| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Länge des Stromkabels | |
Länge des Stromkabels+A -A |
cta.wagner
erstellt: 24. Okt 2008, 17:02
Hallo! Versuche seit langem meine "Regierung" von einem Beamer zu begeistern. Hab mich hier schon ein wenig belesen etc. Ich hab jetzt aber mal eine ganz dumme Frage: Wie lang ist den eigentlich das Stromkabel eines Beamer im Schnitt? Also wenn er bei mir unter die Decke kommt, muß es ca. 5m lang sein um eine Steckdose zu erreichen und wäre dann in einem Kabelkanal wie das HDMI Kabel. |
satfanman
erstellt: 24. Okt 2008, 17:16
Hallo, die Kabel sind ca.1,5m bis 2m je nach Beamer. Bei mir habe ich mir einfach ein flexibles 7,5m Stromkabel 7€ im Baumarkt gekauft.Bei Conrad den Kaltgeräte-Stecker für Beamer 2,95€ und einen einfachen Schukostecker für die Steckdose 1,50€ alles konfektioniert ins Kabelkanal damit und Fertig war das 7,5m Beamer-Stromkabel. satfanman [Beitrag von satfanman am 24. Okt 2008, 17:17 bearbeitet] |
cta.wagner
erstellt: 24. Okt 2008, 17:25
Erstmal danke für die schnelle Antwort! Hört sich ja einfach an! |
Eschey
erstellt: 25. Okt 2008, 06:18
Ich finde deine Frage total berechtigt! Ich habe mich auch schon mal gewundert das es Signalkabel in alle möglichen längen gibt, aber die Netzkabel immer so kurz sind. Ich glaube das hat eher mit Hersteller-Geiz zu tun. Ich habe mir extra einen Steckdose montiert. Selber machen geht natürlich auch.. Aber fertig zum kaufen habe ich eigentlich bis jetzt wenige gefunden. Gr, Jan |
Nino_Brown
erstellt: 08. Nov 2008, 11:54
Danke für den Thread. Brauche für meinen Sanyo Z3 ebenfalls eine Kabelverlängerung, da er an der Decke hängt und das Stromkabel zu kurz ist. Gibt es denn eigentlich Kaltgerätestecker auf Schuko-Stromkabelverlängerungen als Allin1 Lösung? |
SOW_Timber
erstellt: 08. Nov 2008, 22:08
cta.wagner
erstellt: 12. Nov 2008, 15:25
Moin! Hab bei Amazon ein 10m langes Kaltgeräte-Netzkabel gefunden und bestellt: http://www.amazon.de/Kaltger%C3%A4te-Netzkabel-10-Monitor-31-profitec%C2%AE/dp/B000NZO0WQ/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1226499858&sr=8-1 |
Nino_Brown
erstellt: 17. Nov 2008, 15:13
Hab mir mal die Abbildungen bei Amazon und eBay angeschaut. Also irgendwie sieht der Kaltgerätestecker meines Sanyo Z3 anders aus, oder sind die wirklich alle gleich? |
cta.wagner
erstellt: 23. Nov 2008, 03:32
Also bei meinem Sanyo PLV-Z700 passt das bei Amazon bestellte Kaltgerätekabel perfekt und funzt! |
Kalle_Anka
erstellt: 23. Nov 2008, 14:11
Manche Beamer haben eine "Micky-Maus-Buchse", wo ein entsprechender Stecker reinkommt. Kann gut sein, dass der Z3 so einen Anschluss hat, mein PT-AE700 hat diesen ebenfalls. Der ist nicht mit einem Kaltgeräte-Stecker kompatibel. Also vor dem kauf eines Kabels überprüfen. ![]() Kalle |
hgomespere
erstellt: 24. Nov 2008, 11:20
Moin, stand vor dem gleichen Probelm .... also in den Conrad dort ein Verlängerungskabel (10 m) mit einem Stecker und einer Buchse gekauft dann einen Schukostecker. Zuhause das Steckerteil abgeschnitten, schukostecker drangemacht anderes Ende so belassen und fertig war mein 8 meter Stromkabel Ich hätt zwar das originalkabel auch an die Steckdose der Wand anbringen können, aber da brummt mein Subwoofer wieder Also mußte ich an die gleiche Leiste wie der subwoofer dran, daher das lange Kabel. Ansonsten muß ich sagen, das Stromkabel des TW700 ist schon recht lang... glaube an die 3 Meter Grüße |
Florian.
erstellt: 29. Nov 2008, 01:18
es gibt Kaltgerätestecker Warmgerätestecker Heißgerätestecker Kaltgerätestecker sind die Normalen und am weitesten verbreiteten. Diese "Micky-Maus" Stecker wie du sie nennst sind Warmgerätestecker [Beitrag von Florian. am 29. Nov 2008, 01:18 bearbeitet] |
Marsupilami72
erstellt: 29. Nov 2008, 01:38
Nene...das ist was anderes! Der Micky-Maus Stecker ist auch als Kleeblattstecker bekannt und findet vor allem bei Notebooknetzteilen Verwendung: |
Tower66
erstellt: 21. Jun 2009, 12:00
Um dieses Thema mal wieder aufzugreifen: Wo bekommt man ein längeres (>= 5m) "Kleeblatt"-Stromkabel? |
bateman23
erstellt: 27. Jun 2011, 19:45
Ich habe eine ähnliche Frage. Habe einen Mitsumbishi HC3200. Das beigelegte Kaltgerätekabel ist zu kurz. Die Bezeichnung sagt: Foxconn FM-015 16A/250V am Stromstecker Foxconn FF-01W 10A/250V am Beamer-Anschluss Passt da jedes Kaltgerätekabel, oder gibt es Unterschiede? Also auch z.B. das: http://www.amazon.de/Hama-Kaltgeräte-Zuleitung-5-m-Weiß/dp/B0009V8XRW/ref=pd_sim_ce_1 |
bateman23
erstellt: 28. Jun 2011, 15:42
Kann mir jemand bitte dazu weiterhelfen. Ich habe keine Ahnung von den Strom-Gedöns |
MxL
erstellt: 28. Jun 2011, 17:42
Solange du dir ein fertig konfektioniertes Kaltgerätekabel besorgst und es in die Mitsubishi Buchse passt (kenne den Beamer nicht) kannst du nicht viel falsch machen. Ich würde nur allen "Nicht-Elektrikern" abraten selbst Kabel zu basteln, wenn man keine Ahnung hat - Lebensgefahr! (von Brandgefahr usw. abgesehen). Die Bezeichnungen deiner Foxconnstecker sagen nur, dass das Kabel für max. 2500W (10A * 250V am "schwächeren" Stecker) ausgelegt ist - ich hoffe nicht, dass dein Beamer mehr verbraucht Also: Wenn der Kaltgerätestecker an deinem Mitsubishi so aussieht, wie der Hama von Amazon: Kauf ihn - und wenn er problemlos in die Buchse passt (Wovon ich ausgehe), kannst du ihn bedenkenlos verwenden. |
bateman23
erstellt: 28. Jun 2011, 19:14
Danke! An Kabeln selbst rumschrauben käme mir nie in den Sinn. An Stromkabeln schon gar nicht |
trxhool
erstellt: 28. Jun 2011, 19:20
Mahlzeit Stromkabel mit Kaltgerätestecker kann ich in sämtlichen Längen besorgen. Bitte PM an mich. Gruss TRXHooL |
mogo
erstellt: 28. Jun 2011, 19:37
Netzkabel mit Kleeblatt-Stecker, 5 mAlternativ auch bei eBay und diversen anderen Händlern im Netz. Manche Händler bieten auch 10m, weiter habe ich jetzt nicht gesucht. //edit Sehe jetzt erst, dass der Post von 2009 war... [Beitrag von mogo am 28. Jun 2011, 19:38 bearbeitet] |
jawolski
erstellt: 13. Jun 2014, 06:52
Hallo lieber Beamer Freunde bitte benutzen Sie immer zertifizierte Stromkabel 3x0,75mm² Es gibt folgende längen des Kabels: 90cm, 150cm, 180cm, 200cm, 250cm, 300cm, 500cm und 1000cm, alle Marken Stromkabel: I-Sheng, Linetek Hengolin Foxcon usw. EU Normen sind immer zu sehen: http://cdn03.trixum....3a0afdf92056600a.jpg |
5m DVI Kabel zu lang?? realmadridcf09 am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 13 Beiträge |
Pana AE 700 Stromkabel Lyrax am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 7 Beiträge |
HDMI-Verbindung für Beamer 15m + Repeater+ ? kronosD am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 4 Beiträge |
Beamer Anschluss kabel VGA welche maximal Länge ? west303 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 3 Beiträge |
Beamer Bildstörungen Trafochen am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 3 Beiträge |
Länge des HDMI-Kabel zwischen Beamer und PS3 Leaper_Joe am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 9 Beiträge |
Beamer muß her re_bo am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 28 Beiträge |
Pana 700, Stromkabel McClean am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 3 Beiträge |
Beamer unter Decke montiert, Strom von Deckenlampe? TheStig am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 10 Beiträge |
wie lang den beamer an lassen? BASS_Pimp am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 18 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.847
