Heco Victa SUB 25 A
saladin85
#1 erstellt: 28. Dez 2009, 19:48
heco 100/300/700 set
heco sub 25 A,mono chinch.
yamaha rx-v663
dreambox 7000 sat receiver,optisch out.
ps3,hdmi.
hi,
ich habe mir den heco victa sub 25 A gekauft,er ist an dem yamaha rx-v663 angeschlossen,von line in des subwoofers,in den subwoofer 1 anschluss des av reveivers.
ich habe das problem,das nach einigen minuten,wenn der ton leise eingestellt ist oder ich "mute" eingeschaltet habe,
hinten am sub wird die grüne led,rot und es kommt nur noch ein dumpfes permanentes geräusch aus dem sub,wenn ich dann wieder lauter mache,macht er ein etwas lautes geräusch und die lampe wird hinten wieder grün,und der sub läuft normal weiter.das geht aber nur,wenn in der av reveiver einstellung statt "subwoofer","both" eingestellt ist,ansonsten muss ich am sub den netzschalter betätigen.
ist der subwoofer defekt,oder ist es eine einstellungssache??
danke für eure hilfe.
mfg
[Beitrag von saladin85 am 28. Dez 2009, 19:56 bearbeitet]
Hami11er
#2 erstellt: 28. Dez 2009, 19:58
Du betreibst deinen Sub im "Auto"-Mode. Wenn einige Minuten kein Signal anliegt, schaltet der Sub auf Standby. Meiner gibt im Standby allerdings keine Geräusche von sich.
Stell doch den Kippschalter neben der LED einfach auf "on", wenn du ruhigere Musik hörst, dann läuft der Sub bei ruhigen Passagen sozusagen im Leerlauf mit.
saladin85
#3 erstellt: 28. Dez 2009, 20:13
wenn ich den kippschalter auf "on" schalte und die musik zu leise ist,geht der sub in standby und das dumpfe geräusch tritt auf.
warum tritt dieses geräusch auf? der "sp regler" am sub steht auf ca.1/2 und den "hz regler" hab ich auf 50hz bzw. min. stellung gelassen.
Hami11er
#4 erstellt: 28. Dez 2009, 20:31
Sicher, dass der Kippschalter auf "on" steht? Meiner geht nämlich nur in Standby, wenn der auf "auto" steht.
Den Frequenz-Regler hab ich ganz nach rechts gedreht und der Lautstärke-Regler steht auf ca. 11 Uhr. Selbst wenn ich den Lautstärke-Regler voll aufdreh, gibt der Sub bei mir im Standby keinen laut von sich.
saladin85
#5 erstellt: 28. Dez 2009, 20:54
ja,der kippschalter steht auf "auto on" sonst gibt es nur noch "off" dann ist der subwoofer aber aus .
hab den frequenz regler jetzt auch ganz nach rechts auf "150hz" gestellt,jetzt hab ich das vol. runtergedreht malsehen ob er wieder im standby dieses geräusch macht.
soll ich in der einstellung "speaker set" auf"subwoofer" oder"both" stellen? komischerweise macht der auf "subwoofer" kein mux.
Hami11er
#6 erstellt: 28. Dez 2009, 21:18
Ich hab bei meinem RX-V461 "subwoofer" eingestellt, allerdings sind die Fronts ziemlich alte Regalboxen und stehen daher sowieso auf "small"
In der Einstellung spielt der Sub bei mir schön mit.
saladin85
#7 erstellt: 28. Dez 2009, 21:20
wenn er in den standby wechselt,kommt immer noch das geräusch,
nach einparr minuten im standby wird dann auch hinten der kühler heiß...
hat jemand eine idee was da los ist?
saladin85
#8 erstellt: 29. Dez 2009, 19:45
schon jemand eine idee wo der fehler liegen kann?
der händler am telefon hatte leider keinen schimmer wo der fehler liegen könnte,und schickt mir jetzt ein freeway ticket,
bin ja noch in der 14 tage frist.
Andes
#9 erstellt: 06. Jan 2010, 21:48
Hallo saladin85,
es hat zwar nichts mit der Beantwortung deiner Frage zu tun, aber mich würde interessieren, bei welchem Händler du den Sub geordert hast.
Ferner würde ich an deiner Stelle einfach auf den Ersatzsub warten (ich nehme an du willst einen Gleichtausch durchführen), und prüfen, ob dieser sich anders/richtig verhält.
Creed
#10 erstellt: 07. Jan 2010, 11:01
Hatte neulich ein ähnliches verhalten mit nem Mivoc 1500 erlebt. Problemlösung war ein besser geschirmtes Mono Cinch Kabel. Benutzt du momentan ne billig Strippe?
saladin85
#11 erstellt: 09. Feb 2010, 13:01
hi,
ich hatte in letzter zeit soviel stress,
und konnte mich nicht weiter um das problem kümmern,
freeway ticket liegt schon wochen bei mir rum.
ich habe das kabel gekauft:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350251838482
was meint ihr?
subwoofer zurückschicken oder anderes kabel besorgen?
ist das kabel nicht kompatibel?
mfg
saladin85
[Beitrag von saladin85 am 09. Feb 2010, 13:02 bearbeitet]
saladin85
#12 erstellt: 11. Feb 2010, 18:05
keine einzige antwort auf eine simple frage?
kabel kompatibel oder nicht?
oben in den lehrgang habe ich nichts dazu gefunden,
mfg
[Beitrag von saladin85 am 11. Feb 2010, 18:09 bearbeitet]
Projektormann
#13 erstellt: 12. Feb 2010, 17:55
seit Mittwoch besitze ich nun auch den Heco und bin regelrecht begesistert von der Power Vermutlich auch weil ich in bezug auf Subwoofer nicht so große Ansprüche habe. Immerhin hatte ich fast 9 Jahre lang nur den kleinen JBL Sub 135 . Da ist der Heco mindestens um eine Klasse besser. Er hamoniert auch sehr gut mit den JBL Satelliten.
Noch am Mittwochabend haben wir uns "Inglourious Basterds" angesehen. Die heftigen Bassattacken in dem Film , hat der Victa mit Bravour gemeistert.
Irgendwelche Geräusche, wenn der Sub sich im Standby Modus schaltet konnte ich bisher zum Glück nicht feststellen.
Auch meine Grenzfrequenz steht auf 150Hz, damit er auch noch die Bässe in den anderen Kanälen mitunterstützen kann. Orten kann ich den Heco trotz der hohen Grenzfrequenz trotzdem nicht.
Allerdings werde ich demnächst mein Lautsprechersystem per Audessy neu einmessen müssen.
Gruß,
Richard
Heco Victa Sub 25 mit LFE-Eingang?
psychotex am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  4 Beiträge
Könnte Heco Victa Sub 25 Günstig bekommen
DayOne am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  5 Beiträge
Heco Victa Konfiguration!
jensi99 am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  3 Beiträge
Heco victa sub 25a
tinom87 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  7 Beiträge
HECO VICTA SUB 251
hacki1993 am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  12 Beiträge
Heco Vitas 30 oder Victa 25
Basti_Freiburg am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  6 Beiträge
klipsch ksw-12 oder heco victa 25?
amg_2 am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  10 Beiträge
"Problem" mit Heco Victa Sub
Yamaha_R6 am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  3 Beiträge
Heco Victa Sub 25a Modelle
psp.otto am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  2 Beiträge
Heco Victa Sub25A Reparatur?
prettyfly89 am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKeithalbus
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.054
