Subwoofer - wie schließe ich das teil an...?
Laeuschen
#1 erstellt: 24. Sep 2004, 12:52
so...gleich zu beginn...ich bin eine frau , aber das heißt ja nix. also, ich habe einen dolby digital receiver, dazu einen subwoofer und fünf kleine boxen. die fünf kleinen boxen krieg ich auch wunderbar über je einen schwarzen und einen roten litz angeschlossen.
der subwoofer hat je vier rote und schwarze anschlüsse. keine stromversorgung oder sonst ähnliches. der receiver hat jedoch nur einen subwoofer eingang über cinch (ich hoffe, das heißt wirklich so). wie bekomm ich das also angeschlossen???
jetzt ist das problem: mir wurde schon gesagt, ich müsse einen verstärker zwischenschließen...der nächste sagte, man könne die anschlüsse umarbeiten...aber keiner meiner bekannten weiß da so recht weiter...
wer kann mir da helfen??? wäre toll. danke.
[Beitrag von Laeuschen am 24. Sep 2004, 12:53 bearbeitet]
TurntableT
#2 erstellt: 24. Sep 2004, 13:03
Hallo Laeuschen,
Warum erwähnst Du es dann?
TurntableT
georgy
#3 erstellt: 24. Sep 2004, 13:08
Bei Subwoofern gibt es Niederpegeleingänge (Cinch) und Hochpegeleingänge (die roten und schwarzen).
Die Cinchverbindung haben Subwoofer mit eigenem Verstärker, die anderen (Lutsprecherklemmen oder Bananenbuchsen) gibt es bei Subwoofern mit und auch ohne Verstärker.
Wenn der Subwoofer keinen eingebauten Verstärker hat (erkennt man auch am vorhandenen Stromkabel am Subwoofer) muß der Receiver entweder einen eigenen Verstärker für den Subwoofer haben, oder man braucht wirklich einen zusätzlichen Verstärker.
Am besten mal die Bezeichnungen der Lautsprecher bzw. des Receivers angeben.
georgy
Laeuschen
#4 erstellt: 24. Sep 2004, 13:14
also, der receiver ist ein pioneer VSX-609RDS
die boxen sind magnat, auf dem subwoofer steht einfach nur Magnat, Art.nr. 145810, 3-wege-bass-reflex, 80/14W, 4-8 ohm, 26-52 000 hz, sensibility 90db - und wie gesagt kein eigenes stromkabel
eine typenbezeichnung ist da leider nicht auszumachen...
[Beitrag von Laeuschen am 24. Sep 2004, 13:15 bearbeitet]
FrankS
#5 erstellt: 24. Sep 2004, 13:21
Du hast offensichtlich einen passiven Woofer. Wie schon erwähnt heisst das entweder separate Endstufe für den Sub oder aber an das zweite paar Lautsprecherklemmen für die Frontlautsprecher am receiver anschliessen. Hoffentlich kannst du mit der Auskunft was anfangen
georgy
#6 erstellt: 24. Sep 2004, 13:32
Da braucht man einen aktiven Subwoofer (mit eingebautem Verstärker).
georgy
TurntableT
#7 erstellt: 24. Sep 2004, 14:03
... ne ne , jetzt mal zu Deinem Problem:
So wie es aussieht ist das ein passiver Subwoofer, was bedeutet Du kannst ihn leider nicht an den Sbwoofer-Chinch-AUSGANG anschließen und damit auch nicht den Sub-Kanal einer DVD direkt nutzen.
Von den 4 Doppelklemmen (jeweils rot und schwarz) am Subwoofer sind 2 Eingänge (Links und Rechts)(evtl. bezeichnetals "IN" oder "AMP"). Die werden am besten an den "Front"-Ausgängen des "dolby digital receivers" ngeschlossen. Von diesen Klemmen geht es im Subwoofer übereine Frequenzweiche zum Subwoofer-"Lautsprecher" (oder auch Chassis genannt) und zu den anderen 2 Ausgangsklemmen evtl. bezeichnet als "OUT" oder "SAT") zu den Front"-Sateliten (2 deiner 5 kleinen die Du vorne stellen illst). Somit hast Du vorne 2 "große" Lautsprecher (also autsprecher die tiefe Frequenzen wiedergeben können).
Von den restlichen 3 Sateliten (die kleinen Boxen) schließt Du einen an den "Center"-Ausgang des Receivers an und stellst ihn zwischen die beiden "Front"-Sateliten.
Die restlichen 2 Sateliten werden an die Receiver-Ausgänge "Surround" oder so ähnlich angeschlossen und kommen nach hinten.
Im Setup (Konfiguration) des Receivers stellst Du dann die
Frontlautsprecher auf "LARGE", alle anderen Lautsprecher auf "SMALL" und den Subwoofer auf "NO" ein (siehe Handbuch zum
Receiver).
Dann sollte alles funktionieren...
Ich hoffe ich habe das richtig und verständlich erklärt.
TurntableT
[Beitrag von TurntableT am 24. Sep 2004, 14:04 bearbeitet]
Laeuschen
#8 erstellt: 24. Sep 2004, 14:22
das einzige, was an den acht klemmen steht, ist einmal input, darunter left und right, und einmal output, darunter left und right, wobei ich diese benennungen nicht sauber zuordnen kann, da sie einfach blöd gemacht sind (mittig zwischen den klemmen)
TurntableT
#9 erstellt: 24. Sep 2004, 14:42
Kannst Du das mal mit Tastatur-Zeichen hier "aufmalen"?
z.B. so: O left O Input O right O
O left O Output O right O
fett = rot
TurntableT
TurntableT
#10 erstellt: 24. Sep 2004, 14:43
...oder mit Smilys für die Klemmen...
Laeuschen
#11 erstellt: 24. Sep 2004, 15:02
0 output 0
right left
0 --------- 0
0 input 0
right left
0 ---------- 0
so ungefähr
[Beitrag von Laeuschen am 24. Sep 2004, 15:03 bearbeitet]
TurntableT
#12 erstellt: 24. Sep 2004, 17:48
Wie sehen denn die Farben aus?
TurntableT
#13 erstellt: 24. Sep 2004, 17:54
Habe ich das so richtig verstanden:
output
right-------left
input
right-------left
dann wäre = plus und = minus.
Da wo "output" steht ist dann der Anschluss für die vorderen kleinen Boxen ("right" für die Rechte und "left" für die Linke).
Da wo "input" steht wird der Receiver angeschlossen (wieder "right" für die Rechte und "left" für die Linke).
TurntableT
[Beitrag von TurntableT am 24. Sep 2004, 17:54 bearbeitet]
TurntableT
#14 erstellt: 24. Sep 2004, 18:03
So solltest Du das dann anschließen:
__________________ __output__ __________________
Box rechts__________right_________left_________Box links
__________________ _________ __________________
__________________ ___input___ __________________
Receiver rechts______right_________left_______Receiver links
TurntableT
[Beitrag von TurntableT am 24. Sep 2004, 18:07 bearbeitet]
Laeuschen
#15 erstellt: 25. Sep 2004, 20:56
rot rot
schwarz schwarz
schwarz schwarz
rot rot
Pizzaface
#16 erstellt: 26. Sep 2004, 16:46
Endlich mal eine Frau hier im Forum!
Also, um es so einfach wie möglich auszudrücken:
Du schließt deinen Sub (mit den Anschlüssen wo "to Amp" steht) an die Frontspeakerausgänge deines Receivers an (mußt nur auf die richtigen Farben achten, Rot an Rot, Schwarz an Schwarz) und deine Frontlautsprecher an die freien Anschlüsse (wo draufsteht: to Speakers) deines Sub.
Mehr ist es nicht.
Viele Grüße!!
Genn0suke
#17 erstellt: 02. Jan 2013, 21:02
Hi ich stehe hier vor einem ähnlichen problem aber mit ner anderen ausgangssituation.
ein bekannter von mir hat den gleichen subwoofer aber nur einen stereoverstärker ( a und b also 2 mal stereoausgang der parallel geschaltet werden kann ) ohne subwooferausgang.
ich weiss von einem technics subwoofer der bei mir daheim steht, dass dieser eine möglichkeit bietet auch an einen solchen verstärker angeschlossen werden zu können (über eine kabelbrücke).
meine frage ist also : ist das auch mit dem hier genannten subwoofer so oder ist das nur eine besonderheit meines subwoofers ?
ich hätte diese frage nicht gestellt wenn ich im netz eine manual gefunden hätte oder ähnliches.
danke schonmal im vorraus g3nn0
Wie schließe ich DAS an
Carsten** am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  6 Beiträge
Wie schließe ich den Subwoofer an? :>
Herbebe am 28.04.2019  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  6 Beiträge
Wie schließe ich zwei Subwoofer an ?
Heydt-Box am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  30 Beiträge
Wie schließe ich einen 2. Subwoofer an AV-Receiver an?
icebaer78 am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  8 Beiträge
Wie schließe ich zwei Subs an?
Baalou am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  19 Beiträge
Wie Subwoofer anschließen ?
Imperator74 am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  7 Beiträge
Wie schließe ich den ELAC 2040ESP SW richtig an?
/Silversurfer/ am 09.02.2018  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  3 Beiträge
Hilfe wie schließe ich einen omega 380 an???
odin1984 am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer anschließen.
sl33py am 20.09.2022  –  Letzte Antwort am 20.09.2022  –  3 Beiträge
wie schließe ich den canton sub as 10 vernünftig an den pioneer vsx d 811s an?
dee-jay am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedaddiecorwin
  • Gesamtzahl an Themen1.561.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.011
