HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Heco Sub 252A viel zu leise an Yamaha RX-V479 | |
Heco Sub 252A viel zu leise an Yamaha RX-V479+A -A |
#MichaelH#
15:55
erstellt: 20. Feb 2016, |
Hallo, habe seit ca 3 Monaten mein Heco Heimkino-Set im Einsatz. Habe mir heute einen Heco Subwoofer 252A dazu bestellt. Angeschlossen über ein Mono-Cinch Kabel "KabelDirekt 5m Digitales Koaxial- und Subwooferkabel (1 Cinch zu 1 Cinch) - PRO Series" Jedoch ist der Subwoofer viel zu leise. Nur wenn ich das Cinch-Kabel an den Eingang halte dröhnt es so richtig. Sobald das Cinch kabel drin ist kommt fast garnichts. Wo liegt mein Fehler? ![]() ![]() ![]() Danke und viele Grüße Michael |
Iceman026
16:13
Um welches AVR-Modell handelt es sich? Welche übrigen LS von Heco verwendest du? Setze alle LS auf "Klein" statt "Gross" und versuche mal neben der Trennfrequenz 60 Hz auch mal 80 Hz (60 Hz könnten für den Center und die Rear zuviel des Guten sein -> daher die Frage nach den restlichen LS). Dann bekommt der Sub auch etwas zu tun. PS: Mit der "Extra Bass" - Option habe ich persönlich nur negative Erfahrungen gemacht, viele andere ebenso. Dann besser alle Lautsprecher @ "Klein" (Small) und den Subwoofer die tiefen Frequenzen übernehmen lassen. So empfiehlt es z.B. Audyssey grundsätzlich bei Einsatz mind. eines aktiven Subwoofers. [Beitrag von Iceman026 am 20. Feb 2016, 16:15 bearbeitet] |
#MichaelH#
16:24
Andere Lautsprecher sind Heco 101, 2x 301 und 2x 701 Ist jetzt ein ganz bischen besser, aber immer noch viel zu leise... Das mit der Trennfrequenz hab ich jetzt noch nicht umgestellt... |
Iceman026
16:42
Du hast bestimmt neu eingemessen, nachdem der Sub erstmalig angeschlossen war, oder? Also nicht einfach nur den Sub dran und weiter ohne erneute Einmessung? Ansonsten neu einmessen. Hier stellt sich wieder die Frage nach dem AVR -> älteres Modell? Bringt der ein Einmess-Mikro mit? Welcher Pegel für den Sub ist aktuell eingestellt? Am Sub selbst solltest du übrigens den Regler bei "Crossover" auf Max. = AV stellen -> die Regelung der Frequenz überlässt man nämlich dem AVR. Ich würde das an deiner Stelle erst mal umsetzen und dann neu einmessen (sofern möglich - s. o.). Ansonsten wäre es auch möglich, dass es an deiner Sitzposition eine Bassauslöschung gibt (Sitzplatz in Raummitte?). Darüber hinaus kann die Position des Subs schlichtweg ungünstig sein. Fotos vom Raum wären sehr hilfreich! Du siehst -> Fragen über Fragen. Ohne weiteren Input von dir kann man nicht helfen. |
#MichaelH#
16:56
AVR ist wie im Titel steht der Yamaha RX-V479. Hab beide Regler jetzt auf Max gestellt. Jetzt dröhnt es schön ![]() Sorry falls dieser Thread überflüssig war.. Gruß |
Iceman026
17:41
Sorry, stimmt - hab das Modell überlesen. Wie pegelt der AVR den Sub denn ein? Man läuft schnell Gefahr, dass der Pegel am Subwoofer selbst zu hoch ist (50 % rum sind oft schon zu viel). Der AVR kann in einem bestimmten Intervall regulieren (Yamaha glaube ich -10 dB bis +10 dB). Du solltest versuchen, dass er zwischen -5 bis +5 dB eingemessen wird. Falls er bei -10 dB einmisst, musst du den Sub-Pegel reduzieren und neu einmessen. PS: Erlaubt ist natürlich, was gefällt. Beim Bass würde ich aber von "viel hilft viel" absehen. |
Subwoofer für Yamaha rx-v479 sicknote am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 2 Beiträge |
Sub zu leise kotzbrocken am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 13 Beiträge |
Subwoofer viel zu leise Timbo1984 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 48 Beiträge |
SVS PB-1000 Problem - Viel zu leise rewetuete am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 9 Beiträge |
Subwoofer VIEL zu leise? getodak am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 8 Beiträge |
Tonsil 200A an Yamaha RX-V420 sehr leise dani99 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 4 Beiträge |
Heco Victa SUB 25 A saladin85 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 13 Beiträge |
Subwoofer viel zu leise Thrillpass am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 20 Beiträge |
Sub zu leise bei Musik damionz am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-v585 Subwoofer extrem leise! #flo89# am 28.10.2019 – Letzte Antwort am 30.10.2019 – 2 Beiträge |
2016
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDerSenf
- Gesamtzahl an Themen1.559.640
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.449
