Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 Letzte |nächste|
Optoma HD83 3D
Sheriff007
#711 erstellt: 26. Feb 2012, 13:28
Naja, ich werde mich demnächst wohl selbst mal davon überzeugen müssen.
3D ist bei den JVCs schon grenzwertig bzw. nicht entspannend.
Dafür ist das Bild im 2D-Modus über jeden Zweifel (außer Zwischenbildberechnung, welche ich nicht nutze) erhaben.
SonyFriend
#712 erstellt: 27. Feb 2012, 08:52
UdoG schrieb:
Doch - der HD83 hat beides:
Vertikal 5-30%
Horizontal 15% nach links oder rechts
Wenn man sich unsicher ist, am Besten mal die BDA herunterladen.
http://www.optoma.de/uploads/manuals/HD83-M-de.pdf
Das mit den 30% vertikal hab ich auch gelesen, kann jetzt aber nicht daraus ableiten, ob der Beamer aus 2m Höhe stehend meine Lw korrekt anstrahlen kann.
Wie sind denn die Aufstellungsorte der Besitzer hier im Forum?
Vielleicht kann ich ja aus den Infos meine Probleme adacta legen.
UdoG
#713 erstellt: 27. Feb 2012, 09:05
Schau doch mal bitte in die Anleitung - dort ist alles erklärt!
Mein HD83 hängt mittig am oberen Rand der Leinwand.
SonyFriend
#714 erstellt: 27. Feb 2012, 09:42
eben, deiner hängt unter der Decke, also wahrscheinlich über Kopf um 180° gedreht.
meiner steht in 2m Höhe und muss mehr nach unten projezieren.
In der Bda ist ja ein Bild auf Seite 21. Da projiziert das Teil nach oben und steht unterhalb der Lw-Unterkante.
ich bin arg verunsichert!
eBonyyoe
#715 erstellt: 27. Feb 2012, 09:48
Ist doch deutlich in der Anleitung. Das Gerät kann 5%-30% (der Bildhöhe) über oder unter (dann aber überkopf!!) installiert werden.
Was du vor hast können nur wenige Beamer, mit sehr großem Lensshiftbereich (und selbst da vermutlich nur Geräte ohne Offset).
[Beitrag von eBonyyoe am 27. Feb 2012, 09:49 bearbeitet]
SonyFriend
#716 erstellt: 27. Feb 2012, 09:57
tja, da wollte ich mal einem dlp eine Chance geben, und kann ihn nicht stellen.
Dann wird es wohl ein flexiblerer Beamer werden, schade!
Nudgiator
#717 erstellt: 27. Feb 2012, 11:16
Nahezu alle LCD/LCOS-Beamer besitzen einen großen vertikalen und horizontalen LS-bereich. Bei DLPs ist ein LS eher unüblich und wenn vorhanden, dann fast ausnahmslos nur mit sehr geringem Stellbereich.
SonyFriend
#718 erstellt: 27. Feb 2012, 11:56
Kennst du denn einen DLP'ler mit einem so großen (oder ähnlichem) LS wie der X30, bzw. HW30 - natürlich auch irgendwie nicht so extrem teuer (max 5k EUR)
eBonyyoe
#719 erstellt: 27. Feb 2012, 12:30
@Nudgiator: Aber nicht alle können nach unten Projezieren, bzw. so weit runter wie rauf.
Einen DLP'ler mit einem Lensshift wie du ihn suchst wirst du glaube ich nicht finden. Wenn du einen DLP so weit oben anbringen willst, dann überkopf.
Muss er unbedingt "stehen" dann bau dir eine offene Holzkiste und schraube den Beamer innen an die Decke der Kiste... dann kannst du den Beamer "stellen" und er ist trotzdem kopfüber. Achte aber darauf, dass rund um die Luftein- und -auslässe genügend Platz bleibt.
Achtung: Der HD83 (und auch der HC7800 z.B.) müssen dann trotzdem ÜBER der Oberkante von der Leinwand stehen (nämlich 5-30% der Leinwandhöhe darüber).
P.s.: Wenn du schon beim bauen bist, kannst du die Kiste natürlich auch gleich zur vollwertigen Hushbox ausbauen, dann hast du wenigstens auch weniger Geräuschemissionen vom HD83
[Beitrag von eBonyyoe am 27. Feb 2012, 12:34 bearbeitet]
Nudgiator
#720 erstellt: 27. Feb 2012, 14:52
Doch, alle LCD/LCOS-Beamer mit LS strahlen ohne Offset mittig ab. Daher ist es vollkommen egal, ob Du den Beamer auf ein Brett stellst oder überkopf montierst.
mausmaki
#721 erstellt: 27. Feb 2012, 17:05
P.s.: Wenn du schon beim bauen bist, kannst du die Kiste natürlich auch gleich zur vollwertigen Hushbox ausbauen, dann hast du wenigstens auch weniger Geräuschemissionen vom HD83 ;)
Bei mir liegt die Oberkante des effektiven Bildbereiches der Leinwand 27cm unter der Decke. Der weisse Bereich der Leinwand ist 125cm hoch. Dann wäre das minimum also 5% bei 6.25.cm Der Beamer ist 19.4cm
hoch. Die Linse nehme ich jetzt mal an liegt in der mitte 9.7cm plus noch ca.10 cm für die Halterung wäre 19.7cm. Dann wäre das 27 - 19.7 = 7.3cm. Sehe ich das richtig das dies passen sollte?
Mfg Mausmaki
dietermac
#722 erstellt: 27. Feb 2012, 19:49
Im DLP- Bereich hat der BenQ W5000/6000 einen großen Lensshift. Der Nachfolger W7000 mit gutem 3D wird vermutlich ähnliche Aufstellmöglichkeiten haben. Im Preis ist er ähnlich wie der HD83 und wird Anfang/Mitte März verfügbar sein.
Beste Grüße
Dieter
mausmaki
#723 erstellt: 27. Feb 2012, 22:58
Beste Grüße
Dieter
Ja, der hat in der Tat mit 40% Horizontal einen super Lensshhift. Den könnte ich sogar bei mir Zuhause weiter einsetzen. In der Schweiz ist der Beamer schon verfügbar für 2700 Schweizer Franken.
Mfg Mausmaki
Cart297
#724 erstellt: 02. Mrz 2012, 11:00
Mfg Mausmaki
Müsste knapp passen, aber die Rechnung ist falsch.
27 - 6,25 - 10,9 (Beamer ab Linsenmitte laut BA) - 10 (Deckenhalterung) = -0,15
Warum soll der Beamer eigentlich einen Deckenabstand von mindestens 10cm haben? Wenn ich den
Beamer stellen würde, hätte ich doch auch keinen Abstand zum Boden
Mein Platz zwischen Beamer und Decke ist nämlich ohne Halterung schon nur noch 2cm. Geht das?
James_Cameron
#725 erstellt: 02. Mrz 2012, 11:14
Beamer stellen würde, hätte ich doch auch keinen Abstand zum Boden :?
Warum ist ein Heißluftballon kein U-Boot? Warum zieht ein Furz nicht nach unten aus dem Hosenbein ab? Da hast Du wohl im Physikunterricht was verpasst, denn dort lernt man, daß warme Luft nach oben steigt. Daraus folgt, daß sich warme Luft unter der Decke stauen kann, aber nicht auf der Tischplatte. Mit dem Mindetsabstand zu Decke soll verhindert werden, daß der Projektor seine eigene warme Abluft wieder ansaugt.
Tw10
#729 erstellt: 02. Mrz 2012, 15:25
Was für ein lustiges Thema
Aber nicht Themenfremd, geht ja um heiße Luft und wie und wo sie hinzieht. Ist ja wichtig für die Kühlung des Prokis. Ob Furz oder nicht, ist dabei egal, wenigstens man leitet es ab. Bleibt die Hitze drinnen, ist es der Tot für die Technik.
Prolex
#730 erstellt: 22. Mrz 2012, 22:14
So, mal wieder von der Physik zurück zum Optoma
Habe den HD-83 seit ca. 1 Monat in betrieb (44 Stunden). Bin mit dem Bild, vor allem in 3D, sehr zufrieden. Schaue in einem Kohlrabenschwarzen Heimkinokeller. Unter diesen Umständen ist dann auch der etwas magere Schwarzwert sichtbar, und man kann ihn nicht auf die die weiße Decke und die weißen Wände schieben Aber wie gesagt ich bin sehr zufrieden mit dem Bild. Was man noch bemängeln könnte ist die Lautstärke des Optomas, ich schaue immer im Lampenmodus High, und da ist er schon deutlich zu hören, dies schreibe ich für unentschlossene, bei mir ist der Optoma im Nachbarraum aufgehängt, ich höre ihn also beim Filme schauen nicht.
Leider schaltet sich mein Optoma des öfteren nach 5 bis 20 min. ab, und das LED geblinke am Beamer will mir sagen das ein Lampenausfall vorliegt. Nach druck auf die Pfeil nach oben Taste berappelt er sich wieder und dann kann ich ungestört 2 bis 3 Stunden weiterschauen.
Ich habe den Optoma jetzt zum Service geschickt (bie jetzt macht das alles einen Proffessionellen Eindruck), und hoffe das der Fehler dort auch auftritt
Ich lese hier gerne mit, und würde mich freuen wenn dieser Fred hier wieder schwung aufnehmen würde
Gruß Frank
Cart297
#731 erstellt: 23. Mrz 2012, 09:06
@Prolex: Warum schaust du denn im hohen Lampenmodus? Ist deine Leinwand so groß? Reicht die Helligkeit im Eco-Modus dann nicht aus?
Prolex
#732 erstellt: 23. Mrz 2012, 09:56
Meine Leinwand ist 2,55 m breit (Cheap Trick), der Optoma ist im niedrigen Lampenmodus nicht zu dunkel, aber im hohen Modus doch ein Bisschen heller Und da der Beamer bei mir wie gesagt im Nebenraum hängt stört mich der Krach nicht.
Gruß Frank
MATRIXDVD
#733 erstellt: 03. Apr 2012, 05:25
Hi
Ich habe gestern meinen HD83 bekommen und habe direkt mal eine Frage an die HD 83 Besitzer.
Könnt Ihr die Blendensteuerung auch deutlich hören ?
Gruß Peter
ATMOSS
#734 erstellt: 03. Apr 2012, 16:24
Bisher habe ich den HD83 nur im Heimkino-Studio gesehen. Am Freitag wird ein Arbeistkollege mit dem Gerät zu mir kommen und wir werden den HD83 mit meinem mickrigen HD33 vergleichen.
ATMOSS
#735 erstellt: 03. Apr 2012, 16:32
MATRIXDVD schrieb:
Hi
Gruß Peter
Ich würde immer einen Film mit normaler Lautstärke anschauen und dann die Lautstärke beurteilen. Als mein HD33 ohne Ton lief, dachte ich das ich auch zuerst einen Staubsauer an der Decke hängen zu haben. Im normalen Betrieb war nicht zu hören..
MATRIXDVD
#736 erstellt: 03. Apr 2012, 16:56
Hi ATMOSS
Da ich den Beamer vorher nicht live gesehen habe möchte ich nur sichergehen das er geinen Defekt hat.
Von der Lautstärke ist es mit dem Farbrad bei 24 P zu vergleichen und man hört sie sobald diese arbeitet.
Wenn das bei allen so ist wäre ich halt beruhigter.
Wenn der Beamer gefällt und im Technikraum eingezogen ist stört das Geräusch auch nicht mehr.
Heute Abend werde ich mal 3D Testen
Gruß Peter
the_fat
#737 erstellt: 05. Apr 2012, 14:01
hi Ik ga een projector kopen deze week, die de betere 3D Optoma hd83 of Sony VPL-HW30ES plz heeft i hebben jouw mening nodig
Optoma hd83 - Sony VPL-HW30ES?
weyrich
#738 erstellt: 05. Apr 2012, 17:09
Optoma the better 3D -
Sony the better universal.
My opinion so far...
the_fat
#739 erstellt: 06. Apr 2012, 07:07
thank you weyrich
Nudgiator
#740 erstellt: 06. Apr 2012, 21:25
Osterangebot bei PiPro: Optoma HD83 für 2179€ !
Tw10
#741 erstellt: 07. Apr 2012, 08:08
Inkl Brille und Emitter
thomas_r.01
#742 erstellt: 08. Apr 2012, 13:20
Hallo !
Hat dort jemand von euch schon bestellt, ich will das Angebot nutzen und mir den HD83 bestellen.
Würde mich über eine rasche Antwort freuen !
MfG Thomas
Tw10
#743 erstellt: 08. Apr 2012, 13:26
Ja ich hab bei Pipro schon bestellt und auch gute zuverlässige Ware bekommen.
Kenne den Händler auch persönlich durch die Beamer Shootouts.
Ist vertrauenswürdig wenn du das wissen willst!
Nudgiator
#744 erstellt: 08. Apr 2012, 13:27
Hier gibt es genug Leute im Forum, die schon bei PiPro bestellt haben
thomas_r.01
#745 erstellt: 08. Apr 2012, 13:37
Danke für die schnellen Antworten ,wird mein erster Beamer
sind die Preise für Deckenhalterung ,HDMI Kabel usw. in Ordnung oder kann man sowas auch wo anders bestellen ?
Bis der Beamer zum Einsatz kommt wird es wohl noch etwas bei mir dauern,fange gerade erst an mit dem Umbau des Kellers !
MfG Thomas
ATMOSS
#746 erstellt: 08. Apr 2012, 15:58
Ich würde vorher genau überlegen was Du alles brauchst und dann ein Komplettpreis aushandeln...
thomas_r.01
#747 erstellt: 08. Apr 2012, 16:31
zu spät hab bestellt incl. 3Brillen immer noch günstiger als das Angebot von Grobi letzte Woche.
thomas_r.01
#748 erstellt: 23. Apr 2012, 20:08
Nur das der ohne Emitter kommt da das Teil nicht geliefert werden kann von Optoma , warte jetzt schon seit Ostern auf das Teil.
3D Beamer und kannnur 2D testen
biker1050
#749 erstellt: 03. Mai 2012, 11:11
ich interessiere eigentlich für den HD87 und vielleicht für den HD83!
Ich habe nur eine 210cm breite Leinwand (abgedunkelter Raum) und benötige daher keine Lichtkanone.
Die heutigen Projektoren (besonders die 3D Kisten) sind ja alle auf viel Helligkeit ausgelegt und die benötige ich eben nicht!
Ich brauche nur ein super 2D Bild....!!!
Mein W20000 mit 0,95" DC3 hat eine gut (vor allem Lautlos) arbeitende Dynamic Black IRIS und dazu eine zweite in 9 Stufen.
Mit der zweiten kann ich mir die Helligkeit genau auf meine Leinwand und meinen Geschmack einstellen.
So eine doppel IRIS hat auch der HD87, leider nicht der HD83 ! ! :-(
Daher meine Frage: Kann man die 220W Lampe des HD82 im HD83 verwenden ? ?
Die daraus resultierenden Bildunterschiede sollten ja über das CMS korrigierbar sein!?
Der W20000 ist nach wie vor ein Extrem guter 2D Projektor der sich auf 98% Norm kalibrieren lässt (ist er auch), leider hat er keine FI.
Von diesen 3 Projektoren hätte ich gern:
2D Bild vom W20000 / HD87
IRIS vom W20000
Optik und Qualität W20000
Objektiv W20000 oder HD87 Teleobjektiv
FI vom HD83 mit guten unterschiedlichen Stufen!
Man darf ja mal träumen! ;-)
markus200679
#750 erstellt: 28. Jun 2012, 13:15
Hallo
An alle Optoma HD83 Besitzer.
Habe jetzt zwei Tagen meinen HD83 erhalten.
Hab mir auch schon alles was ich zu diesem Beamer finden konnte hier im Forum durchgelesen.
Meine Eindrück bzw. meine Problem.
Das Ding hängt bei mir genau über Kopf, das Farbrad ist wirklich Grenzwertig laut.
Den Lüfter finde ich sehr leise, jedoch das gepfeife des Farbrades überhaupt bei 60HZ naja.
Aber jetzt zu meiner Frage, man kann ja über die Fernbedinung zwei Testbilder aufrufen.
Das Raster und das reinweiße Bild.
Bei mir ist bei dem reinweißen Bild links oben ich der Ecke ein ein Farbsaum erkennbar (Shading) also auf jedenfall ein "Bildfehler" habe ich einen defekt oder ist das bei euch auch so.
Des weiteren habe ich innerhalb der Optik größeres Staubkorn endeckt, ist im Bild nicht sichtbar, würde aber dennoch gerne wissen ob das normal ist.
Gerät hat ca. 130 Stunden auf der Uhr.
Würde mich über zahlreiche Rückmeldungen freuen!
Rafunzel
#751 erstellt: 29. Jun 2012, 09:41
Hallo markus200679,
1. Das Farbrad sollte nicht pfeifen. Habe hier zwei HD300X hängen, da pfeift selbst im Dual-Betrieb nichts.
Die Farbräder sind in den Projektoren fest verklebt. Es kann passieren das bei der Fertigung die Verklebung nicht akurat ausgeführt wurde und daher eine Unwucht auslöst. Dies kann je nach stärke der Unwucht, Pfeifen bis lautes Farbradsurren verursachen. So hat man mir das bei MC&S erklärt.
Wird das Pfeifen im 3D Betrieb lauter oder fängt es an zu surren? Dann wäre es definitiv ein Farbradschaden
2. Ja, das mit dem Shading ist mittlerweile häufiger anzutreffen. Oft liegt es u.a. an BrilliantColor das Shading auftritt.
Schalte BrilliantColor mal aus und schaue ob das Shading sich verändert. Desweiteren deaktiviere die Blende und fahre die Helligkeit- und Kontrastregler auf Standard-Level runter. Dies kann alles, aber muß nicht zu Shading führen. Habe die Erfahrung insbesondere in Zusammenhang mit BrilliantColor gemacht.
3. Staubkörner in der Optik sind eigentlich normal. Denn Staubkörner müssen sich schon unmittelbar am Schutzglas des DLP-Panels befinden, um sie bei einem projizierten Schwarzbild wirklich zu erkennen. Wenn man in die Optik mit reduzierten Licht (Schwarzbild) reinschaut, sieht man das Schutzglas als letzte Instanz in vergrößerter Form - es bewegt sich bei Kopfbewegung etwas mit. Wenn sich auf dem Schutzglas kein Staub befindet, du dazu den Focus bis zum Anschlag in beide Richtungen verdrehst und kein schärfer eingestelltes Staubkorn im Bild erkennen kannst, ist alles in Ordnung.
Gruß___
Rafunzel
Lars-666
#752 erstellt: 29. Jun 2012, 20:01
also diesen "Staubcheck" habe ich gerade mal bei meinem HD82 gemacht. Wenn ich richtig geguckt habe, ist das letzte Glas (was sich beim Gucken mitbewegt) total voller Staub. Aber bei einem Schwarzbild sehe ich trotzdem nichts, wenn ich mit dem Focus spiele. Und ich weiß wie Staub auf der Leinwand aussieht, war vorher Epson TW3200 Besitzer
LG
Lars
Nudgiator
#753 erstellt: 29. Jun 2012, 20:53
I.d.R. liegen diese Staubkörner eh außerhalb des Focus-Bereiches und sind daher unkritisch.
markus200679
#754 erstellt: 30. Jun 2012, 16:12
Hallo!
Danke (besonders Rafunzel) für eure Antworten.
Bei mir ist kein BrilliantColor aktiv und Helligkeit und Kontrast ist beides auf null, die Blende habe ich Testweise auf "Aus" gestellt. Ändert auch nix.
Ich denke mein Gerät muß einen defekt haben!
Ich hatte zuvor einen Acer H5360 und der war im Vergleich unhörbar!
Und das Bild war perfekt im Vergleich zu dem was ich da jetzt sehe, keine Shading oder dergleichen.
Mir wurde zwar gesagt das der HD83 lauter ist als ein HD33 z.B., denn ich auch kurz mal da hatte aber der HD83 ist wirklich extrem laut. und die Farbflecken auf den beide linke Ecken dürfen meiner Meinung nach bei einen 2400€ Gerät auch nicht sein!
Ich habe ja oft gelesen das sich viele über einen laute dymamische Iris Blende beschweren, die finde ich z.B. vollkommen ok, die höre und sehe ich überhaupt nicht!
Ich bin also sicher nicht überempfindlich, die Lüfter des HD83 sind für mich auch eigentlich fast nicht hörbar, aber das Farbrad ist wirklich extrem Laut!
Wie gesagt, mein 500€ Acer hatte das nicht!!
Irgendwie kommt es mir auch vor wie wenn an der Optik "schon mal was gemacht" wurde, sieht aus als ob da innen am Plasik, (sieht man wenn man mit der Taschenlampe reinleuchtet) Klebe bzw. Fettflecken wären.
Auf jeden Fall bin ich mit dem (und mit dem Bild) ganz und gar nicht zufrieden.
Ich hoffe das mir MC&S das Gerät austauscht, da es meiner Meinung nach so viele Mängel hat das sich eine Reparatur nicht lohnt.
Wie gesagt danke für eure Antworten, würde mich auch freuen wenn sich noch mehr Melden würden!
Danke und Gruß aus Österreich
Markus
Heinz,2,3
#755 erstellt: 30. Jun 2012, 16:52
Hallo markus200679,
Auf jeden Fall ab zum Service damit. Das er Lauter ist als ein Acer H5360 deutet auf einen defekt (Des Farbrades?) hin. Das könnte auch die Farbflecken im Bild erklären.Wenn du beim Fachhändler gekauft hast, würde ich ein Umtausch beim Fachhändler erwirken , falls das in Österreich geht !
[Beitrag von Heinz,2,3 am 30. Jun 2012, 16:54 bearbeitet]
markus200679
#756 erstellt: 01. Jul 2012, 13:25
Hi
Danke Heinz für deinen Beitrag.
Werde auf jedenfall das Gerät jetzt zurück bzw. einschicken.
Hab mir heut nochmal mit der Heimkino Test DVD durchgetestet.
Das kann so wirklich nicht normal sein, bei genauerem hinsehen ist mir jetzt auch ein Farbverlauf im weißen Testbild von rot nach blau aufgefallen (von links nach rechts).
Also das weiße Testbild ist bei mir links mehr rot und rechts mehr blau :-(
Über den Lärm habe ich ja eh schon genug geschrieben.
Ich bitte nochmal alle HD83 Besitzer im weißen Testbild (lässt sich über Optoma Fernbedienung aufrufen)
nachzusehen ob bei Euch alles normal ist.
Danke
Rafunzel
#757 erstellt: 02. Jul 2012, 12:42
Genau diese Shading-Art meine ich! Das lässt sich normalerweise mit der Abschaltung von BrilliantColor lösen.
Probier das doch mal aus und schaue dir dabei das weiße Testbild an.
Gruß___
Rafunzel
markus200679
#758 erstellt: 02. Jul 2012, 13:17
Einen Punkt "Brillant Color" gibt es nicht, im Pure Menü gibt es Pure Detail, Pure Motion und Pure Color.
Wie gesagt alles aus!
Heinz,2,3
#759 erstellt: 02. Jul 2012, 13:19
Pure Color ist in dem Fall Brilliant Color.
markus200679
#760 erstellt: 02. Jul 2012, 13:26
Ja und das ist ausgeschalten, die Farbfehler und der Lärm bleiben aber :-(
Außerdem wird das Bild nicht so knackscharf wie z.B. mit dem HD33 den ich mal kurze Zeit da hatte.
Rafunzel
#761 erstellt: 02. Jul 2012, 18:42
Heinz,2,3 schrieb:
Pure Color ist in dem Fall Brilliant Color. ;)
Nein, Pure Color hat mit BC nichts zu tun. Beim HD33/-300X lässt sich BC z.B. nur im Service-Menü ausschalten. Dann ist das Shading komplett weg!
Ich dachte eigentlich das der HD83 im Benutzer-Menü BrilliantColor als Auswahl anbietet. Der HD33/-300X tut das eben nicht.
Den Service-Menü erreicht man wenn der HD33/-300X an ist: Erst einmal Power Off drücken danach mit den Richtungspfeilen zweimal links und einmal nach unten. Im Service-Menü unter "DDP3021 settings" lässt sich dann direkt BrilliantColor abschalten. Von 1 auf 0 stellen, ist BC deaktiviert. Dadurch werden Solarisations-Effekte u.a. auch vermieden. Um aus dem Service-Menü rauszukommen, einfach irgend eine Menü-Funktion auf der FB drücken.
Ob man beim HD83 genauso ins Service-Menü gelangt, wäre auf eigene Gefahr auszuprobieren.
Man darf im Service-Menü nichts verbocken, sonst ist der Garantieverlust sicher.
[Beitrag von Rafunzel am 02. Jul 2012, 20:35 bearbeitet]
Prolex
#762 erstellt: 02. Jul 2012, 19:33
Hallo Markus,
bei meinem Optoma ist das Weiße Testbild Weiß, kein Farbverlauf zu sehen.
Ist Dein Gerät gebraucht oder ein Vorführgerät? Weil Du schreibst das Du den Projektor 2 Tage zuhause hast, und schon 130 Stunden auf der Uhr hast.
Ich glaube nicht das MC&S Dir den Projektor so einfach austauscht, der Optoma Service ist da recht zäh Drücke Dir aber die Daumen.
Gruß Frank
markus200679
#763 erstellt: 02. Jul 2012, 20:16
Hallo Rafunzel
War im Service Menü, ist genau gleich wie beim HD33, hab mal auf 0 gestellt, jedoch ohne Erfolg Farbflecken immer noch da.
Werde den Beamer einschicken, bin gespannt was da rauskommt. :-(
markus200679
#764 erstellt: 16. Jul 2012, 13:44
Sodale, hab heute mit MC&S telefoniert, so wie es aussieht habe ich mir meine Probleme mit dem Beamer doch nicht nur eingebildet, laut MC&S Techniker ist das Gerät ein "DOA" (Dead On Arrival) und ich bekommen angeblich ein neues Gerät :-)
Ich möchte mich bei Euch nochmal für Eure Hilfe bedanken und werde nochmal berichten wenn ich "den Neuen" bekommen habe!
Optoma HD83 vs. optoma HD87
Heinz,2,3 am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  47 Beiträge
optoma hd83 ~gammalux micro
thomas_r.01 am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.05.2012  –  15 Beiträge
Günstige Deckenhalterung für Optoma HD83
AmigoHD am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  4 Beiträge
Optoma HD83 Einstellungs- und Bilderfahrungsthread
Heinz,2,3 am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2023  –  120 Beiträge
Optoma HD3300: 1080p 3D 1900Lm
Rafunzel am 20.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  27 Beiträge
Monster Vision Max 3D - Optoma 3D-RF
DVDHarry am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  3 Beiträge
3D Wiedergabe Optoma UHZ50 ?
Zanzarin am 16.04.2023  –  Letzte Antwort am 17.04.2023  –  3 Beiträge
JETZT optoma hd20 oder auf 3D warten
sandiman am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  6 Beiträge
PiPro Shoot Out 26.05.2012 in Berlin
Heinz,2,3 am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  123 Beiträge
Endlich Optoma HD82
KEFmitDenon am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  2 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.762
