Suche Beamer mit geringen Mindesabstand
BigPunisher
#1 erstellt: 03. Jun 2010, 11:40
Hallo zusammen Suche ein HD-Ready oder Full-HD Beamer mit Geringen Mindesabstand. Der Beamer kann muss aber nicht Full-HD haben Der Preis kann so bis 700-800E gehen mein Abstand von Wand zu Wand betregt 3,80m
Was haltet ihr von dem Beamer ?
http://www.beamersho...r_optoma-hd200x.html
[Beitrag von BigPunisher am 03. Jun 2010, 11:43 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 03. Jun 2010, 13:51
Ohne zumindest ungefähre Angaben zur Leinwandgröße ist Deine Frage ziemlich substanzlos....
BigPunisher
#3 erstellt: 03. Jun 2010, 20:31
Also wollte zum Anfang auf eine weiße Wand Projezieren und je nachdem wie groß das Bild wird wollte Ich mir dann ne passende Leinwand kaufen was muss Du den wissen
n5pdimi
#4 erstellt: 03. Jun 2010, 22:56
Was soll denn bei 3,5m-3,8 m nicht gehen? Hast Du Angst, dass Du auf so "kurze" Entfernung nich scharfstellen kannst. Letzlich hängt nur die Größe des projezierbaren Bildes davon ab. Also 4m Breite wirst Du auf den Abstand mit keinem Beamer hinbekommen. Eine ungefähre Vorstellung, welche Größe Du erreichen willst solltest Du schin haben. Bei dem aus der Raumlänge folgenden Sitzabstand sollte das Bild eh nicht viel Breiter als 2m werden.
[Beitrag von n5pdimi am 03. Jun 2010, 22:56 bearbeitet]
BigPunisher
#5 erstellt: 03. Jun 2010, 23:12
Also dachte so an eine Bildbreite von zwischen 3,5m -6,00m wenn das möglich ist und was ist mit dem Beamer den Ich im erten post stehen habe ist der zu Empfehlen
Tonie1000
#6 erstellt: 03. Jun 2010, 23:27
also von Bildbreiten von 3,5 bis 6 m, kann ich dir bei dem Sitzabstand nur abraten. Wenn es überhaupt ein Beamer gibt der bei so einem kurzem Abstand so ein großes Bild Wirft.
Ich habe z.B. bei ca.4,50m sitzabstand eine 2,48 breite Leinwand und finde die Größe als genau richtig. Ich kann mich nur der Meinung von n5pdimi anschließen.
Gruß Tonie
Tonie1000
#7 erstellt: 03. Jun 2010, 23:45
ob der Beamer was taugt, mußt du nur mal im dazu passenden Thread nachlesen.
Gruß Tonie
Nudgiator
#8 erstellt: 04. Jun 2010, 01:16
6m Bildbreite ? Dann plane mal einen fünfstelligen Betrag ein ...
EagleAngel
#9 erstellt: 04. Jun 2010, 07:03
Moin BP,
bei den von Dir angedachten Optoma 200x ist aus 3,50 m eh nur eine Bildbreite zwischen ca. 195 - 235 cm möglich.
Bei diesem geringen Sitzabstand würde ich eine Bildbreite von 220 cm empfehlen.
Frank
SanDaniel
#10 erstellt: 04. Jun 2010, 10:25
habe aehnliches Problem. Dachgeschosswohnung mit Schraegen und Ecken ueberall.
Der TV bisher steht in einer ca 1.8m breiten Nische.
Davor (aber noch in der Nische) soll dann evtl die Leinwand.
Gegenueber sind die Fenster, die allerdings grade sind. Neben den Fenstern Dachschraegen, wo man seitlich allerdings ein Board anbauen koennte (fuer den Beamer).
D.h. als Entfernung wuerde ich so ca. 3.7m schaffen.
Waere in diesem Konstrukt ein Beamer realisierbar?
Muss es dann unbedingt Full-Hd sein? Klaro schaue ich gerne vorwiegend Blu-rays, aber selbst mein TV ist nur HD-Ready und das Bild ist trotzdem superscharf.
[Beitrag von SanDaniel am 04. Jun 2010, 10:28 bearbeitet]
BigPunisher
#11 erstellt: 07. Jun 2010, 16:40
Also habe nochmal ausgemessen mein Raum ist 3,40x4,10m und habe Kontakt zum Beamershop24 aufgenommen die haben mir jetzt den Epson EH-TW2900 empfohlen ist der zu empfehlen weil hier sind ja einige denke Ich die diesen Beamer haben und darüber berichten können
hier ist der Link zum Beamer
http://www.beamersho...epson-eh-tw2900.html
sensor1
#12 erstellt: 07. Jun 2010, 16:54
Hi
wenn er in Deinen Raum passt was spricht gegen diesen Beamer?
Er ist sehr flexibel in der Aufstellung und soll ein Gutes Bild machen und Leise sein und ist bezahlbar, was will man mehr
MfG sensor
BigPunisher
#13 erstellt: 07. Jun 2010, 17:06
sensor1 schrieb:
Hi
MfG sensor
Es spricht nichts dagegen wenn Der Beamer Top ist nur möchte Ich gern ein möglichst großes Bild haben sonst kann Ich mir gleich ein LCD kaufen wenn Ich schonmal über 1000€ ausgeb muss es auch passen
sensor1
#14 erstellt: 07. Jun 2010, 17:16
ich dachte das hast Du mit dem Beamershop abgklärt
MfG sensor
BigPunisher
#15 erstellt: 07. Jun 2010, 17:24
MfG sensor
Habe halt den Beamershop angeschrieben und der hatte mir den Beamer vorgeschlagen aber wollte noch ein paar Meinungen einholen von Leuten die den Beamer bezitzen und ihre erfahrung damit gemacht haben
sensor1
#16 erstellt: 07. Jun 2010, 17:32
Da könnte ich Dir diesen Faden empfehlen da könnte was über den 2900derter stehen
MfG sensor
BigPunisher
#17 erstellt: 10. Jun 2010, 18:40
MfG sensor
Danke ertmal habe mich nun durch den Thread gelesen und der Epson EH-TW 2900 kommt in meine engere Wahl.
Aber hätte halt gern noch gewusst was Ihr von diesen Beamer haltet
Acer H7530D - ColorBoost
Produkt:Acer H7530D - ColorBoost
Herstellercode:H7530D
Lichthelligkeit:2000 ANSI
Lichthelligkeit ECO:1600 ANSI
Auflösung:1920 x 1080 HDTV
Typ DLP
Kontrast:40000 : 1
Gewicht:3.2 (kg)
Betriebsgeräusch:30 dB
Betriebsgeräusch ECO:26 dB
Lampenlebensdauer:2500 h
Lampenlebensdauer ECO:4000 h
Herstellergarantie:24 Monate
Zustand:Neugerät
Anschlüsse:HDMI
D-SUB 15pin in (VGA)
YUV Component (RGB)
Cinch-Video
S-Video
RS232
USB Typ B
Besonderheiten:Full HD
Preis :949,00 €
[Beitrag von BigPunisher am 10. Jun 2010, 18:41 bearbeitet]
sensor1
#18 erstellt: 10. Jun 2010, 18:48
Hi
da könnte ich dir diesen Faden empfehlen da könnte was über den Acer 7530 stehen
MfG sensor
sensor1
#19 erstellt: 10. Jun 2010, 18:53
ach einen habe ich noch vergessen den ich für GUT halte
Samsung SP-A600B
MfG sensor
BigPunisher
#20 erstellt: 15. Jun 2010, 10:39
Habe noch ein Beamer gefunden und ne Frage dazu der Beamer Sanyo PLV -Z800 wird hier auf Neckermann.de mit 100Hz ausezeichnet Sanyo PLZ 800 aber hier Sanyo bei Beamershop24 da steht nicht von 100Hz jetzt bin Ich auch nicht so sicher welcher Beamer es sein soll habe 3 Modelle zur Auswahl und wollte wissen welcher der beste davon ist
Produkt:Epson EH-TW2900
Lichthelligkeit:1600 ANSI
Typ LCD
Kontrast:18000 : 1
Gewicht:7.3 (kg)
Betriebsgeräusch ECO:22 dB
Herstellergarantie:36 Monate
Zustand:Neugerät
Anschlüsse:HDMI
YUV Component (RGB)
Cinch-Video
S-Video
RS232
12V Trigger
Preis :1.199,00 €
Produkt:Sanyo PLV-Z800
Lichthelligkeit:1200 ANSI
Typ LCD
Kontrast:15000 : 1
Gewicht:7.3 (kg)
Betriebsgeräusch:26 dB
Betriebsgeräusch ECO:19 dB
Zustand:Neugerät
Anschlüsse:HDMI
YUV Component (RGB)
Cinch-Video
S-Video
Preis :1.499,00 €
Typ DLP
Kontrast:40000 : 1
Gewicht:3.2 (kg)
Zustand:Neugerät
Anschlüsse:HDMI
YUV Component (RGB)
Cinch-Video
S-Video
RS232
USB Typ B
Preis :949,00 €
[Beitrag von BigPunisher am 15. Jun 2010, 10:41 bearbeitet]
Beamer für geringen Projektionsabstand?
Bösling am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  10 Beiträge
Beamer Kaufberatung wegen geringen Abstand
Jabstarr am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  3 Beiträge
Beamer Suche
heinrich08 am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  6 Beiträge
Suche Beamer mit Netzwerkanschluss.
aslan2006 am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  4 Beiträge
Beamer-suche
Bryan am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  2 Beiträge
Beamer suche
dividi am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  10 Beiträge
Suche beamer
DP_11 am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  7 Beiträge
Suche Beamer
Skywalker23 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  2 Beiträge
suche Beamer
DJBarto am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  6 Beiträge
Suche Beamer
*johny* am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedorgel_6326
  • Gesamtzahl an Themen1.563.219
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.297
