Kaufberatung: Beamer fürs Wohnzimmer (1000-1300€)
dooz
#1 erstellt: 26. Sep 2011, 02:45
Hallo Leute,
ich hatte mir die Tage von einem Kumpel einen Beamer ausgeliehen und ihn spaßes halber in mein Wohnzimmer gestellt. (Mit Bettlaken als Leinwand etc )
Also sehr provisorisch... ABER es steht fest, es muss ein Beamer mit Leinwand her!
So ein großes Bild ist ja der absolute Hammer
Hab mich auch versucht ein wenig schlau zu machen, nur leider ist die Masse an Geräte ja so groß, dass man da als Außenstehender kaum durchblickt.
Ich bin nur so weit, dass ich sagen kann, dass ich um die 1000 - 1300€ für einen anständigen Beamer ausgeben möchte/kann. (exkl. Leinwand)
Leinwand habe ich mir schon eine rausgesucht:
http://www.beamersho...conomy-200-x-113-cm/
Etwas größeres bekomme ich leider nicht unter. Da machen mir die Dachschrägen einen Strich durch die Rechnung :/
Wichtig ist mir ein sattes schwarz und natürliche Farben. LensShift ist wohl ein Muss, da der Beamer etwas über der Leinwand montiert werden muss. (außer mir fällt noch eine andere Lösung ein.)
und natürlich 1080p24
Hatte mich natürlich auch schon umgesehen und bin auf diesen hier gestoßen:
http://www.beamershop24.net/lg-beamer/lg-af115/
Sieht für mich ja ganz passend aus. Außerdem sind die Lampen mit ihren 130€ scheinbar echt günstig.
Wie sieht es in diesem Preisbereich eigentlich mit 3D aus? Gibt es da evt. schon gute Lösungen, oder kommt da was in absehbarer Zukunft?
Achja, wichtig ist, dass der Beamer auch bei Spielen über PS3 und PC ne gute Figur macht.
Wäre echt super wenn mir da jemand helfen könnte
Fritz*
#2 erstellt: 26. Sep 2011, 12:33
da kann man nur zustimmen
hallo dooz,
bei deinen "geringen" Bildmaßen und Schwarzwert Anspruch ist jedoch der LG115 nicht der optimale Beamer. (zu hohe Lichtleistung).
Es sei denn du willst bei Mischlicht oder heller Umgebung
beamen. Das geht auch, dann aber mit einer nicht weisen (Gain 1,0) Leinwand.
3D fähige full-HD Beamer gibts ab ca. 1300.--
von Epson und Optoma.
Allerdings mit nur Schwarzwert-Einbußen.
Grüße,
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 26. Sep 2011, 12:34 bearbeitet]
dooz
#3 erstellt: 26. Sep 2011, 12:59
Ne, der Beamer soll nur in einem komplett dunklen Zimmer eingesetzt werden.
Mh... Kann man denn bei nem Beamer nicht ne Blende zudrehen? Wie bei einer Kamera.
Was sollte denn der Beamer maximal für eine Lichtleistung haben?
Was für ein Beamer wäre denn empfehlenswert?
Also der Beamer steht knapp 4,5m von der Leinwand entfernt und Sitzabstand beträgt ca. 3,5-4m. Evt. ist das ja noch wichtig...
Nochmal zu den 3D Beamern. Verstehe ich das also richtig, dass in diesem Preisbereich 3D zwar möglich ist, aber man mit einem reinen 2D Beamer das bessere Bild bekommt?
Fritz*
#4 erstellt: 26. Sep 2011, 14:06
Ja, das hast du richtig verstanden.
diese "billigen" 3D Beamer basieren auf den 2D Einstiegsmodellen (ca. 800.-)
Man könnte mit manueller Blende eine Lichtanpassung vornehmen. Das wäre auch o.k.
Ob der LG115 allerdings eine manuelle Blende hat,kann ich dir nicht sagen.
Bei deiner Bildgröße, wären 600 Ansiulumen (netto / kalibriert) ausgewogen. Das wären nach Werksdaten (unkalibriert) ca. 1000 Ansilumen.
4,5 mtr. Beamer Abstand und 2 mtr. Bildbreite funktionieren auch nicht. Der Beamer bräuchte dazu ein Objektiv mit
Throw ratio größer 2,5:1
Die üblichen Beamer haben 1,4:1 bis etwa 2,1:1
Konktret: Der Beamer müsste näher zur Leinwand.
Kannst du die Bildmaße nicht vergrößern?
Bringt noch mehr Kino-Atmosphäre
Fritz
George_Lucas
#5 erstellt: 26. Sep 2011, 15:10
dooz schrieb:
1000 - 1300€
Von Epson kommt der EH-TW5900 in wenigen Wochen. Das ist ein 3D-Full HD Projektor mit ausreichend großem Zoombereich.
Da er über keinen Lens-Shift verfügt, ist die Aufstellung etwas kritischer.
Allerdings verfügen auch die 3D-DLP-Projektoren in dieser Preisklasse über keinen Lens-Shift und haben noch nicht einmal eine Full HD-Auflösung.
Fritz*
#6 erstellt: 26. Sep 2011, 15:15
genaue Daten bitte
Bisher ist nur der Zoomfaktor mit 1,6 (nicht viel) bekannt
Fritz
edit: Daten sind bekannt: http://www.beamer-di..._epson_eh_tw5900.pdf
Demnach reicht der Zoombereich nicht ganz für dooz´s Planung.
[Beitrag von Fritz* am 26. Sep 2011, 16:12 bearbeitet]
George_Lucas
#7 erstellt: 26. Sep 2011, 16:28
Doch, das sollte reichen. Die Leinwand von dooz ist zwar 2 Meter breit, aber die beleuchtbare Fläche beträgt nur 1,90 Meter Breite.
dooz
#8 erstellt: 26. Sep 2011, 22:38
Erstmal danke für die Antworten
@Fritz
Wenn es größer gehen würde, würde ich mir ne 5m Leinwand hier hinstellen ^^
Nur durch die Dachschrägen, ist die Breite leider stark begrenzt. Ich könnte die Leinwand zwar tiefer setzen um eine breitere nehmen zu können, nur würde ich dann leider die Tür nicht mehr auf bekommen. Das wäre.... blöd ^^
Die 200m Leinwand ist leider das absolute maximum.
Der LG hat leider keine manuelle Blende, nur eine adaptive Blende und 3 "Auto-Iris" Einstellungen.
Nur liest sich dieser Testbericht ziemlich gut:
http://www.cine4home.de/tests/projektoren/LG-AF115/AF115_Test.htm
Deswegen bin ich auf den gestoßen. Vorallem der gute Schwarzwert, die leisen Betriebsgeräusche und die günstigen Lampen finde ich recht überzeugend.
Und laut der Leinwandberechnung bei beamershop24.de sollte der auch bei mir passen. Dort ist eine Bildbreite bei 450cm Abstand mit 183 bis 300cm angegeben.
(ich kann nur nicht beurteilen ob das stimmt, was dort einem erzählt wird...)
@George_Lucas
der fehlende Lenshift wird wohl einen Strich durch die Rechnung machen. Ich muss den Beamer etwas über den Leinwand anbringen, da genau in der mitte ein Fenster im weg ist...
Das 3D kann man auch gerne vernachlässigen. Da nehme ich lieber ein Gerät, welches ein besseres Bild und mehr Funktionen bietet, als eine halbgare Lösung mit 3D. Ohne 3D werd ich die nächsten Jahre sicherlich auch noch gut überleben
edit:
noch was vergessen. Muss man auf bestimmte dinge achten, wenn man auf dem Beamer spielen möchte?
Z.B. sowas wie bei den ersten Plasmageräten, Stichwort einbrennen etc.
Oder ähnl.?
[Beitrag von dooz am 26. Sep 2011, 22:41 bearbeitet]
Fritz*
#9 erstellt: 26. Sep 2011, 23:56
hi dooz,
wenn du auf 3D verzichten kannst, wäre im Moment der beste Zeitpunkt zum Kauf.
Momentan werden, wegen der 3D Welle, top Beamer als Auslaufmodelle regelrecht verschleudert. Nur weil sie keine 3D
Option beinhalten. Im 2D Bereich sind sie absolute Leckerbissen.
Beispiele:
Sony HW20 UVP 2800.-- / Ausverkauf 1600.--
Samsung SP A800, UVP 4500.-- / Ausverkauf 1700.--
Infocus 8602, UVP 3500.-- Ausverkauf 1100.- bis 1700.--
Epson TW 4400, UVP 2800 / Ausverkauf ca. 1500.--
Panasonic 4000 UVP 2800.- Ausverkauf ca. 1600.--
Ich würde jederzeit ein Vorgängermodell mit Top Bildleistungen einem Neumodell mit geringeren Qualitäten vorziehen.
Grüße,
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 26. Sep 2011, 23:58 bearbeitet]
Newcomer2011
#10 erstellt: 27. Sep 2011, 09:45
Hey,
ich habe mich (gestern) auch gegen 3D und für ein "Auslaufmodell" eines 2D Beamers entschieden.
Bei den SoundBrothers gab/gibt es den TW 4400 LPE von Epson im Angebot für 1499 Euro. Ist am Rande deines Budgets bzw. leicht drüber, aber ich denke dass ist es wert.
Wirklich ein TOP-Beamer UND ich finde vor allem den Service (3 Jahre Vor-Ort-Service mit Leihgerät im Servicefall) als extrem kundenfreundlich!!
Musst dich aber gaaanz fix entscheiden, die haben soweit ich weiß nur noch 2-3 nicht verkaufte Geräte
LG Thomas
trancemeister
#11 erstellt: 27. Sep 2011, 09:52
Hi Fritz :)
Ich mache ja nun auch schon lange Jahre Heimkino.
Dieses Jahr sehe ich als den absoluten Höhepunkt an, was günstige Preise angeht!
Angefangen vom Sanyo-Angebot über die letzten JVC350er hagelt es nun immer wieder gute Preise!
Angenehmerweise für die Freunde sämtlicher unterschiedlicher Technologien.
Besser geht es kaum mehr und ich hoffe der Trend wird fortgesetzt.
[Beitrag von trancemeister am 27. Sep 2011, 10:08 bearbeitet]
Fritz*
#12 erstellt: 27. Sep 2011, 10:12
Moin Michael,
Ja, es ist ein richtiges Erntefest für diejenigen die warten und den richtigen Zeitpunkt zum Kaufen abwarten konnten.
Ich denke nur die Beamer ohne 3D Option werden auf dem niedrigst Preis Level bleiben, bis die Lager leer sind oder
dann später als künftiges Gebrauchtgerät verfügbar sind.
Ende des Jahres wird dann auch die große X3 Schwemme auf uns zukommen
Grüße,
Fritz
[Beitrag von Fritz* am 27. Sep 2011, 10:12 bearbeitet]
trancemeister
#13 erstellt: 27. Sep 2011, 10:18
Jupp - zumal die neue Serie (X30) ja wieder etwas günstiger ist.
Sicher für die Verbraucher auch im Gesamtmarkt schnell ein Vorteil!
Der 1000€ Markt war schon immer beliebt (Optoma 20, Samsung A600 usw.)
aber inzwischen kommen wirklich gute gute Geräte in diese Region!
Auch der Optoma HD33 dürfte deutlich teurere Geräte, ohne wesentliche Verbesserungen, unter Druck bringen!
Nun sind die Hersteller gefragt. Sie müssen erkennen wo man viel Umsatz machen kann!
[Beitrag von trancemeister am 27. Sep 2011, 10:20 bearbeitet]
Andreas1968
#14 erstellt: 27. Sep 2011, 10:54
Der Sanyo Z4000 wäre ebenfalls eine sehr gute Wahl. Im Moment ab 1300€ neu.
Bild ist gleichwertig zum Epson TW4400, man kann es aber noch individueller an eigene Sehgewohnheiten/Vorlieben anpassen.
Aus 4,5m sind dann auch die 2m Bildbreite machbar, Lensshift zum Verschieben des Bildes hat der auch.
Wäre meine Wahl an deiner Stelle.
dooz
#15 erstellt: 27. Sep 2011, 21:35
Da habe ich ja anscheinend genau den richtigen Zeitpunkt getroffen ^^
Also ich glaube ich habe mich jetzt für den Sanyo Z4000 entschieden. Vorallem weil er in meinen Preisrahmen passt.
Die anderen sind mir mit 1500 bis 1700€ zu teuer. Ich würde gern mehr ausgeben, nur ist leider nicht drin :/
Wenn es also keine Einwände gegen den Sanyo Z4000 gibt, würde ich den die Tage bestellen.
Und nochmal danke für die zahlreichen Antworten und die kompetente Beratung
Dude_1983
#16 erstellt: 27. Sep 2011, 21:56
Der Z4000 ist ein Top Beamer, mit dem kannst nix falsch machen! Bloß ist das einer der Kandidaten, die schonmal billiger waren! Gabs im Mai mal paar Tage für 999 € auf Amazon! Dann mal 1200 € usw.! Also manchmal lohnt sich beobachten und man kann schnell paar 100€ sparen!
Andreas1968
#17 erstellt: 28. Sep 2011, 07:40
Ja, das 999€ Angebot gab es mal kurze Zeit.
Nun aber nicht mehr und ich würde lieber auf Nummer Sicher gehen und jetzt noch einen Z4000 für 1300€ kaufen als später keinen mehr zu bekommen, schlicht weil es keinen mehr zu Kaufen gibt. Ich glaube die Produktion ist schon eingestellt oder wird es demnächst.
Newcomer2011
#18 erstellt: 28. Sep 2011, 07:48
Naja, es ist sicher ein guter Beamer - aber Angst keinen mehr zu bekommen??
1299 sind immer noch ne Menge Geld für das Teil, ich habe für meinen tw4400 lpe nur 200 mehr gezahlt. An seiner Stelle würde ich das Geld zusammenkratzen und den Epson nehmen. Im Servicefall freut man sich! Sanyo soll ja bezüglich Garantie nicht gerade kulant seien....
trancemeister
#19 erstellt: 28. Sep 2011, 08:11
Du musst dich entscheiden - bald ist es vorbei!
Den richtigen Zeitpunkt abzupassen ist immer so eine Sache.
Klar war 999€ ein duftes Angebot aber wenn man das Gerät wirklich haben möchte ist auch 12xx€ OK.
Richtig auch: Es gibt immer wieder (besonders dieses Jahr) irgendwelche Angebote!
Zählt besonders, wenn man auch etwas mehr bezahlen kann/würde.
Allerdings muss man dann IMO auch irgendwann mal den Sack zumachen und zuschlagen!
Ewigkeiten wird es den Sanyo PLV-Z4000 sicher nicht mehr geben und 999€ war sicher der Tiefstpreis.
Den 4400 und 5500 wirds allerdings auch nicht mehr lange geben
Und nicht vergessen: Ein Gerät, bei dem man laut dem einen "nix falsch machen kann"
würde ein anderer nicht zum halben Preis kaufen - Man muss finden was für sich selbst das richtige ist!
[Beitrag von trancemeister am 28. Sep 2011, 08:13 bearbeitet]
dooz
#20 erstellt: 29. Sep 2011, 11:46
Ist nur die Sache, wenn man keine Ahnung von der Materie hat
Warten tu ich eh nicht gern, dafür ist das Leben zu kurz und es ist ja außerdem nur Geld.
@Newcomer
"200€ drauf legen"
Ist einfach gesagt. Ich hatte mir anfangs lediglich ein Limit von 1000€ gesetzt und dann gesehen das es nichts wird. Also habe ich schon 300€ draufgelegt. Also mehr geht wirklich nicht. Und mehr möchte ich auch eigentlich nicht ausgeben
Ich werde die Tage nochmal in ein HiFi-Laden gehen um mir da einfach mal ein paar verschiedene Beamer anzusehen und die verschiedenen Vorteile und Techniken zu vergleichen.
Evt. bekomme ich dadurch ja einen neuen Blickwinkel auf das Ganze
Wenn nicht, werde ich mir den Sanyo bestellen.
@edit
achja, vielen Dank nochmal für die tolle Hilfe! Ihr habt mir wirklich geholfen.
[Beitrag von dooz am 29. Sep 2011, 11:50 bearbeitet]
dooz
#21 erstellt: 01. Okt 2011, 01:43
Also,
meine Meinung hat sich nun doch leider geändert, bzw. sie wurde stark beeinflusst ^^
Ich war heute im Auditorium und habe mich da ein wenig beraten lassen. Der Verkäufer sagte, dass es im Moment, seiner Meinung nach, etwas doof wäre einen "älteren" Beamer zu kaufen, weil man sich spätesten in den nächsten 3 Monaten in den Hintern beißt, weil es soviele neue, bessere Produkte gibt.
Ich kann leider nicht mehr ganz genau seine Gründe sagen, aber vorallem galt es den neuen Panels, höheren Frequenzen und... wie gesagt, konnte mir das ganze Fachgeschwafel nicht zu 100% merken ^^
Er hat mir geraten, wenn es nicht so super dringend ist, am 15.10 nochmal vorbei zu kommen, da dort 2 neue Beamer von JVC präsentiert werden, die auf eine DILA Technik setzen (oder so ähnl.)
Weiterhin sagte er mir, dass ich für 1000-1300€ zwar was bekomme, aber eben nichts, was einen wirklich vom Hocker haut. Er hat mir dann angeboten, die 1300€ als Anzahlung zu zahlen und den Rest dann per 0% Finanzierung.
Das wäre für mich auf jeden Fall denkbar.
Er hat mir jetzt eben geraten zu warten und mir die JVC's anzusehen und den Epson TW9000.
Sollen wohl beide knapp 3000€ kosten.
Werd da natürlich nochmal ne Nacht drüber schlafen müssen.
Viel schockierender war das, was er mir über Leinwände erzählt hat. uiuiui... knapp 1000€ für ne Leinwand hab ich bis jetzt nicht einkalkuliert ^^
[Beitrag von dooz am 01. Okt 2011, 02:00 bearbeitet]
Andreas1968
#22 erstellt: 01. Okt 2011, 08:08
Unseriöses Händlergeschwafel der allerübelsten Art
Die neuen Beamer können 3d darstellen. Da mußt du erstmal wissen ob du das überhaupt brauchst! Das 3d-Bild ist ca.85-90%dunkler als das 2d-Bild, mal als Info.
Ich tu mir sowas nicht an.
Die Bildqualität eines JVC X3(0) ist besser als vom Sanyo Z4000 bei 2d, wäre mir aber nicht den gut doppelten Preis wert.
Bei 0% Finanzierung siehts dann u.U. schon wieder anders aus. Wenn man den Beamer mehrere Jahre nutzen möchte relativiert sich der Mehrpreis etwas über die Jahre.
Der JVC ist riesengroß, solltest du schauen ob du den überhaupt installieren kannst. In 2d sicher ein ganz ganz feines Gerät! Mehr als 2600€ würde ich übrigens nicht zahlen wollen für den JVC X30...
Leinwand: der Hammer...1000€, ja sicher
Meine Selbstbaurahmenleinwand hat mich 200€ gekostet und ich garantiere dir das du keinen Unterschied im Bild zur 1000€ Leinwand sehen wirst.
Von der Verarbeitung mal ganz zu schweigen, die ist bei meiner mehr als Top.
Wenn es unbedingt eine Motorleinwand sein soll, dann eine mit Seilzugvorspannung!!!
Aber auch die gibts für sehr deutlich unter 1000€.
Laß dich da bloß nicht verarschen
trancemeister
#23 erstellt: 01. Okt 2011, 08:45
Ich finde der Verkäufer hat es wirklich total raus
Vermutlich wird er bei der zweiten Session noch den Hinweis geben,
dass nur Deppen woanders als bei ihm kaufen und handeln tut man bei guten Händlern nicht!
Wirklich dreist finde ich den Ansatz mal eben schnell den Wunschpreis zu ignorieren und zu verdoppeln/verdreifachen!
Da macht es dann der schlappe Tausender für die Leinwand auch nicht mehr
Dafür, dass für Dich anfangs nicht dran zu denken war 300€ drauf zu legen
ist Deine jetzige Haltung zur Finanzierung allerdings wirklich sehr lässig!
Hoffentlich verkauft der Dir nicht gleich noch ein paar HDMI-Zauberkabel für je 300 €uro mit
[Beitrag von trancemeister am 01. Okt 2011, 08:52 bearbeitet]
Fritz*
#24 erstellt: 01. Okt 2011, 09:56
Moin dooz,
Die Geräte, die von uns vorgeschlagen wurden, sind keine veraltetenn Krücken, sondern hatten noch vor wenigen Monaten auch Preise bis zu 3000.- € und entsprechende hohe Leistungen.
Das hat der Strassenhändler wohl geflissentlich übersehen.
Die Frage bei dir ist hauptsächlich 3D oder nicht 3D.
Wenn du 3D möchtest, gäbe es bei den neuen Modellen schon eine größere Auswahl. Wenn 3D nicht in Frage kommt dann bringt die ein Neumodell evtl. 5% bis 10% Mehrleistung, relativ zu den Auslaufgeräten bei ca. doppeltem Preis.
Bez. Leinwände:
Wie ist dein Raum?
dunkel oder hell eingerichtet?
kannst du die Fenster komplett verdunkeln?
Grüße,
Fritz
Matzinger_P3D
#25 erstellt: 01. Okt 2011, 17:36
Der Verkäufer hat dich wirklich nicht seriös beraten.
Bezüglich Leinwand:
Bei einer Motorleinwand, also in deinem Fall, würde ich lieber etwas mehr ausgeben als die 260€ für die von dir verlinkte Celexon-Leinwand.
Empfehlenswert sind, wie schon gesagt wurde, Leinwände mit Seilzugvorspannung (Tension-System) wegen der besseren Planlage.
Gibts in deiner gewünschten Grösse (84") z.B. von Hivilux für 550 € (TX-Serie) bzw. 690 € (TZ-Serie). Also immer noch deutlich unter den vom Händler genannten 1000 €.
Edit:
@Fritz
Falls du an eine graue Leinwand denkst: Er kann das Zimmer komplett verdunkeln
[Beitrag von Matzinger_P3D am 01. Okt 2011, 17:51 bearbeitet]
dooz
#26 erstellt: 01. Okt 2011, 20:23
Ja, ich glaub ich hab mich etwas unglücklich ausgedrückt :/
bzgl. der Leinwand hat er gesagt, ich muss mit 700 bis 1300€ rechnen. Ich hab jetzt die goldene Mitte genommen und 1000 gesagt. Scheinbar passt es ja mit 700€ (siehe Matzinger).
Er auch gesagt, dass auch ne Leinwand für 300€ anfang reichen würde, aber sie wird früher oder später falten werfen und damit unbrauchbar, deswegen meinte er, dass eine Tension-Leinwand Pflicht ist, wenn man länger Freude haben will.
Ich denke, diese Aussage deckt sich mit euren.
Jetzt zum Beamer. Also, das Auditorium ist eher ein Laden für den prallen Geldbeutel (also nicht günstige Dinge für teuer verkaufen, sondern einfach sehr teure Geräte verkaufen ^^). Er sagte, dass deren Sortiment erst bei knapp 2000 bis 2500€ anfängt.
Deswegen musste ich da erstmal auf meinen Preisrahmen "verzichten"...
@trancemeister
Ne, das denke ich nicht. Ich denke eher, dass die angefressen sind, wenn man solchen "billigkram" haben will ^^
Die verkaufen da Beamer um 100.000€ o.0
Der kam mir auch erst mit welchen für 8000 bis 15000€ um die Ecke. Bis er dann meinen entsetzten Blick gesehen hat ^^
Ne, aber im ernst, ich denke, wenn einer von euch in den Laden gehen würde, würde er mit nem Zelt in der Hose da rumlaufen ^^
Ist halt kein Saturn ^^
300€ HDMI Kabel haben die mit Sicherheit auch, nur bei manchen Dingen schaltet sich auch bei mir der gesunde Menschenverstand ein
@Fritz
Ja, das leidige Thema 3D.... ansich kann ich drauf verzichten. Nur wie sieht es in 6Monaten aus? Oder in 12?
Im schlimmsten Fall ärger ich mich grün und blau...
Und das ihr mir keine Krücken andrehen wollt, habe ich natürlich verstanden. In meinem festgelegtem Preisbereich sind das mit Sicherheit super Geräte die ihr empfohlen habt!
Und ja, ich kann den Raum komplett abdunkeln.
@Matzinger
Das Leinwandthema hatte ich ja schon angesprochen.
Ich kann aber auch euch verstehen. Ich bin auch in Foren unterwegs, wo ich Leute bzgl. Kaufempfehlung berate und kann es auch nicht ausstehen, wenn die jeden Tag mit anderen Kram ankommen. Ist echt ätzend ^^
Ich merke nur grad, dass ich selber grad garnicht weiß, was ich eigentlich so ganz genau haben will... bzw. was das beste für mich ist. Nervt mich auch selber...
dooz
#27 erstellt: 18. Okt 2011, 03:11
So, ich update jetzt mal meinen Status, auch wenn ich denke, dass ich einige damit verwirre oder sie zu einem Facepalm bewege
Ich war am Wochenende bei meinen Hifi-Dealer des Vertrauens und konnte mir den JVC X30 in natura ansehen.
Zusammen gefasst: Der absolute Hammer!
Also das Bild finde ich wirklich gigantisch. Hätte nicht gedacht, dass es mich so begeistert. Konnte auch das 3D ansehen (Der neue Fluch der Karibik). Im Kino stand ich dem 3D etwas kritisch entgegen, aber dieser Projektor hat mich echt aus den Socken gehauen. Das Bild finde ich um einiges besser als im Kino. So macht es richtig Spaß.
Ich habe mich jetzt dazu durchgerungen zu warten und zu sparen. Ich würde mich nur ärgern, wenn ich jetzt was günstigeres kaufe und auf ein so geniales 3D verzichten würde.
Ich fand es auch nicht zu dunkeln, wie es von einigen bemängelt wird. Fand das Bild wirklich sehr angenehm. Auch auf sehr kurzer Distanz hatte ich keine Probleme (im Kino bekomme ich recht schnell Kopf und Augenschmerzen.)
Bei der Leinwand werde ich mich wohl auch umentscheiden. Eine Motorleinwand ist schon was feines, allerdings habe ich nun etwas gemessen und überlegt.
Ich könnte nämlich auch eine 240cm breite 21:9 Rahmenleinwand unterbringen. Zwar nicht so komfortabel und mit etwas Aufwand vor dem Film schauen verbunden (auf und abhängen etc.), aber ich denke, dass ich damit das bessere Erlebnis habe.
Sich sowas mal selber ansehen verändert doch stark den eigenen Standpunkt.
Den einzigen negativen Punkt den ich gegen den Beamer habe sind seine Ausmaße. Das Teil ist ja wirklich riesig...
Jetzt heißt es erstmal abwarten, Geld bei Seite legen und den Preis beobachten.
btw: wie realitätsnah sind eigentlich die UVP's der Hersteller? Normal liegen die ja weit über dem Straßenpreis, aber trifft das auch bei Beamern zu?
Andreas1968
#28 erstellt: 18. Okt 2011, 09:15
Ich denke da kannst du schon 15% von der UVP abziehen.
Der X3 geht im Moment mit 2499€ bei ebay weg...
Fritz*
#29 erstellt: 18. Okt 2011, 13:36
dann würde ich empfehlen auch den Mitsubishi HC7800 im Auge behalten. Insbesonders bei 3D Begeisterung.
Grüße,
Fritz
dooz
#30 erstellt: 18. Okt 2011, 15:44
@Andreas1968
Das wär ja schonmal was ^^
Mal sehen wie sich der X30 macht und ob es gute Bundle-Angebote mit Brille etc. geben wird.
@Fritz
Ich werde mich kurz vor dem Kauf nochmal auf den neusten Stand der Geräte bringen. Trotzdem danke für den Vorschlag, werd ich mir mal ansehen
dooz
#31 erstellt: 20. Okt 2011, 03:42
Ok, ich muss jetzt doch nochmal nerven :/
Habe ein Angebot hier aus dem Forum bekommen.
Ein X3 mit ~500std und 14mon Garantie für 2000€.
Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage:
zuschlagen: Ja oder nein
Ich habe mir jetzt einiges durchgelesen, habe aber nicht die Infos, die ich gerne hätte.
Der größte Unterschied wird wohl der Lens-Memory sein, auf den ich verzichten könnte.
Gibt es denn noch andere, gravierende Unterschiede, die den X3 aus der Bahn werfen?
Also schlechteres Bild, bescheidenes 3D,...
Meine Überlegung berut natürlich auf der Ersparnis von knapp 1000€!
Wäre also super, wenn da jemand noch das ein oder andere Wort zu verlieren könnte
Fritz*
#32 erstellt: 20. Okt 2011, 04:17
hi dooz,
ich kann im Moment auch nicht schlafen und du nervst nicht
bez. Bildqualität sollte man sich prinzipiell nur auf seine eigenen Augen verlassen.
Allerdings gibt es auch objektive Kriterien und die sagen das bei 3D Wiedergabe die DLP´s vorne liegen.
bez. Preis:
In ca. 2 Monaten kommt der X30 für 3000.- UVP.
Der Straßenpreis für den X30 wird erfahrungsgemäß bei ca. 2500.- bis 2600.- sein.
Die Abwägung liegt natürlich bei dir.
Grüße,
Fritz
dooz
#33 erstellt: 20. Okt 2011, 05:01
jaja, das leidige Thema mit dem Schlafen
ich habe ja den X30 live gesehen und er hat mich überzeugt. Wenn jetzt also der X3 in den Hauptmerkmalen gleich ist, dann dürfte sich das Bild ja nicht unterscheiden und ich dürfte auch mit dem X3 sehr zufrieden sein.
Das ist halt meine Frage: Unterscheidet sich der X3 zum X30 stark, oder sind es nur bestimmte, verzichtbare Dinge (wie Lens-Memory) die die beiden Unterscheiden?
Ob da jetzt ein anderer Beamer, oder eben eine andere Technik besser ist, stelle ich nicht in Frage. Es geht mir speziell um den X3 und X30.
Und wenn der Unterschied wirklich nur gering ist, dann kann ich ja einfach 500€ sparen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie teuer der X3 wird, wenn der X30 wirklich bei 2500 bis 2600€ angekommen ist.
Aber das ist ne Frage für meine Glaskugel
Beamer fürs Wohnzimmer, Dachschräge, Kaufberatung
Tom2e am 05.08.2019  –  Letzte Antwort am 07.08.2019  –  8 Beiträge
Beamer-Jungfrau benötigt Kaufberatung (<1300?)
doopie am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  6 Beiträge
Uhd Beamer fürs Wohnzimmer für ca. 1000?
Mr._Burns2000 am 24.09.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  10 Beiträge
Beamer fürs Wohnzimmer für ca 1000 ?
kreis12 am 03.02.2022  –  Letzte Antwort am 09.12.2022  –  46 Beiträge
Kaufberatung Beamer fürs Heimkino
Earl1846 am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  9 Beiträge
Kaufberatung-Beamer fürs Schlafzimmer
SeppiS am 03.02.2024  –  Letzte Antwort am 05.02.2024  –  2 Beiträge
Beamer bis 1300 Euro
Hifi-Theodor am 29.07.2022  –  Letzte Antwort am 04.08.2022  –  11 Beiträge
Suche Beamer fürs Wohnzimmer
LL0rd am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  12 Beiträge
Beamer gesucht fürs Wohnzimmer
Anni_aus_Wien am 30.03.2021  –  Letzte Antwort am 01.04.2021  –  4 Beiträge
Kaufberatung Beamer ( 1000 ? )
VirusExE am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
