HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Seltsame Geräusche aus dem Subwoofer JBL ES250PW | |
Seltsame Geräusche aus dem Subwoofer JBL ES250PW+A -A |
ichbinderpicknicker
#1 erstellt: 21. Dez 2015, 22:54 | ||
Hallo, mein JBL Subwoofer ES250PW macht auf einmal komische Geräusche. Ich habe eine kleine Probe mal in die Dropbox geladen und wäre froh, wenn ihr es euch mal anhören könntet: https://www.dropbox....51221221512.amr?dl=0 Es hört sich wie die Töne aus einem Geierzähler an. Das Kabel zum AVR ist getrennt, der Sub hängt also nur am Strom... Trotzdem kömmen diese Töne aus der Box. Ich kann diese Töne nicht einfach so hervorrufen. Sie sind auf einmal da. Was stimmt nicht? |
PBienlein
#2 erstellt: 22. Dez 2015, 11:18 | ||
Das lässt sich ohne weiteres leider so nicht beantworten. Ich hatte mal einen ähnlichen Fall. Damals war R11 (470 Ohm) in der Digitalendstufe defekt. Das kannst Du ja mal überprüfen (lassen). Ansonsten hilft vermutlich nur ein Serviceprofi. Gruß PBienlein |
ichbinderpicknicker
#3 erstellt: 17. Jan 2016, 10:14 | ||
nach längerer Prüfung ist mir auch aufgefallen, daß das Kratzen auch erst nach längerer Laufzeit kommt, stelle ich ihn dann ab und warte kurz, ist das Geräusch nach dem nächsten Einschalten erst wieder weg oder nur noch ganz leise zu hören. Kann das auch ne kalte Lötstelle irgendwo sein? Ich habe mal die Schrauben auf der Rückseite gelöst, bekam aber die Technik nicht vom Gehäuse gelöst. Ist da ein Dichtband drin? |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 17. Jan 2016, 13:19 | ||
Scheint auch ein themperaturabhängiger Fehler zu sein. Da kannst du mal mit einem Fön und Kältespray ran gehen.
Ja.
Mehrere Schlitzschraubendreher ringsherum an der "Technik" verteilt als Hebel ansetzen und nach und nach aufhebeln. Oder das Gehäuse, mit der "Technik" nach unten gedreht, leicht anheben und von oben mit der Hand auf das Gehäuse klopfen/schlagen. Dadurch sollte sie rausfallen. Tipp: Bitte über einem weichen Untergrund wie, Sofa, Matratze o.ä. Dann nicht zu hoch halten, 5cm reichen, da sonst beim herausfallen die Kabel und Stecker abreissen können. |
Defekt (Altbekannter JBL ES250PW Subwoofer) Schattenbund am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 04.07.2020 – 6 Beiträge |
Kommische Geräusche aus dem Subwoofer strychnine am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 8 Beiträge |
Kratzen / Knarzen beim Sub (JBL ES250PW) badboyx023j am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 2 Beiträge |
JBL ES250PW Subwoofer summt und geht immer wieder an Marvinma am 17.09.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 44 Beiträge |
JBL es250pw Sicherung brennt regelmäßig durch 328_QP am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 4 Beiträge |
JBl es250pw/230 macht komische geraeusche nicknagel77 am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2014 – 3 Beiträge |
Hilfe mein Sub gibt seltsame Geräusche von sich! Tom_0815 am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 8 Beiträge |
JBL SCS 200.5 komische geräusche MR.Jv am 18.07.2015 – Letzte Antwort am 19.07.2015 – 3 Beiträge |
Subwoofer macht qutschende Geräusche fuselfieber am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 15 Beiträge |
JBL ES250PW gibt keinen Ton mehr von sich Rin_Satsuki am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbulkaccdotcom
- Gesamtzahl an Themen1.556.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.241
