HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer beweglich an die Decke mittels Schiene und ... | |
Beamer beweglich an die Decke mittels Schiene und Schlitten+A -A |
lexxington
16:03
erstellt: 01. Dez 2011, |
Hallo, ich würde gern meinen nächsten Beamer an die Decke, mittig vor der Leinwand anbringen. Der Beamer würde dann aber mittig im Raum hängen was ich nicht will. (Deckenhöhe ist nur 2,47m) Drum überlege ich eine Schiene an der Decke anzubringen und den Beamer per Schlitten darauf. Bei nicht Gebrauch wird der Beamer an die linke Seitenwand geschoben und großteils durch ne Pflanze verdeckt. An der Decke bleibt nur die flache Schiene zu sehen. Bei Bedarf schiebt man ihn in die Mitte. ![]() So in etwa hab ich mir das gedacht. Der Raum ist 3,50m breit aber über 8m lang. Drum muss der Beamer mitten im Raum sein. Derzeit hab ich noch nen Sanyo Z5 der an der linken Wand befestigt ist. Das geht aber nur wegen dem großen Lensshift. Ich hab mal bei einer Firma für Linearführungssysteme angefragt und die haben gesagt das geht, kostet ca. 350€. Vielleicht kann man das aber auch günstiger realisieren? Gibts jemanden der so was schon gemacht oder gesehen hat? Gibt es Gründe die dagegen sprechen? Vielen Dank schon und Grüße, Florian |
SimonSambuca
16:23
Hi, ich hab so Etwas selbst noch nie gebastelt. Aber schau dir doch mal Schienen etc. für Schiebetüren an so in die Richtung: ![]() Ich hab da jetzt nur schnell mal gegoogel und eines der ersten Ergebniss genommen! Da sollte man doch recht günstig Etwas bauen können? Einen Anschlag wäre bei ALu-Schienen aber schnell gebaut mit einer langen Gewindeschraube und einer Mutter - einfach horizontal zwei Löcher rein und festschrauben. Nachteile: Die Führung könnte bei so Sachen aber ein großes Spiel haben. Sprich das Brett an den der Beamer kommt könnte wackelig sein - das Bild also mal leicht nach oben oder unten gekippt oder verdreht sein. Müßte man halt ausprobieren in wie weit das Probleme macht (wenn überhaupt). Und das Kabel mußt du auch immer "aufrollen" und verstauen. Dabei auch auf die Buchse am Gerät achten, ist bestimmt nicht gut wenn man da dauernd dran rumwackelt. Gruss Simon [Beitrag von SimonSambuca am 01. Dez 2011, 16:33 bearbeitet] |
lexxington
19:57
Das mit den Schiebetüren ist ne gute Idee. Wenn man das Beamerbrett an zwei oder mehr dieser Rollwagen festmacht kann man das Spiel vielleicht verringern. Das System das ich gefunden hatte hat dieses Problem natürlich nicht. Aber ist halt auch ne ganz andere Preisklasse. ![]() Hier mal der Link zum Vergleichen. Die Kabel müsste man natürlich so am Beamer festmachen, dass dort keine Bewegung an den Steckern ist. Aber das sollte machbar sein. |
SimonSambuca
20:14
Das Kabel kannst du ja eventuell auch am Brett festmachen damit ab dort kein Zug mehr auftritt. Schau doch mal ob es nicht in deiner Umgebung Firmen gibt die solche Schienensysteme für Türen verkaufen - dann kannst zu die Sachen mal in die Hand nehmen und siehst gleich wieviel Spiel da vorhanden ist. |
*Michael_B*
03:18
erstellt: 02. Dez 2011, |
Hallo Die Idee ansich finde ich schick weil es mal was Anderes ist. ![]() Aber ich halte es trotzdem für die beste Lösung den Projektor fest zu installieren. Mit dem weiten Einstellbereich für den Lensshift kann man den Projektor im Grunde direkt an die Decke schrauben und braucht sich dann auch als gross gewachsener Mensch keine Gedanken machen, da mit dem Kopf gegen zu stossen. MfG Michael |
lexxington
21:08
Die Kabel am Brett festzumachen ist bestimmt das beste. Damit sollte man die Stecker genug entlasten können. Wenn es nur nach mir ginge würde ich den Beamer wahrscheinlich auch fest an die Decke. Allerdings bin ich auch nicht böse, dass ich ich mir was anderes einfallen lassen muss, denn wirklich schön wäre das nicht. Hier mal mein Wohnzimmer von oben. Der Beamer wäre einfach zu präsent. Und bei der Deckenhöhe auch echt tief. Das sähe einfach nicht gut aus. ![]() Wenn noch jemand ne andere Idee hat, nur her damit ![]() |
TekkonKinkreet
07:29
erstellt: 29. Jul 2020, |
Beamer an Abgehängter Decke? Choco am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 7 Beiträge |
Beamer an der Decke verkabeln RemoXXX am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 12 Beiträge |
günstiger Beamer für die Decke petrawi am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 11 Beiträge |
Vorbereitung Decke/ Kabel für Beamer AtomicBomberman am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 5 Beiträge |
Beamer an Decke - Hält das auch ? UmpaLumpa am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 12 Beiträge |
Full HD Beamer an Decke - Kabelproblem mogan am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 2 Beiträge |
Beamer an Decke bei 3.60m Deckenhöhe? Elektro2000 am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 5 Beiträge |
Bild an Decke projizieren - Beamer vertikal verwenden? heikodorn am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 5 Beiträge |
DLP Beamer abstand von Decke maisi am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 4 Beiträge |
Beamer unter die Decke - 2 Stromanschlüsse benötigt Lukema am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 22 Beiträge |
2011
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.840
