| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Optoma HD33 (HD300X) - 1080p in 3D - zum Kampfprei... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Optoma HD33 (HD300X) - 1080p in 3D - zum Kampfpreis+A -A |
sgf1
#2009
erstellt: 10. Mai 2012, 21:03
Ja. Dadurch, dass Du die Helligkeit verringerst und den Kontrast erhöhst, nutzt Du nur einen eingeschränkten Bereich der möglichen Eingangswerte. Bei RGB-Zuspielung mit 8 Bit pro Kanal können ja prinzipiell Werte zwischen 0 und 255 aus dem Kabel kommen. Am Beamer kannst Du nun einstellen, welcher Wert schwarz wird (alles darunter fällt weg) und was weiß wird (alles darüber fällt weg). Dazu gibt es zwei Möglichkeiten: Zuerst kann man in den Einstellungen zwischen 0-255 und 16-235 wählen. Im ersten Fall wird nichts weggeschnitten, im zweiten schneidet der Beamer alles unter 16 und über 235 ab und behandelt diese Eckwerte als schwarz bzw. weiß. Dadurch sind nur noch 220 statt 256 Helligkeitsstufen pro Kanal möglich. Die zweite Möglichkeit ist, mit Helligkeit und Kontrast den Wertebereich zu ändern. Wenn Du als Grundeinstellung 16-235 hast und die Helligkeit senkst, werden noch mehr Werte abgeschnitten. Beispielsweise könnte bei Helligkeit -10 alles unter 26 als schwarz dargestellt werden, statt vorher alles unter 16 (der Wertebereich des Reglers muss allerdings nicht mit den Tonwerten übereinstimmen, das ist nur ein Beispiel). Mit Erhöhen des Kontrasts werden dagegen die oberen Werte weiter abgeschnitten. Kontrast +25 könnte hier z.B. heißen, dass alles über 220 schon als weiß angezeigt wird. Letztlich würde schwarz bis weiß bei Dir also bei 26-220 liegen. Das sind nur noch 195 unterschiedliche Stufen ... Da 8 Bit (256 verschiedene Werte) ohnehin schon nicht besonders viel sind, hat das sicherlich keinen positiven Effekt, sondern dürfte sich z.B. durch Banding-Artefakte zeigen. Daher würde ich empfehlen, möglichst den kompletten Wertebereich zu nutzen und mit 0-255 zuzuspielen. Was die Einstellungen der Programme und Treiber angeht: Hier ist es wichtig, dass man weiß, was die Einstellung bewirkt. Außerdem muss man unbedingt zwischen Eingangs- und Ausgangswertebereich unterscheiden. Nur alles auf "16-235" stellen, muss nicht das gewünschte Ergebnis bringen. Im Gegenteil, es könnte auch bedeuten (und danach sieht es bei Dir aus), dass mehrere beteiligte Komponenten die Tonwerte transformieren, also beispielsweise eine Umrechnung von 0-255 auf 16-235 zwei Mal durchgeführt wird und der Wertebereich dadurch dopppelt eingeschränkt wird. Edit: Zahlenbeispiel korrigiert. [Beitrag von sgf1 am 10. Mai 2012, 21:30 bearbeitet] |
Phantom1
#2010
erstellt: 10. Mai 2012, 21:30
Ich hab jetzt im moment keine nvidia karte zur hand, aber da gabs doch soweit ich mich erinnere 2 mögliche einstellungen des Pixelformates im Grafiktreiber? ich glaub einmal unter den videoeinstellungen und einmal allgemein bei den hdmi einstellungen oder so. Wo genau hast du da auf 16-235 umgestellt? [Beitrag von Phantom1 am 10. Mai 2012, 21:31 bearbeitet] |
Spawn2001
#2011
erstellt: 10. Mai 2012, 21:44
Danke für den ausführlichen beitrag. Das man zwischen ein- und Ausgangs farbraum kann man im dekoder ja unterscheiden. Und als eingang habe ich z.bsp bei coreavc 16-235 gewählt, da die filme ja so gemasterd sind. Ich habe in den beiträgen immer nvidia treiber , evr odr coreavc erwähnt damit sofort klar ist, dass ich dieses problem habe mit und auch ohne überschriben der werte durch die grafikkarte. Denn es sollte so sein, dass wenn ich es im nvidia treiber begrenze diese auch uber den dekodern priorisiert wird. An den anderen stellen habe ich 16-235 gewählt, da ich den htpc nur für filmwiedergabe nutze. Sehe da jetzt keinen fehler drin dieses bei ein- und ausgabe zu definieren. Klar istnauch, dass nicht mit drei dekodern zeitgleich ein bildmaterial dekodiert wird. Sondern entweder mit dxva oder cuda uber den coreavc. Als gegentest auch mpc hc probiert mit dem internen dxva und evr auf 16-235 eingestellt ohne die werte der nvidia karte ... Sprich die option war deaktiviert. Alles bringt bei mir aber den beschriebenen effekt. Und in den Testsequenzen werden auch die Werte von 16-235 sauber dargestellt mit meinen Settings. Somit wird für mein Verständnis nix abgeschnitten. Die einstellungen fur den farbraum im nvidia treiber sind nur im menupunkt video und dann video farbeinstellungen andern. [Beitrag von Spawn2001 am 11. Mai 2012, 06:27 bearbeitet] |
Phantom1
#2012
erstellt: 11. Mai 2012, 08:42
Probier mal folgendes, stell im nvidia treiber auf vollen bereich (0-255) und im media player classic den EVR farbraum auf 16-235. Wie schauts dann aus (beamer auf 16-235)? [Beitrag von Phantom1 am 11. Mai 2012, 08:42 bearbeitet] |
Spawn2001
#2013
erstellt: 11. Mai 2012, 11:03
Hallo, also ich kann sagen, dass ich alle kombinationen schon durchprobiert habe. Von Banding Artefakten ist keine Spur. Ich kann sogar die 0-255 bei den Testpattern sehen, wenn ich bei CoreAVC z.Bsp sage, er soll das Videomaterial als Input mit 0-255 rendern und output auch 0-255. Settings in der Grafikkarte deaktiviert. Also werden nur die von CoreAVC Renderer genutzt. Dann muss ich aber mit der Helligkeit noch weiter runter gehen. Ich versuche das heute mit einem NMT Player "WDTV" am Beamer zu prüfen, ob ich für das gleiche Ergebnis die Werte von Helligkeit wieder anheben und vom Kontras absenken muss. Wie gesagt, hätte ich nicht hier im Forum gelesen, dass ihr mit den Settings Helligkeit um den Wert "0" und Kontras "+5" habt für ein akkurates Bild, wäre ich nie im Traum darauf gekommen, dass bei mir was net stimmt. Alle Filmszenen, die in Schattenbereichen Durchzeichnung haben sollten, haben diese auch wie gewohnt. Im Hellen Bereichen wird auch nix überstrahlt. Und vorher hatte ich keinen HTPC sondern andere Hardware-Player. Am Besten finde ich z.Bsp die Anfangsszene von "TRON". Wo man das Raster kaum sehen sollte. Ich sehe dieses Raster noch bei Helligkeit von -10, ab -12 ist es weg. Evtl. hat einer diesen Film und kann das mal gegentesten, ob bei ihm das Raster bei einem Helligkeitswert von 0, bei -2 oder so nicht mehr sichtbar ist. THX [Beitrag von Spawn2001 am 11. Mai 2012, 11:20 bearbeitet] |
ATMOSS
#2014
erstellt: 11. Mai 2012, 11:36
Ich habe auch einen HTPC, den ich jetzt aber viel weniger benutze. Für ins Internet gehen, hat der HTPC wirklich Vorteile. Um aber TV, Blu-Ray und allgemein Youtube usw.. zu benutzen finde ich den SAMSUNG 6900S wesentlich besser. Einschalten und nichts mit umschalten auf 3D und Treiberkonlflikten usw... Icch finde gerade die 2D zu 3D Konvertierung des Samsung passt sehr gut mit dem Optoma HD33 zusammen. Aber egal, hier geht ja um den HD33 und nicht um den HTPC. Jeder soll das benutzen was er will... [Beitrag von ATMOSS am 11. Mai 2012, 11:39 bearbeitet] |
Spawn2001
#2015
erstellt: 11. Mai 2012, 11:43
genau...jeder wie er mag. Ich hatte das hier gepostet, weil ich auch vermutet habe, dass evtl. mit der Firmware was sein könnte beim HD33. HTPC: und umschalten muss man eigentlich nichts...also bei meiner konfiguration. Es wird alles automatisch erkannt...man muss sich nur mal hinsetzen und diverse Batch-Files / Kommandos einem Player mitgeben etc. für Ausnahmesituationen. Aber einmal eingerichtet, läuft es ja auch. Und klar sollte diese die Grundregel dann sein, NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM ! Das einzige was mich halt stört, ist jetzt die enorme Abweichung eurer Werte in Punkto Helligkeit / Kontrast. Ich steuer den ganzen HTPC mit dem IPAD, was auch super funktionert...eigentlich wird das ganze Haus mit den IPAD gesteuert...ist aber noch in der Ausbauphase...egal...kein Offtopic hier ;-) Aber du hast natürlich Recht, dass man mit einem Hardware-Player immer auf einer sichereren Seite ist. Ich werde auch später mal ein paar Fotos von der Leinwand machen mit dem Grautreppenverlauf damit ihr euch ein Bild davon machen könnt. Mal ne andere Frage: Habt ihr den Graufilter am Optoma auch "falsch herum" vor dem Objektiv gelegt? Also, nicht so wie er eigentlich am Kameraobjektiv aufgeschraubt wird. [Beitrag von Spawn2001 am 11. Mai 2012, 12:05 bearbeitet] |
ATMOSS
#2016
erstellt: 11. Mai 2012, 19:54
nimmst du auch die avs709? |
Spawn2001
#2017
erstellt: 11. Mai 2012, 20:10
Ja genau die testpattern nehme ich. Finde leider das netzteil des wdtv players nicht um einen test ohne htpc machen zu können. |
Spawn2001
#2018
erstellt: 11. Mai 2012, 23:50
So...der test mit dem wdtv hat ergeben, dass ich mit den Werten auf Helligkeit 0 und Kontrast +5 muss. Dabei entsteht das identische Bild wie mit den erwähnten einstellungen, wenn der htpc als zuspieler benutzt wird. Sehr kurios das ganze. |
Nudgiator
#2019
erstellt: 12. Mai 2012, 00:06
Diese Werte erscheinen mir durchaus plausibel, wobei man selten mit dem Kontrast hochgehen muß. |
Spawn2001
#2020
erstellt: 12. Mai 2012, 05:18
So...Bug gefunden. Im Treiber haben sich einstellungen fur hdmi irgendwie festgefressen. Einmal alle regler runter und nvidia helligkeit und kontrast etc. regeln lassen. Dann wieder alles ruckganging auf defaults. Und siehe da...alles so wie es sein sollte. Aber Bikd ist dennoch identisch...gut war vorhin bisschen kontrastreicher weil ich doch bisschen hoch gegangen bin mit dem kontrast... Tja...nun hat mein informatikerherz wieder bissel mehr ruhe. Hehe Atmoss...kannst du evtl. sagen was sich zwischen FW C03 und FW C04 ändert aus die sichtbarkeit zwei zusätzlicher optionen im menü. [Beitrag von Spawn2001 am 12. Mai 2012, 08:25 bearbeitet] |
ATMOSS
#2021
erstellt: 12. Mai 2012, 08:35
Es lohnt nicht, wegen FW C03 auf C04 extra zum Service zu schicken. Es sind nur zwei Sachen: einerseits sind zwei Regler vorhanden womit man Farbe und Farbton bei HDMI ändern kann und die Werkseinstellungen sind bei C04 etwas weniger blaustichig. Wenn man also den Beamer korrekt kalibiriert, gibt es keine Vorteile der C04. |
SouLySoRc
#2022
erstellt: 12. Mai 2012, 13:11
Hey Ihr Profis. Wow, ganz schön verwirrend so ein Beamerkauf. Ich bin seit Wochen auf der Suche und lese hier fleißig mit. Kopfschmerzen hin oder her als es in die Fachgespräche ging. Bei einigen scheint es zu langen mit der ATMOSS Einstellung, dies obliegt aber wohl eher dem Zufall als verlässlicher Basis. Die Quintessenz die ich aus den DIskussionen hier ziehe: Eine eigene Kalibrierung bzw. Messung sollte durchgeführt werden, damit man das investierte Geld auch entsprechend nutzen kann. Mir gefiel die Metapher mit dem VW :] Wen ich nun knapp 1000€ (Beamer Newbie) für den HD 300 X ausgebe, will ich auch das bestmögliche herausholen. Problem1: Kein Messequip vorhanden; es gibt hier aber Testbilder, die ich nutzen kann? Hat jemand evtl. nen Link oder ähnliches ? Hatte schon einen Beitrag gefunden, nur leider habe ich mir die Namen nicht rauskopiert und grad kP auf welcher Seite dieser Beitrag stand.. Problem2: Ist es schwierig das Gerät im Raum zu intallieren? Kann ich viel falsch machen? Ich habe nun gecheckt, was es heißt, dass kein Lensshift vorhanden ist; allerdings kann ja zB diese Halterung recht flexibel eingesetzt werden, so scheint es mir zumindest: http://www.amazon.de...oliid=I2EPYKNOJV6NPBErsetzt dies den Lensshift ein wenig? d.h. wenn ich die richtige Entfernung eingestellt habe, kann ich über die Halterung die Feinjustierung einstellen? Angenommen ich will ein Standard 16:9 Bild; Die Leinwand muss dann ja 2m x 1,22 (o.ä.??) sein. Wie erfahre ich wie weit der Beamer entfernt aufgehangen werden muss? Problem3: Quellen. Ich benutze einen alten Onkyo AV Receiver; hat gute 5 Jahre auf dem Buckel, damals 500€ gekostet, http://www.amazon.de...ceiver/dp/B0000AQCUVIst der überhaupt in der Lage ein 3D Bild "durchzustecken" von der PS3 oder dem PC über HDMI auf die Leinwand? Problem4: Leinwand. Erst einmal ist das Budget knapp; bräuchte etwas günstiges um beizeiten dann auf besseres zu switchen. Hatte was von den Ikea gesehen, was mal am Rande erwähnt wurde. Den dann in grau oder lieber weiß ? Oder taugt das absolut nichts?? http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/60049517/Bestellen kann man es ja in 200m * 195, sodass ich bei 2m breite die Höhe frei einstellen könnte. Problem5: u.a. bei den Amazon Bewertungen wird von der Helligkeit im 2D Modus berichtet. DIese sei jedoch mit einem Filter korrigierbar: http://www.amazon.de...BZL7N/ref=pd_cp_ce_1Nötig oder auch anders korrigierbar?? Ich kriege den Standort des Beamers nicht komplett abgedunkelt, muss mir doch stark behelfen. Problem 6: HDMI Kabel; habe mal vor kurzem ein HDMI Kabel gekauft für paar Euros "3d tauglich". Gibt es hier Maßsstbe die eingehalten werden sollten? (maximallänge; qualität)? Oder ist das jacke wie hose. zT wird ja 40€ für ein 7,5m Kabel bezahlt.. Ist das nötig? Die Länge benötige ich nämlich ca. auch. Soviel von meiner Seite erst einmal. Stehe unmittelbar davor, den Beamer zu bestellen, aber fürchte mich soviel Geld (Student) auszugeben, wenn das Produkt dann nicht anständig genutzt werden kann/wird. €dit: was bedeutet dieses "Vorlauf" welches der Beamer haben sollte? [Beitrag von SouLySoRc am 12. Mai 2012, 13:33 bearbeitet] |
Phantom1
#2023
erstellt: 12. Mai 2012, 14:04
soweit ich sehe hat dein avr nur hdmi1.3, das bedeuted das dort kein 3d mit der ps3 funktioniert (weder 3d games noch 3d blurays).
es gibt eigentlich nur 2 arten von hdmi kabeln (standard und highspeed) und highspeed braucht man für 3D. Kann gut möglich sein das dein 7,5m kabel schon highspeed ist. Ab 10m können probleme bei 1080p@60hz entstehen, bei 2d und 3d blurays liegen die anforderungen niedriger (kabel kann also noch länger sein ohne störung). [Beitrag von Phantom1 am 12. Mai 2012, 14:08 bearbeitet] |
Nudgiator
#2024
erstellt: 12. Mai 2012, 14:30
HDMI 1.3 ist nicht das Problem. Per Firmware-Update könnte man 3D verwirklichen. Allerdings gibt es nur ganz wenige Hersteller, die da Interesse daran haben (z.B. Harman Kardon). Onkyo gehört leider nicht dazu. |
ATMOSS
#2025
erstellt: 12. Mai 2012, 17:34
Spawn2001
#2026
erstellt: 12. Mai 2012, 19:13
Zum Problem 1: Ja...google einfach nach avs709. Dort findest du diverse downloads... Zum Roblwm 2: Durch das fehlen der lensshiftfunktion sollte man sich meiner meinung nach sehr gut gedanken über die realisierung des heimkinos machen. Ich würde dies auch so genau versuchen zu realisiern, damit ich spater nicht mit der trapetzkorrektur arbeiten muss. Da bin ich einfach kein fan von. Und es geht, habe ich ja auch hinbekommen. Aber dann musst du alles reinrechnen. Am besten die leinwand so weit runter damit augenhöhe beim sitzen auf mitte leinwand sind. Meistens sind die leinwände so konzipiert dass der max. Vorlauf von ca. 50cm Genau das hergibt bei einer normalen deckenhöhe. Dann einfach das leinwandgehäuse mit dem gewünschten vorlauf addieren und schon weist du ab wo der beamer projezieren soll "oberkante" Nun zum beamer und aufstellung...hier in der online anleitung den versatz der projektion bei der gewünschten bilddiagonale ablesen. evtl. ist der angegebene wert ab mitte linse, dann musst du die paar centimeter auch reinrechnen. Das ist auch alles super in der manual zu sehen anhand der bilder des hd33. Somit weist du was fur eine beamerhalterung in frage kommt von der länge her. Jetzt nur noch den beamer mittig " linse " in der horizontalen vor der leinwand hängen und du hast eine projektion ohne irgendwelche digitalen korrekturen die das bild signifikant verschlechtern würden. Bitte auch bedenken die halterung erstmal am beamer zu befestigen um dem schwerpunkt zu finden...dieser ist auch auf der ruckseite des beamers ersichtlich und dann das ganze als schablone fur die bohrung an der decke benutzen. Mit der entfernung zur leinwand hast du ja bisschen spiel durch den zoom...ich würde mit der mitte des zooms arbeiten...somit kannst du immer in beide richtungen die projektionsgröße korrigieren und anpassen. Es gibt auch ganz gute online in denen auch das profil des hd33 eingebunden ist. Dort kannst du alles ablesen und vorgenen. So...mehr zeit habe ich jetzt net mehr um auch nich die anderen fragen zu klaren. Aber andere user werden dir da bestimmt auch helfen. Sorry fur die schreibweise an einigen stellen...bin aber zur zeit mit dem ipad unterwegs im forum. |
ATMOSS
#2027
erstellt: 12. Mai 2012, 20:33
Zum Problem 5: Lass die Kiste so wie sie ist... |
Triga
#2028
erstellt: 13. Mai 2012, 09:01
hey, ich wollte mal fragen ob es sich lohnt meinen hw10 für einen hd300x einzutauschen? Der Hw10 ist mir einfach viel zu dunkel für meine Leinwand (280cm)und es fehlt auch irgendwie der Kontrast. Wäre deshalb ein Tausch sinnvoll? Evtl hat ja einer von euch diese beiden Beamer schon verglichen und könnte mal was dazu sagen ![]() MFG Christian |
Frank-dolby
#2029
erstellt: 13. Mai 2012, 10:34
Hallo erstmal ich bin siet 1 Woche Besitzer eines HD33 und hab bei euch im Forum nichts über meine Probleme gefunden. 1. ich stell das Gittertestbild ein mache OK und es ist wieder weg.? Wie soll ich die Trapetzkorrektur einstellen? Das Gitter läuft unten auseinander. Ein Testbild von CD über BD 310 zeigt ein gut ausgerichtetes Bild. Mein zweites Problem : Ich hab zwar eine Super Tiefenwirkung bei 3D aber keine pop ups, also es kommt nichts in den Raum. Hab mir Afrika, Drachenzähmen leicht gemacht gekauft, weil es hieß die währen super in 3d. Bei mir ist das Bild verschwommen im unteren Bereich. Ich meine ein Ast oder ein Gegenstand der evt. im Raum dan zu sehen ist , ist bei mir unscharf. Da tun die Augen ja weh. Zuspieler ist ein Panasonic BD310 direckt über HDMI zum HD33. Vieleicht ligt es an den Brillen? hab mir jetzt eine von Optoma bestellt , die DLP-Link 210. Ich muß DLP nehmen bei 11 Sitzplätzen in meinem Kino. Also die die Brillen Funktionieren , Tiefenwirkung top. Muß ich was einstellen? Bitte um Hilfe von den Fachmännern da ich Neuling bin |
Nudgiator
#2030
erstellt: 13. Mai 2012, 11:38
Wenn irgendwie möglich, verzichte auf die Trapezkorrektur. Das ist IMMER mit einem Verlust an Bildqualität verbunden.
Besorge Dir mal "Sammys Abenteuer 3D". Dort sind die Pop-Outs so heftig, daß es mir schlecht geworden ist. Wenn Du da auch nichts sehen kannst, paßt etwas nicht. |
Frank-dolby
#2031
erstellt: 13. Mai 2012, 18:32
Hallo hatte Sammys Abenteuer schon gekauft und mir gerade eine Weile angeschaut. Wie gesagt Tiefe super aber es kommt nichts in den Raum rein , seltsam. Einmal bei Fluch der Karibik kam die Schrift am Anfang richtig gut raus, also gehts doch eigendlich. Ich hab alle meine Einstellungen zurückgesetzt. Hab von Eurem Forum vorher die Farbeinstellungen und alles andere mal übernommen. Ich warte mal auf die Optoma Brille, wenn es da auch nicht geht heißt es wohl abbauen und zurück. zur Info mein Kinoraum ist stocke duster, Beamer hängt an der Decke. |
Phantom1
#2032
erstellt: 13. Mai 2012, 18:49
@frank-dolby: schau mal in deinen bluray player nach ob evtl die 2d->3d konvertierung aktiviert ist, wenn ja dann schalte diese aus (der ausgabe typ sollte unbedingt auf "original" stehen, siehe auch seite 21 der bedienungsanleitung). Desweiteren muss der 24p modus im bluray player aktiviert sein (seite 29 bedienungsanleitung). Dann sollten 3D blurays laufen. [Beitrag von Phantom1 am 13. Mai 2012, 18:52 bearbeitet] |
Spawn2001
#2033
erstellt: 13. Mai 2012, 20:30
@ frank-dolby: Hast du dir ein richtiges heimkino mit schönen Seats und Podest etc. gegönnt ? Aber das wollte ich nur so mal wisseen...Ich würde dir auf jeden Fall sehr empfehlen sich in der Materie einzulesen. Also wie alles funktioniert, zusammenspielen sollte, was das alles bedeutet was so in den ganzen untermenüs der hardware einzustellen ist und was es bewirkt und und und... Denn ich finde erst dann macht das ganze Spaß...auch das finetuning ' vorrausgesetzt man erkennt die unterscheide zum vorherigen bild' und das wird man wenn man spas und ahnung von der materie hat. So...nun viel spas mit euren HD33ern. [Beitrag von Spawn2001 am 13. Mai 2012, 20:32 bearbeitet] |
Klaus68
#2034
erstellt: 13. Mai 2012, 22:33
Hallo, geh mal zur 46. Minute, da kommt ne Schlange aus dem Bild, die geht mir direkt fast bis ins Gesicht. ;-) Das ist 'meine' Vorführszene für 3D. Gruß Klaus [Beitrag von Klaus68 am 14. Mai 2012, 21:25 bearbeitet] |
Frank-dolby
#2035
erstellt: 13. Mai 2012, 23:28
Bin gerade aus meinem Heimkino zurück. Danke für eure Antworten. Hallo Spawn ja ich hatte noch einen großen ehem. Scheunenboden wo ich noch nicht wusste was ich damit machen sollte. Irgendwann hat mich mein Sohn gefragt was ich damit vor habe und da ich spontan gesagt ( eigentlich aus Spass),da bau ich mir ein Heimkino draus. Hab ne weile gebraucht, mach ja alles selber, Paletten für die Podeste besorgt, Klubkinosessel aus Schifferstadt bei E-Bay ersteigert, Schallschutzdämmung für die Dachschrägen, und aus Foren gute Tips für eine El. Maskierung die ich nachgebaut habe usw. Meine LAG fürchtet sich schon wenn ich mal nichts mehr zu bauen habe. So also gelesen hab ich wirklich viel aber in dem Bereich Beamereistellungen bin ich wirklich Anfänger, wenn einer von euch Spezis im Raum Halle an der Saale wohnt, den lad ich gern ein , nicht umsonst ok. 100 Euronen für die Anreise um mir alles auszumessen oder einzustellen, hab den Nerf nicht dazu ich Bau lieber. Wir lassen es dan auch richtig krachen in 7.1 THX Wunschfilm bitte mitbringen Bier und Gästezimmer ist vorhanden. Hallo Klaus 68 die Schange kommt zwar raus aber nicht so weit wie bei Dir, außerdem hab ich mit Unschärfen im unteren Bereich zu kämpfen, seltsam anstatt aus dem Bild zu kommen wird es bei mir meist unscharf sagt auch meine LAG. Player und Beamereinstellungen sind richtig. |
Amani-HT
#2036
erstellt: 14. Mai 2012, 04:52
@ Frank-dolby wie groß ist dein Bild und wie weit sitzt du davon entfernt ? |
Frank-dolby
#2037
erstellt: 14. Mai 2012, 16:53
Stress Tag heut gewesen! Hallo Amani meine Leinwand ist 3m breit und die erste Sitzreihe ist 4,50m entfernt, die letzte 6,70m |
Frank-dolby
#2038
erstellt: 14. Mai 2012, 17:16
Komm vorbei und mach das für mich, mein Angebot steht. |
Toelz
#2039
erstellt: 14. Mai 2012, 17:19
Hallo! Meine Leinwand ist auch 2,80 breit und ich sitze 6,5m davon entfernt. Also die Popups fliegen mir auch nicht gerade ins Gesicht! Ich finde auch es könnte mehr sein! Wenn ich allerdings näher ran gehe: "Mittendrin statt nur dabei" |
ATMOSS
#2040
erstellt: 14. Mai 2012, 22:39
Zwei Sachen sind bei 3D aber zu beachten: 1. Die Ansprüche steigen immer mehr und man vergisst schnell was man noch vor wenigen Jahren geschaut hat. Was sollen denn die Leute mit einem 50" 3D LCD Fernseher sagen. Die werden doch Tränen in den Augen haben, wenn die sich den 3D Effekt eines HD33 anschauen. 2. Außer den schnell langweiligen IMAX Dokus kommt man nicht auf ein Dutzend 3D Filme die fette Popouts bieten. Es wird viel Schrott vermarktet. |
Amani-HT
#2041
erstellt: 15. Mai 2012, 04:19
@Frank-dolby die Abstände Leinwand-Sitzposition passen, daran sollte es nicht liegen kann man bei den Brillen rechts links vertauschen, das die Ansteuerung für das linke Glas das rechte zumacht u.s.w. ? |
Montiman
#2042
erstellt: 15. Mai 2012, 06:51
@Frank-dolby Bei mir ist das Sehen der 3D Pop-outs das Problem (allerdings kann ich das nur auf dem 46"er Pana testen). Tiefeneffekte sehe ich astrein. Ich sehe Pop-outs gut, wenn ich Standbild mache, in Bewegung nehme ich sie nicht so gut wahr wie andere Zuschauer...Mein räumliches Sehen ist sonst gut (Pilotenschein) hoffe ich zumindest ![]() Siehst du sonst (auf anderen Geräten) die Pop-outs anders als zu Hause (also gut)? Nach einigen 3D Stunden glaube ich auch, eine "Verbesserung" meiner 3D-Sehfähigkeit zu beobachten ;). Ganz schlecht wird sie, wenn ich anstelle der gut korrigierten Kontaktlinsen mit meiner Uraltbrille mit suboptimaler Korrektur schaue. Dann klappt's logischerweise ganz schlecht. Aus diesem Grund hadere ich noch mit dem Kauf des HD33 als reiner 3D Beamer, das liegt aber an meinem 3D Empfinden, nicht am Gerät Gruss Ham |
Frank-dolby
#2043
erstellt: 15. Mai 2012, 08:55
Danke für Eure Tipps habe gestern Abend noch einmal alles überprüft, HDMI Kabel gewechselt und mich mit meinem Zuspieler einen Panasonic BD 310 beschäftigt. Bei dem Teil hat man ja auch massenweise Einstellfunktionen . Leute ER war es , jetzt bin ich HAPPY Steigerung von 100% Super Bild. Hab dan noch mal die Einstellungen von Atmos übernommen bis auf die Zwischenbildberechnung, die hab ich auf Mittel anstatt auf niedrig eingestellt. Wir können ja froh sein das wir so was haben also soll sie auch arbeiten. Alles SCHÖN und der Krebs beißt mir jetzt in die Nase bei Sammys A. Was ich nicht verstehe, da lässt man sich bei Optoma solch Sachen wie Pure Color,Pure Deteil einfallen und Ihr macht es aus. Muß doch einen Sinn haben. Also die Rot, Grün und Blauverstärkung so unterschiedlich ins Minus zu drehen -15/-24/-26 wär mir auch nicht in den Sinn gekommen. Aber Bild ist Super und keine Farbe kommt zu kurz oder ist zu grell.Jetzt muß ich mich nochmal mit meinem Onkyo beschäftigen, da fehlt auch noch das Feintouning, hatte das Teil nur 1 mal eingemessen und als Toneingang Optisch gewählt. Will aber über HDMI rein, da hab ich mehr Ausgabemöglichkeiten zb. DTS 1.2.3. und schlag mich tot. Spiele bis jetzt nur THX Cinema ab. Das Teil ist auch soo kompliziert. Aber da muß ich wohl mal in ein anderes Forum. Danke Euch und wer trotzdem mal vorbei schauen möchte ist hz. eingeladen |
Phantom1
#2044
erstellt: 15. Mai 2012, 10:21
@frank dolby: was war denn nun genau am player falsch eingestellt? |
53peterle
#2045
erstellt: 15. Mai 2012, 12:26
Hallo Leute. Was ist denn MC&S für eine komische Firma? Mein Beamer ist seit drei Wochen in reparatur, immer wenn man dort anruft heist es der Beamer macht gerade einen Testlauf. Bekommt man dann das Gerät mit 200 Std. mehr auf dem Lampenzähler zurück? Ist es normal das diese Firma für eine Reparatur so lange braucht? Mfg. 53peterle [Beitrag von 53peterle am 15. Mai 2012, 12:27 bearbeitet] |
Phantom1
#2046
erstellt: 15. Mai 2012, 13:32
3 wochen scheinen wirklich normal zu sein, denn meiner ist dort auch seit genau 3 wochen, ist allerdings seit gestern auf den weg zurück ^^ |
ATMOSS
#2047
erstellt: 15. Mai 2012, 15:23
Es ist genau ein Mitarbeiter bei MC&S für die Optoma Beamer zuständig. Der hat dann auch mal Urlaub und dann kommt man ebend mal auf 3 Wochen Wartezeit.... |
53peterle
#2048
erstellt: 15. Mai 2012, 19:20
@ Atmoss. Das ist ja ein Armutszeugnis für MC&S bzw. für OPTOMA wenn nur ein Mitarbeiter für die Geräte zuständig ist. Allein in diesen Forum ist ja von etlichen Murksgeräten zu lesen. Also ich glaube nicht das mein nächster Beamer von dieser Firma kommt. Mfg 53peterle |
debutanker
#2049
erstellt: 15. Mai 2012, 19:25
Das ist dann wohl auch ein klein wenig der "Verdienst" unserer "Geiz ist geil-Mentalität" und des daraus resultierenden Kostendrucks.... Und ich glaube kaum, dass das nur die Fa. Optoma betrifft .Grüßle Olli |
ATMOSS
#2050
erstellt: 15. Mai 2012, 20:32
Genau so sehe ich das auch. Fast jeder hier hat versucht bis zum letzten Euro einen Kistenschieber zu finden, wo der Beamer nochmal 5 Euro billiger ist. Ich weiß nicht ob z.B. der Support bei Mitsubishi oder JVC wesentlich besser ist, aber wer einen Käfer bezahlt sollte keinen Porsche erwarten. Ich habe bisher mit MC&S nur gutes erfahren. Kurz angerufen, eingeladen worden vorbei zu kommen, einen Tag später direkt vorbei gefahren und es wurde alles stehen und liegen gelassen, um mein Gerät direkt Vorort sofort zu reparieren... Mehr an Service geht meiner Meinung nicht. Ich bin mehr als zufrieden, auch wenn andere nicht so gute Erfahrungen gemacht haben. Bei MC&S habe ich dann am Rande auch die dauernden Anrufe der Serviceabteilung mitbekommen. Die Leute müssen schon Nerven wie Drahtseile haben... Gruß |
Spawn2001
#2051
erstellt: 15. Mai 2012, 21:43
Habe die tage mal ein bisschen rumprobiert mit meinem hd33. Die einstellungen von atmoss fand ich persönlich bisschen zu gelbstichig auf meiner C03 firmware und in dunklen filmpassagen waren die Gesichter zu sehr ins rötliche gegangen. Wer will kann diese mal antesten für 2d Display mode User Contrast +8 Brightness +1 Sharpness +12 Gamma Standard Pure engine Alles auf off "ich finde z.bsp. Auch die erste stufe von pure motion zu heftig, wodurch der kinolook kaputt gemacht wird" Color temperatur Warm Color space Je nachdem wie zugespielt wird, auf keinen fall auto. Bei mir rgb 16-235 Red gain 4 Green gain -4 Blue gain -1 Red bias 0 Green bias 0 Blue bias -1 Die werte habe ich aber nicht selber gemessen...habe sie auch gefunden und diese waren auch so bei dem testbeamer auf firmware C03 auf D65 norm mit einem gamma von 2.21 gebracht worden.vledeglich ab 90 -100 IRE war es uber der D65 norm und bei 20 IRE unter der D65 norm. Ich habe diese settings nun für meinen Beamer fur top befunden. Helligkeit und kontrast passen optimal. Der rest sieht auch so aus wie er sollte. Habe zu meinem gluck ja einen sammy ps64d8090 der auf D65 norm eingepegelt wurde und ich muss sagen dass die bilder sich verdammt ähneln. Also...viel spas beim ausprobieren. |
Phantom1
#2052
erstellt: 16. Mai 2012, 13:21
seh ich genauso, im 2D modus muss das aus und im 3D modus auf niedrig, alles andere macht keinen sinn
hab mein hd300x heut zurückbekommen nach 3 wochen, sind nur 2 stunden mehr auf dem lampenzähler Hatte noch die C02 drauf und jetzt die C04. Gut ist das die fernbedienung nicht mehr so stark leuchtet. Den rest muss ich erst noch alles ausführlich testen. |
Yougle
#2053
erstellt: 16. Mai 2012, 13:46
Hat noch jemand von euch einen RF-Emitter rumfliegen den er nicht mehr braucht? Würde mich drüber freuen! |
53peterle
#2054
erstellt: 16. Mai 2012, 18:33
@ debutanker. Leider hast Du recht. [Beitrag von 53peterle am 16. Mai 2012, 18:33 bearbeitet] |
Spawn2001
#2055
erstellt: 17. Mai 2012, 10:47
Eine frage...hat jemand von euch den nvidia ir ermitter am optoma hd33 veas 3d port ans laufen bekommen ? Sollte laut einer amazon rezension zum hd300 gehen. Ich habe ja aus der zeit des hd67 noch 6 brillen und einen ir ermitter, der bis dato am htpc uber usb angeschlossen wurde um halt nvidia 3d vision zu nutzen. Jetzt wollte ich eigentlich das ganze system weiterhin nutzen nur halt, dass der optoma den ir ermitter ansteuert und am htpc die funktion 3dtv play genutz wird um auch 1080p 3d zu haben. Bekomme das system aber nicht zum laufen...der ermitter will einfach keinen saft bekommen vom optoma uber den vesa 3d port. Alle moglichen pin belegungen probiert, durchgang wurde immer geprüft und war auch immer okay. Habe kabel selber gebastelt ist ein drei pin mini din und ein 2,5 mm stereostecker. Wollte ungene auf andere brillen umsatteln. Welches system wären dann zu bevorzugen. Die dlp link brillen von optoma oder das rf system? Bin da unentschlossen... |
Aranius
#2056
erstellt: 17. Mai 2012, 19:52
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber kann es sein, dass der Stereo-Klinke nicht ausreicht? Ich meine mal gelesen zu haben, dass du dafür nen Klinke-Stecker mit 3 Anschlüssen brauchst (Stereo+Mikro)... |
Spawn2001
#2057
erstellt: 17. Mai 2012, 20:08
Nein...stereo klinke ist schon richtig. Es gibt einmal 5v, dann das sync siignal und ground. Also hat man drei, genas wie auf der andern seite des mini din steckers mit 3 pins. Ich kann mir nicht vorstellen dass es mit dem nvidia ir ermitter der 2ten generation klappen sollte... ...wurde gerne das system behalten. |
Aranius
#2058
erstellt: 17. Mai 2012, 20:54
Ich hab leider mein 3D Vision System gestern aus dem Haus gegeben, aber das Vesa-Kabel für die Optoma-Brillen ist kein Stereo-Klinke sondern schon eines mit 4 Kontaktstellen (Masse, 5V, 3D-Signal) und dabei ist die Mantelisolierung nicht mitgezählt. (Also streng genommen sogar 4 Kontaktstellen, was bei Stereo nur 3 sind, nämlich links, rechts und die Matelisolierung(GND)) http://de.wikipedia....nktion_.284-polig.29So eines ist beim 3D-RF System dabei. [Beitrag von Aranius am 17. Mai 2012, 20:58 bearbeitet] |
Spawn2001
#2059
erstellt: 18. Mai 2012, 07:52
Wie sieht denn den mini DIN Stecker beim RF System aus ? 3-Pins, oder ? Also auch nur drei Leitungen zum Klinkenstecker. [(+5V / 3D Sync / Masse (Ground)] Der Massekontak beider Stecker wird beim richtigen Auflegen an den Außenmantel der Stecker durchgeschleift. /edit: Ich sehe gerade in der Manual...es sieht so aus, alls ob Optoma einen anderen Stecker beim eigenem Ermitter verwendet. Es bleiben aber immer nur noch 3 Pins am Beamerausgang. Ich denke, dass am ir ermitter von Optoma auch nur drei durchgeschleift werden und einer ohne funktion ist. könnte man ja mal testen mit einem durchgangsprüfer. [Beitrag von Spawn2001 am 18. Mai 2012, 08:06 bearbeitet] |
Optoma HD33, HD300X Nachfolger 2012 ? Poledos am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 16 Beiträge |
unterschied Optoma HD33 und HD300x Jim-Beam am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 6 Beiträge |
HD300x / HD33 Leinwandgröße Neroson am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 8 Beiträge |
Optoma HD33 dapro am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 5 Beiträge |
HILFE: Kein 3D Bild auf Optoma HD33! BenQuH am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 2 Beiträge |
Optoma HD3300: 1080p 3D 1900Lm Rafunzel am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 27 Beiträge |
Probleme mit Optoma HD33 gwydion77 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 11 Beiträge |
sbs Synchro Optoma HD33 HDbjoern am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 3 Beiträge |
Optoma HD33 - Extremes Ghosting (3D-Konfig) helisniper am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 13 Beiträge |
Optoma hd33 spielt kein 3d Bild ab ! roy72 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 31 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.884
