst, und große Beilagscheiben verwendest, um den Projektor ein wenig verdrehen zu können. Das könnte auch klappen, es geht ja da nur um mm Ausrichtung welche evtl. so die unparallelen Wände ausgleichen muss. Aber die Waagerechte Position könnte evtl. mit der Halterung einfacher auszurichten sein. Die Halterung oder deine Idee ...wer entscheidet nun [Beitrag von Romi_CH am 24. Mrz 2013, 13:12 bearbeitet] |
MR_HO
#644
erstellt: 24. Mrz 2013, 23:02
Hallo Rainer, habe Deine Anfrage leider gerade erst gelesen. Freut mich für Dich. Bei mir ist die Angelegenheit immer noch nicht abgeschlossen. Ich hatte das bei Epson reklamiert. Das Gerät wurde abgeholt und kam nach 3 Tagen mit dem gleichen Pfeiffgeräusch zurück. Jetzt ist er ein zweites mal bei Epson, inzwischen seit 10 Tagen, ohne, dass ich etwas gehört habe. Den Leihbeamer habe ich inzwischen seit 4 Wochen, der ist sehr leise und macht ein gutes Bild, leider wurde der Sender nicht mitgeliefert, so dass ich ihn nur provisorisch mit Kabel nutzen kann (scheinbar paßt nur der eigene Sender), Gruß MR_HO |
grilled
#645
erstellt: 25. Mrz 2013, 07:04
Hallo Romi_CH, nur als kleine Info: Dein Epson ist ein LCD - kein DLP |
Nasty_Boy
#646
erstellt: 25. Mrz 2013, 07:49
Er meint wohl LPE |
grilled
#647
erstellt: 25. Mrz 2013, 10:23
Ich meine laut Hersteller-Beschreibung: Durch das hohe Kontrastverhältnis von 320.000:1 und die verbesserten 3LCD-Panels von Epson bietet der EH-TW9100 .... is ja auch egal... auf jeden Fall kein DLP [Beitrag von grilled am 25. Mrz 2013, 10:24 bearbeitet] |
Romi_CH
#648
erstellt: 25. Mrz 2013, 10:39
Ohhh hab wohl ein Tippfehler gemacht...iiiiiiii Danke für die Info steffel333 hat aber nun doch auch ein anderer Beamer als im Profil steht...4400? |
steffel333
#649
erstellt: 25. Mrz 2013, 10:44
ups stimmt btw stimmt nicht mehr muß ich ändern danke |
Romi_CH
#650
erstellt: 25. Mrz 2013, 21:07
Beamer Blu-ray Film Bewertungs - Plauderecke Was haltet ihr von einem solchen Forum? Da könnten wir unsere Erfahrungen mit den betrachteten Filmen tauschen. Den Altagsstress abbauen... Es gibt schon solche Foren, aber nicht mit Beamer-Freunde oder doch??? Nur so eine Idee von mir... |
Rainer_2.0
#651
erstellt: 25. Mrz 2013, 22:48
Danke für das Update. Da bin ich mal gespannt was rauskommt. Ich befürchte schon, dass das Geräusch auch bei mir wieder irgendwann kommt. Aber solange es nur gelegentlich auftritt, macht eine Reklamation kaum Sinn, denn bei Epson ist dann garantiert nichts davon zu hören... Wobei ich auch sagen muss, dass es so leise ist, dass man in einer lauten Werkstatt vermutlich gar nichts sonderlich Auffälliges bemerkt. Viel Glück Rainer |
Epson EH-TW 9100 grüne Ränder theshadowhias am 29.03.2018 – Letzte Antwort am 29.03.2018 – 3 Beiträge |
perfekte Einstellung Epson TW 8100 timo_hog am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 3 Beiträge |
Deckenhalterung für Epson TW-8100 jojom0709 am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 11 Beiträge |
Test Epson EH TW 9100/9200 bei Heimkino-Partner Frankfurt steffel333 am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 35 Beiträge |
EPSON eh-tw 3500 bensuri am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 7 Beiträge |
Epson EH TW 5900 Digitangel am 14.01.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2020 – 228 Beiträge |
Epson EH TW 6000 renemrotzek am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 2 Beiträge |
Epson EH TW-6600 Schumifan am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2024 – 17 Beiträge |
Epson EH TW 7400 Basso6 am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2019 – 38 Beiträge |
Epson EH-TW 2900 Pfeift xxjoshixx am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 10 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
