| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Länge des HDMI-Kabel zwischen Beamer und PS3 | |
Länge des HDMI-Kabel zwischen Beamer und PS3+A -A |
Leaper_Joe
erstellt: 20. Feb 2012, 20:09
Hallo, seit dem Kauf meines Beamers (Panasonic PT AX100E) und einer PS3 vor ein paar Jahren, habe ich diese mit einem 5m langen HDMI-Kabel verbunden. Damals wurde mir gesagt, ich solle kein längeres HDMI-Kabel nehmen, da es sonst nicht funktionieren könnte, bzw. Probleme auftreten können (?). Da es aber ja auch längere Kabel gibt, wollte ich mich mal erkundigen, ob man mittlerweile ohne Probleme längere Kabel nehmen kann. Wir werden bald umziehen, und die beiden Geräte würden so weit im Raum entfernt stehen, dass ein 15m langes Kabel optimal wäre. Funktioniert das? Gruß |
Bussy08
erstellt: 20. Feb 2012, 20:48
Ob ein Kabel funktioniert oder nicht hängt von diversen Faktoren ab wie Verlegeweise, der Qualität des Kabels, der Hifi Komponenten etc. Eines kann ich Dir aber auf den Weg geben es hängt definitiv nicht vom Preis ab. Es kann sowohl ein billiges wie auch ein teures funktionieren oder eben nicht Bis 15m sollte funktionieren jedoch muß Du leider testen, ist ja aber mit 14tage Umtauschrecht kein Problem . Alternativ kannst Du das HDMI Signal auch per Funk übertragen funktioniert bei mir einwandfrei allerdings nur 5m Luftlinie (per Kabel hätte ich auch 15 legen müssen aber ich wollte kein Kabel sehen). |
carras
erstellt: 20. Feb 2012, 21:02
15m fünktioniert tip top hab vor 2 wochen bei einem kollegen 15m billig hdmi kabel (HAMA) zum beamer verlegt und funzt einwandfrei ohne störungen |
Klaus68
erstellt: 20. Feb 2012, 21:43
Hallo, so unterschiedlich können die Erfahrungen sein: Bei mir spinnt die PS3 mit einem 12m-Kabel zum Beamer. Der Film läuft, aber beim Menü gibt's Probleme. Hab da immer nur ganz kurz Bild, dann ist wieder alles weg. Mit einem 2m-Kabel hat alles funktioniert. Das 12m-Kabel hat so knapp 30.-€ gekostet. Das Problem hab' ich aber nur mit der PS3, alle anderen Zuspieler funktionieren. Gruß Klaus |
Gringo82
erstellt: 20. Feb 2012, 22:37
Hallo zusammen, ich verwende ein 15 m Kabel zwischen Beamer und AV Receiver. Allerdings ist es wohl so, dass einige Geräte sehr schwache Signalpegel ausgeben und es daher bei längeren Verbindungen zu Problemen kommen kann. In diesem Fall kann es helfen eine HDMI Matrix mit eigener Stromversorgung zu hängen. Dort werden oftmals stärkere Pegel ausgegeben. Bei mir gab es bei direkter Verbindung zwischen Receiver und Beamer Probleme. Seitdem ich die Box dazwischen habe nicht mehr. Grüße |
Klaus68
erstellt: 21. Feb 2012, 00:07
Hallo, welche Box hast Du? Gruß Klaus |
Leaper_Joe
erstellt: 21. Feb 2012, 13:57
Neue Entwicklung: Wahrscheinlich landet die PS3 nun doch knapp unter dem Beamer. Somit bräuchte ich dann ja nur ein sehr kurzes HDMI-Kabel. Muss ich bei den ganz kurzen Kabeln auch worauf achten oder dürften die normalerweise alle problemlos klappen? Oder kann mir vielleicht schon jemand eins empfehlen? Könnte sein, dass mir sogar eins von 0,5m Länge reicht (1m Länge auf jeden Fall). Gruß |
Gringo82
erstellt: 21. Feb 2012, 19:18
Hallo, ich verwende eine 4x2 HDMI Matrix vom großen Fluss. Kostet ca. 56 €. Einfach dort suchen, dann an erster Stelle der Suche. Grüße |
George_Lucas
erstellt: 21. Feb 2012, 20:35
Nimm ein wirklich preiswertes HDMI-High-Speedkabel mit oder ohne Ethernet. Mehr bedarf es nicht bei diesen kurzen Kabelstrecken. ... und schau mal hier. Da werden preiswerte mit sau teuren HDMI-Kabeln getestet: KLICK |
Länge vom HDMI Kabel kleinsenna am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 21 Beiträge |
Länge des Stromkabels cta.wagner am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2014 – 21 Beiträge |
DVI-D - HDMI Kabel - Länge? Choco am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 2 Beiträge |
Signalprobleme 15m HDMI Kabel <--> Beamer betzebub11 am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 9 Beiträge |
Keine Verbindung zwischen Beamer und PS3 über HDMI Teddy-Taste am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 8 Beiträge |
HDMI Kabel für Beamer! Gladiator6 am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel Wirrwarr für 3D Beamer Flo19996 am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 41 Beiträge |
Beamer + Ps3 LoGix88 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 28 Beiträge |
Verbindungsstörungen zwischen Beamer/Receiver König_Ludwig am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 2 Beiträge |
PS3 mit Beamer "verbinden" UnknownMG am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 3 Beiträge |
2012
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.643
