Beamer fürs Wohnzimmer, Dachschräge, Kaufberatung
Tom2e
#1 erstellt: 05. Aug 2019, 21:03
ich hab vor Jahren mal den Gedanken gehabt ein Beamer zu kaufen, aber da wars von der Technik und Vorstellungen/Ansprüche noch nicht wirklich soweit, nach meinen Erinnerungen. Ist bestimmt schon 5 Jahre her.
aktuell habe ich folgendes:
TV:
Sony 55X8505B 4K/3D TV
Anlage:
5.1 Nubert System
Verstärker:
Pioneer VSX-921-K
Xbox one X als UHD Player
irgendwie kommt mir mein 55 Zoll etwas klein vor. Es ist mein erster Fernseher, ich gucke kein TV (Programm). Nur ab und zu Bluray, ab und zu Gaming und ab und zu Musik.
Das möchte ich gerne verändern:
Erstmal ein größerers Bild in Form eines Beamers. Wichtig ist mir dabei folgendes:
Der Beamer sollte:
4K
HDR
3D
-Möglichst kleines Input lag, da ich auch die Xbox nutze.
-Desweiteren wäre es sehr gut, wenn "ich" (für jemand anders gedacht) Netflix oder Youtube usw. nutzen könnte, aber ich glaube das müsste doch über der xbox schon gehen.
-Man sollte, wenn es sowas gibt, verschiedene Flächen/Formate speichern können, denn beim gaming würde ich eher ein kleinere Bildfläche bevorzugen So wäre ein schnelleres umschalten sehr vorteilhaft..
Ich kenne mich nicht besonders aus, wäre mein 1. Beamer und weiß recht ungenau auf was ich sonst so achten sollte.
Hier mein Wohnzimmer bzw. die örtliche Gegebenheiten sind nicht optimal, meine ich.
Ich sitze 480 cm Kopf bis zu TV entfernt. Die dahinter liegende Wand ist etwa 510 cm entfernt.
Bild ist mit eingefügt. So kann mans viel besser einschätzen. Boxen auf dem Lowboard könnte ich natürlich umstellen.
Wohnzimmer
Wie weit muss der Beamer den entfernt sein bzw. kann ich den auch am Endes Zimmer, sprich 780 cm entfernt zur Wand aufstellen an der Decke oder Deckenbereich oder wäre dies viel zweit sprich der Ausstrahlwinkel überlappt sich mit den Zuschauer ?
Welcher Beamer ist zu empfehlen, oder doch erstmal warten bis Anfang 2020 oder Weihnachten 2019 ?
Preislich dachte ich an 1500- 2000€ . Mehr möchte ich nicht ausgeben.
Besten Dank euch
George_Lucas
#2 erstellt: 06. Aug 2019, 07:12
Ich würde an deiner Stelle eine schalldurchlässige Motorleinwand nehmen. Diese nicht 2,30 Meter breit wählen, sondern knapp 3 Meter, so dass sie vor (!) dem Pfeiler links runterfahren kann.
Vorteile: Lautsprecher und TV können bleiben, wo sie sind.
Maßgenau kannst du die schalldurchlässige Motorleinwand beispielsweise bei Alphaluxx anfertigen lassen. Als Tuch würde ich das Barium Reflax empfehlen. Das nutze ich auch, denn es bietet sehr gute akustische Eigenschaften (nur 2 dB Hochtondämpfung).
Als Projektor unter 2000 Euro würde ich den Sony VPL-HW45 empfehlen. Zoom sollte für die Bildbreite passen.
Trotz potentiellen Gamma/Farbraumdrift ist der Kontrast besser als bei einem Epson EH-TW7400, der noch infrage kommen würde.
[Beitrag von George_Lucas am 06. Aug 2019, 07:14 bearbeitet]
Abudun
#3 erstellt: 06. Aug 2019, 07:35
Wenn ich mir das Bild so ansehe, ist doch eher die Frage ob eine Rollo-)Leinwand-Installation an der vorgesehenen Wand überhaupt Sinn macht, oder? Durch die Dachschräge ist eine Deckenmonatage eher ungünstig da die Leinwand dann a) deutlich nach links außerhalb der Mitte montiert wird, und b) da oben an der Decker sicher unter 2m Breite bleiben ...
Bei einer Wandmontage könnte man natürlich nach unten rücken, jedoch kann die Leinwand dann nicht mehr, oder nur als Frontfall vor den TV nach unten fahren. Dazu müsste man aber mal klären ob der TV bleiben soll, oder ob die Leinwand / Projektor Installation disen TV vollständig ersetzen soll. im Falle der Wandmontage ist natürlich die bereits genannten Option vor den, ich denke mal, Kamin zu rücken auch nicht der augenschmeichler, da die Leinwand dann auf der rechten seite mit langen Winkeln in der "Luft hängend" montier wäre ... das stelle ich mir schon bisschen aufdringlich vor...
Wenn der TV weg kann / soll wäre natürlichauch noch eine Rahmenleinwand eine "günstige" Option die es zu überdenken gäbe. Dann die Regallautsprecher auf Ständer und weiter nach außen gerückt. Wäre bei dem großen Sitzabstand auch bzg. Stereo-Dreieck günstig. Interessant wäre dann halt mal zu messen wie breit die Rahmenleinwand dann noch sein kann ohne diese zu tief hängen zu müssen.
Tom2e
#4 erstellt: 06. Aug 2019, 21:34
Vielen Dank euch.
Ich hab nun einiges verworfen. Ich habs auch oben revidiert.
Für mich ist nunmehr folgendes wichtig:
FULL HD Beamer- KEIN 4K notwendig.
3D Fähigkeit weiterhin unabdingbar.
Inputlags eher unwichtig, kein Zocken/Gaming
HDR / Gute Schwarzwerte wäre super.
Eher 1000 € oder drunter.
Erklärung:
Ich werde eine Rahmenleinwand bevorzugen und mein 55 Zoll TV bleibt erstmal auf dem Lowboard da stehen. D.h. Ich nutze den Beamer nur wenn ich eben ein Kinoabend mache. Sonst eher der TV im Einsatz.
Deshalb dachte ich setze einfach die Rahmenleinwand in selbstgebaute oder gekaufte kleine Füßen auf dem Lowboard einfach vor dem TV. Wenn ich nicht Heimkino betreibe stecke ich einfach die Rahmenleinwand aus den Halterungsfüßen herauß und trage die Rahmenleinwand weg. Dann stehen höchsten noch die Füße auf dem Lowboard.
Eine Rollo Leinwand würde nicht funktionieren, da hier die Dachschräge im Weg ist.
Ich hab gerade genau gemeßen und die Rahmenleinwand könnte 215x 125 groß sein. Ich würde sie genau so aufstellen wie der TV aufgestellt ist. Mit Halterungsfüßen auf dem Lowboard einfachvor den jetzigen TV platzieren. Also zwischen Lowboarddecke und Rahmen würde ich dann 2,5 cm Abstand lassen, ähnlich wie beim TV.
Sollte doch gut funktionieren? Das wäre dann etwa ein 100 Zoll Diagonale.
Ich kann das Sofa auch vorschieben da bin ich etwas flexible somit das der Abstand von Kopf zur Leinwand etwa 3,55m und keine 4,80m beträgt.
Weitere dringende Frage: Sprich Projektionsverhältnis.
Ich habe hier 3-4 Möglichkeiten was die Positionierung des Beamers betrifft.
1. Beamer wird an der Decke am Ende des Raumes hinter dem Sofa platziert.
2. Beamer wird direkt hinter dem Sofa auf einem Podest auf vielleicht 160 cm positioniert.
3. Beamer wird Fußnah oder auf einen mini Podest auf höhe etwa 40 cm platziert, vor dem Sofa.
4. Beamer wird vor dem Sofa / zwischen Sofa und Leinwand an der Decke platziert.
Am genialsten empfinde ich es wenn der Beamer ganz hinten wäre ganz dezent.Also Möglichkeit 1.
Das wären aber gute 7 m Abstand zur Leinwand :L. Und ich hab mich Schlau gemacht das wird leider schwierig.
Möglichkeit 2 wäre auch nicht schlecht, da wäre der Abstand etwa 3,8- 4m, wenn ich richtig gerechnet habe ist das immer noch ein Projektionsverhältnis von aufgerundet 1,8 !
Möglichkeit 3 ist auch etwas wo ich drüber nachdenke.
An der Decke möchte ich nur ungern so ne Kiste montieren, das hat was mit der Optik zu tun. Sprich Möglichkeit 4 ist nur Notfalllösung.
V1 Beamer 7 m
V1 Beamer 4m
V1 Beamer 2m unten oben
Beamer habe ich selber jetzt noch etwas geguckt.
Benq w 2000
Epson TW 9200 (gebraucht)
Epson: 7400/7300/ 6700
Evtl der Optoma UHL 55 (Bei entsprechenden Angebot)
Hab ich evtl. was wichtiges vergessen ?
Besten Dank
George_Lucas
#5 erstellt: 07. Aug 2019, 06:19
Ich würde einen gebrauchten JVC DLA-X30 nehmen. Der wird hier im Forum gerade günstig angeboten im Flohmarkt.
Eine bessere Bildqualität erhältst du kaum für den Preis unter 700 Euro.
Dazu eine Elite Screens Cinegrey 3D Rahmenleinwand.
Tolle Kombination fürs helle Wohnzimmer mit weißen Wänden.
Basstian85
#6 erstellt: 07. Aug 2019, 06:45
Hier gibt es einen Rechner, da kannst du sehr genau ermitteln welche Leinwandgröße bei welchem Abstand realisierbar ist. Die Beamer-Hersteller haben meist auch so einen Rechner auf ihrer Website. Auch beachten musst du den Offset. Du kannst Beamer nicht einfach frei in der Höhe auf irgendwelche Podeste platzieren, sonst hast du das Bild zu weit Oben/unten...
Edit: Noch ein aufdringlicher Klangtipp, würde mal versuchen die Boxen vorzuziehen, bündig mit der Lowboardfront und den Hörplatz etwas näher ranrücken.
[Beitrag von Basstian85 am 07. Aug 2019, 06:54 bearbeitet]
Tom2e
#7 erstellt: 07. Aug 2019, 10:47
Danke erstmal an allen.
@George Luca, besten Dank für den Tipp
@Bastian
Die Seite ist sehr nützlich, aber woher weiß ich in welche Höhe der Beamer stehen sollte/kann, dort erkennt man nur die Entfernung von Leinwand. Es gibt ein bei vielen Beamer einen vertikalen Lenshift.
Die Frage ist so wichtig, weil, wenn der Beamer hintern Sofa auf ein Podest bei einer höhe 1,6 m steht und einer Entfernung von 3,5 m. zur Leinwand, Wie kann ich errechnen ob das noch ausgeglichen werden kann oder vielleicht nicht ?
Das gleiche, wenn der Beamer vor dem Sofa relativ unten am Boden nahe platziert wird.
n5pdimi
#8 erstellt: 07. Aug 2019, 11:31
Wenn Du Dir einen LCD basierten Projektor (wie z.B. den EPSON oder JVC) kaufst, dann haben diese vertikalen und horizontalen Lensshift. So lange also Dein Beamer annähernd gegenüber/inner- oder oberhalb der Leinwand positioniert ist, brauchst Du Dir darum keine Sorgen machen, so lange der Zoombereicht passt.
Kaufberatung Beamer fürs Heimkino
Earl1846 am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 08.06.2015  –  9 Beiträge
Kaufberatung-Beamer fürs Schlafzimmer
SeppiS am 03.02.2024  –  Letzte Antwort am 05.02.2024  –  2 Beiträge
Kaufberatung: Beamer fürs Wohnzimmer (1000-1300?)
dooz am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.10.2011  –  33 Beiträge
Suche Beamer fürs Wohnzimmer
LL0rd am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  12 Beiträge
Beamer gesucht fürs Wohnzimmer
Anni_aus_Wien am 30.03.2021  –  Letzte Antwort am 01.04.2021  –  4 Beiträge
Alltags-Beamer fürs Wohnzimmer gesucht
Maximalfrequentiertah am 30.09.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  3 Beiträge
Aufstellungsort Beamer Wohnzimmer Dachschräge+Beratung Gerät
benningmk2009 am 31.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  2 Beiträge
Kaufberatung Beamer für das Wohnzimmer
ElCarell* am 30.04.2023  –  Letzte Antwort am 11.05.2023  –  6 Beiträge
Kaufberatung Beamer bis 1200?
Grosse89 am 22.06.2016  –  Letzte Antwort am 22.06.2016  –  4 Beiträge
Alltagsbeamer fürs Wohnzimmer
Logan089 am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.03.2016  –  7 Beiträge
2019
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.251
